Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
djbahool
Napelemes rendszerben gondolkodom 1-1.5 éven belül.
Elég láma vagyok (még) a topicban, ezért kérnék egy kis infót, segítséget.
Jelenleg kb. 140kWh a havi, fogyasztásunk, ami éves szinten 1700 kWh. JELENLEG Gázkazánnal fűtünk (24KW, turbo). Ehhez elég lenne egy 2kWp-es rendszer, ha jól sejtem.
De azon agyolok, hogy bőven felülméretezném, és a gázkazánt elektrmosra cserélném.
Most ugye elektromos kazán, 1 fázis, az max. 12kW.
- Elég lehet?
- Érdemesebb inkább 3 fázisost rendszert kiépíteni, és 24kw-os 3 fázisú elektrmos kazánt feltenni?
- Mindenképp úgy szeretném, hogy ha már beleölök kb. 1.5MFt-ot, akkor onnantól villanyszámlát ne nagyon fizessek, sőt ha le is tudnék vállni a gázról, az még egy plusz lenne. -
djbahool
válasz stickermajom #3571 üzenetére
A nm az kb . nálunk is annyi, 30 tégla, viszont szigetelés csak fele, 7cm. Ellenben sorház, középső lakás. De gonolom ettől nekem se csökkene a 9000kWh 3000-re :-)
Akkor B verzió:
A jelenlegi áramfogyasztáshoz kicsit túlméretezz napelemes rendszer, és marad a gázkazán+ pár db infraapanel?
Vagy C, egyáltalán nem kellene napelemes rendszerben gondolkodnom? -
djbahool
Otthonfelújítási programban napelem rendszert telepítenénk, már meg is vannak az ajánlatok, csakhogy:
6 lakásos sorházban lakunk, ami társasház, így nem tudom igénybe vehető-e rá a pályázat, mert:
A GYIK-ban erre vonatkozóan 2 pont is szerepel:
35. Ha osztatlan közös tulajdonú az ingatlan, hogy tudok a tulajdonban lévő ingatlan részre támogatást igényelni?
A támogatás csak arra az ingatlanra és ingatlanrészre vehető igénybe, amit a használati megállapodás vagy bírósági ítélet körbehatárol. Közös használatú, illetve közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe.
illetve:
97. Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?
- társasház esetében a közös használatú (osztatlan közös tulajdonban lévő) területek felújítására,Valakinek bővebb infó erről?
djbahool
SunPro Napenergia Kft-ről valaki tud nyilatkozni?
djbahool
Megkaptam a választ a MÁK-tól, a társasházi sorház osztatlan közös tulajdonú tetőre napelemre jár-e támogatás kérdésemre:
"A támogatás a társasházi alapító okirat alapján az Önök tulajdonában vagy kizárólagos használatában álló (nem külön helyrajzi számon) ingatlanokra igényelhető.
Társasházak esetében a külső felújítási munkálatok abban az esetben támogathatóak, ha a felújítással érintett tető kizárólag az igénylő tulajdonában lévő ingatlanrészhez tartozik."
Ez nekem megint olyan, hogy válaszoltak is, de nekem ez nem egy konkrét igen vagy nem.
Ezt hogy értelmezitek? -
djbahool
A " tegyük fel a sorház tetejére a napelemet" projektünk megbukott, mert az egyik lakó nem egyezett bele.
De arra gondoltam, hogy csak azért is felraknék egy kisebb rendszert, a kis faházra és a terasz előtetejére.
Működhet a dolog? Egyik 5 fok, másik 15, lényegében egész nap süti a nap, és 2 + 3 db 450W-os panel fel is menne rá.
Véleményeznétek?
Köszi
djbahool
válasz stickermajom #12693 üzenetére
Lényegében sajnos számítottam is rá, hogy nem írja alá, mert szellemi fogyatékos, csak papírja nincs róla :-(
Indok: ha neki nincs, akkor másnak se legyen
Fajlagos költség alatt gondolom azt értek, hogy hiába csak 5 panel kerül fel, de az inverter+kivitelezés+papírmunka+engedély miatt is beleugorhat egy millába?!Mod: a dőlésszögön lehet kompenzálni tartószerkezettel?
djbahool
6 lakásos sorház középső lakására telepíttetnék (1 fázis lévén) 2.5kW-os rendszert.
8-10db 370W-os panelra gondoltam.
Van értelme megosztani 2 tetőre, vagyis a keletire a felét, és a nyugatira a másik felét?
Hatékonyabb lesz, mintha mindet a nyugatira pakolnám? -
djbahool
válasz joghurt #21033 üzenetére
Nem pont K-NY, kicsit északba fordul a kelet, szóval picit ÉK-DNY tájolás.
A DNY tetőn van kémény és "kutyaól" is, de ha oda is csak 5 panel megy fele, meg a másik oldalra is, akkor nem lesznek árnyékos részek.Akkor úgy gondolod, hogy sem megosztva, sem 1 tetőre téve nem éri meg?
djbahool
Ja, a drónos képek tavasszal, 10:30kor készültek.
djbahool
válasz HunChris #21046 üzenetére
Nem gondolom az "átlag"-nál laposabbnak, de már 3 kivitelező is volt kint, egyik sem mondott érdemben semmi negatívumot, persze, nyilván egyikük sem akarta elengedni a munkát.
Azt viszont nem teljesen értem, hogy ha megosztva tenném fel, 5-5 panelt, akkor miért nem bizots hogy bekapcsol az inverter?
100V-nál indul be (Huawei), és 1 panel 100%-on 40V üresjárati.
Lehet rosszul matekozom, de kijavítanátok, hogy mit nem veszek figyelembe? -
djbahool
Két kivitelező maradt: EON és SolarTherm 2000.
EON: 2.5-es inverter, de NEM két munkapontos, így 8db 380W-os panelt tud feltenni, vagy az ÉK-i tetőre, ahol semmi árnyékoló tényező nincs, vagy a DNY-ira, de ott játszani kell, mert kutyaót, kémény.
SolarTherm: 2.0-as inverter, dual MPPT, 4 vagy 5 db 370W panel az ÉK-i + 4 vagy 5 db 370W panel a DNY-i tetőre.
Melyik lehet jobb választás?
Van értelme feltenni pl. 10x370W-os panelt egy 2.0-as inverterhez? -
djbahool
djbahool
djbahool
Sziaszotok!
1 fázisra tennék fel egy kisebb rendszert, de ugye korlátoz a 2.5kW-os inverter.
A kiviteletző úgy oldaná meg, hogy egy Huawei 3kW-st szoftveresen 2.5-re korlátozna.
Engedélyezni fogja az ÉMÁSZ, vagy visszadobja?
Járt már valaki hasonló cipőben?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
