Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
pxk10aa
Szia,
Tegnap kötötték be a már felszerelt 4,24kWp névleges tejl. kiserőművemet a házunk tetejére.
Adatok: 16 cella, 270Wp, Growatt 4000 UE, 7 cella keleti, 9 cella déli tájolás, 3 fázisú betáplálás, enHome kivit.
A mai volt az első teljes nap ami igen verőfényes volt és ezen a napon is max. 3060W volt a csúcs teljesítmény az internetes diagramm szerint. Napi össz. termelés 19,6KWh.Kérdésem: nem alacsony ez? Ha a névleges csúcs teljesítmény 4,24kW akkor hogy lehet egy napsütötte napon is 30%-al kevesebb a csúcs teljesítmény?
Kellene aggódnom vagy sem?
A műszaki átadás még nem történt meg, gondolom ez után fog történni. Létezik hibás teljesítés ilyen esetben?Köszönettel
Péter -
pxk10aa
válasz Geresics #444 üzenetére
Szia,
Köszönöm a szakértői hozzászólásod.
A kivitelező 4710 kWh/évet mondott, amit a
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
oldalon számolt, amit én is megnéztem és az valóban azt számolja kb.Elérhető lesz ez a mennyiség?
Ha nem akkor milyen irányban kellene változtatni a rendszert (milyen lemet cserélni), hogy ezt hozza is?
Mit tehetek még ebben a fázisban?Csak azért választottam őket, mert hosszú garanciát vállaltak:
Napelem: 10 év teljes körű jótállás
10 ev 90% teljesítmény garancia
25 év 80% te|jesítrnény garancia
Inverter: 10év teljes körű jótállás
Tartószerk: 10 év termék jótállás
Egyéb villamos szerk: 5 ev jótállásKöszi
Üdv -
pxk10aa
válasz Geresics #449 üzenetére
Szia,
A 9 panel az déli oldal, 7 a keleti, dőlésszög 35fok (átlagos családi ház, de nem mértem le), veszteség 10%, háztető beépítés, kristályos szilikon Cím: Szentendre
Nekem ez jön ki:
7x270=1,89 1740KWh keleti
9x270=2,43 2760kWh déli
Össz: 4500kWh
minusz az extra veszteség az inverter miatt.
Egy Fronius inverter ezekkel a paraméterekkel milyen hatásfokon működne kb?
Köszi
Üdv -
pxk10aa
válasz Geresics #452 üzenetére
Szia,
Az 4000UA inverter speckója azt írja, hogy:
PV Voltage range 140V - 800V
Tehát a 7 elem esetén is 210-220V a munkaponti fesz. ami ebbe bele esik.Tény, hogy az MTL széria ezt írja:
PV Voltage range 70V-500V
Tehát ez alacsonyabban indul, tényEmiatt szerinted kérjem a kivitelezőt, hogy cserélje le MTL tipusra?
Köszi
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
