Integrator
Az elmúlt héten kitakarítottam a gépem - konkrétabban a tápot- , és azóta kék halálokat dob. Eddig egyszer sikerült beindítanom, de azóta is csak kék halál.
A kép is szét van esve, már maga a BIOS nyitóképernyő is, így VGA-ra gyanakszom, de csökkentett módban beindul, igaz, a kép szét van csúszva itt is. Debug file-ban a hiba csak ennyi: ATI kernel.
Egyáltalán táp hiba tud ilyet produkálni?Ötlet, javaslatok?
Sajnos nincs kéznél semmilyen másik gép, hogy kipróbáljam másik VGA-val is
Integrator
válasz Rivaul #19709 üzenetére
Konkrétan nem szedtem még ki a házból, hogy ott rakjam össze, de már vagy 3x-4x teljesen szétszedtem-összeszereltem, de semmi. TÁP-ra csak azért kérdeztem rá, mivel mint írtam, épp azután jelentkezett, hogy kipucoltam a gépet, többek között a tápot (Ilyet is csináltam már többször is, nem nagy dolog - Kompresszorral kifújom a port, és ennyi)
Integrator
Azt csinálja a gépem, hogy nem indul, kék halált dob, még mielőtt a bejelentkezési képernyőhöz jutnék.
Másik gépen, kiolvasva a dump file-t, ATI kernel driver errort ír, azonban merevlemezt leválasztva is már rögtön a BIOS képernyő szét van esve. Tehát így gondolom a hibás drivereket, szoftvereket kizárhatjuk. Képek lentebb, mely alapján, ill. a dump file-ban olvasottak tudata mellett rögtön a VGA-ra gyanakodtam. Sajnos más táppal nincs lehetőségem kipróbálni, egy 350W-os van még itthon, de azzal meg sem nyikkan a rendszer.Azonban a csavar, hogy 2-3 nap pihentetés után, véletlenszerűen rápróbálva a gép elindul, és tökéletesen működik ismét pár napig...
Ötletek? Hogyan tudnék biztosra menni, hogy melyik periféria a hibás?
Képek: http://imgur.com/a/5MMj5
Köszi,
Integrator
válasz Ruszki #19825 üzenetére
Mint írtam, sajnos azt csinálja, hogy mikor jelentkezik ez a hiba, akkor 1 hétig taccsra vágja magát, majd 1 hét után random kipróbálva van, hogy elindul, és akkor ismét megy 2-3 napig.
Sajnos nincs módom kipróbáljam másik VGA-val. Pedig ez lenne a biztos teszt. HDD kipróbálva másik gépben, HDD Sentinel, 100%, nincs hiba.
RAM-ok egyenként testelve másik gépben Memtest86+-szal, szintén nincs hiba.
HDD-t sajnos terheés alatt nem tudom kimérni, de az adott másik konfigot probléma nélkül ellátja (abban i3-as proci tölti be a VGA szerepét, így valószínűleg nem mérvadó) -
Integrator
válasz Integrator #19832 üzenetére
Mármint tápot, nem HDD-t kimérni. Bocsi, fáradt vagyok.
Integrator
Adott egy konfig, egyik pillanatról a másikra elkezdte azt csinálni, hogy befagy (az egeret tudom mozgatni, de semmi több), és csak a force restart segít.
A hiba először Photoshop indításakor jelentkezett, majd 1 nappal később a PS kidobott egy AMD Catalyst hibával. Kb. fél nappal rá használat közben elzajosodott a kép, és befagyott a gép. Ekkor úgy sejtettem, hogy VGA hiba.
Újraindítás után semmi jele a hibának, 1-2 óráig tökéletesen megy.
Megfigyeltem azonban, hogy olyankor, amikor befagy, és csak az egeret tudom mozgatni, akkor a HDD hihetetlen mód teker, kattog, berreg, a HDD visszajelző pedig szakaszosan be-bevillan, és csak akkor tölt ténylegesen a gép. HD Sentinelt feltelepítettem, a HDD teljesítménye 100%, állapot 79%. ScanDisk lefuttatva, az alábbi eredménnyel:Fájlrendszer vizsgálata: C:
A fájlrendszer típusa: NTFS.
A lemezellenorzés ütemezve van.
A Windows most ellenorizni fogja a lemezt.
A CHKDSK a fájlokat ellenorzi (1. lépés / 5)...
A(z) 0x80 típusú attribútumrekord és 0x6 példánycímke keresztcsatolt a(z)
0xe8238 szektorcsoporttól kezdodoen valószínuleg 0x1 szektorcsoporton
keresztül.
A(z) 0x10658 fájlban lévo 0x80 típusú attribútum és 0x6 példánycímke
által elfoglalt néhány szektorcsoport már használatban van.
Sérült attribútumrekord törlése (128, "")
a fájlrekordszegmensbol (67160)
161280 fájlrekord feldolgozva. A fájlvizsgálat befejezodött.
473 nagyfájl-rekord feldolgozva. 0 hibásfájl-rekord feldolgozva. 2 EA rekord feldolgozva. 56 újraelemzési rekord feldolgozva. A CHKDSK az indexeket ellenorzi (2. lépés / 5)...
216096 indexbejegyzés feldolgozva. Az indexvizsgálat befejezodött.
0 nem indexelt fájl feldolgozva. 0 nem indexelt fájl helyreállítva. A CHKDSK a biztonsági leírókat ellenorzi (3. lépés / 5)...
161280 fájl SD/SID feldolgozva. A(z) 0x9 fájl $SII indexének 104 nem használt indexbejegyzésének törlése.
A(z) 0x9 fájl $SDH indexének 104 nem használt indexbejegyzésének törlése.
104 nem használt biztonsági leíró eltávolítása.
A biztonsági leírók vizsgálata véget ért.
Adatattribútum beszúrása a(z) 67160 fájlba
27410 adatfájl feldolgozva. A CHKDSK az Usn Journalt ellenorzi...
34296304 USN bájt feldolgozva. Az Usn Journal ellenorzése befejezodött.
A CHKDSK fájladatokat ellenoriz (4. lépés / 5)...
161264 fájl feldolgozva. A fájladatok vizsgálata véget ért.
A CHKDSK a szabad lemezterületet ellenorzi (5. lépés / 5)...
40003614 szabad szektorcsoport feldolgozva. A szabad hely ellenorzése megtörtént.
1 rossz szektorcsoport hozzáadása a rossz szektorcsoportokat tartalmazó
fájlhoz.
A CHKDSK lefoglaltnak jelölt szabad területet talált
a mesterfájltáblában (MFT).
A CHKDSK lefoglaltnak jelölt szabad területet talált a kötet bittérképében.
A Windows javításokat végzett a fájlrendszeren.
488282111 KB teljes lemezterület.
327916444 KB 114153 fájlban.
74116 KB 27410 indexben.
4 KB rossz szektorban.
277091 KB a rendszer által használva.
65536 KB-ot foglal el a naplófájl.
160014456 KB szabad lemezterület.
4096 bájt foglalási egységenként.
122070527 foglalási egység van összesen a lemezen.
40003614 foglalási egység van a lemezen.
Belso információ:
00 76 02 00 07 29 02 00 34 0e 04 00 00 00 00 00 .v...)..4.......
72 04 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 r...8...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
A Windows befejezte a lemez ellenorzését.
Várjon, amíg a számítógép újraindul.Jól sejtem, hogy akkor ez nem is VGA hiba, hanem HDD? Hogyan tudnék biztosra menni?
Tipp - ötlet - tanács?[ Szerkesztve ]
Integrator
keresztül.
fájlhoz.
Belso információ:
Integrator
válasz #10726912 #23782 üzenetére
1 hibás szektort talált csak az ellenőrzés. Azóta a hibát már nem produkálja a gép. Más gép felismeri a HDD-t, más SATA csatlakozón is.
Lehet hogy az az 1 hibás szektor vágta így haza az egész rendszert?
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
