ladlac
Helló! Életemben először próbálok összerakni egy PC-t, nem tűnt nehéz feladatnak. Viszont a power gomb megnyomása után felpörög a processzorhűtőn és a tápban lévő ventillátor, az SSD hátulján világít egy zöld led, kép viszont nincs sem HDMI-n, sem a D-Sub porton.
Az alkatrészek, amiket használok (az SSD kivételével mind teljesen új):
-AsRock H81M-HDS
-G3220 gyári hűtővel
-Kingston 4GB DDR3 KVR16N11S8/4
-FSP350-60APN 85+ tápegység
-OCZ Agility3 (használat előtt tesztelve, formázva)
-Modecom Mini Trend házAz alaplapba beleilleszkedett a CPU, visszazártam a kallantyút, bepattintottam a hűtőt, amit bekötöttem a CPU_FAN1 csatlakozóba. A RAM a DDR3_A1 helyre került. Az alaplap a ház kis távtartóin fekszik, csavarral rögzítve van hat helyen. A ház előlapi csatlakozóihoz tartozó kábeleket is bedugdostam a helyükre. A két USB2.0 port az USB4_5-be került, a többinél nem volt választási lehetőség. Ledek, gombok is be lettek kötve, igazából itt nem voltam teljesen biztos, hogy jól csinálom-e. A kézikönyv szerint olyan kis tűk vannak, hogy [PWRBTN# és GND] és [RESET# és GND] a kábeleken viszont nincs jelölés, csak színek. Így a színes vezetékek mentek a # jelű tűkbe, a fehér párjaik meg az alatta lévő GND-be. (Reméltem mindegy, hogy az alatta, vagy a mellette lévő GND-ben lesz a fehér.)
Végül a táp 24 pines csatolója ment az ATXPWR1-be, egy négyes meg az ATX12V1-be. Az SSD is kapott áramot, meg bekötöttem a SATA_0-s helyre.
Idáig jutottam, innen viszont nem kap a monitor jelet, pedig kettőt is próbáltam kétféle csatlakozóval. Szerintem a BIOS-ig el kellene jutnom. Ja, igen, bekapcsolás után pörög a két ventillátor, majd 15-20 másodperc múlva egy időre megállnak (a CPU-jé biztos, a tápéban nem vagyok biztos). Hangja nincs, igaz, az alaplaphoz járó, piros-fekete vezetékes, fekete kis "gomb" nem lett bekötve. Mi lehet a probléma?
ladlac
Köszönöm a segítséget mindenkinek, RAM hiba volt. Vicces, mert RAM-ot piszkáltam már korábban, mégis ezt rontottam el. Kihajtottam a füleket, beletettem a modult, és emlékeztem is, hogy korábban egy másik gépen ha belepattintottad, visszaugrottak a fülek. De az még DDR2 volt, azt hittem azóta változott valami, szóval nem zavart, hogy nem ugrottak vissza a fülek, visszahajtottam őket. Most jobban megvizsgálva, tényleg nem volt belepattintva normálisan, kicsit határozottabban kellett megnyomni, és már a helyén is volt. Azóta megy rendesen...
...legalábbis remélem. Szétnéztem ebben az UEFI-ben, de a boot eszközöknél csak az SSD van. USB kulcsról akarom majd a Windowst telepíteni, korábbi alaplapoknál (BIOS-ban) be lehetett állítani, hogy először mindig USB-ről/ODD-ről/etc. próbáljon indítani. Itt csak akkor lehet majd, ha be van dugva a pendrive?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Robogó, kismotor
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- FULL PC 5800X 3070 32GB RAM 2 TB SSD Monitorral Egérrel Billentyűzettel
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Amd Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
