Kobe
üdv
következő nap ismerőshöz kell kivonulni gépet emgnézni, nem indul. Használat után ki lett kapcsolva, majd köv alkalommal nem lehetett bekapcsolni, a gépházban nem pörög fel semmi, gyak semmi nem történik a gombnyomásra, az azonos hálózati elosztón levő eszközök - monitor, hangfal viszont megy. Mire számíthatok ? Táp elszállt és jó esetben magával vitte az alaplapot is ? Vagy más is lehet a hiba forrása ?[ Szerkesztve ]
Kobe
válasz !Overdose! #5565 üzenetére
a power gomb a nem túl pontos illesztés miatt máskor is beakadt, de ismerős elmondása szerint ilyenről msot szó nincs....sajna onkrétum csak hétfőn, de reménykedek hogy garancia még él...
Kobe
válasz !Overdose! #5567 üzenetére
nem, mert megoldódott, mire én szemet vetettem volna rá A táp füstölt el, de hogy hogynem, nem vitt amgával semmit, hálisten. Pedig ki lett próbálva egy cseretáppal is (nem tudom milyen, gondolom kisebb teljesítményű) az már az első próbálkozásnál úgy elfüstölt, hogy a konnektor és a falban! levő kábele is szikrát vetettek....na mondom az szép, akkor nemhogy a táp szállt el, de még valami rövidzárlatos huncutság van a gépben pluszba, alaplap csere befigyel...
erre a gép összeállítója (barátnőmé a gép, egyik ismerősük rakta össze) elment boltba, első körben vett egy újabb tápegységet és azzal működik.
Mondjuk nekem furcsa ilyen sztorikról hallani, mert a gép 1 éves is alig múlt.....nekem codegen tápom van, több mint 5 éves konfigom és simán megy vele mai napig, így ilyen probléma nem érintett. -
Kobe
hi
mai nap egy furcsaságot vettem észre, gépem környékén rövid ideig elektromos szmog / égett szag volt tapasztalható. A gép pár órás konstans terhelés alatt állt - VGA + tápügyileg, de nem OC módban. RTX 2080, kb 154 W áramot vett fel.Gép kikapcs, kis pihi majd visszakapcs, szag megszűnt, működésbeli furcsaság nem tapasztalható, minden megy.
SilverStone Essential Gold 750W táp van benne.Lehet a terhelés miatt adott ki égett szagot a táp és okozhat-e maradandó gondot ?
mivel tudnám ellenőrizni ? -
Kobe
Januarban mar egyszer belefutottam, terheles alatt a gep penetrans egett elektromos szagot arasztott magabol. Akkoriban terheles alatt jelentkezett a VGA nal, mai nap megint belefutottam, de semmi terheles, sima bekapcsolt windows + hatterben csak a torrent futott, seedeles celjabol, nem is ultem a gepnel
Akkoriban arra gyanakodtam hogy a vga lehetett a terheles miatt de most gyak ki volt kapcsolva, igy a tapra gyanakodnek. Hogyan tudnam jobban beloni a hiba forrasat?
Kobe
valami tapasztaltabb szaki adjon már iránymutatást, merre induljak el vagy mit ellenőrizzek
időről időre a gépből penetráns elektroszmog, égett szag jönmár többször szétkaptam a gépet, de semmi rövidzárlatnak vagy hasonlónak nem láttam nyomát sem. Szokott menni nicehash mining a háttérben de a hőfokok ilyenkor 48 fok GPU / 60 fok hotspot körül alakulnak, de van hogy hetekig megy ezzel a hőmérséklettel és semmi probléma, utána meg egyszercsak dől a bűz, restart és utána megint OK hetekig
- szétszedtem a gépet, ledrótoztam minden tápcsatlakozót, semelyik nem sérült vagy sült meg, sem az apa, sem az anya foglalatok
- kiszedtem a vgat, kifújtam a ventiket rajta, átnéztem, semmi jele hibának a csatlakozók körül
- átnéztem a deszkát hátha nincs e rajta púpos kondi vagy bármi hasonló
- vram hiba vagy bármi indulási probléma nem jelentkezik9700K + rtx 2080 + silverstone ET750G 750es táp
Kobe
válasz jokeph #45430 üzenetére
egyértelműen a gép alsó részéről, a táp felől jön a szag de annyira pontosan nem tudom megítélni hogy az pont a táp környékéről jön-e a táp vagy a vga rácsánál.....túl közel vannak egymáshoz
tápba belelestem, púpos kondikat vagy gyanús kábelt, elszíneződést nem láttam abban sem -
Kobe
hi
adott egy konfig. Eredetileg NZXT H700i ház volt, seagate 750-es táp, Kraken X62 AIO, intel 9700K proci, rtx 2080 VGA, asus rog strix z390 lap
A gép néha táp túlmelegedéses jeleket produkált, szokásos büdös elektroszmog / pörkölt transzformátor szag. Restart után megoldódott
Utána volt cserebere a gépben, gyakorlatilag minden lecserélődött, Corsair RM1000X táp, CableMod MeshMod Pro kábelszett (kimondottan ehhez a táphoz való fajta), asus rog strix B550F gaming alaplap, 5600X proci, Galahad 240 AIO, és egyedül rtx 2080 maradt régebbről
Időről időre ugyanúgy jelentkezik a füstös büdös égett szag, még idle állapotban is, restart után ugyanúgy eltűnik. Végigtapogattam / néztem, panelek leszed, kábelek nem melegednek, nincs megkormolt csati, megolvadt aljzat, semmi.
Nem közvetlen a táp felől jön hanem inkább az AIO ventiknél ahol a radiátoron át fújja kifele a levegőt. De venti csak nem büdösödik ennyire.......Múltkor idleben ezeket a hőfokokat mutatta amikor jelentkezett:
kérdés: mi a tököm okozhatja, gyakorlatilag már full gépcsere volt, és mégis időről időre előjön
Kobe
válasz mancer7151 #48992 üzenetére
Haz is cserelve volt. O11 air mini van helyette
Elolapon csak a sima USB van bekotve, az USB-C t meg az alaplap nem tudja -
Kobe
válasz mancer7151 #48996 üzenetére
Nincs usb bovitom. Tulfeszvedos foldelt aljzatban levo elosztora van kotve minden, nincs led fenyszalag, a galahad gyarilag a lapra van kotve
Egy macbookom van ami nincs rakotve halozatra, max ha toltve van. De ebben az esetben az sem volt.[ Szerkesztve ]
Kobe
hi
új házba költözött a gépem, egy O11 EVO Rgb be, és 10 db Lian Li TL120-as venti került bele, ebből 3 db egy 360as Lian Li Galahad 2 AIO-ra a gyáriak helyett
a 10 venti 3 + 3 + 3 +1 -es blokkonként vannak feldrótozva a Lian Li vezérlőboxára, ami 6pines kábelen kapja a tápot
a Galahad a korábbi Galahadhaz hasonlóan a CPU OPT 4pin PWM-re lett rádrótozva (ez van az alaplap szélén, az AIO pump a lap közepén)a probléma, hogy néha indulásnál CPU fan errort dob a gép, illetve a 10 venti ledjei random "flickerelnek", ki be kapcsolnak, de mindegyik, egyszerre:
tipp, hogy ez mi lehet ?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
