LBandi
Üdvözlet!
Szeretnék segítséget kérni a következő problémához. A számítógép bekapcsoláskor nem jut el a biosig viszont ha kiveszem az alaplapi elemet vagy csinálok egy cmos resetet elindul, viszont ha kikapcsolom a következő bekapcsolásnál újra nem indul. Próbáltam már elemcserét az nem segített. Mi lehet a probléma forrása én az alaplapra gyanakszom de kellene a megerősítés mert nincs cserelapom hogy ezt kiderítsem. A lap egy Abit NF7. Várom a segítségeteket!"Az igazi EMO-s halva születik."
LBandi
válasz djculture #9999 üzenetére
Az alaplapon egy kondi (az agp ésa legfelső pci foglalat közötti) meg van púposodva és mintha kicsi rozsdaszerű volt (szivárgás?) is van rajta. Ez okozhatja a problémát?
A ram hiba kizárható mivel attól még a biosig el kéne hogy jusson a gép, de ha kiveszem a ramokat akkor se jut el odáig csak cmos reset vagy elemkivétel után.
DAVID0000: BIOS-t nem mmerek frissíteni addíg amíg ilyen instabil.
LBandi
Üdvözlet!
A következő a probléma: egy Amd procival és ASUS M5A97 EVO alaplappal szerelt gép nem akar bebootolni. Az alaplapon a cpu státuszjelző led pirosan folyamatosan világít. Az alaplap manualja szerint ez a cpu-val kapcsolatos problémát jelent. Konkrétan mi lehetne a hiba forrása, illetve mivel tudnám megszűntetni? A gép áram latt az alaplap status ledje világít viszont bekapcsolás után semmi nem történik azon kívül hogy a ventik elkezdenek forogni, tehát se bios csipogás se semmi.
Ez egy új, bolt által összerakott számítógép, a tulajt a kézhezvételkor az első beüzemelésnél ez a jelenség fogadta.
Ötletek?
LBandi
LBandi
Közben sikerült kiderítenem a processzor egy: Amd fx-6300 Black Edition (Box), az alaplap meg Asus M5A97 EVO. Az alaplap honlapján a támogatott processzorok között van a CPU, viszont ahogy nézem szükséges hozzá a legújabb bios. elképzelhető hogy a boltban nem frissítették a Bios-t ezért nem ismeri fel.
Ha igen megoldahtó-e így ismeretlen CPU-val valahogy a bios updatelés?speedydb23: Szegedi a vásárló, a bolt budapesti, először vissza küldték a gépet, amit a bolt visszaküldött azzal az üzenettel, hogy nincs a gépnek semmi baja, ennek ellenére a gép továbbra is ugyanazt a hibát produkálja. Halkan megjegyzem hogy már sokadik ismerősömnek akadt gondja a bolt supportjának minőségével. Sajnos hamarabb vásárolt mielőtt kérdezett volna.
LBandi
válasz RVR400 #18546 üzenetére
Priviben ment.
Sajnos akkor nincs más hátra mint viszaküldeni megint mert se deszkám s eprocim nincs cserére amivel előbbre jutnék.
speedydb23: valami olyasmit vártam a deszkától hogy esetleg proci nélkül flashelni, de látom ilyne még nincs túl sci-fi-ztem a dolgot. Talán a következő generációs lapok már tudni fogják ezt is, mert igen hasznos lenne.
LBandi
válasz RVR400 #18549 üzenetére
ez R2.0-ás verzió, akkor pontosan mit jelent ez?
Félreértetted, vagy nem voltam egyértelmű. A gépben lévő lap R2.0 verzió. Én az USB Flashback funkciót kérdeztem hogy mit jelent pontosan,illetve azzal me gtudom csinálni hogy működjön?
LBandi
válasz RVR400 #18551 üzenetére
Sajnos ezen a lapon nem teljesen EZ a típusú flashback van (mivel csak a ASUS X79 típusú lapok támogatják azt), szóval nem megyek vele semmire
Viszont jól emlékeztem hogy egyes lapok már támogatják a cpu nélküli Bios updatet (csak táp, pendrive , meg a lap kell hozzá semmi más)"Az igazi EMO-s halva születik."
LBandi
Lejárt a szerkesztés.
Közben kutakodtam tovább, és kiderült hogy az alaplapra van ragasztva egy vonalkód aminek az utolsó 4 karaktere a lapra telepített BIOS verziót reprezentálja. Ezek alapján a lapon az 1201-es számú BIOs van ami már támogatja az összes új FX processzort (köztük az fx-6300-at is). Szóval BIOs probléma kilőve maradt az hogy valamit elbasztak az összeszerelésnél, vagy hibás a CPU/alaplap valamelyike.
LBandi
válasz RVR400 #18558 üzenetére
A REv2.0 verziónak nézitek a honlapját, mert ott az 1006 van írva nem ugyanaz mint a sima lapnál.
Hivatalos oldal pls nézzétek már meg mert lehet én vagyok a vak."Az igazi EMO-s halva születik."
LBandi
válasz speedydb23 #18560 üzenetére
Itt már írtam hogy REV2.0-ás lap van a gépben és azon az 1201-es verziószámú Bios van rajta. Most írok majd az üzletnek hogyan is nézték át először amikor vissza lett küldve.
LBandi
Fejlemények vannak, az üzlet írt vissza hogy hátha megint a szállítás következtében a nagy súlyú processzorhűtő (Artic Freezer 13 pro) nem e kimozdította a CPU-t a foglalatból és nem érintkezik rendesen. Mondom akkor leveszem a hűtőt és megnézem. Lelaszítom a lefogató csvarokat kiakasztom a füleket, még gyanús volt hogy nagyon fogja valami. Ahogy emelem fel a hűtőt, látom a cpu jön ki a foglalatból (a lezárt foglalatból!) vele eggyüt. Ime az eredmény, így nem csoda hogy szerencsétlen proci nem akar működni.
Újrapasztázom az egészet, mert így bordával együtt nem fogom tudni visszarakni a foglalat leszorítófüle miatt. Ráadásul nem hiszem hogy így kellene egy normális pasztázásnak kinéznie/erősnek kell lennie (azt hittem pillanatragasztót használtak).Pajszer kellett, hogy leszedjem a procit a hűtőről, szerencsére minden láb 100% épségben van.
LBandi
A hiba megoldódott!
Csak letrölötem a CPU-ról és a bordáról is a pasztát, nem tudom az milyen fajta volt de nagyon kemény és ragadós fajta volt. Ez okozta a problémát mivel a túl vastag pasztaréteghez annyira odaragadt a CPU hogy a borda ami majd 900g a szállítás során bekövetkezett rázkódás miatt nem megfelelően helyezkedett el a fogalatban. A rendszer működik és eddig minden OK!
Köszönöm a segítségeteket!"Az igazi EMO-s halva születik."
