Zoli Durden
Nyáron volt egy áramszünet ami után nem kapcsolt be a gépem.
Elvittem szerelőhöz, megjavította és mondta, hogy a táp ágai több feszültséget adnak mint kellene, tehát a 12V nem pontosan 12, csakúgy mint a 5V stb. Szóval még használható, de javasolt a cseréje.
A gép hiába működött ha 1 óra használat után újraindul.Mivel régi volt a táp, nem gondolkoztam sokat a cserén és lecseréltem egy Cooler Master Pure Power 10 400W-os tápra (a kiválasztásában ti segítkeztetek)
A probléma nem szűnt meg, ugyanúgy újra-újra indult.A hibán rengeteget gondolkoztam, hiszen bármi okozhatja (CPU, Alaplap, VGA, RAM) kivéve persze a táp, mert az vadonatúj.
Viszont van egy érdekes dolog az egészben.
A gépem konfigja: Alaplap: ASROCK AB350M Pro 4. 2X4 Gb Kingston RAM, Ryzen 3 1200, Gigabyte GTX 1050 Ti.
Ha bekapcsolom a gépem, egy fél óra internetezés után kikapcsol, azaz csak a kép megy el és kész, se kép se hang. Nekem kell Hard Reset-elni.
Tehát egy fél óra internetezés után kikapcsol. De ha játszok és közel minden hardver maxon pörög akkor 1 vagy 2 óra alatt sem kapcsol le. Viszont ha kilépek a játékból 2 óra után, akkor 5-10 perc netezés után kikapcsol.Tehát játszani lehet, internetezni, nem? Firefox és Crome alatt is lefagy. Ha nincs megnyitva böngésző, csak zenét hallgatok akkor is lefagy egy idő után. De full grafikán a Witcher 3 alatt nem.
Ha lefagy, újraindítom a következő van az eseménynaplóban:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
(70368744177664),(2)Szétnéztem a neten és az esetek 90%ban táphiba, 5% RAM, 5% alaplap hiba. Több fórum elolvasása enged erre következni.
Memtestet futtattam és nem jelzett problémát.
Sokan írták a túlmelegedést is mint hiba. A gépházban nincsen meleg (a fenti leírásból is láthatjátok, hogy nem egy erőmű a gépem) viszont az AIDA64 -et feltelítettem.Egy kivételével minden normálisnak tűnt. Játék alatt/után is csak 50 fokos volt a proci+VGA ami normális játék alatt.
Viszont a VRM-nek 92 fokot ír. Akkor is ha bekapcsolom és rögtön ellenőrzöm az AIDA-t.Az alaplap TJMAX-ja pedig 95 fok.
Tehát ami szerintem történt:
Az áramkimaradáskor túlfeszültség keletkezett és kiégette a VRM részt.
Mikor a VRM eléri a 95 fokot akkor a gép automatikus kikapcsol nehogy megsérüljön valami.Tehát egy új alaplap megoldaná a problémát? Elvigyem szerelőhöz? Mit javasoltok?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Zoli Durden
batman. #38821 üzenetére
Köszi szépen a gyors választ.
Letöltöttem ezt a bluscreenview programot ahogy javasoltad de ezt úgy kell használni, hogy elindítom a programot, lefagy a gép, újraindítom a gépet majd megnyitom ezt a programot és akkor kiírja a hibát? Ha igen, akkor nem írt ki semmilyen hibát, üres volt a mező. Mondjuk kékhalál nem szokott lenni, csak újraindul a gép. A gépházban nincsen meleg a VGA és a proci is 35 fokosak, viszont a VRM 93 fokos internetezéskor, mikor pedig játszok akkor lecsökken 83 fokra. Esetleg még egy Windows újratelepítésre gondoltam.Valami javaslat mi lehet a probléma?
Kipróbáltam, hogy a gép egy másik konnektorból kapja az áramot, de akkor is újraindul egy idő után. -
Zoli Durden
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- E-book olvasók
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- OLED TV topic
- Apple Watch
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Nők, nőügyek (18+)
