ayo
válasz nxswitch #31199 üzenetére
jó lenne, de sztem Switch-re nem jön a feljavított Overcooked mivel direkt a next gen. miatt jön ahol a régi verziók nem érhetők el és picit feljavítva ha nézted. Ez a verzió így tuti nem fog jönni, max kiadják a másodikat is összes DLC-vel. Az első fizikain úgy jött. Meg volt egy 1+2 kiadás, de az meg azért volt rossz, mert csak alap volt mindkettőből. Én direkt nem vettem egy DLC-t se a kettőhöz, mert nagyon sok jött ki és drága, szóval azért én is várom hátha...
http://jateknaplo.blog.hu
ayo
Tehát a Switch 100% kielégíti a casual, apás vonalat
Nem is olyan régen úgy hívták ezt, hogy 3DS, de ez se teljesen igaz, hiszen azért az is bőven ki tudta elégíteni a komolyabb játékosokat és nem csak a koca gamerrekre ment - mondjuk Wii idején is azzal nyertek sokat, hogy teljesen lementek casual vonalra, hc arcokból nem lehet pénzt csinálni.Engem se mozgat a grafika, de azért X éves játékot vagy saját címet vigyen rendesen. na meg én itt megint kivétel vagyok, hiszen régi részekkel is toltam és az utóbbi 10 évben is játszottam, tehát jó pár játék kiesik emiatt.
A hordozhatóságról meg annyit, hogy nekem a GBA / 3DS az handheld, az zsebre rakható, sokáig bírja és a többi. Nintendónak most ez a NAGY konzolja, amire mindenki azt mondja, hogyha bármit mond bárki, hogy de hordozható. Na és aki Nintendo címeket szereti és semennyire se érdekli, hogy hordozható? Az most megint csak hoppon maradt.Az én kedvencem, mikor lemerül a konzol, akarok játszani dockban, de nem lehet, mert meg kell várni, hogy töltsön, mert hogy hiába van áramon, várni kell X percet, de hát nekem sincs annyi időm, azt ilyenkor le is fújom a gamingot, hogy majd máskor. Én azért elvárnám, hogyha áram alatt van,, akkor be tudjon kapcsolni, de tudom hogy sok az elvárásom
ayo
ayo
válasz petymek #31255 üzenetére
Super Mario RPG, Paper Mario és Mario & Luigi részekhez mind kell angol immáron 20+ éve. Ezeknek más a célközönsége. Ahogy már többször mondtam, régen Yoshi - Kirby is komolyabb játék volt, most a célközönség pont a kisebb gyerekek, akik most fogtak először kezükbe játékot és még olvasni se tudnak.
Nem hiszem hogy minden játéknak minden célközönséget ki kell elégíteni, a Paper Mario sorozat ahogy fentebb írtam sokszor már eleve lejjebb vitte az RPG vonalat, te meg azt szeretnéd, hogy még olvasni se kelljen story-t.
Sokan felhozzák, hogy Nintendo gyerekbarát...én azt mondom, hogy több gyerekjáték van rajta, de nem mondanám annak, mivel egyből bevillan a Bayonetta teste[ Szerkesztve ]
ayo
válasz csabicska #31400 üzenetére
viszont ha nem megy, akkor nézd meg hogy a ledek világítanak-e - fel-le szokott menni a zöld led. ez azért fontos, mert van benne egy szalagkábel, ami könnyen törik és a led + SR + SL gombok azzal mennek, tehát ha eltört, akkor nem tudod külön használni, csak egyben. van a beállításoknál is egy joy-con teszt rész, ott a gombokat végig tudod nyomni, ha minden okés, akkor próbálkozz tovább, ha viszont valamelyik rossz, akkor szerviz.
ayo
válasz Shade45 #31410 üzenetére
nekem igazából már az is pénz volt, hogy postán feladtam mindig, kimenni még több pénz / idő.
amikor tönkrement 3x is a szalagkábel a kb. nagy semmitől, mert ritkán használtam pro mellett, akkor fogtam és aliexpress berendeltem 3 db-ot, ami még mindig olcsóbb volt, mint 1 posta csak oda
szóval csak azt akarom ezzel mondani, ha bárki picit is ért hozzá v van türelme, akkor inkább rendeljen be alkatrészt, akár többet is, ezerszer könnyebb és olcsóbb.http://jateknaplo.blog.hu
ayo
ayo
ayo
válasz MasterMark #31520 üzenetére
mert hogy annyira jó a wifi a gépben... hogy ilyen pletyka eleve elképzelhető
ayo
válasz Wesder #31522 üzenetére
inkább azt mondanám finoman, hogy nem az erőssége , de igazából nem rég ki is mondták, hogy nem jön a Pass (minek is érné meg az MS-nek mondjuk hogyha jönne, hiszen pont arról volt szó, hogy jó meg minden, de nem ezen keresnek), mert nem tudja adni a full élményt, ami szerintem nem kéne hogy meglepő legyen
ayo
válasz Wesder #31527 üzenetére
Azt hittem azért kérdi, mert ma indul v indult el az xCloud.
Az xCloudban annyi értelmet látok, hogy nagy gépigényes játékokat lehetne otthon jó nettel játszani. tehát kizárólag olyan játékokat, amelyek nem elérhetőek a gépre.
Azt viszont nem tudom, hogy miért lenne jó áthozni a szolgáltatást egy konkurens gépre, mármint a játékosokon kívül más nem nyerne vele. Xbox fullos támogatást meg szerintem a Nintendo se szeretné a gépükre, mert ugye a funkciókhoz az kéne(#31533) Silεncε és az AC Odyssey is
ayo
ayo
válasz Wesder #31538 üzenetére
Ezzel nem adnak el több Xboxot, ellenben eladnak egy veszteséges szolgatatást, amit pont az MS a Win10 / X1 felpörgetése miatt jött létre. Eközben ez a digitális / bolti eladásokat csökkenti, ami a kiadóknak és a Nintendónak is kiesés.
Én értem, hogy te meg mások is nagyon szeretnék, nekem se lenne rossz, de alapvetően nem sok rációt látok jelenleg.[ Szerkesztve ]
ayo
válasz Wesder #31548 üzenetére
Nekem mondhatni 30 éve volt PC-m a Nintendók mellett és azért soha se gondoltam, hogy másodgép, az első volt mindig <3
Engem pl. most se zavar, hogy nem jött ki rá sok nagy cím, a Nintendót nem ezért vettem, mint sokan mások, hanem az ottani jó kis címekért.
Wii U-val nagyon sok gond volt: a név, ami miatt mai napig nem tudják hogy volt egy másik konzol, és nem csak egy kiegészítő volt a Wii-nek, a Wii U gamepad önmaga (gyenge akksi, folyamatosan merült, mert nem lehetett kikapcsolni, mikor nem is kellett, akkor is végig ment a képernyő, és még a saját játékukban se használták ki, nem hogy más third party címek), drága és nehéz volt rá portolni (nem jöttek third party címek) és még biztosan van sok más is, de hirtelen ezek azok, amiért mai napig fogom a fejem, mivel pár dolog miatt, mint a Wii Fit U be szoktam hetente kapcsolni és akkor is az a para, hogy lemerült a gamepad, mert ha fullon van akkor is lemerül pár nap alatt, viszont az indítani csak azzal tudod, utána persze már használhatsz bármi mást, de csak azért mindig pár percet kell szenvedni. Egy élmény, viszont full Wii kompatibilis, ami azért nem rossz, hogy minden eszköz és játék jó vele.[ Szerkesztve ]
ayo
azért 7 év után jöhetett volna egy Mario Kart 9
ayo
válasz 30z.Samu #31891 üzenetére
kizárt, főleg az Odyssey után. kellett volna neki egy rendes remake, mert így csak akkor ajánlanám, ha szeretnél már egy jót szenvedni. Annak idején persze én is bírtam, de ahogy a legtöbb N64-es cím, ez is hamar öregedett, nem tett jót az idő. ellenben a SMB3 és a SMW, ami nekem a 2 nagy kedvenc szerintem még mai napig is két legjobb rész, amelyeket 2020-ban is ugyan úgy lehet élvezni.
ayo
mert majd áprilisban jön a felújított változat mindenből... amúgy pont most mutattam itt a családnak, hogy még az all-star idején is azért szépen felturbózták a grafikát pár év után, míg itt 18-24 éves játékot wide felskálázzásal adnak el. remélem azért majd 40th-re összedobnak egy Wind Waker v hasonló kiadást is.
ayo
válasz Rony949 #32130 üzenetére
kevés embernek jön be ez a téma, ezért pl. az előző részekből 3ds és wii u is volt demó.
ez olyan kicsit mint a verekedős játékok, valaki elvan vele pár órát, valaki meg 800 óra után se unja meg. a nintendós warriors részek szerintem sokkal izgalmasabbak, mint a többi, de nem hiszem hogy sokaknak tetszeni fog ez. az előző se volt valami népszerű, lásd a jól fogyó switch-re is kiadták újra, de most is mindenki azt kérdezi, hogy mi ez a warriors, szóval biztosan sokan vették az első részt ishttp://jateknaplo.blog.hu
ayo
igen, új gépre gondolok én is, ami tudja fixen a 30-60 FPS-t FHD és nem kell széjjel butítani a játékot, mint most is sok helyen. szerintem semmi értelme 4K-t nyomni, ha FHD-n is állandó kompromisszumokkal tudnak csak kiadni játékot, és amire mindenki, hogy jaja, szar, de hát hordozható!
na ezért örülnék egy Pro gépnek, ami stabil FHD-t tud és jóval kevesebb butítással el tud vinni egy Resi 7-et vagy akár egy idei játékot is.http://jateknaplo.blog.hu
ayo
nagyon eklektikus switch-en a felhozatal. én is ezerszer olvasok el gamefaqs / reddit stb. írásokat, hogy most akkor mi a helyzet a játékkal. pl. Grandia HD Collectiont is tökre vártam, aztán utána hogy dobozos legyen, eközben meg olyan patch note-ok jönnek mai napig, hogy csak nézel, hogy hogyan lehet ennyire elszarni egy sima portot most lesz limited run kiadás, de hát kell a fenének így
ayo
ayo
válasz MasterMark #32174 üzenetére
90-es években se volt jobb az irányítás, meg kell sajnos szokni, de én nagyon szerettem ezt is meg a hozzá hasonló játékokat, szerintem ki fogom tolni majd egyszer újra. meg hát örülök, mert mindig néztem az akciókat, de soha sem találtam olyat, ami érdekel, főleg amit aranypénzből ki is tudok fizetni
A Switch OLED saját, előre telepített védőfóliával érkezett, ne vegyétek le!!!!! - bár jó esély van rá, hogy fel sem tűnik... a funkciója a szilánkos törés elleni védelem, mindenképp javasolt egy vékony üvegfólia a karcok ellen is.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni."
(Az aláírásodban szerepelhet a hardverapro-ra vezető link...)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- ASUS routerek
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- BestBuy topik
