Azt utálja, ha egy nap többször próbálkozol, akkor még akkor is tilt, ha minden stimmelne amúgy
Én a PayPal-t állítottam be (azóta nem volt gondom) az alábbiak miatt (az öregecske ÖF-ban van ennyi):
Fizetés(i problémák) online vásárlás esetén
A Switch-en magán való próbálkozást felejtsétek el, kb. év eleje óta nem működik, amióta bevezették EU-szerte az extra netes jóváhagyást.
Nagyvonalakban így kell csinálni:
- fel kell mászni PC-ről böngészővel a Nintendo Official Game Store-ba, ott nyomni egy Log-in-t
- belépni a kétlépcsős azonosítással (Authenticator-ral)
- nevedre kattintva Settings, azon belül Shop Menu
- ott szépen el lehet menteni a kártyaadatokat (ha eddig nem lett volna) és kijelölni, hogy melyik legyen az aktív kártya
- ugyanezen menüpontban Add Funds (itt újra kéri az account-hoz tartozó jelszót), kiválasztod a kártyát, majd a megfelelő összeget, amivel majd megterheli a kártyát és amit aztán az account-odba feltölt
- miután elindult a folyamat kérni fogja, hogy engedélyezd a tranzakciót, így belépsz a telefonodon a banki applikációba és megkeresed a tranzakciók jóváhagyása menüpontot és ott szépen engedélyezed a Nintendo GmbH-nak, hogy megterhelje a kártyádat az adott összeggel
- visszatérsz a böngészőbe, ahol nyomsz egy Befejezés gombot - ezzel jóváíródik az adott összeg az account-odban
- innentől kezdve már kézbeveheted a Switch-et és az eShop-ba belépve annyit vásárolhatsz, ameddig a feltöltött összeget tart.
Nyilván ehhez be kell legyen állítva a banki applikációban a netes fizetésekkel kapcsolatos minden szir-szar (javasolt a virtuális webkártya). (THX @DM-Fan) -
Petreszku
#62378
Én csinálnék rá egy USA fiókot pluszban a UK mellé.
Probléma lehetőségek (AI overview):
You can buy a US Switch 2 with a UK account, as the console isn't region-locked, but you'll face issues with the US eShop needing US payment (credit card/PayPal/eShop cards) and DLC/digital games are region-locked, meaning US DLC won't work with UK games (and vice versa), plus consider voltage/warranty, so it's best to set your account to the US region if you're playing mostly US content, but you'll lose your UK eShop balance.
Potential Issues & Solutions
eShop Region & Payments:Your console will default to the region of your account (US). You'll need a US payment method (credit card, PayPal, US eShop cards) for the US store.Solution: Create a new Nintendo Account set to the US region for US purchases, or change your existing UK account's region (spending any balance first).
Digital Games & DLC:DLC is region-locked; US DLC only works with US games, UK DLC with UK games.Solution: Buy games/DLC from the region you set your account to. If you primarily play US games, set your account to the US.Physical Games:Game cards aren't region-locked (except China), so a UK physical game will work on a US console, but software regions still matter for DLC.
Hardware & Warranty:Voltage/power adapters differ (US uses 120V, UK 230V), and warranty is country-specific.Solution: Use a proper voltage converter and understand your warranty might be limited to the US. RecommendationFor the smoothest experience, consider setting up a separate US Nintendo Account for your US purchases (console/games/DLC) or change your primary UK account's region to the US, accepting the loss of your current eShop balance. -
Rigormortiis
#57424
Tales of Vesperia - Definitive Edition: Elkezdtem, ajánlom én is, egészen megfogott (jobban mint az AC Shadows, pedig abban csak úgy automata lovaglást is szeretem, nézem a tájat).
horkovy34
#61990
Lassabban fogja tölteni. Nem nálad volt már valami hasonló kaland a cicával (megette a kábelt)?
Yes, a Samsung S24 fast charger is safe to use for the Nintendo Switch 2, but it will likely charge the Switch 2 at a slower rate than a dedicated Switch 2 AC adapter. This is because the Switch 2 uses USB Power Delivery, and while the Samsung charger is also USB-PD compatible, it will only provide the slower, standard charging speeds that the Switch 2 accepts to prevent damage. For the fastest charging speeds, especially when docked, a dedicated Nintendo Switch 2 AC adapter or a 54W or higher USB-PD charger is recommended.
Yes, you can safely use a Samsung S24 fast charger to charge a Nintendo Switch, but it will only charge at a slow, standard rate, as the Switch doesn't support the S24's fast-charging protocols. The charger will simply provide the standard 5V power the Switch requires, preventing damage. However, the Nintendo Switch requires a higher wattage to charge efficiently, especially when playing, so using a standard phone charger will result in significantly slower charging speeds.
+ ahogy Rony949 mondja
Rigormortiis
#61968
Elkezdtem, de most nagyon kevés időm van játszani.
Nekem nagyon bejön a hangulat és a zene, a kezeléssel barátkoznom kell. -
Rigormortiis
#61942
Jó játékot! -
Rigormortiis
#61902
EU import - még1x kösz az 5letet, ezekkel elleszek egy darabig, ha végre nekilátok
Rigormortiis
#61886
Csak a 3. demoval. (Jelenleg SH2 PS5, meg S2 DK Bananza megy... de pont most gondolkoztam, hogy kellene valami, ami leköt - nem is merem leírni a S2 totyikban, de a DK B nem igazán tart a S2 mellett
Rigormortiis
#61876
Már kifizettem a dobozost... csak várni kell mire meglesz
Rigormortiis
#61873
A 3.-at kissé nehéz beszereznem… dobozosan
Rigormortiis
#61870
SZUPIIII
megvettem őket, mielőtt elfogynak
+ csütörtökön jön a 3. rész S2-re, lehet kezdeni sorban.
Nagy köszönet mégegyszer. -
Okologicky
#61362
& penge111
New Frontier Days ~Founding Pioneers~
Játszott ezzel valaki? Valamiért a WishList-emben van, most 2GBP (-76%) - megér ennyit?
Köszi előre is. -
KKaresz45
#61325
Digital Game Purchases Through the Nintendo Website FAQ
How can I purchase a game on the Nintendo website? Do I need to have a Nintendo Switch console?
A Nintendo Account is required to purchase games through the Nintendo website. You do not need to have your Nintendo Switch console with you, but your Nintendo Account must have accessed Nintendo eShop on a Nintendo Switch console at least once before you can purchase digital games on the Nintendo website. -
Boldog Húsvétot! -
MÉGEGYSZER (csak mert sajnálnám a szép hosszú h.sz.-t törölni)
EZ TÉNYLEG AZ UTOLSÓ KÉRÉS. KÖSZÖNÖM.
erer1000
#61086
CP2077: Nintendo Switch 2 owners can purchase the game on launch day in a physical 64 GB game card or digital download from the Nintendo eShop for Nintendo Switch 2. - ez pl. full fizikai lesz.
Én azért reménykedem, hogy az lesz igaz, hogy maradnak a rendes fizikai kártyák és csak néhány lesz Game Key Card."Many have already taken to social media to point out that, while some early looks at Switch 2 box art, including covers for games like Street Fighter 6 and the Bravely Default remaster, do indeed feature that game-key card disclaimer, others, such as Mario Kart World and Donkey Kong Bananza, do not.
It appears the game-key card approach will likely be reserved for a few especially hefty games that might benefit from the key strategy, such as something like Hogwarts Legacy or Final Fantasy 7 Remake. Even then, developer CD Projekt Red has already confirmed Cyberpunk 2077: Ultimate Edition will ship with a game card that comes in at a whopping 64 GB on the Switch 2’s launch day.
Every game-key card case will be appropriately labeled on the lower portion of the front of the box, so if you’re concerned about what exactly you’re purchasing, you should have a heads-up right away." -
Nintendo Switch 2 Reveal
THX@l.skywalker -
featuring around 30 minutes of upcoming games for Nintendo Switch. There will be no updates about Nintendo Switch 2 during this presentation. -
Tormento
#60737
Unplug the AC adapter from your Switch and the wall socket. Leave it unplugged for at least 30 seconds. While the AC adapter is unplugged, hold down the Power button located on the top left of the console for 20 seconds. Press the Power button once to turn on the console.
Húzza ki a hálózati adaptert a Switch-ből és a fali aljzatból. Hagyja kihúzva legalább 30 másodpercig. Amíg a hálózati adapter ki van húzva, tartsa lenyomva a konzol bal felső részén található bekapcsológombot 20 másodpercig. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a konzol bekapcsolásához.
Kérlek titeket, hogy a warez-nem warez témát az off-topikban beszéljétek tovább!
Update:
Bocs, szépen kértem.
TrishtanAG
#60589
(lsd. Téma tudnivalók) -
l.skywalker
#60204
Remeg a kezem, tavaly még ugrottam volna...
(én ehhez a régi sz@rhoz már nem veszek semmit
(most is ugrottam, a pi&#@↓ba) -
Irány a Nintendo Off-topik! Köszönjük
Szabi®
#60049
Elnézést az angolért, mobilon nehézkes fordítanom:
The Wii U has full backwards compatibility with the Wii because its architecture is really similar to the Wii's. Every Wii accessory is compatible with the Wii U except for the dance mat (has a GC controller port) which is required to play some Wii dance games. Those Wii dance games are also incompatible with the Wii U because there's simply no way to control them. Wii games that normally support GC controllers are compatible, but as there's no ports on the Wii U, you're limited to Wii Remote, Wii Remote and Nunchuck, or Classic Controller.
When playing Wii games, the Wii U still renders those at 480P but upscales them to 720P or 1080P depending on your settings on the Wii U. When in Wii mode, the Wii U basically turns into a Wii and the extra hardware isn't used. The three core processor turns off two cores to become like the single core processor on the Wii allowing for perfect compatibility. If I recall correctly, there's also a Wii GPU included on board and that switches on (the Wii U technically includes two GPUs, one for Wii U games, and one to enable backwards compatibility with the Wii).
There's also a way to autoboot into the Wii menu but you have to hold B on your GamePad or Wii Remote when the system starts up. -
TrishtanAG
#59895
Rigormortiis
#59741
2 fizikai kell, lehet, hogy egyszer drága lesz
2024 decemberi pletykák szerint április lehet a legkorábbi megjelenési idő. A Nintendo megerősítette egy üzenetben (amelyet az elnökük az X-en tett közzé), hogy a következő Switch konzolt ebben a pénzügyi évben (amely 2025 márciusában ér véget) fogják bejelenteni. Azonban a GamesIndustry.biz podcastjában Chris Ding elmagyarázta, hogy "[a fejlesztőknek] azt mondták, hogy ne számítsanak rá a [jelenlegi] pénzügyi évben. Azok közül, akikkel beszéltem, sokan remélik, hogy áprilisban vagy májusban jelenik meg."
TrishtanAG
#59602
Abszolút. Gyönyörű minden szempontból, egyike az ez évben végigjátszott játékaimnak.
(a 4. - The World Before) -
Kis Samurai
#59249
Be-Va Chip ugye... csak győzzük kivárni
Black Friday on My Nintendo Store
Discover discounts on a variety of merchandise, accessories and more! Orders over £70 will also receive a bonus Mario holiday ornament while stocks last.To be able to purchase download games or download demos and free software from Nintendo eShop on the official website, you'll need to have a Nintendo Account which is linked to your Nintendo Switch console. You'll need to have your console registered as the active console for downloads for your Nintendo Account by visiting Nintendo eShop on the device you wish to download on at least once. For automatic download, your system must be updated and connected to the internet with automatic downloads enabled, and it must have enough storage to complete the download. To find out more, visit our Support section. Purchases made or demo downloads activated through the Nintendo website are processed via Nintendo eShop.
Bring a Friend
You can get a bonus 12-month code if you buy or renew any 12-month Individual Membership for Nintendo Switch Online or Nintendo Switch Online + Expansion Pack!**Only purchases from Nintendo eShop and the official Nintendo website are eligible for this bonus offer. 12-month Individual Memberships of Nintendo Switch Online and Nintendo Switch Online + Expansion Pack are eligible, whether starting a new membership or actively extending an already existing one. Automatic renewals and download codes purchased from other retailers are not eligible. A bonus 12-month code will be delivered via email within 72 hours of purchase. The bonus code will match the plan type of the qualifying purchase and be valid until end of January, 2025.
Offer valid once per customer. -
Big savings await
The Black Friday Sale has started! Save up to 65% on thousands of games on Nintendo eShop, get a bonus 12-month Nintendo Switch Online* membership for a friend and find discounts on My Nintendo Store merch, until December 1st!
Hiába nagyon érdekes a beszélgetés, inkább az off topikban van a helye, köszönjük
Rigormortiis
#58943
Szinte kizárt sajnos - remélem tévedek.
Szabi®
#58903
Akartam írni, hogy a GP-ban van 3DS játék bőven, de csak 16 db. van az oldalukon. A boltban sokkal többet láttam még múlt héten is. Volt már eset, hogy itteni barátnak USA-bolt hozott a család egy DS játékot, én meg bementem a GP-ba és ott volt a boltban. Igaz, használtan.
Nem erre gondoltam
Az a baj, hogy nem emlékszem, de megkeresem, mert Ayo-val boltoltam valahogy, bőven tévedhetek is (Először a mario maker-re gondoltam, de abban csak online előfizetés kód volt
) Keresgélek, ha megvan, megírom, bocsiiiii.update: Az sem az, ott wii U / 3DS kódot feleztünk.
Azt mondom morfondőrnek van igaza, ahogy már többször is
büntiből kihúzom a téves h.sz.-omat. -
Rigormortiis
#58477
MIndenkinek van wiiU-ja
A Switch OLED saját, előre telepített védőfóliával érkezett, ne vegyétek le!!!!! - bár jó esély van rá, hogy fel sem tűnik... a funkciója a szilánkos törés elleni védelem, mindenképp javasolt egy vékony üvegfólia a karcok ellen is.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni."
- Nintendo Switch 2 - ÚJSZERŰ, RENGETEG TARTOZÉK
- Xbox 360 Eredeti Játékok (Farming Simulator, Minecraft, Just Dance, Sonic, Fifa stb.) 1500Ft-tól
- Xbox One/Series X lemezes játékok korrekt áron eladóak/10.000Ft felett ingyen Foxpost
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- régebben nem volt gond az előzővel (igaz könnyű sem volt)
Jó játékot!
pedig top 17. volt 2017-ben...
(most nem tudom megnézni, mert indul az apataxi, bocs)
Sirandrish
