MODERÁTOR
Igen, de arra kell figyelni, hogy a játék ne olyan legyen, amit csak leszedhető JoyCon-nal tudsz játszani:
Games that don't work on Switch Lite
Super Mario Party
1-2-Switch
Nintendo Labo/LaboVR
Just Dance (any version)
Fitness Boxing
Ring Fit Adventure
Surgeon Simulator CPREladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
Ellenőrizd le, hogy jól vannak-e a kábelek bedugva. Ha oké, megpróbálhatod áramtalanítani a dokkolót, majd fél perc múlva visszadugni az áramcsatlakozót. Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Egyébként tölti a dokkoló a konzolt?
ill.
Ha handheld mode-ban power off-fal kapcsolod ki és úgy dokkolod, akkor csak 1 pillanatra villan fel a zöld lámpa - legalábbis ha fel van töltve a konzol... mindjárt megnézem, mit jelez a zöldike... megvan: szóval ez csak a TV mode-ot jelzi, ha nincs bekapcsolva a TV, bedokkoláskor csak villan, ha be van kapcsolva a TV, akkor világít. Nem töltést mutat. Azt esetleg a konzol kilogó képernyő részén lehet látni (nem nagyon szoktam nézegetni, el van dugva a dokkoló).
Bocs.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz MrPeekaboo #40619 üzenetére
256-ost? Hol?
MODERÁTOR
HIrtelen ÖF-ból, hátha van valami használható
Hogyan javíthatunk a Switch letöltési sebességén? Thanx to SityiSXT
- A szokásos wifis jótanácsok itt is állnak, azaz ha lehet, minél kevesebb fal legyen a router és az eszköz között, illetve minél jobb rálátása legyen a két eszköznek egymásra.
- Emellett nem baj, ha nem megy torrent vagy más, nagy sávszélesség-zabáló program/szolgáltatás a belső hálózaton.
- Ha a router támogatja, használd az 5 GHz-es sávot (a 2,4 GHz-es sajnos mára a sűrűbben lakott helyeken túlzsúfolt lett). Cserébe a hatótáv csökkenhet. A csatorna szélességét is érdemes lehet megnövelni (2,4 GHz-en 40Hz-re, 5 GHz-en pedig 80 Hz-re), főleg akkor, ha sok eszközünk lóg a wifin (sok = 4-5-nél több).
- Ezen kívül érdemes az Internet szolgáltató DNS kiszolgálója helyett a Cloudflare-ét vagy a Google-ét használni, ezt ha a routeren állítjuk be, az egész hálózatunk képes belőle profitálni - az IP címek pedig: 1.1.1.1 és 1.0.0.1 (Cloudflare) vagy 8.8.8.8 és 8.8.4.4 (Google).
- Ha nem akarunk küzdeni a port forwardinggal és a DMZ-vel, akkor egyszerűen kapcsoljuk be a routeren a UPnP szolgáltatást. Igaz, ez kevésbé biztonságos, hiszen így bármi portot fog tudni nyitni a belső hálózatról, de kényelmesebb és egyszerűbb, mint kézzel küzdeni (magánvélemény: aki nem járkál erkölcstelen és/vagy illegális területen, annak nem sok félnivalója van így se).
- djozsi kiegészítése: a beállítás célja, hogy a NAT Type-unk A legyen, ami a tesztelésnél látszik
- Specifikusan a Switchen az adott wifi hálózat beállításainál az MTU értéket érdemes az alapértelmezett 1400-ról 1500-ra emelni.
- Játék, illetve használat közben szándékosan limitálva van a letöltés sebessége, nehogy az élménybe bekavarjon (egyes játékoknál akár teljesen meg is állíthatja a letöltést). Alvó módban a dokkolón lehet a leggyorsabb letöltésre számítani (pláne, ha minden játék szépen be van zárva, és nem csak "pihentetve").
- Ha nagyon rossz a wifi jel, a dokkoló kezeli az USB-s Ethernet adaptereket, így kábellel is ki tud menni a gép az Internetre.
A fentiek hatását a Switch Internet beállítási részénél tudod tesztelni ellenőrizve, mennyit és hogy sikerült javítani.Eladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
válasz hszilard666 #40669 üzenetére
+1 (hacsak a V2 nem valami szívedhez nagyon közel álló, limitált verzió olcsón...)
MODERÁTOR
MODERÁTOR
válasz Rony949 #40867 üzenetére
Sharp, utána 33 évig Nintendo, majd nyugdíjasként Professor @ Center for Game Studies at Ritsumeikan University. Szép pálya, nyugodjon békében.
MODERÁTOR
válasz Spiritchief #40903 üzenetére
GamePark-ban szerintem ott van mindkettő kirakva (tőlem... én a XIX.ker konzolboltban vettem (GameKonzol) eredetileg).
MODERÁTOR
válasz Spiritchief #40906 üzenetére
Lehet, hogy a használt kínálat nem ugyanaz szerintem Egy telefonhívást megér
MODERÁTOR
válasz Spiritchief #40910 üzenetére
Szombaton még láttam, sorry...
MODERÁTOR
válasz cactuar #40920 üzenetére
Number of days since you began your journey with Nintendo Switch: 1,725.
32 játék 2021-ben, 57 2020-ban.
14 új játékot kezdtem el 2021-ben, legtöbbet játszott: Crysis Remastered 9 óra, New Super Mario Bros U Deluxe 7 óra, Agent A (A Puzzle In Disguise) 6 óra - család közösen vitte végig.
Sajnos nincs benne a Switch Lite-on töltött idő (Paper Mario: The Origami és Super Mario Odyssey végigjátszása, egyebek) és nem tudom, hogy az OLED-et hozzá adta-e (nem valószínű).
És nem látszik mennyit nyomták a gyerekek, de megpróbálom megkeresni.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
oriic
HÁZIGAZDA
Ha év vége, akkor szokásos Év Játéka Szavazáskoncsik topikgizda: Nyomjuk meg a Metroid-ot
MODERÁTOR
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
MODERÁTOR
válasz Taurimod01 #41090 üzenetére
Elég szervíz gyanús
Dokkolva vagy töltőre dugva? Tudom, hogy írtad, csak biztonság kedvéért... vagy a dokk vagy a töltő is lehet hibás. Esetleg másik töltővel próbáltad?Eladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
válasz Taurimod01 #41092 üzenetére
Ajaj. Ugye nem moddolt/okosított kütyü?
Ha sikerül bekapcsolni és elég elszánt vagy, esetleg egy hard reset, ha az se segít, factory reset?
How to Perform a Hard Reset on a Nintendo Switch
With the system powered down, hold the power button until the console resets. This step can take up to 15 seconds.
Release the power button, then press it once to start the console like normal.Your console should boot up without any issue.
Factory reset: Select “System Settings” from the HOME Menu.
Scroll down to “System” and select it.
Scroll all the way down to the bottom of the menu and select “Formatting Options”.
Select “Restore Factory Settings” to delete all data in the system memory.Eladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
válasz Taurimod01 #41093 üzenetére
Emlékeim szerint a teljes lemrülést nem szereti, de gondolom azóta rendesen ment. Hard reset javasolt mindenképpen. A hibás töltöttségkijelzés régebben volt gond, gondolom legfrissebb FW van rajta.
MODERÁTOR
Ha megnyomod a + or - -t, a Return to Party Plaza elmenti, amit haladtatok és ugyanitt a Mario Party booth a folytatás (ha minden igaz).
A Mario Party Superstars minden körben ment automatikusan (every round of turns) A képenyő alján ez látható (watching the bottom of the screen).[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz consono #41122 üzenetére
Ha már licitálunk... nekem több, mint 4 és fél éve van és még rendben vannak ilyen szempontból. Bár amikor javították őket a drift miatt, nem tudom, nem cserélték-e ki ezeket is...
MODERÁTOR
válasz Szabi® #41236 üzenetére
Parancsolj: Nintendo Switch 2/Pro: Everything you need to know
Tessék választani
MODERÁTOR
Boldog új évet mindenkinek
MODERÁTOR
válasz Kai_Rong #41368 üzenetére
Jogos, gondolkodtam már az inkriminált rész legalább átfogalmazásán. Vagy törlésén?
Használt kártyák vásárlása
Óvatosan, különösen külföldről. Könnyen tiltott gépet eredményezhet egy dump-on átesett kártya online használata. Thx@petymek - 2020. június: eddig nem tapasztaltunk vagy hallottunk ilyesmiről Magyarországon. (jobb félni, mint megijedni alapon nem töröljük az info-t)
Mi legyen ezzel szerintetek? 2018 körül voltak ilyen hírek, mivel a warez dolgok tiltottak, ezért nem is került jobban kifejtésre, ezt most és a jövőben sem lehet.
Vagy csak tegyük oda, hogy 2018-2022 között nem találkoztunk ilyesmivel?
Megkérdezhetem még a márkaszervízt, van-e ilyen tapasztalatuk.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz scyllafren #41545 üzenetére
Hol rendelted?
MODERÁTOR
válasz scyllafren #41553 üzenetére
köszi
MODERÁTOR
Néhány fekete fehér OLED érkezik ma a GamePark-ba, ha minden jól alakul, érdemes rákérdezni
MODERÁTOR
Made my day (lehet sírbolt kellene... jössz majd? és Dr.F.E.R.I. ? )
Akár lehetne egy nagy közös topik sírbolt, ahová az értetlen örökösök beszórnák a bontatlan kacatjainkat velünk együttEladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
válasz scyllafren #41773 üzenetére
Nagyon közel jársz a ban-hoz azzal a steelbook-kal #irigyTG
Bitang jól néz kiEladó játékaim (LEGO, Switch, PS4): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/koncsik/index.html
MODERÁTOR
válasz scyllafren #41782 üzenetére
Hmmm... ami késik, nem múlik
A Switch OLED saját, előre telepített védőfóliával érkezett, ne vegyétek le!!!!! - bár jó esély van rá, hogy fel sem tűnik... a funkciója a szilánkos törés elleni védelem, mindenképp javasolt egy vékony üvegfólia a karcok ellen is.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni."
(Az aláírásodban szerepelhet a hardverapro-ra vezető link...)
- PlayStation 3 Slim/SuperSlim 4.90 HFW - HEN, programokkal és 3 hónap garanciával eladó!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
- Raktáron, PlayStation 4 Slim 500GB SW:11.00!!!, györű szép állapotban, 6 hó garanciával, üzletből!
- Xbox 360 Slim 500GB Rgh 3.0 azonnali bootolás! + játékok, 1+5 év gar. 22 éve működő üzletből!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
