bpx
válasz kreten67 #16537 üzenetére
Igen, ez a E6430 is céges gép, de itthon vett, új kora óta nálam van. 5 éves, 3 évente kérhetünk újat, nézegettem az E5491/E5591-et, de még ez is bőven elég.
Közben kiderült, hogy a leselejtezett céges gépek között van E5430, alaplap hibával, a kijelzője viszont jó, szóval remélhetőleg tudunk a 2 hibásból csinálni 1 működőt. -
válasz kreten67 #16577 üzenetére
Kifizettettek velem nem kevés pénzt az el nem végzett munkáért. Azért ez undorító dolog. Ráadásul itt van a fórumon az ürge, nem egy ember isteníti a munkáját. Leadtam a gépet, hogy valószínű gpu forrasztási hiba, de úgy, hogy ad képet, csak éppen kék halál jelentkezik, meg lekapcsolgat a gép, néha meg eltűnik az eszközkezelőből a GTX950-es GPU.
Emberünk "megjavította", majd egy napon keresztül járatta fagyásmentesen úgy hogy youtube-t futtatott rajta végtelenítve. Adta volna vissza miután kifizettem volna a munkadíjat. Szerencsétlenségére rákérdeztem, hogy miért nem 3D alkalmazással teszteli, mert a youtube nem annyira használja a dedikált vga-t. Na aztán jött a válasz, dehát nincs is a gépben GTX950. Meg amúgy is amikor elküldtem a gépet, szerinte az teljesen halott volt, nem adott képet, meg a műszere (ilyen műszer a világon nincs) azt mutatta, hogy nem működik egyik videóvezérlő sem, így a GPU-t reballozva a műszere már azt mutatta, hogy minden OK mostmár, tehát ő a munkát elvégezte, és működik a GPU. Olyan jól működött, hogy az eszközkezelőben hűlt helye volt. Megkértem, hogy rakja újra a gépen a BIOS-t, mert lehet valami bug van, de ettől Ő elhatárolódott mindenféle idióta indokok miatt. Ami marha érdekes, hogy más BIOS verzióval kaptam vissza a gépet, tehát ezek szerint mégis túrkálhatott BIOS szinten is benne. Itthon már egy BIOS újrarakás és egy default settings belövése után előkerült a GTX vezérlő, de ugyanazt a hibát produkálva, amivel leadtam. Szóval nem lennék meglepődve, ha valamilyen úton módon a BIOS-ban letiltotta volna mindössze a dedikált vezérlőt, vagy a vga váltó üzemmódot. Mert hogy akkor itt reballozva az fix hogy nem volt.
http://hasznaltpcalkatresz.hu/
Bass
válasz kreten67 #16591 üzenetére
Köszi megpróbálom. Az a baj h volt már 3 szerelőnél de mindegyik csak találgat,de szerintem ezt a töltő problémát egyik se nézte. Tesztelgették de nem jutottak semmire. A gép ezt leszámitva stabilan müködik. Majd jelentkezem h mire jutottam a leirtakkal. Köszönöm
"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Bass
Szia nagyon addig jutottam hogy BIOS reset majd a profi nem 498mhz hanem ment rendesen,felment 2400 így majd túl is húzta magát 2900 környékére majd töltő besúgó és már az újraindítás is nehézkes volt. Majd berúgott toltovel ismét BIOS reset és töltő tekergetes és azóta hibátlan,4k-s videó megy rajta kb egy órája. Akkor lehet H a töltő? Aidanal olvasók valami 16 volt körüli ingadozó feszt de nem tudom ez az akku vagy a töltő fesztivál. Lehet akkor a töltő? A boot képernyőn lévő tesztet megcsináltam ott a vinyora írt valamit de az megy rendesen nem tudom mi baja van vele,a másik a venti 0ford/perc de néztem induláskor csak felpörög és leáll majd ahogy nő a terhelés Windows alatt szépen elindul és a cpu-t kb 50 fok körül tartja.Amugy egy Dell inspiron 5749 win10 proval
No.01
válasz kreten67 #16598 üzenetére
Kozben rakerdeztem (A gep nem az enyem) es a gari mar lejart ~ 2 honapja...
Mikent javasolnad ezt az "ujrahuzast"? A win10-en belul levo ujratelepites mar megvolt 2x is, de az problema meg adott? Az egyik kollegam azt havasolta, h csinaljam clean installt ami csak a szuz Win10-et teszi fol, minden felesleges vagy annak gondolt gyartoi bloatware nelkul.Az talan jo otlet lenne?
orosziem81
válasz kreten67 #16604 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkoztatok a kérdésemmel.
A sors érdekes lépése, hogy miután minden szóba jöhető szoftveres lehetőséget megpróbáltam, a feleségem szerencsés keze szépen visszaállította a képet. Így a gép továbbra is normál üzem szerint működik.A pontos hiba eredete nem világos, de a tapasztaltakat megosztom, hátha valaki másnak egyszer segíthet.
A laptop TV-re volt kötve HDMI kábellel. Előtte szépen adott képet a saját kijelzőjén. A TV-be 2 HDMI van. egy az inviteles TV box, a másik ilyen gépes rácsatlakozásokra. Az első HDMI kábel ami be lett dugva hibás lehet, mert néha elment a kép. Sok ki-be dugdosás után az IPTV box-ét használtam ami végig jó volt.
Tehát egyik lehetséges hiba ok a hibás HDMI kábel okán beragadt külső kijelző érzékelés.A lapi eztán csak külsö kijelző módban működött a legközelebbi bekapcsolásig amikor is nem adott képet már egyáltalán a saját kijelzőjén.
Én személy szerint NEMO1968 átal írott szoftveres gyorsbillentyűs átkapcsolást itt kizárnám, mert ha ez így is maradt volna, a gép akkor is BOOT-kor a saját kijelzőjét használja ha nincs rádugva semmi.Nos a hibakereséshez frissítettem a VGA drivereket, és kapcsolgattam a képernyőbeállításokat serényen. Sikertelenül.
Mindezek után kikapcsolt és kivett akku mellett kifújtam a HDMI aljzatot és a csatlakozásokat "átkapargattam" hátha valami apró zárlat van.
Eztán távoli gép módban meg lett nézetve a gép és akkor mondták, hogy külső kijelzőt érzékel! Holott nem volt rádugva semmi.
Újabb kapargatás... Semmi eredmény. Továbbra is csak külső kijelző mód van.Erre néhány napra rá a feleségem az Intel HD vga beállítási felületén kapcsolgatta a kejelző módokat és hopp rendbe is jött...
Erre tegyen pontot valaki...
válasz kreten67 #16669 üzenetére
Ne haragudj de ezt azért nem nagyon hiszem el. Én nem nagyon tapasztalom ezeket a hibákat, pedig egy 1000 gépes rendszeren dolgozom amikor kell és mindegyik gépben M2 NVMe Toshiba 512Gb SSD figyel, gyakorlatilag több mint 1 éve és még egyet sem kellet cserélnem, igaz hütés van rajta. Melyik Dell szervízben dolgozol? Nagyon kíváncsi lennék rá, Habár gondolom a C szervíz lehet az.
duree54
orosziem81
válasz kreten67 #16673 üzenetére
Tervezői előrelátást várna el gondolom minden felhasználó.
A laptopok egyik legkritikusabb pontja a megfelelő hűtés megoldása. (én a mai napig úgy gondolom, hogy amikor egy laptopot pl játszani vesznek akkor azt borítékolhatják, hogy hamar kipurcan)
Tehát reális elvárás, hogy ha vesz valaki egy ilyen gépet akkor azt évekig gond nélkül használhassa (nem játszani). -
Gizmo94
válasz kreten67 #16792 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a segítő válaszokat!
Igen, erre természetesen gondoltam, hogy esélyes, hogy nem fog indulni a lap a csere után sem, viszont ha van esélye, hogy igen, az ebayes árat megéri, ami erre a chipre 1 dollár 41 cent. https://www.ebay.com/itm/1pcs-CD3301BRHHR-CD3301B-RHHR-TI-QFN-36pin-Power-IC-Chip-/391787617218
A Konradban pedig 640 Ft a másik, tehát egy ezres, plusz ha találok valakit akinek van fluxa és hőlégfúvója és házilag pár ezerért felforrasztja, netalán még végigméri a kerámia kondikat is, amik ezeknek a lapoknak a meghibásodásának 99.9%-át okozzák a kb 40 megnézett youtube videó szerint, akkor további esélyt kaphat a lap. Mivel ez nem i5-ös hanem i7-es lap így sajnos igen drága. egy darab van vaterán valami 70 ezerért, és ebayen is 50 körül vannak kb. Ennyit már nem áldoznék rá, akkor inkább kiveszek ramot, ssd-t, akkut és hibátln ips kijelzővel eladom 30-ért, mert nagyon szép állapotú az egész. De nyilván első körben nem ezt szeretném. Van egy másik ugyanilyen gépem is, annak zárlatos a lapja, töltő bedug-elalszik-kihúz-világít, lap meg alszik. Első körben lehet, hogy arra keresek majd embert. Vagy ha nagyn rögösnek látszik ez az út, eladom a kettőt együtt 50 körül, megpótolom és veszek egy működőt. A youtubeon annyira egyszerűnek tűnik... Labortáppal ad neki voltot, végigtapogatja, ami melegszik a lapon azt kiméri, leszedi, és a lap megy... Kb. 30 ilyet néztem meg... Persze kell hozzá felszerelés és tudás is, nekem egyik sincs.
Ezért is keresnék egyben valaki vállalkozó szellemet.orosziem81
Köszi szépen a linket, sajnos nem tudtam más megnevezéseit az alkatrészeknek, mint amit a netről letöltött kapcsolási rajz írt. Sajnos eléggé hülye vagyok ehhez az elektronikai történethez. Viszont pontosan rávilágítottál arra, miért is nem akarom szervizbe vinni. Pontosan emiatt a "barátságos" magyar árrés miatt, ami az alkatrészes oldalon van, mivel ez jellemzi érdeklődésem alapján a szervizeket is.
Nyilván kiváló szakembereik vannak, nem kétlem, és profi, drága eszközeik is, tehát nem fognak olcsón dolgozni sem. Ez érthető számomra, csak az nem, hogy mitől annyira baromi éhesek, hogy kb. egy másik gép áráért javítanák meg a hibát. 25400 Ft egy 400Ft-os chipért? Ez igen szerény[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz kreten67 #16796 üzenetére
Igazad van, mindkettő 2 magos 4 szálas U-s cpu és a különbség nem sok, van egy i5-ös E7440 és E7240 is a családban és az i5-ös verzió szerintem előnyösebb is, mivel sokkal kevésbé melegszik és csendesebb, nem fúj állandóan a venti. Viszont az én két beteg gépem az i7-es, és én sajna ebayen sem találtam jó áron i7-es lapokat, még USA-ból sem.
Segítségeteknek köszönhetően viszont már találtam Angliában és Német kereskedőnél is ilyen chipet nem a magyar áron,hanem 3-4 ezer Ft. környékén, ami még megfelelő ár. Amint írod, te ezzel foglalkozol és mindened meg is van hozzá. És milyen árfekvésben végzed eme tevékenységed? Kimérni a lapot, szükség szerint kondi és/vagy chip csere? -
Jennon888
válasz kreten67 #16805 üzenetére
Az a baj, hogy maga az alaplapot védő burkolat is elég viseltes állapotú. Meg én h.lye, valamelyik nap, erre a gépre egy utángyártott aksit rákötöttem, sercent is egyet, s valami szag is kijött belőle, amperszag talán, ilyen maró savas szag, szóval félő, hogy kuka, ez én hülyeségem volt. De igazad van, bár a környékemen nincs laptopszerviz, csak pc-hez értenek, viszont van talán egy intelligens külső laptopaksi töltőjük, először felöltetem, s kipróbálom maga a gép működik-e egyáltalán, mert, ha működik, akkor tényleg hülyeség költekezni. Viszont kijelző, meg ez az alaplapvédő burkolat mindenképp kellene.
Jennon888
válasz kreten67 #16810 üzenetére
Na ez az. Még 2 éve szétszedtem, hogy kitakarítsam, semmit, de tényleg semmit veszítettem szét rajta, óvatosan, ahogy azt illik, hát úgy tört, mint a ropi, azt hittem, hogy kifogtam egy rosszat, s az eladó a ludas, de akkor ezek szerint ez típus hiba. Akku szerencsére van hozzá, bírja is sokáig. Viszont töltőm nincs hozzá kompatibilis, csak egy nagy 135 wattos HP, csatija egyezik vele.
J0shu4M1ll3r
válasz kreten67 #16821 üzenetére
XX. kerületben. Tartottam tőle, hogy aksi, de annak meg új darabja 45k körül mozog."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
J0shu4M1ll3r
válasz kreten67 #16829 üzenetére
Azért köszönöm a felajánlást.
Most kaptam bent a fülest, hogy van még egy ilyen gép, csak i5-ös procival, annak elvileg jó az aksija. Jövő hét folyamán valamikor megnézek egy aksi cserét."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
#68216320
válasz kreten67 #16923 üzenetére
Végül szétszedtem mégis. Mivel öreg gépről van szó, nem sajnáltam a heatpipe-ot és a cpu alá Thermal Grizzly Conductonaut-ot tettem. Ott réz a felület. Beeszi magát a réz anyagába, de tapasztalatom szerint ezen kívül nincs vele gond. Nem oxidálja el. A gpu viszont aluminiummal érintkezik, ezért oda Thermal Grizzly Kryonaut került. Most ott, ahol eddig ~93fok volt a cpu csak 73-75fokig melegszik. Ezzel már ki vagyok békülve. Főleg úgy, hogy ilyenkor még nem is teljes fordulaton pörög a venti.
Nem értem az okát, hogy miért volt rossz a hűtés. A paszta viszkózus volt még mindíg és bár nem emlékszem pontosan milyennel kentem 1 éve, de biztosan nem kommersz volt az sem. -
#68216320
válasz kreten67 #16932 üzenetére
Még csak viccből sem szabad a kettőt összehasonlítani. Amit eladtál annak 2 külön körös hűtése volt és nem is gyenge. Ennek 1 hűtése van és az sem túl acélos. Szóval szépen egymást melegítik a cpu-gpu. Szóval na. Ennél a gépnél ez remek eredménynek számít. Ha itt sem lép thermal-throttling-ba a gép, akkor játék alatt sem fog
Van viszont egy hulladék kategória asus gl553vw laptopom (i7-6700hq-gtx960m). Annak is egy körös a hűtése, ki is fekszik komolyabb játék alatt. Mázli, hogy nem használom arra, mert már felbosszantott volna. Csak a cpu-t terhelve akár avx2 esetén is elbír vele a hűtés, de a gpu már sok neki. Ha mondjuk kidobták volna belőle a teljesen felesleges dvd-t és inkább oda is egy hűtést tesznek, akkor rendben volna. Na de így ... -
#68216320
válasz kreten67 #16953 üzenetére
Valami sima szoftvert szerettem volna, hogy az ismerősöm el tudja küldeni az övét. Nem kérhetem rá, hogy szedje szét a gépét a kedvemért.
Azt tudom, hogy a programmer tud olvasni is.Sikerült találnom egy 8MB-os bios rom mentést a K55VJ-hez. Mivel sajnos csiptetős csatlakozóm nem volt a chip-hez, ezért kiforrasztottam, a lábaira vezetékeket tettem, így kötöttem be az adapterbe. Megírtam, visszatettem, most indul a gép. Ennyivolt a baja úgy látszik.
Most már csak egy félre flash-elt GL553VW-hez kellene bios rom mentés, hogy megírhassam azt is. Viszont azt hiszem itt az ideje csatlakozót venni az adapterhez.
#68216320
válasz kreten67 #16963 üzenetére
A sztori röveden:
Letöltöttem az Asus oldaláról egy 6MB-os BIOS-t. Szerettem volna megoldani benne, hogy a rejtett menüpontokat bekapcsoljam, ergo moddoltam volna. Ez a fájl nem cap és nem is normál bin fájl, igazából a kiterjesztését nem tudom, mert a verziószám kerül oda. Esetemben a fájl a "GL553VW-AS.306" volt.
Próbából az eredetileg letöltött fájlt FPTW64-el windows alatt beírtam, rendben lezajlott. Aztán moddoltam pár menüpontot láthatóra állítva, felírtam, nem volt gond, de nem voltak láthatóak továbbra sem. Folytattam a moddolást. Aztán újra felírva valamit valami hibaüzenetet adott az FPT, de valahogy fáradtságomban továbbengedtem. Ha jól emlékszem valamit a fájl méretére panaszkodott, de nem biztos. Felírtam így is.
Ezt követően felvillantak a laptopon a ledek, majd kialudtak és be sem lehetett kapcsolni.Aztán keresni kezdtem egy dump fájlt a neten. Nagy nehezen találtam egy fórumot ahol ingyen osztogattak meg bios dump-okat. Ez is ott volt köztük (Ez már 8MB volt). Letöltöttem, linux alatt flashrom-al (usbblaster_spi modullal) a chip-be írtam. Ezt követően már bekapcsolt a gép, ledek világítanak, de nem ad képet és láthatóan nem kezd boot-olni. Mintha indulás közben valahol elakadna.
Itt tartok most. Eszembe sem jutott 2db TSOP8 chip-et keresni.
Nem értem a 6MB-os letölthető BIOS fájlt sem, amikor 8MB-os a chip.Talán a gépet szervizbe vinni ésszerűbb lenne, ahol foglalkoznak Asus gépekkel, de van egy olyan hülye szokásom, hogy nem hagy nyugodni a számomra meg nem értett probléma. Ergo valahogy nekem kell talpraállítanom. Érteni szeretném mi történik a háttérben.
Szóval lehet, hogy 2db chip van? Az már 2x8MB (2x64Mbit) lenne?
#68216320
válasz kreten67 #16967 üzenetére
Az a gond, hogy ahol találtam bios-t, ott nem volt ec.
Az ec is tsop8 tokozású? Mert a bios-t is ilyenbe töltöttem fel.
Találtam még egy repair guide nevű 3 oldalas kis pdf-et, amin a mérési pontok vannak feltüntetve. Ha adsz egy mail címet privátban elküldeném neked, hátha kiderül belőle valami.Olyan gond amúgy nem lehet, hogy a bios dump fájlban valami editorral át kell írni sorozatszámot vagy ilyesmit és ezért nem idul most?
Itt amúgy szintén nem jelzi, hogy lenne a bios fájl mellett ec fájl is, pedig ez fizetős. [link]
csabyka666
válasz kreten67 #17041 üzenetére
Értem, amit írsz, utánamentem anno a témának én is, tudom, hogy a hőlégfúvó mennyire elegendő.
A kérdés az ár, nekem egy 10-esért csinálták, ami most már 15, nem tudom, ez milyen gépet feltételez, de vegyes a tapasztalat - volt olyan noti, ami 1 hónap után kidőlt, valamelyik évek óta megy.Volt pár tag a prohardveren, akik 10 alatt akarták csinálni, állításuk szerint chip cserével, na szerintem itt nem jön ki a matek.
Az említett notit mennyiért csinálnád? Illetve mi a várható élettartam irodai használat mellett? Szóval semmi játék, max YouTube, ami "terheli" a VGA-t. Privátba is válaszolhatsz, ha gondolod.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
irci
válasz kreten67 #17037 üzenetére
nekem teljessen más menüt dobott ki a bios,kerestem de sehol nem találtam ezt a beállítást.
@ (#17039) Pyttawrx: semmi komoly,csak film nézés,netetzés,world,excel
(#17047) Pyttawrx: 1 éve volt kitakarítva,akkor cseréltek HD-et,mert a régi megadta magát és újból telepítették a windowsot is.
Nem tudom,hogy az számít-e,de folyamatosan hálózatról megy,mert az aksija már régen megadta magát.
És a lényeget elfelejtettem. 1,5éve volt egy kis baleset, ''véletlenül'' neki csapódott a falnak,majd a talajnak, kb. fél évre rá lett kék halála és HD csere,elő jöhet még valami gond ebböl kifolyólag,csak az miatt kérdezem,nehogy bele invesztáljak,és utánna meg megadja magát.
- Hardcore café
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Milyen monitort vegyek?
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Toshiba Qosmio X870-11j alkatrésznek, hibás, hiányos
- Lenovo IdeaPad Flex 5 / i5 / 8GB / 512GB
- Acer Predator Helios 300 Gamer notebook
- HP Pavilion Magyar Gamer Laptop i5 8300H 16GB DDR4 128GB NVMe SSD 1TB HDD GTX 1050 4GB Jó Akku
- Masszív-Core i5-Lenovo ThinkPad T520-8Gb-500Gb-jó akku-Mesés áron-garival.
