kacsento1
#17723
Ha még nem oldódott meg, próbálja meg azt, hogy amikor bekapcsolt a gép, és megjelent a kezdőképernyő (ahol a jelszót kellene beírni), kapcsolja ki a laptopot, de úgy, hogy a bekapcs gombot nyomva tartja, amíg a gép hirtelen ki nem kapcsol. Nem szabályos, de párszor elviseli a rendszer.
Az is szokott lenni a hiba, hogy a gyorsindítás miatt a Win10 gyakorlatilag soha nincs kikapcsolva, és időnként előfordulnak anomáliák. -
Pyttawrx
#17693
Hát esélyes, most kipróbáltam egy i5 460M procival, de ugyanaz, illetve nem, mert még hamarabb kikapcsol.
A paszta pontos nevét nem tudom, de ilyen grafitos, ha a kezemre kerül, le se tudom mosni. Mindig ezt használom, én meg vagyok elégedve vele, évek múlva se kovesedik rá.
Hőcső maradt, vagy valami mélyebb probléma, de hogy lehet az, hogy a proci amúgy 45 fokon megáll, a magok viszont kis terhelésre egyből felugranak 50-ről 90-re, pár másodperc alatt 100-ra, aztán hamarosan kikapcs...
Üdv mindenki!
Jött hozzám egy HP EliteBook 8540w, ami gyakran kikapcsolt. Aida a procira 45 fokot ír, de az egyes magok 100 fokig is elmennek terhelésen, ilyenkor lelövi magát.
Kipucoltam, újrapasztáztam, kicsit javult, de még mindig elmegy 100 fokig, és kikapcsol ugyanúgy.A kérdésem, hogy ezeknél normális ez a magas hőmérséklet?
2 tippem van, az egyik a hőcső, marmint hogy elment belőle a gáz, a másik a proci, ami egyszercsak hűthetetlen lett.
Alapjáraton rendben vannak a fokok, viszont egy böngészőt megnyitok, és már fel is ugrik.Szerintetek?
st3v3np3t3r
#17663
Aha, akkor van esély! Próba szerencse, rámelegítek, már csak kíváncsiságból is.
st3v3np3t3r
#17658
...illetve, akkor nem a forrasz melegedett el, hanem maga a chip döglött, szóval melegíteni is felesleges?
st3v3np3t3r
#17658
Igen, sajnos nem csak ez az egy példány ilyen. ATI kártyáknál tömegesen jelentkezik.
magyarmark
#17653
BGA-s topic, igen, mivel a hiba arra utal.
40 egy BIOS írásért, ezt remélem te se hiszed el.
Ha most jó, nyilván tisztában vagy vele, hogy nem marad így.
magyarmark
#17650
Kérdezz rá a BGA-zós csoportban, hogy a hibát biztosan az ATI chip okozza-e. Amennyiben ugyanaz a lap, ami nekem is van, azt a chipet kell melegíteni, amire megy a borda (és nem a proci az
Arra készülj fel, hogy osztani fognak a BGA-s topicban.
Amúgy Youtube vidiket nézz előtte, mert sok összetevős ez a melegítős buli is, előtte célszerű gyakorolni valami hulladék lapon. Én úgy gyakoroltam be a fokozatokat, hogy amikor le tudom venni a chipet, elegendő a hőfok.
Az árak, amiket mondasz, irreálisak. Aki 10-ért vizsgál be egy notit, az a bolt / személy ebből nem él meg szerintem.
Ha magadnak csinálsz mindent, nyilván olcsóbb, ez nem nagy matek.
magyarmark
#17648
Ha nincs semmid, akkor ne próbálkozz vele. A hőlégfúvó jó lehet, ami állítható digitalisan, az még jobb, de azt tudni kell, hogy ez csak kókányolás, a chipet kellene lecserélni, de azt normálisan kivitelezni BGA állomással lehet.
magyarmark
#17645
Van nálam egy G6, ugyanezzel a tünettel. Villogott azon is a Caps Lock, most már az se villog, venti forog, kép nincs, proci melegszik.
Videokártya hibás vélhetően, de úgy tudom, a típus eléggé hálátlan, javítás után se bírja sokáig.
Melegíts rá az ATI chipre, én is azt fogom tenni, aztán megy ameddig megy... -
st3v3np3t3r
#17630
Nincs további lehetőség ezeken túl már.
st3v3np3t3r
#17628
Integrated / Switchable, ezek vannak. Értelemszerűen az Integrated opcióban az nVidia nem is látható az eszközök között.
st3v3np3t3r
#17626
Ha ilyen rámelegítős, bizonytalan kimenetelű, akkor hagyom inkább, jó lesz tényleg asztalinak, az inteles GPU-val.
Azt gondoltam, hogy ezt a muxert kicserélik, aztán megy minden tovább...Amúgy érdekes, mert egyértelmű választ nem kaptam arra, hogy melyik GPU adja a képet valójában. Úgy lenne logikus, hogy az Intel adja mindig, az nVidia besegít neki a gyorsításban, ez már csak azért is lenne logikus, mert utóbbit le lehet tiltani BIOS szinten.
st3v3np3t3r
#17624
LVDS kábel is volt cserélve. RAM-ot is cseréltem. Marad az alaplap, a kérdés, hogy javítható-e, és mennyire tartós, amennyiben igen.
Komplett BGA csere kell-e, vagy muxer hiba, és az javítható, cserélhető-e? -
st3v3np3t3r
#17622
Oké, de volt benne már több kijelző is, viszont nem egyformán rossz. Van, amelyiken csak a kontúrok pirosak, de van, amelyiken gyakorlatilag a fekete helyett piros a kép, van, ahol piros-fekete villog. Egy adott kijelző mindig ugyanúgy rossz, de nem mindegyik kijelző produkálja ugyanazt a tünetet.
Üdv mindenki!
Még mindig küzdök az Acerrel. Írtátok, hogy a BIOS-t az nVidia GPU jeleníti meg. Oké, de akkor külső kijelzőn miért jó a kép? Úgyértem külsőn mindig jó, illetve ha letiltom az nVidia GPU-t, akkor mi jeleníti meg a képet?
Próbáltam azóta jópár processzorral, de egyik sem adott képet, gondolom ez azért van, mert nincsenek benne ebben a listában? Itt 2. és 3. generációs procikat látok, akkor ez nem úgy megy, hogy visszafelé az összeset támogatja?!
Pyttawrx
#17589
Lefotóztam a BIOS képernyőt. A kép teljes méretben itt érhető el.
A felső sorban látszik leginkább a hiba, a betűk kontúrjai pirosak. A gyártó honlapján találtam egy verzióval frissebb BIOS-t, lefrissítettem v1.21-re, de nem változott a helyzet.
st3v3np3t3r
#17594
Köszi a választ! Valami ilyesmire gondoltam én is.
st3v3np3t3r
#17592
Az enyémbem T9600, 2 magos, nem az i-s széria.
Egy kérdés foglalkoztat. Az említett notiban 2 kártya van, az egyik egy Intel HD 3000, a másik az nVidia, gondolom a kettő között a szoftver váltogat, amikor igény van rá, az nVidia kártyát hajtja, alap dolgokra meg elég az alacsonyabb fogyasztású, szerényebb Intel.
Viszont miért van az, hogy a saját notimban (Acer Aspire 7736ZG) nincs inteles, csak az nVidia G210M? Tipp: mert a processzorba nincs integrálva video gyorsító?
Üdv mindenki!
Másik topicban nem jártam sikerrel, légyszi segítsetek.
Adott egy Acer Aspire 5755, az alábbi részletes konfiggal. Kijelzője ezt produkálja:
Ráfognám, hogy VGA hibás, viszont külső monitoron (D-Sub és HDMI egyaránt) tökéletes, nem szemeteli a képet. Telepítettem rá egy Win7-et, drivereket feltettem, semmi jele annak, hogy hibás lenne, nem instabil. Eszközkezelőben az nVidia kártya mellett sárga háromszög van, próbáltam úgy is, hogy csak az integráltat engedélyezem BIOS-ból (ilyenkor Windows alól nem is látom a dedikált kártyát), de nem változott a kép a saját kijelzőn.
Kijelzőt cseréltem, szalagkábelt a hétvégén tudok próbálni bele, de ezzel kb elfogytak a lehetőségeim.
A kérdésem, hogy szerintetek mi baja lehet? Ha mégis VGA bajos, hogy a fenébe lehet, hogy csak a saját kijelzőjén jelentkezik a hiba? Külső monitorral is megfelelne, mert gyors gép, de mennyi ideig fog ez így működni?Köszi a segítséget előre is!
kreten67
#17041
Értem, amit írsz, utánamentem anno a témának én is, tudom, hogy a hőlégfúvó mennyire elegendő.
A kérdés az ár, nekem egy 10-esért csinálták, ami most már 15, nem tudom, ez milyen gépet feltételez, de vegyes a tapasztalat - volt olyan noti, ami 1 hónap után kidőlt, valamelyik évek óta megy.Volt pár tag a prohardveren, akik 10 alatt akarták csinálni, állításuk szerint chip cserével, na szerintem itt nem jön ki a matek.
Az említett notit mennyiért csinálnád? Illetve mi a várható élettartam irodai használat mellett? Szóval semmi játék, max YouTube, ami "terheli" a VGA-t. Privátba is válaszolhatsz, ha gondolod.
@ (#17026) Pyttawrx: Én is.
@ (#17027) kreten67: A gányolás igényesebb fajtájával, hőfokszabályzós hőlégfúvóval. Még januárban vettem, de nem volt időm kipróbálni élesben. Van pár rossz lapom, azokon majd gyakorlok. Tudom, hogy nem ez a legelegánsabb módja a javításnak, de a tapasztalat az, hogy ha szaki csinálja a reflow-t, akkor sincs garancia a sikerre, pár hónapig megy, aztán megint behal.
Chip csere nem tudom, mennyire tartós, de őszintén szólva nem akarok kiadni 10-20.000 forintot egy bizonytalan beavatkozásra. -
Üdv mindenkinek!
Van egy HP Pavilion dv6-3110sg noti, ami elindul, de képet nem ad. A hűtőcső melegszik.
Mivel egy ATI Mobility Radeon HD 5650 van benne, felmerült bennem a kérdés, lehet ez VGA hiba? Egy melegítést szerintetek megérhet? Nem volt javítva, teljesen jó állapotban van.Köszi a segítséget előre is!
timirosicka
#12621
Hm, ha érintkezik is rendesen, és belül, a panelről sincs letörve a töltő csatlakozója(!), akkor nem tudom, mi lehet még a probléma. Talán alaplap? Ezt innen nehéz megmondani, el kellene vinni egy szervizbe, de várj még pár órát, hátha a többiek is tanácsolnak valamit.
Nyuszicsibe0
#12622
Így elsőre vagy kijelző, vagy videokártya. Dugj rá egy monitort. Azzal ad képet?
timirosicka
#12619
Akkor azt kellene megtudni, hogy érintkezik-e rendesen. Ha mozgatod, nem változik a helyzet? Írtad, hogy lemerült a noti használat közben. Úgy merült le, hogy közben be volt dugva a hálózatba?
timirosicka
#12617
A töltő működik? Ki kellene próbálni egy másik notin, vagy egy másik noti töltőjével a tiédet, hogy ezt kizárhassuk. Fontos viszont, hogy a feszültség (V) és az áramerősség (A) egyezzen meg a laptopon és a töltőn, mert különben tönkremehet a gép! Ha ezekben a dolgokban nem vagy biztos, kérj meg valakit, aki érti a témát, nehogy baj legyen.
Az én FSC-men alapjáraton 55 fokos, terhelve 65-70 fokos a proci, használtan vettem 2009-ben, már akkor is ilyen meleg volt, de nincs rá panasz - kopp kopp.
Doggy dog
#12607
Ha a kapacitása oké, akkor ne vedd ki többet, és még sokáig oké is marad.
Visszatérve, tippet tudok csak mondani, szerintem a Windows valamiért rosszul méri fel az akksi állapotát. Esetleg telepíts egy AIDA64-et, nézd meg abban, de itt valami szoftveres baki lesz - bár ezzel sok újat nem mondtam.
Doggy dog
#12605
Fogalmam sincs, mitől lehet.
DE!
Akksit nem veszünk ki laptopból, és általában semmiből sem! Valaki kitalálta ezt a baromságot, és sajnos sokan el is hiszik, hogy ez jó az akksinak. Gondolj arra, hogy ha egy személyautóba vásárolsz új akksit, akkor annak normál használat mellett 5 évig működnie kell. Viszont ha kiveszed a kocsiból akár csak a téli időszakra is, és amennyiben nem tartod karban rendszeresen, fél év alatt tönkremegy. A helyzet itt is ugyanaz. Tessék akksival használni a laptopokat még akkor is, ha sosem húzod ki a hálózatból!
Adoka120
#12597
Az USB-re jól van felmásolva a Windows? Én Rufus-sal csináltam, azzal működött, de volt valami másik program, a nevét igaz nem tudom, de az képtelen volt megcsinálni. (Ugye ha csak fájlonként rámásolod, nem lesz jó, mert a boot-részt nem másolod úgy át.)
Még valami: BIOS-ban bootolást beállítottad USB-re?
Adoka120
#12595
Azt kellene megtudni, hogy fizikailag jó-e az USB a gépen. Ha semmi sem működik rajta, akkor ott nem az eszközökkel lesz gond. Ha a driver sem oldja meg, akkor én nem szórakoznék vele, mert innentől bármilyen program, másik eszköz drivere, de még a Nap-Hold együttállás is okozhatja a problémát.
Szvsz több időd elmegy arra, amíg kideríted a hiba forrását, mint egy újratelepítés, és akkor legalább lesz egy szűz Windows-od.
Arra figyelj, hogy amikor fenn van a friss Windows, folyamatosan teszteld az USB működését - már a nyers rendszerrel is! Amikor telepítesz valamit, utána nézd meg, hogy működik-e. Én olyannal is találkoztam, hogy a chipset driver vágta tönkre olyan szinten, hogy volt a gépen 6 USB, és abból csak egy működött, a többin csak a feszültség volt meg.Cuccokat mentsd le, és hajrá!
Adoka120
#12586
Nem biztos, hogy van USB driver, nem mindegyik notihoz van. Vezérlőpult -> Programok eltávolítása (rendszertől függ az elnevezés, de valami hasonlót keress) alatt találod. Ott a listában meg kell keresni a chipset driverét (vagy a drivercsomagot), de az jó kérdés, hogy annak épp mi a neve.
Egy kérdésem lenne nekem is.
Adott egy Albacomp noti, a pontos típust most nem tudom (nem vagyok otthon). Bekapcsol, minden oké, majd kb 2 perc működés után elkezd hosszúakat csipogni kb 20 másodpercig, és mintha kihúznám a konnektorból - egyből kikapcsol. Próbáltam úgy is, hogy beléptem BIOS-ba, vagy lepause-oltam a POST-ot, de ugyanaz. Kivettem a vinyót, úgy is leáll. Néztem csak akksiról, akksi nélkül hálózatról, cseréltem ramot, ugyanaz.
Újrapasztáztam a hűtését, semmi változás...Szerintem alaplaphibás, szóval kb kuka a noti, de megkérdezlek benneteket, szerintetek mi lehet a baja? Találkozott már valaki hasonlóval? Én kifogytam az ötletekből.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
