NEMO1968
válasz menjapipaba #10473 üzenetére
Valszeg "csak" a az alaplapot a kijelzővel összekötő szalagkábel tört meg.
Relatíve olcsón javítható.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Domike84 #10497 üzenetére
Ha lehet,próbáld ki egy másik WiFi-vel is.
Elképzelhető hogy az a rossz.
Nekem is volt egyszer hasonló jelenség,és a kártyacsere óta tökéletesen megy.
Esetleg,(ha nem kell a LAN,mert nem akarod használni)letilthatod a LAN-t az eszközkezelőben.
Lehet hogy az is kever valamit.
Egyszer egy LENOVO WiFi-je csak akkor volt hajlandó működni,ha nem volt LAN.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
válasz Hegyirabló #10523 üzenetére
Valszeg behalt az akksi.
Cellazárlatos lett.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
HDD hőfok jó,de nem sok köze van a GPU-hoz.
Akkor inkább egy procihőfokot nézz meg,abból már lehet kicsit következtetni a GPU-ra,mert az mindig melegebb (főleg terhelés alatt),mint a proci.
Akár 20-30 fokkal is.
Adott valami garit,aki az alaplapot cserélte?
Lehet hogy nem jó,vagy túl sok pasztát használt,vagy nem tette vissza a hűtőt rendesen.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
NEMO1968
válasz Dell XPS #10672 üzenetére
Ezzel nem értek egyet.
Az enyém sem zárt teljesen.
Lehet hogy a gépbe nem tud becsúszni a CD,de a tálca mögé igen.
Más kérdés,lehet hogy akkor nem tudnám becsukni(nem próbáltam )
Viszont nem értem,hogy tud úgy beszorulni,hogy meg sem mozdul.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz ati012 #10685 üzenetére
Én is,de lehet hogy nem olyan egyszerű,mint ahogy gondoljuk,vagy egyszerűen nincs annyi műszaki érzéke a srácnak.
Mellesleg ha nincs megszorulva,akkor egy oldalra fordítástól is kieshet,de nem így van sajna.
Más kérdés,hogy a fenébe tud simán működni a tálca,ha bárhol is egy lemez már meg van szorulva benne.
Most kipróbáltam,ha nincs rendesen a helyén a lemez,erőltetve be lehet csukni.
Na most ha így próbálja kinyitni,vagy nem nyílik,ki,vagy kihozza a lemezt is.
Szal nagyon nem értem....Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz zuzu6612 #10711 üzenetére
Kiszednék mindent,amit csak lehet,de úgy,hogy minden darab eltávolítása után csinálnák egy bekapcs próbát.
Ha nem mozdul,akkor töltő és akksi nélkül nyomd kb. 1 percig a bekapcs gombot.
Ha van valami változás,akkor sorban visszapakolhatod a cuccot bele.
arti63
Javaslom neked is,amit zuzu kollégának.
BIOS reset csak annyi,hogy pár percig(gépenként változó,lehet akár fél óra is) kiveszed az elemet.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
válasz hitchins #10717 üzenetére
LINUX alatt,amit CD-ről,vagy pendrive-ről futtatsz,jó eséllyel le tudod még menteni az adataid.
Esetleg USB házba téve,másik gépre kötve is sikerülhet.
Annak az is előnye lenne,hogy tudnád a vinyód tesztelni.
A Jelenlegi D meghajtóra ne próbálj WIN-t telepíteni,mert akkor valszeg biztos veszted őket.
Mentés után megpróbálhatod.
LINUX alatt az is kiderül legalább,hogy a vinyóval van-e gond,vagy mással.
Hogyan akad el a telepítés?
Kék halállal,vagy egyszerűen csak megáll?[ Szerkesztve ]
NEMO1968
válasz mobileman #10901 üzenetére
Másik topicban is kérdezte,másik töltővel sem töltött neki.
PPolip
Próbálj meg szerezni egy másik,hozzá való töltőt.
Csinálj egy SM-bus resetet(akksi ki,táp ki,esetleg BIOS elem is ki,bekapcs gombot nyomod 1 percig,táp be,gép bekapcs)
Lehet hogy a gépben bizonytalankodik a csatlakozó aljzat.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz sziada5925 #10905 üzenetére
Szalagkábel vagy kijelző.
Nagyon kicsi eséllyel GPU,de azért az is előfordulhat.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Dealer #10910 üzenetére
Az jó lesz,mert van ahol belekavar ha rajta hagyod,vannak típusok,ahol nem.
Ha simán USB-ről jó,akkor nézz egy bill.-t,de előtte inkább próbálni kéne,mert nem biztos hogy az a baj.
Vagy szervizbe viszed,ahol valszeg van bill. is,és rendesen be tudják vizsgálni az alaplapot is.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz nokia3650365 #11511 üzenetére
Hello!
Eredeti gyári a töltő?
Nézd meg a töltőt olyankor,nem meleg-e nagyon.
Próbáld ki másik töltővel is,ha van lehetőséged.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11908 üzenetére
Ha jól veszem ki a hsz.-ekből,csak terhelés alatt kapcsol ki?
Mennyi idő múlva áll le?
Venti megy?
Nézz meg egy procihőfokot is.
A leállás után azonnal el tudod indítani,vagy kell egy kis idő neki?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11912 üzenetére
Légyszi 3 kérdésemre válaszolj.
1.Mennyi idő múlva kapcsol ki a gép?(pl. terhelésre azonnal)
2.Üresjáratban bármeddig elmegy?
3.A leállás után azonnal be tudod-e kapcsolni,vagy várni kell vele pár percet?(2-5 percet)
Ezt a hőfokot alapon kaptad,vagy terhelés után?(alatt)
Érzésem szerint kicsit sok.
Mindenképp rá kéne nézetni a hűtésre valami hozzáértőbb haverral,ismerőssel.
Lehet a takarítás után nem jól tették vissza a hőcsövet, esetleg maga a hűtő nyiffant ki.
Nekem a proci üresben 45-50 fok,terhelésre megy fel kb. 65-70-re.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11914 üzenetére
"Tipikus" jelei a túlmelegedésnek.
Reméljük más probléma nem lesz, és megúszod egy pasztázással.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11916 üzenetére
GPU hibára találsz szerintem itt a fórumon korrektebb szakit,aki bevizsgálja,javítja.( ha lehet )
Sz.v.sz a GPU más tünetekkel ( is) jelzett volna.(képminőség romlás,csíkozás,lelkes kék halál mutogatás,stb)
Mikor én legutóbb ilyen ügyben intézkedtem,útiköltséggel 1ütt sem volt 10k.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
NEMO1968
válasz Dell XPS #11921 üzenetére
És ettől még üzemképes marad a proci?
Mindegy,reméljük a szakszerű pasztázás megoldotta a problémát.
Érzésem szerint mikor legutóbb pasztázták,elkövettek valami bakit,és így adták el.
Jó lenne ha még visszajönne a srác,kérnénk tőle most egy hőfokmérést.
Ha most is megmaradt az a 20 fok,sz.v.sz akkor lehet kezdeni izgulni.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11950 üzenetére
Én megpróbálnám rábeszélni a javításra "gariban".
Persze ez már a ti magánügyetek,de ilyen hibát egy közönséges használattal nem lehet előidézni,tehát valszeg így kaptad.
Azért ne menjen el a kedvetek a laptopoktól,lehet kapni ilyen árban is tűrhető,hibátlan gépeket.Ja,és elnézés,hogy a pasztázás javasolásával plusz költségekbe vittelek!!
NEMO1968
válasz Dell XPS #11949 üzenetére
Akárhogy is,nem lenne bőr a po...on ehhez.
Én nem kereskedek ugyan gépekkel,saját kinőtt,megunt gépeim adtam el(általában ismerősöknek,ismerősök haverjának,stb.),de mindegyik kipucolva,tesztelve,karbantartva.
Nagy megelégedéssel használják őket azóta is,sőt még engem kérnek meg,ha valami zűr van.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kecskemétila #11955 üzenetére
DELL XPS kolléga is foglakozik ilyesmivel.
Ha pedig éppen nincs neki,akkor valszeg tud valakit,aki relatíve olcsó,jó gépeket árul,és megbízható is.
Itt a PH-n ritkán verik át egymást az emberek,de előfordul sajnos.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz timirosicka #12621 üzenetére
Na ez érdekes leírás.
Most kikapcsolt,vagy nem?
Ha kikapcsolt,akkor mi zúgott,világított neked ott?( venti, HDD?)
Ha ez egész éjjel így volt,(órákon keresztül),hogy tudtad másnap még aksiról használni,ha a töltőd esetleg rossz?
Próbálj meg egy SM-bus resetet.(akksi ki,töltő ki,bekapcs gomb nyom kb. 1 percig,töltő be,gép indít)
Ha nem indul,próbálj meg pár cuccot kivenni,(RAM,HDD,amit tudsz) és úgy próbálgasd bekapcsolni.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz timirosicka #12626 üzenetére
Az SM- bus reset nem töröl semmit.
Teljesen áramtalanítja a gépet,kisüti a kondikat,eltünteti az esetleg benne maradt feszültséget,(a BIOS elem kivételével,abban azért megmarad),alapra állít mindent,de a BIOS és az OP-rendszerhez beállításaihoz nem nyúl.
Ha megcsináltad,az akksit nem kell visszatenni,csak a töltőt dugod rá,és indítasz.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz timirosicka #12628 üzenetére
Akkor nincs több ötletem.
Javasolnám,hogy vedd ki a cuccokat egyesével (HDD,ODD RAM,stb..),és úgy próbáld indítgatni,de mint írtad,nem értesz hozzá annyira.
Ebből sajna szerviz lesz.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz csudri #13187 üzenetére
És ami kijön rajta?
17-22 V-ig szinte bármi lehet.
Na most ha te egy olyan gépre rádugsz egy 20 V-os töltőt,aminek mondjuk csak 17 kell,akkor könnyen pukk van.
Légy olyan kedves,és nézd meg melyikre mi van írva kimeneti feszkónak és ampernak.
HP xV X A.
Dell x V XA.[ Szerkesztve ]
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Lenovo Legion 5 - 15.6" FHD IPS 165Hz / Ryzen 5 6600H / 16Gb DDR5 / RTX 3050 Ti / GARANCIA
- -30% Lenovo ThinkPad T14 Gen 4:i5 1335U,16GB DDR5 5200MHz,512GB,vil.HU bill,Lenovo pré.gari 2027.7.9
- Hp ProBook 650 G2 FULL HD kijelző, 6. GENERÁCIÓS processzor!
- HP Gaming Laptop / RTX 3070 8GB / AMD Ryzen 7 5800H / 32GB RAM / 1TB SSD / 144Hz IPS
- Lenovo ThinkPad L15 Gen3 HUN világítós billentyűzet Új
- Lenovo ThinkPad T14 HUN világítós billentyűzet (ÚJ)
- Lenovo ThinkPad L15 HUN világítós billentyűzet Új
