NEMO1968
Totalse #13376 üzenetére
Régebbi gépeknél előfordulhat.
Érdemes lenne megpróbálni 3 felé osztani a vinyót,hogy egyik része se legyen nagyobb 250-nél,és megnézni úgy mit csinál.
Nekem egyszer egy nagyon régi gépnél bevált,hogy USB házban feleztem meg egy nagy HDD-t.
Vagy a másik tippem az,hogy az 500-as vinyó több tányéros,nagyobb az áramfelvétele,és azért hülyéskedik.
Ekkor viszont nem tudsz mit csinálni vele.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Totalse #13384 üzenetére
De,közönséges partícionálásra gondoltam.
USB-n rádugod egy másik gépre,formázod,utána mondjuk 100-200-200 GB-os partíciókra osztod.
A BIOS-nak nem kell több lemeznek látni,elég ha látja az új HDD-t.
Ha minden OK,akkor a telepítő fog ezután 3 lemezt látni.
A második kérdésedre sajnos nem tudom a választ.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
tserrof77 #13536 üzenetére
Elkúrt BIOS frissítéssel úgy tudom,meg sem nyikkan az alaplap,nemhogy POST-ig elmenjen.
Az nem lehet,hogy csak másik billentyűkkel kell a BIOS-ba belépni?
Javasolhatnám pl. ESC,DEL,stb. billentyűk szorgalmas nyomkodását is?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Novák Péter #13909 üzenetére
Szerintem ez egy többszörös átverés volt.
A tanárnál kinyiffant a gép.
Elvitte valahova,ahol jó pízér összegányolták neki,mert nem konyít a dolgokhoz.
A rendszergazda tesztelte a komponenseket,minden OK volt,de Ő nem szedte szét.
Működött.
Jóhiszeműen eladta,hiszen nem szedte darabokra gondolom,hogy ellenőrizze a javítást.
Nálad kibukott a hiba,és szidod az eladót,félig-meddig jogosan.
Ebből a történetből szerintem csak az akksiért lehet az eladót hibáztatni.
Sajnos ilyen is van!!!Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
raziel01 #14202 üzenetére
Semennyire nem szabványosak.
Sokszor egy márkán belül a szériák között vannak eltérések.
A legbiztosabb,ha típus szerint keresed a ventit,vagy egy komolyabb szervizzel beszélsz,ők lehet hogy tudnak alternatívát.
Pl. HP pavilion 6 -ba jó a DELL Inspiron XXXX ventillátora.
Más kérdés,hogy árban lehet hogy rosszabbul jössz ki.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
Már írták előttem,de megerősítem,kevés lesz,ha csak hűtőpadot veszel.
Osztom kolléga véleményét, 1500- 2000 Ft-on gondolkozol.
Ha annyira nem szeretnél sokat költeni a gépre,próbálj meg inkább bontott ventit keresni.
Olyat lehet hogy kapsz már 2000 ért.
Más kérdés,hogy esetleg fél év múlva kinyiffan, akkor keresel másikat szintén 2000 -ért,aztán az is kipurcan.
Kiadtad egy év alatt a 4000-et,az új 4500,és akár 3 évig is elketyeghet,ráadásul még gari is van.
Na mikor jártál jobban?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
bucihost #14313 üzenetére
Berci kolléga alaplap említése után beugrott, hogy ha ismerősnek volt egy kis" szerencséje", akkor a GPU-t is kinyírhatta.
Mindenképp javasolnám mindenféle hókusz-pókusz nélkül, kábel, kijelző lehúz, és monitorral kipróbálni a masinát.
Ha ott van kép, és jó kép van, akkor a GPU talán megúszta a mutatványt.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
_Berci_ #14319 üzenetére
Agyaltam kicsit, mit tolhatott el?
Ha jól tudom, a szalagkábeleknek csak az érintkezők felé eső része vezet, a másik oldala szigetelt.
Fordítva bedugva max. nem műkszik a cucc,de nincs füstölés.
Ferdén ( annyira ferdén ) bedugni megint csak nem lehet,hogy összezárja a 2 egymás melletti érintkezőt.
Tippelnék a hibás kábelre inkább.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
mkristof97 #14350 üzenetére
Nem ismerem ugyan a WIN 8.1-et, de nincs valahol elállítva valami az energiagazdálkodásban?
Energiaprofilban a fényerő, képernyőhalványítás X idő után, ilyesmire gondolok pl...Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
zsolti1902 #14425 üzenetére
A tulaj hogyan kapcsolta ki?
Nála jó volt?
Ha Te rádugsz egy billt., mit mutat?
Akksit kiveszed úgy sem jó?
Energiagazdálkodásban is nézz körül, hátha van valami beállítva.
Szerintem próbáld újratelepíteni, és csupaszon, driverek nélkül is kipróbálni.
Ha úgy megy, akkor egyesével felrakva a drivereket, ki tudod szűrni, mi okozza a galibát.
Mondjuk másra utal, hogy a Live CD-vel sem áll le,de egy próbát megér.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
zsolti1902 #14429 üzenetére
Mielőtt szétborítod egy SM-bus resetet még megpróbálhtasz.
Akksi ki, táp ki, bekapcs gombot nyomod kb. 2 percig, táp vissza, gép kipróbál.
Lehet hogy ennyivel is megúszod.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
JimiGo #14519 üzenetére
Most az ugrott be, ( nem tudom, divat-e még) hogy CPU csere után csináltak ilyet bizonyos gépek, ha nem teljesen volt támogatott a CPU.
Elindult, működött, minden pöpec volt, csak éppen ez után a bizonyos 30 perc után kikapcsolt a gép.
Megoldás nem volt rá.
Ezzel a hibával került be?
Nézz utána, milyen proci volt a gépben gyárilag, és most milyen van benne.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
xcoreman97 #14549 üzenetére
Nem ismerem a gépet de tippem van.
Lehet hogy van benne egy kütyü, ami a környezet megvilágításához igazítja a fényerőt,(sötétebb szobában csökkenti pl.)
Ez, ha jól tudom, csak a 100%-ra állított fényerőnél kapcsol be.
Ezt az automatikus fényerőszabályozást kellene kikapcsolnod.
Esetleg az energiagazdálkodásban kellene beállítanod a fényerőt, külön a telepes és a hálózati módot.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
sirkope #14576 üzenetére
Erős a gyanúm a GPU hibára.
Mindenképp vidd szervizbe, de az tényleg szerviz legyen, ne pedig valami garázsműhely.
Kipróbálják esetleg másik kijelzővel, de szerintem az LCD hiba másképp jelentkezik, nem ilyen teljesen széthullott képpel.
A menet közbeni elsötétedés, lefagyás is arra utal, hogy a GPU illesztő már nem tudott hiba nélkül kommunikálni a GPU-val.
Nem lehet, hogy valamikor sikerült megsütnöd?[ Szerkesztve ]
NEMO1968
sirkope #14578 üzenetére
Jól tudod a BGA hibáját, így van, persze ez függ a gyártótól, a használat körülményeitől is.
Jobb helyeken nem csak újraforrasztják, hanem reballozzák, így jó eséllyel tartósan javítható.
Azért javasoltam a szervizt, mert ha veszel bele kijelzőt, és marad a hiba, akkor kidobtad a zsét az ablakon, a szerviz pedig belepróbálja, ha nem jó, továbblép.
Egy BGA újraforrasztást meg lehet úszni 8-10k -ból,ha jó helyre viszed.
Például[link] hozzá.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Szerintem kicsit többet használt a kelleténél, és beázott a billentyűzet.
Meg kell várni a kiszáradást.
Ha valóban alkoholos tisztítószer volt, nem okoz később sem gondot.
Megpróbálhatod hajszárítóval (nőnél mindig van:-D), siettetni kicsit a száradást.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Mennyi időt bírnak átlagban ezek a ventillátorok?
Az első HP-m ventijét kentem meg ugyanígy, mielőtt eladtam.( nem volt még hangja,de ártani nem árt)
Azóta is az a venti pörög benne, immár 8 éve.
Szerintem 2-3 év után, ha kerreg, ha nem, érdemes megkenni picit(megelőzni a bajt),és elmegy az örökkévalóság +2 napig.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
5z3p3_mark #14778 üzenetére
Ptóbáld meg BIOS-ban a boot prioritást HDD-re állítani.
Lehet hogy elállítottad,és lemezt keres.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Kolosszus01 #14797 üzenetére
Sokat.
Nézd meg mi van a régi töltőre, vagy a gépre írva.
Az új (másik) töltő A értéke legyen ugyanaz, vagy nagyobb.
A feszültségnek egyeznie kell.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Kolosszus01 #14799 üzenetére
HP töltő?
Próbálj meg olyat szerezni ugyanezekkel az értékekel.
Lehet hogy érzékeli, hogy nem gyári HP töltőt dugtál rá.
Van ilyen gép.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
sajmon8282 #14893 üzenetére
Gyanús a GPU,vagy hibás a telepítőd.
Érdemes megpróbálni másik telepítővel, vagy másik OP rendszerrel.
Live Linux alatt is kipróbálhatod, úgy van-e kép rendesen.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
sajmon8282 #14898 üzenetére
Próbálkozhatsz még HDD, RAM kivételével,csere berével, de szerintem már túl sok mindent nem tehetsz.
Fura, hogy nem a kék halállal áll le.
Szerintem szerviz, bevizsgálással jársz a legjobban.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
sajmon8282 #14901 üzenetére
Egy bevizsgálást mindenképp megér, javítást már nem biztos.
NEMO1968
NEMO1968
Koppy96 #15227 üzenetére
Meg kellene próbálnod egy másik, a gépedhez való töltővel,illetve a Te töltőd másik gépben.
Ha azzal is hasonlókat produkál, ígen, valószínű hogy a töltőcsatid nyiffant ki, illetve egy forrasztás engedett el az alaplapon.
Nem tül sok pézn a javítás.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Energie X #15360 üzenetére
Szerintem ilyen ragasztó nincs, a repedés vonala mindenképp látszani fog.
Ha szétszeded, és visszanyomod a műanyagot, előtte mindenképp kend meg kicsit mondjuk pillanatragastóval, vagy kétkomponensű epoxival.
Az igazgatás után gyorsan letörlöd a kinyómódott felesleget.
Ha nagyon zavaró marad a javítás helye, én valami ízléses fóliában gondolkodnák.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
SkyLine3000 #15389 üzenetére
Na igen!
H.sz-em màsodik felèben jeleztem is enyhèn ironikusan az ilyen videòk hatàsossàgàt.
Lehet hogy bizonyos kōrülmènnyek között èrhet valamit,mert van aki àllìtja,hogy nàla bevàlt.
Egy pròbàt megèr,ès hū maradtam alàìràsom szellemèhez is.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
frovery #15440 üzenetére
Értem.
Na most ha jól olvasom a h.sz.-ed, akkor az AIDA bejelzett, hogy túl meleg a proci, ugyanakkor 40 fokot mért?
Ha meggondoljuk, ez alapjáraton nem is rossz, bár én a mai gépekből indulok ki.
Ez talán lehet az AIDA hibája, esetleg a hőszenzor nem jól mér, és valójában nincs annyi..
Én óvatosan elingítanám a tesztet, ha gáz van , úgyis fel fog szaladni nagyon hirtelen, akkor pedig vészstopot nyomva le tudod állítani.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
frovery #15442 üzenetére
Ventivezèrlö hibàjàra tippelnèk.
Esetleg arra,hogy picit szorul a venti, ès nem tud a legkisebb indìtòfeszültsègen elindulni.
Ezèrt is vannak a relatìve magas höfokok alapon az idö elteltèvel.
Ha van merszed,megpròbàlhatod picit megolajozni a ventit egy kis müszerolajjal pl.
Ha ez sem segìt, kifogytam a tippekböl.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
caranox96 #15448 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztés időből.
A leállás az kék halál volt?
Eszközkezelőben látod az NVIDIA kártyát?
Lehet hogy nem vált automatikusan a két kártya között, az NVIDIA vezérlőpultban manuálisan állítsd be, melyik progi melyik kártyát használja.
Próbálj futtatni pár percig egy 3D Furmarkot, ez látja, használja-e.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
- ASUS routerek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Horgász topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- -30% Lenovo ThinkPad T14 Gen 4:i5 1335U,16GB DDR5 5200MHz,512GB,vil.HU bill,Lenovo pré.gari 2027.7.9
- Macbook AIR silver M1 CHIP! 8GB/256GB magyarországi, silver! Fulldoboz!
- HP OMEN Gaming 16-wf0003nl - ÚJ 16" QHD GAMER notebook - i9-13900HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070(8GB)
- Szuper áron dobozos új Lenovo Flex 5 laptop /2in1/Touch/Ryzen 5-5500U/16GB/512 GB SSD/14"/Gari/
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
