Nyusan
Még a "11979". hozzászólásban írtam, hogy valamiért néha nem megy a billentyűzetem a Samsung notebookomon.
Bocsi, hogy nem válaszoltam, de valamiért egy jódarabig nem jelentkezett a probléma, és azt hittem magátol helyre állt, aztán el is felejtettem a dolgot, de most újra él a probléma, és egyre sűrűbben.Vannak fejlemények is a dologban:
-néztem a feladatkezelőt, de semmi szokatlanul kiugró dolog nincs a listában ami terhelné a rendszert, nem ugrik fel az össz CPU használat sem. Film, játék tökéletesen fut közben, nem akad meg ( pl wowozás közben jelentkezett és egérrel tudtam tovább játszani közben)
-fn gombokkal sem csinál semmit, capslock, ctrl+alt+del nem reagál
-mikor jelentkezett a probléma rádugtam egy usb-s billentyűzetet a gépre, és hirtelen elkezdett működni a laptopé is. Ezt megpróbáltam párszor, mikor rádugtam az usb-st mindig elkezdett működni. Aztán használtam egy darabig a gépet úgy, hogy be volt dugva az usb-s bill. de a saját bill.-ét nyomkodtam és egy idő után így is leállt. Ekkor kihúztam az usb-st, visszadugtam és ment újra.
Azóta rájöttem, hogy bármelyik USB-be ha bedugok valamit, újra működik. Most egy vezeték nélküli egér adapterét tartom benne, ha leáll kihúzom és visszadugom és így tudom használni a billentyűzetet.
- mikor elkezd újra működni, akkor utólag beírja a leállás után lenyomott pár karaktert.
-mostanában eléggé melegszik a gép, egyszer vagy kétszer előfordult az is, hogy kikapcsolt, szerintem a melegedés miatt. Lehetséges hogy ez okozott valami problémát a gépben?Gondolom jobb ha beviszem a szervízbe, még van rajta gari, de azért gondoltam kikérem a tanácsotokat, hátha tudtok valami trükköt rá,mert tuti nem kevés idő egy ilyen javítás és folyamatosan szükségem lenne a gépre.
Nyusan
Nyusan
Utána néztem ennek, és valamiért energia takarékos sémára volt állítva a gép. Most átállítottam kiegyensúlyozottra. Szétnéztem az eszközkezelőben de külön a billentyűzetre vonatkozó beállítást nem találtam.
A gép majdnem mindíg hálózat töltőn van, most is így volt.Egyenlőre az átállítás óta nem jelentkezett a probléma. Ha ennyi volt a baj, akkor köszi a segítséget Jelentkezem ha van fejlemény.
Nyusan
jozsanet
Tamy
Szalagkábel, tápkábel hibát azért nem tartom valószínűnek, mert a hibát/működést a mozgatás nem befolyásolja. Konkrétan a fedeléhez hozzá se nyúlok, csak a power gombot nyomkodom, és egy idő után bekapcsol.
Először a ventilátor se megy, aztán állásában (miközben látszólag semmit sem csinál) egy idő után elindul. Gondolom valami minimális funkciója elindul, ami termel némi hőt, aztán ha eléggé felhevült elindul a venti. Ennek tulajdonítom azt is, hogy egy idő után már be tudom kapcsolni, és utána teljesen stabil.
Szervizben csak annyit volt, hogy bevittem, elmondtam mi a gond, de akkor még csak azt tudtam, hogy csak többszöri próbálkozásra indul el. Ő mondta a nyomkodást, meg ott helybe kicserélte a ramot egy próba erejéig. Azt mondta valószínűleg nem lehet javítani, így egyből vissza is adta. Csak annyira szedte szét, amennyi a ram cseréhez szükséges volt. Közben viszont rájöttem, hogy a hidegen indítás a probléma.
A hátulján van egy kis reset gomb, azt próbáltam, de amit írtál majd azt is kipróbálom.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
Korábban alapból indult, meg attól még a kijelzőnek be kellene kapcsolnia, és a hdd-nek is. Én amit eddig láttam laptopot bekapcsoláskor mindnek elindult a ventije, eddig ennek is. Az, hogy utána leszabályozza, az már más tészta. És ugye ott a többi tünet is. Nem hinném, hogy meg lenne szorulva, akkor máskor is hallanám a hangján. Bár laptopokban nem vagyok túl jártas, de azért furcsállnám, ha egy megszoruló venti miatt nem csinálna semmit a gép. De még ha így is lenne, akkor miután sikeresen beindul a venti el kéne indulnia a gépnek is, de nem ez történik. Továbbra se mutat más életjelet, sokszor még újraindítás után sem, csak többszöri ki-be kapcsolás után. Szerintem itt valami komolyabb hiba lesz.
Kisfundy
A hiba leírása:
- gép bekapcsolásakor fekete képernyő
- a bios-ig nem jutok el
- a hdd led jelzője nem villog.A ledek villanásából tudom mikor lesz jó, illetve mikor nem. A gép ki-be kapcsolásával szoktam szórakozni mindaddig, míg el nem indul rendesen. Ezt a műveletet tegnap este kb. 10 percen át ismételgettem, míg ma délelőtt úgy a 6-7. bekapcsolásra jó lett.
Amiket eddig próbáltam:
- memória átmozgatása
- winchester kiemelése, majd visszarakása
- bekapcsológomb nyomvatartása 1 percen keresztül
- akksi nélküli indítás.A bios-ban semmi nem lett elállítva. Memtestet még nem futtattam.
Az biztos, hogy a gépet nem fogom elemeire szedni.
#81562624
lovas001
Igen meleget fúj ki a gép magából. a gpu-t visszavettem kb 500 mzh-ra a jelenség ugyan az csak lényegesen lassabban. Lehetséges a hőcsövem volna rossz de akkor gyorsabban felmelegedne az egész talán . Nvidia beállításoknál hol lehet a fan speed et állítani ? (ebben összvisz csak 1 venti van cpu+vga hoz.)
Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
#68216320
Valami stabilitás teszttel próbáltad már (Everest , Aida stress test) stb ?
Mint említettem IntelBurn-t futtattam rajta, ami CPU szinten talán a legbrutálisabb teszt (Linx néven is ismert).
Próbálok majd VGA tesztet is. Illetve ott az x264 encode is. Tehát szerintem kapja rendesen, mégis úgy tűnik, nem sok köze van a fagyáshoz. Másrészt a throtling miatt túlmelegedés esetén sem lehetne fagyás. Amikor fagy elég sokszor üresben vagy 10-20% CPU használattal megy a gép.Nem zárnám ki az SSD-t sem
Teszteltem és kifogástalan kondícióban van. Illetve cseréltem is másikra, de nem változtatott a dolgon sajnos.
Ha melegedésre gyanakszol, akkor zárd ki! Tegyél rá vmi jó hűtőpadot és kiderül...
Mint említettem a melegedést kizárnám annak ellenére, hogy a jelenség azt sugallja. Esetleg a déli híd melegedhet, azt majd megpróbálom valami I/O művelettel megterhelni szétbontott állapotban.
*illetve a proci hővezető csöve már nem működik rendesen - hiába pasztáztad újra a procit - a hőt már nem tudja normálisan elvezetni a procitól.
Fentebb írtam a hőmérsékletről.
tlala
Nálam a helyzet pont fordított... Van számomra is valami ötlet?
Bekapcsoláskor a ventilátor remekül felpörög - hogy aztán soha többé újraindításig, a hőfok persze felmegy veszettül. Biosban nincs semmi venti opció, ill. Load setup defaults megvolt.
Egy régebbi Lenovo N100, 0768 B9G, Win7 64bittel.
Köszi. -
anarchimedes
Köszönöm a tippeket! Sajnos egyik sem vált be. Közben megtaláltam az "elemet" az alaplapon, egy fekete matrica alatt bujkált, gondolom azért hogy a védjék a portól mert pont felette van egy szellőző a hátlapon. Az aksit kivettem, az elem csatlakozóját lehúztam, semmi nem volt bedugva. Vártam, nyomtam a bekapcsoló gombot is sokáig. Sajnos semmi sem változott, ugyanúgy csak fekete képernyő.
kreten67:
A boot sorrend megváltoztatásán kívül semmi mást nem állítottam át a BIOS-ban. Csak fekete képernyőt kapok, nem jutok el a BIOS-ig, hogy bármit is vissza tudjak állítani. Az ASUS ROG fórumán olvastam pontosan ugyanezt a hibát gamer laptopoknál, ott BIOS frissítést/downgrade-et ajánlottak, valamint, hogy vigyük vissza hol vettük.Egy másik problémám:
Egy 5 éves MSI laptop is gyengélkedik: bebootol, általában a bejelentkező képernyőig mindig eljut, majd "alvó" állapotba teszi magát. Csak a bekapcsolást és az alvást jelző LED világít, viszont a ventilátor még mindig pörög. A Power gomb hosszú nyomására nem kapcsol ki, csak teljes áramtalanításra. Az aksit ki is vettem belőle, így elég csak kihúzni a tápkábelt. Bekapcsoláskor ezt kb. 5-6-szor el kell játszani ahhoz, hogy jó legyen. Ezután már semmi probléma sincs. A feleségem reggel megcsinálja ezeket a műveleteket, majd egész nap tudja használni. Azt mondja, hogy ha nap közben kikapcsolná, akkor újra el kellene játszania ugyanezeket. Egy 1 hete még elég volt 1-2-szer újraindítani ahhoz, hogy jó legyen. Mintha visszamenőleg már olvastam volna erről, de most nem találom. Amint lesz rá lehetőségem, indítok rajta egy live ubuntut, hogy azalatt is csinálja-e bekapcsoláskor, de én valami hardveres gondra gyanakszom.Előre is köszönöm a válaszokat!
Zsolty001
A laptopot úgy adták oda, hogy sok por került bele, majd egy ronggyal letörölték, azóta nem működik néhány billentyű. A szétszedés, szalagkábel újracsatlakoztatás után is ugyanazok a gombok halottak, azaz több mint valószínű, hogy ez a probléma.
Sajnos hirdetésben nem találtam, csak ~20.000Ft-os áron.
A porszívós megoldásra még én is gondoltam, óvatosan lehet megpróbálom, hátha segít. Köszi!
Chosen
Pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor kezdte, mivel viszonylag ritkán jött össze korábban ilyen használat a gépen.
Vírusirtó ESET SS, még vagy 5 gépen rajta van, eredeti, máshol nem okoz ilyen gondot.
Csak Wi-Fin próbáltam, Lan sajnos technikai okok miatt nem, vagy nagyon nehezen elérhető.
Eszközkezelő: Még nem néztem
Csökkentett mód: Még nem néztem, bár ott elég nehéz bármi hasznosat csinálni.
Folyamatok, auto indítás: Nem néztem, de semmi különösnek nem kellene futnia, szinte mezei Win7 fut rajta, alig valamivel telepítve.
Adapter: Lehet, hogy majd kap egy full újratelepítést inkább...
bopeti98
Ma csináltam rendszer-visszaállítást egy korábbi időpontra, és most úgy látszik nincs probléma vele. Lehet hogy mégiscsak a két újonnan feltelepített program egyike okozta ( MiniTool Partition Wizard, Win32 Disk Imager ), ami azért is furcsa mert már többször is használtam ezeket a programokat és eddig nem volt probléma.
Peace
Igen, sajnos melegedés. Amatőr hiba volt részemről. Nem is forog a venti sajnos. Stress teszt le is áll pár perc után, hogy hardware failure.
Esetleg valami ötlet, hogy szegénykébe hol próbálkozzak ventit keresni. Mondjuk szinte esélytelen, mert hazai bontók oldalát nézegettem, de semmi. Ebay meg amazon elég húzós. Mármint használt van, 2700 körül, de az új az 8000.
kreten67
Igen tudom hogy igazad van ,csak úgy írtam példának az Asus k50it-t,ott is egy alultervezett alkatrész okozza a problémát. A munkatársam PackardBell gépében 2008-tól benne van a gyári akku és így használja hálózatról minden nap. Talán egy évben ha egyszer használja akkuról: nos valamelyik nap elvittem a gépét az asztalról kinti melóra és csak pislogtam hogy még mindig 1 órát kihúzott akkuról (alig hittem a szememnek).
A lényeg az akku tart ameddig tart és ezt nem befolyásolható jelentős mértékben az elterjedt mendemondákkal
PL - havi egyszer lemerítem majd feltöltöm és elteszem a fiókba és ezt évente 12 alkalommal betartom.
1 ezt úgysem tudod betartani (feledékenység ,lustaság)
2 a notinak jobb ha benne van az akku.ad4m1337
A matt kijelzők nagyrészt egy fóliától matt,ami a fém keret alatt ér véget. Na én egy fóliát nem akarnék polírozni ellenben egy HP matt kijelzőéről nemrégiben lenyúztam a fóliát esztétikai okokból.
Nem mindegyik fóliás,van agyagában matt felületű LCD panelos is!!!![ Szerkesztve ]
spezyal_
minden megvolt a leírtak közül, de nem segített.
Bios resetre gondoltam én is, de nem találok semmi infót hogy hogyan lehetne megcsinálni, az akksi+elem kivesz + bekapcson kívül...
ezt [link] még kipróbálom, hátha jutok valamire, de sajna nem sok reményt látok.[ Szerkesztve ]
18 éve a hardveraprón!
thomeef
thomeef
Nah megnéztük, mikor kicsiben van a youtube videó akkor a hiba is vele arányosan lekicsinyül úgymond, tehát ugyanazt látom csak kicsiben. Viszont ha elforgatom a képernyőt 180°-al a hiba nem forog vele, ugyanott marad. Annyit levonok ebből hogy ez szoftveres hiba talán? Neked mi a véleményed?
"A férfi abban különbözik a fiútól, hogy egy nagyságrenddel drágábbak a játékai."
thomeef
Intel cpu-ba integrált vga-ról van szó, HD2000 vagy 3000, pontosan nem tudom. Nincs dedikált vga a gépben. Játék nincs a gépen, nem is lesz. Viszont a filmek vlc és mediaplayerclassic esetén is produkálják a hibát. Erről a gépről van szó egyébként.
attila1980
Szia! Köszönöm, hogy írtál!
Az akksi jó, a töltő is.
Ha mozgatom a kijelzőt,akkor is változatlan.
Kijelző csinálhat ilyet,hogy brutál sötét, de mégis látni mindent,ha rávilágítasz?
Illetve a reset-elés. Azt hiszem,h akksi nélkül kell nyomni a bekapcsolót fél percig? Jól emlékszem? Egyáltalán nem vagoyk biztos benne.[ Szerkesztve ]
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- GYári új Lenovo ThinkPad hálózati töltő 65W USB-C (4X20M26272)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
