attila1980
attila1980
#13824
Szia! Onnan gondolom, hogy nem a vinyó, hogy kiszedett állapotban sem megy tovább magától és pontosan azt csinálja, amit akkor,ha benn van a vincseszter.
attila1980
amdathlonxp
#13816
Meg is csináltam, minden könnyen ment és a biosban látszik is az új bios verziója,de semmi változás
1. helyen a vinyó a sorrendben, default-ra állítottam és utána újra 1. helyre a vinyó, de megáll.
És úgy tesz, mint amikor az alaplapi elem van lemerülve és az F1-et kéri, csak itt nem megy el az idő,se a dátum, se semmi, csak nyomnom kell egy billentyűt! Tök mindegy hogy a space-t,vagy az F4-et vagy az entert, vagy a B betűt, akármi jó és megy boldogan,de jelenlet a hátam mögött áll a Thinkpad logo percek óta.
Van még esetleg valami ötleted? -
attila1980
amdathlonxp
#13814
Köszönöm, hogy írsz. Ezeket már mind beállítottam, default-ra is állítottam, de tényleg mindent, amit lehet átnéztem vagy 30x. Necces lesz, amit kérdezek,mert ezt az egyet még sosem cisnáltam
Lenovo T61 7661-et akarok akkor frissíteni, illetve annak a bios-át.
Letöltöm és aztán mit kell tennem? Béna kérdés, tudom,de ez van sajnos.kis toldás hozzá->
ez így okés?Generally these are the steps of updating the BIOS using the CD method:
1 - Download the BIOS ISO from Lenovo according to the model you have (there are 3 variants of the T61 so make sure you choose the correct one).
2 - Burn the image on to a blank CD (you can use a free burning utility such as ImgBurn to do this). Once completed leave the CD in the drive.
3 - Ensure the system has a charged battery and is connected to the mains. Save any work that you may have and then restart the system.
4 - On startup, when the ThinkPad logo appears keep tapping the F12 button.
5 - On the boot list select the DVD/CD drive.
6 - Let it load and then choose to update the System BIOS. Some prompts may pop up to ensure that you have connected to the AC Mains and have a battery in. Proceed and let it flash, it is very important that you do not press anything or turn the system off or else you may risk bricking the system.
7 - A loud beep should follow to indicate a successful flash, restart the system and take out the Update CD. When the ThinkPad logo appears on startup press the F1 button to enter the BIOS. Check the BIOS revision to make sure that it had flashed correctly.
If you opt for the modified BIOS from Middleton some steps may vary due to the lack of interface but it will still flash if you follow the steps carefully.
attila1980
Az őrületbe kerget egy Lenovo T 61-es 14 inchesÚjratelepítés, minden okés, meg normálisan. 1 nappal később egyszer csak megáll a Thinkpad logonal, kinyomom, újraindít, bemegy a windows-ba. Oké. Ez még egy párszor így, aztán egyszercsak nem megy tovább, csak a logo. Kivettem a vinyót, ugyanaz, a memóriát, ugyanaz.
Most jön a röhej!!
Bármelyik gombot nyomom meg a logo ottmaradása alatt, szépen továbbmegy és bemegy a windowsba!!!
Ez mi a kutyafüle lehet???!! Megőrülök -
attila1980
Minimum életmentő lenne a segítségetek.
Nálam van egy Asus laptop X55U, ebben van egy Hitachi 500 Gigás vinyó
telepítésre készültem vele (nem az enyém) és a renszer számára fenntartott 200 megás és itt ez esetben egy 2 gigás kis elkülönítmény is volt, ezeket én törölni szoktam, sosem volt semmi baj.
Most is ezt tettem, csak C és D partíciókat hagytam, viszont a C-re innentől kezdve nem engedi tenni a Windows, mondván, hogy GPT partíciósémát használ.
Nem tudom mit jelent, ilyen bajom még nem volt.
Kivettem a vinyót, asztali gépben, másik laptopban is próbáltam.
Bios látja, eszközkezelő látja, de egyik adatmentő progi sem látja és a windows sem. Most már a telepítőnél is a D meghajtó 465 giga a teljes méret és azt mutatja,hogy 465 a szabad rész, pedig direkt nem formáztam és a C is eltűnt azóta.
100 giga anyag van rajta, de egyszerűen nem tudom láthatóvá tenni, KEZELÉS-ben sem enged semmit, ott inicializásált ír ki, vagymit.
Mit tudok tenni? Nagyon fontosak lennének az adatok, mivel nem az enyém, borzalom ez az egész.
Nagyon szépen köszönöm előre is -
attila1980
Csak most láttam, hogy korábban, miután elköszöntem, még valaki segíteni próbált, köszönöm szépen így utólag!Egy kedves ismerősöm hozott hozzám egy gépet, Lenovo T400, amibe sikerült valami italt beleönteni, ragad,szóval nem víz, de nincs illata. Azért írom, mert pl. a kóla problémás lenne.
Használat közben öntötte bele és kép,hang elment.
Vártam pár napot vele, szétszedtem, hajszárítóztam óvatosan.
Akksival egyáltalán semmi,pedig fel van töltve, hálózatról pedig világít a csatlakoztatást jelző led, indításra egy pillanatra elindult,aztán meg is állt.
Mi lehet vajon, mit kezdjek vele? Tovább szedjem? -
attila1980
Szia! Köszönöm, hogy írtál!
Az akksi jó, a töltő is.
Ha mozgatom a kijelzőt,akkor is változatlan.
Kijelző csinálhat ilyet,hogy brutál sötét, de mégis látni mindent,ha rávilágítasz?
Illetve a reset-elés. Azt hiszem,h akksi nélkül kell nyomni a bekapcsolót fél percig? Jól emlékszem? Egyáltalán nem vagoyk biztos benne. -
attila1980
Sikeresen befürödtem egy inverterrel.
T500-as Lenovo.
Néha megy a kép rendesen,szóval látható, világos a képernyő, aztán pedig a kezdésnél a THINKPAD feliratot is épphogy, aztán totál semmi, fekete minden, monitoron okés. Mostanra már csak láthatatlanul megy a gép.
Inverterre gondoltam, de semmi sem változott.
Tudnátok segíteni, mi lehet?
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Macbook Pro 13 2018 - i5/8GB/256GB
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Alienware 17r4 olvass
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Pyttawrx
