ZTE_luky
Sziasztok, Asus G56JR CN145D típusú gépem van, 3 éve, 2014 szeptemberében vettem, Eddig semmi probléma nem merült fel a géppel kapcsolatban. A kora miatt az akkumlátor teljesen elhasználódott, ezért mindig hálózatra kell kötnöm a gépet. Ma délben is hasonló volt a helyzet, be volt dugva a töltője, és belerúgtak a gép tápjába, ezért kicsúszott a csatlakozó a portból, és a gép azonnal kikapcsolt. Valószínű, szinte biztosnak tartom hogy a meghibásodást vagy a hirtelen áramkimaradás, vagy az alaplap megrántása okozta. A touch paden és a billentyűzeten vettem észre eddig, hogy periódikusan nem érzékelik a mozgást, illetve a billentyűk leütését. USB-n csatlakoztatott egérrel és billentyűzettel ez a hiba nem áll fenn, és kipróbáltuk két operációs rendszer alól, és mindkettőnél hibás volt, driver letörlését követően sem oldódott meg ez a probléma. Tudtok segíteni ezzel kapcsolatban, mi lehet a probléma? Hardveres gondról van szó, ugye?
ZTE_luky
Értem akkor felkeresem a szervízt. hát nem borult bele sok víz. tehát pohár mellette felborult de messzebb volt a géptől, és a ctrl-space, tab-T billentyűk kaptak csak, egyből megfordítottam és semmi enm folyt ki belőle, csak a gombokon, a gombok melett és gombok alatt már csak kis cseppek voltak. A garancia 2-3 hónap múlva jár le.
ZTE_luky
Én azt értem de mindenképp márkaszervízbe vigyem? mert jelenleg az a helyzet hogy 1 hétre nem tudom nélkülözn a gépet, a márkaszervízbe volt már kerek egy hónapot, egy korábbi probléma miatt.
Ez az eljárás garivezstéssel jár? Úgy értem ha elviszem másik helyre ott helyre tudják hozni úgy hogy ne szakítsanak védjegyet, vagy ne legyen észrevehető a felnyitás?
ZTE_luky
Sziasztok! Gondoltam írok ide, hátha valaki tud segíteni. (Laptop típus az aláíásban)
Laptopom billentyűzetre víz folyt kb ctrl billentyű környékére és ellepte a negyed billentyűzetet. nem tudom meddig folyhatott le, egyből áramtalanítottam, letöröltem kiszárítottam hajszárítóval és légmentesen lezárt helyre raktam egy tál rizzsel. a gépnek semmi baja, működőképes, és semmi szokatlant nem vettem észre rajta. Szeptemberben lejár a gari utána megnézessem, kitisztíttassam? egyedül a vízkő vagy a megduzzadt ruganyos réteg miatt aggódok, mekkora lehet a baj? ha okozott valami sérülést az mennyi időn belül derülne ki, van e egyáltalán baja, lehet hogy akkor már jelentkezett volna?
Előre is köszi a segítséget!
ZTE_luky
Sziasztok Asus G56JR laptopom azt csinálta hogy amikor bekapcsolom, semmit nem jelez ki, a kis led indikátor világít hogy be van kapcsolva a gép, de csak a kis izzókörténél világít sehol máshol. A gép ventilátora megy, de semmit nem csinál. nem lehet sehova belépni, biosba se, sehova. a gépet még kikapcsolni se lehet csak ha hosszan nyomom a power gombot. Kérlek segítsetek, sürgős lenne használnom a gépet mindent próbáltam. (SSD-re akartam telepíteni op rendszert azóta csinálja ezt de nem telepítettem. Kivettem a HDD-t is és az SSD-t is, de semmi, ugyan ez a hiba. Mi lehet ez? Utána olvastam, de nagyon remélem hogy nem az alaplappal van valami mert fél éves még csak a gép és eddig semmi baja nem volt..
ZTE_luky
adika4444
#13053
értem, hát annyira nagy hogy jobbra balra ráncigálva lehet csak kiszedni és érzem hogy a portot is rángatom vele.. hát atáskámban oldalt lenne..
és e az újraindulás akkor mitől is van? rossz az akksim? akkor most írjak fix-direktnek? mert októberben is írtam nekik ms miatt és még mindig nem válaszoltak. Nem lehet ezt a problémát valahogy orvosolni?
ZTE_luky
adika4444
#13047
Igen az adapter alapból nagyobb, tehát ezért is szorul, de nem csak azért szorul benne mert minden pendrive, billentyűzet usb-je minden szorul, de a nano a legszorosabb ugy meg az kicsi is szóval elég tréé.. nem tudom hogy csiszolni megmerjem e nagyon finom papírral nem-e megy tönkre amiatt.. mert a táskában sztem nem előnyös bennhagyni a portba, és akkor nehézkes a ki-be vétel..
de, leggyakrabban aksiról szokott ilyeneket csinálni, hálózatról nemtudom csinált-e ilyet.. igen tudom nem állítottam be ilyet, pontosabban 20%-ra van állítva és ilyen 70,80nál is szokta ezt csinálni..
nem, akkut soha nem vettem még ki belőle... hogy függ ez össze ezzel?
ZTE_luky
Sziasztok 2 problémám lenne:
Érdeklődnék hogy mi a megoldás szoruló usb portokra.. már nem mondható újnak a laptopom (szeptemberi) és még mindig szenvedek vele.. azt mondták normális hogy ki kell koptatni az usb portokat azonban volt több nap is hogy ki be húzogattam hogy kikopjon de semmi, még mindig szorul az egerem nano portja amit alig szoktam tudni kiráncigálni úgy megszorul és ugye kicsi is és alig lehet megfogni
6 hónapos laptopom ritkán fogja magát és kikapcsol csak úgy. pontosabban hibernálja magát. Fogalmam sincs miért lehet, egyetlen dolog ami megfordult a fejemben az az hogy melege van ezért kapcsol ki, de lehetetlen mert mindig normál használat közben játssza el ezt.. (kb 50°C)
(laptop típusa aláírásban)Válaszokat előre is köszi szépen
ZTE_luky
ZTE_luky
Sziasztok Asus G56Jr laptopom (szeptemberben vettem) nagyon halkan, de rettentő idegesítő módon rezeg vagy sipol nemtudom pontosan megmondani a touchpad alatti részen valahol, nagyon nagyon halk akkor hallani igazán ha odarakom a fülem, de csendben idegesítő, mi lehet az oka?
ZTE_luky
Sziasztok 3 hónapos laptopomban (Asus G56JR) a gyakran használt gombok (játékban használtak) elkezdtek nyikorogni és nagyon idegesítő hangokat adnak ki minden egyes lenyomáskor. pontosan shift és a ctrl billentyűk..
Olvastam máshol hogy alá kell nyúlni vmivel és felfeszíteni kitisztogatni majd visszarakni de nem merem megcsinálni mert hátha eltörik.. vki tudna segíteni? -
ZTE_luky
ZTE_luky
ZTE_luky
Sziasztok, 2014.09 hóban vásárolt Asus G56JR laptopomon Windows 8.1 Pro-t telepítettem..
Tegnap tapasztaltam este hogy kikapcsolásnál feljött egy nagyon rossz felbontású szöveg hogy újraindul mert súlyos hibát észlelt és a NTFS_FILE_SYSTEM hibakód alatt utánnakereshetek neten..
EZ miért van, mi ez egyáltalán, lehet összefüggésben van hogy pont tegnap másoltam rá az adatokat a régi gépemről a laptopomra és talált benne vírust is? -
ZTE_luky
Sziasztok, Asus G56JR laptopomat 2014.09. hónapban vettem, még nincs komolyabb problémám a géppel, érdeklődnék hogy érdemes-e venni a géphez +1 év garanciát, hisz alapból csak két év jár hozzá.. de egy év garancia 20e forint ami nem kevés..
Érdeklődnék hogy normális-e az hogy a kijelző bal alsó sarkában a keret fel van gyűrődve el van emelkedve a kijelzőtől kb 2-3 mm-erre, nem tudom mitől lehetett sztem már így vettem, mindig figyelek hogy középen fogjam meg felnyitáskor, szóval fogalmam sincs mi lehet a probléma..
Másik: az egészséges és normális hogy a billentyűzet hozzáér a kijelzőhöz lecsukáskor? mert poros a kijelzőm és látszik benne az egész billentyűzet lenyomata.. mennyire tesz jót a kijelzőek az hogy mindig a billentyűzet karcolgatja lecsukáskor?
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Pyttawrx
