Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
monosz
válasz Apone33 #14641 üzenetére
Köszönöm.
Gyakorlatilag,el sem akarnak indulni a ventik.Egyenlőre,csak a Crysis 3-al próbáltam,de eddig 60 fok fölé nem ment a hőfok,fél óra után.
Coil whine nincs,és eddig csak pozitiv a véleményem a kártyáról.
Kb 1 órája üzemeltem be,még csak tesztelgetem.rottenbull : 40%-on,~ 1300Rpm-en forognak a ventik,ezt meg csendben teszik,gyakorlatilag nem hallani.
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz Shadowguard #15090 üzenetére
Nézd meg az energiagazdálkodási módot az Nv vezérlőpulton,és a Win ben.
Valszeg "alap" 1772-őn ketyeg a gpu,nem veszi vissza 316-ra.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz makoss #15594 üzenetére
A "kepler"-től végigjártam majd az összes gpu-t. Megfektetni mindent meg lehet,de ez nagyban függ a beállításoktól,meg a játék motor-tól,és a "csoda-megváltó" DX12-től.
Az én véleményem,ha kompromisszummentesen szeretnél játszani,akkor mindenképpen az 1080 az ajánlott.Megkockáztatom,még FHD-re is.
Lehet hogy többen mondják hogy "overkill" ,de nem vagyunk egyformák.
Nyilván kompromisszumokkal elég lehet az 1070,de mindenki döntse el maga.
Ajánlani végképp nem szeretnék,ez csak az én tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
monosz
válasz cyberkind #15617 üzenetére
" A Zotac nagyon jónak tűnik, engem zavarna a hazai 2 év gari még ha ott a gyári regelt gari."
Az Evga-nál is volt 2 év garos vga,és +dij ellenében kiterjeszthető. (a support) az tényleg nagyon jó.
Zotac-nál csak egy regisztráció,és +3 év. Zotac AMP-ből még nem láttam halott vga-t,legyen az régebbi széria is
Az 1070 Amp extreme bitang jó kártya lehet,van tulaj a fórumon.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
Van már valami infó,hogy mikor lesz elérhető a (pascal) bios editor?
monosz
válasz blue01song #17258 üzenetére
Nálam rendben,(zotac 1080) szerintem mehet.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz kalozhun100 #17867 üzenetére
Csak egy email jön ,hogy regisztrálták.
Egyébként,alapból 2 év van a Zotac kártyákra,(ez változhat kereskedőtől függően) és regisztáció után +3,azaz 5 év.
Itt lehet regelni.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz kalozhun100 #17872 üzenetére
Valszeg igen.
Ha a kártya,és a személyes adataid ott vannak az válaszban,akkor elvileg rendben van a regisztráció.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz HussarF #18732 üzenetére
Alaplapi bios reset,elsődleges pci-e slot kiválasztás,vga kivétel,driver ddu-val le,és friss telepités.Akár még az OS is bekevarhat.
Ezeket próbáld ki,mert kicsi az esély a vga hibára.
Nekem az 1080 nem adott képet az intel HD után.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
monosz
monosz
Én is ki támasztottam ezt a batár "dögöt". Akkora,mint egy fél tégla,de bitang jó.
[link]A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
monosz
Váltanék Fhd-ról 1440 re,és 1080 vgat használok.
A kérdésem az lenne,hogy mennyire tudja kiszolgálni ezt a felbontást.
Elég lenne "csak egy 144Hz-s monitor,vagy egy Gsync-es lenne a nyerő.
Szeretnék egy stabil játékélményt, és nem 60Hz,60 fps-el.
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
monosz
válasz Pubszon #27193 üzenetére
Pont attól félek,hogy megfektetné a vga-t a 144Hz.
Gsyn- ben gondolkodom,de totál tanácstalan vagyok.
Igen,a vga-t hirdetem,de jelenleg káosz van hogy milyen monitor,és hogy elég lenne e az 1080 wqhd-re.
Ha kiszolgálja a wqhd-t,maradna az 1080.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz hackeeeee #27197 üzenetére
Igazából,a 60Hz a bajom,mert borzasztóan bántja már a szemen.Jelenleg Vsync 60-n van,a monitor is ezt tudja.
A vga csak alaphangon megy,mert nem kell több a 60Hz-hez. Vsync 60-at már nem szeretnék.
nV panelen a "gyors" sync,meg 60Hz-n nem opcio,nekem nem okés,képtörés,stb...
Valszeg marad akkor a gsync,mint lehetséges alternatíva,csak az egy picit zsebbe nyúlós történet.Köszönöm,"Pubszon" neked is.
monosz
válasz TTomax #27203 üzenetére
Próbálgatom DSR-el felskálázva (1440),és bizony vannak helyzetek hogy 60 környékére beesik az fps.
Viszont ebben az esetben már használja a kártya "maximális" órajelet. Sajnos a Ti+monitor csere nem fér bele. Akkor inkább a monitort erőltetném,mert sajnos kikészíti a szemem.
27"-on a Fhd (gsync,v.144Hz) mennyire élhető?Gondolok itt a képpontméretre,az élsimitás miatt.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz Walter_White #28084 üzenetére
Wqhd-re inkább a Ti.ami alkalmas. Gyári Oc-s 1080, 100-110 fps környékén megy 144Hz-monitoron,Gsync-el. Ebben a formában tökéletes választás az 1080.Ha nincs erre alkalmas monitor,akkor mindenképp a Ti.
Hogy biztosan kiszolgálja a megfelelő Fps-t,valszeg kellene az 1080Ti.
60Hz-n tökéletes egy 1080.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz laragirl83 #28235 üzenetére
FHD,60Hz-es monitoron vsync-el,nálam 60fok sem volt,gyári venti profillal.
Wqhd-n,144Hz-en sokkal jobban melegszik a vga.Folyamatos 99-100%-os terheltség.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
monosz
válasz s.bala31 #29214 üzenetére
Ez csak annyi,hogy kb. megkereste mindenki a végét a kártyáinak,amit kitolnak.
Ez a különbség szerintem nem oszt,nem szoroz játékok használatánál.
Wqhd Gsync-el no problem. 100-110fps mindig meg van. 60Hz ről váltva,ez valami csoda. Valszeg egy Ti jobb lenne erre a célra,de egyelőre ez marad.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz s.bala31 #29216 üzenetére
Nálam pl.semmit nem változik a hőfok ha alul feszelem.Próbáltam sok variációt,de érdemben nem változott sem az fps,sem a hőfok. Talán inkább negatív irányban változott.(csökkent az fps) De ugye,ez egy gyári OC-s kártya.Nekem nem működött az alul fesz,nem nyertem ezzel semmit.
monosz
válasz Raymond #29218 üzenetére
Manualis,saját venti profilt használok,63 fok a plafon 53%-os veni fordulaton.Ez állandó profil,legyen bármilyen Oc,vagy változtatás.
Gyakorlatilag 99-100%-os a gpu kihasználtság,legyen az akár Bench,akár game.
Ha kitolom a frekit,és alul feszelem 1,000V-ra (curve),nem érzékelek alacsonyabb hőfokot,viszont olyan mintha megfolytaná a gpu-t,az alacsonyabb fesz.
Az lehet hogy picit később éri el az a hőfokot,de azt annyira nem figyeltem.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ukrajnai háború
- Videós, mozgóképes topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Netfone
