Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
GIORGIONE76
válasz r92king #36457 üzenetére
Én is pont így gondolkodom, amíg a gamék elmennek 1080p Ultrán vagy 1440p med-high-on addig marad, ettől többet zabálós kártya amúgy sem kellene, így vízzel 55 °C fölé sosem ment, nagyobb hangja van a házventiknek
amúgy amire megéri cserélni azoknak az árát majd csak a nextgen viszi le :/
jó lesz majdan a gyerekeim gépébehttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz gainwardgs #36463 üzenetére
nyílván, igazad van, én csak egy alap, nm húzott 2070-re gondoltam, ráadásul újabb címekben már 1x fps különbség is van, de a 2060-at semmiképpen sem mérném a 1080hoz, se szintetikusban se játékban
GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Melorin #36472 üzenetére
vagy lehet igaz az összes Pascalra....
tudniillik egyre szarabb értékeket mértem 3dmarkban az újabb driverek óta,
meg sem tudom közelíteni a május- júniusi méréseket
játékokban nem látok változást, 1080p-ben az fps így is úgyis sokhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #36473 üzenetére
Na találtam is példát a saját tesztjeim között, szept 5. vs okt 26.
a kettő között csak a driver változott (és +16Gb RAM) és mit ad isten, a gpu score és a kombinált valahogy kevesebb lett, annak ellenére hogy a magasabb pontot elérő alacsonyabb boost-ot ért el a cpu-nál és vga-nál is :/úgyhogy érdekes a téma, nem igazán akar az nvidia saját magának ellenfelet ebben a szegmensben...
GIORGIONE76
válasz Attix82 #36531 üzenetére
Baryka007 - Attix82
köszönöm a válaszokat nehéz dönteni mert még egy kártya (1080) még próba szintjén sem olcsó, helyettük kis felárral kapnék 2080-at, de igen, nekem is nagy vágyam volt egy sli rendszer :(ja és még bonyolítja hogy a jelenlegi házba 2-es kártyának csak egy mini fér el hossza miatt, csak az 1-es lehet teljes, nehéz döntés lesz
GIORGIONE76
válasz milszab #36576 üzenetére
kiváncsi voltam, teszteltem... (Rise of Tomb Raider 2560x1080 FULLon DX12)
szerintem van értelme "ésszel" tuningolni, és persze vízzel1.
(afterburner:
core voltage +0 Power limit 50% Temp limit 60°C Core clock +0 Memory clock +0)2.
(afterburner:
core voltage +100 Power limit 105% Temp limit 92°C Core clock +142 Memory clock +142)UI: sajna csak ezzel a gaméval tudtam tesztelni, de kiváncsi lettem volna erősebb játékoknál mi a helyzet
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #36579 üzenetére
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #36581 üzenetére
esküszöm több benchet nem csinálok ebben a tárgykörben! (SOTR)
SZERK: na jó, ezek a képek szarok lettek
de van 10-12 fps különbség itt is!
GIORGIONE76
válasz TTomax #36584 üzenetére
ezt most nem értem, hogy jön ide a TDP limit?
tuningról volt szó vagy nem?
és az ésszelt pedig egy erősen lehűtött kártyára értettem, mi itt a gond?!ja és alapfeszen, egy játékban, hogy voltam tdp limites azt magyarázd már el?
szerk: egyébként meg az afterburner bellításokat csak tájékoztató jelleggel írtam, ha megfigyeled a fesz adatok nem változtak csak a frekik, ráadásul a fogyasztás is hasonló volt..
GIORGIONE76
válasz bobalazs #36586 üzenetére
Ott a pont, úgy lett volna reális a mérés ha egy szűz, AB nélküli állapot és egy AB-ben kilőve a limit + freki emelés, egyébként nyílván nem lehet 30% tuning (kb visszahúztam 1070 szintre )
...,de amit élőben észrevettem az hogy a min fps-t tolja meg a ~150Mhz emelés, és valakinek ez pont az számít, mivel nem melegszik jelentősen, ezért én megtettem, de nyílvánvaló hogyha valakinek forróbb a kártyája akkor nem mókolnék semmivel, a fesszel én sem tudtam mivel az AB limitál és nem tudtam kilőni, "csak" 1.05V-ig megyhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz GIORGIONE76 #36588 üzenetére
lehangoló ... szinte semmit (2-4 fps) ... talán nem benchmarkokkal kellene próbálkozni, rtss-el monitorozva élőben, aztán az mit mutat..
GIORGIONE76
válasz bobalazs #36590 üzenetére
igazából amiken teszteltem azért erősebb játékok, fullos grafon, lehet ha lejjebb venném a részletezettséget médiumra meg az élsimit és hagynám hogy sokkal több fps legyen, akkor nagyobb különbség lehetne, de csak szerintem
GIORGIONE76
válasz Bjørgersson #36592 üzenetére
én inkább arra lennék kiváncsi, egyáltalán hogy lehet ennyire felvinni az órajeleket?...
mert a "hőség" az nálam sem akadályhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Sethdobaloah #36594 üzenetére
na jó, de nekem nem is engedi feljebb vinni, vagyis a csúszkát engedi, de ugyabár méréskor nem annyi az annyi, ezért érdekel, a kártyát én is le tudom vinni stabilan 40 fok alá ha kell, terhelés alatt is talán, csak az értékeket nem viszi, mindig bekorlátoz, felveszem +300Mhz-vel, de max 150-el tolja fel, de a core-nak is korlátoz 2130 körül...
GIORGIONE76
válasz Pixx96 #36617 üzenetére
az EVGA core clock: 1708 MHz boost: 1847 MHz memory: 1251 Mhz
a ROG STRIX gaming core clock: 1607 MHz boost: 1733 MHz memory: 1251 MHzEvga 2 venti, az Asus 3, de nem hinném hogy sok különbség lenne hűtés terén, azért az Evga megoldása sem rossz... én azt választanám ;-)
szerk:
ja és szerintem egy 150Mhz-es tuning is simán beleférhet, azaz 2000-ig boostol, simán letol egy 2060-at, még Supert is, valahová egy sima 2070 alá tehető...[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz Pakmara #36804 üzenetére
Mármint a Superre gondoltál?!
mert a simánál gyorsabb, régen is, most is...
csak egy teszt ami "friss"! link
SZERK: jah, és most néztem hogy a videóban a 2060 valószínűleg OC-va van, mert 1900 fölé hivatalosan csak úgy megy, a 1080 meg csak úgy megy, kb középkategória, nekem 2100-ig meg sem áll játékok alatt ...[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz Bjørgersson #36867 üzenetére
hát mert több fps-t hoz a konyhára mint a hasonszőrű nvidia
GIORGIONE76
válasz Bjørgersson #36873 üzenetére
én is le voltam pár napja, mostanában mértem fel a piacot a lehetséges váltás miatt, de nem tudom mi legyen, a proci az szinte mindent "kihajt", de nem tudom hogy egy erősebb zöld szörnyet vagy egy vörös ördögöt válasszak
a BF COD vonal kilőve, ott jobb a piros, de pár kedvenc tps-ben is jobb, azoknál nem lenne rossz, na meg a freesync, viszont a zöldeket ennek ellenére stabilabbnak tartom, de a drivert kivéve szoftverben nem vagyunk elkényeztetve :/https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz kalozhun100 #36891 üzenetére
ha fullhd-zol és nem kergetsz 1xx fps-t akkor ne válts, tényleg inkább prociba tedd!
én 5700xt-re váltottam 1080-ról, ami kb azzal egy szint, de semmivel sem jobb, csak nekem a 21:9ben több frame-et kell számolni és ragaszkodom az ultra bellításokhoz :)https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
