nVidia GeForce GTX 750 / 750 Ti (GM107) téma összefoglaló
flashpointer
hi!
Visszaolvastam pár száz hozzászólást de nem találtam választ a kérdésemre:
Melyik lenne a leghalkabb 750-es kivitel amin 1 venti van, asus, msi vagy gigabyte?
Azt olvastam hogy néhol vannak ventifordulatszám-szabályozási problémák. Vagy azt válasszam amit a legkisebbre le lehet venni?
A passzív sajnos nem fér be a házba a magassága miatt.
Jelenleg egy zotac Low profile 750-es van és mivel más egyáltalán nem hallatszik ki a gépből (onnan tudom hogy megy hogy világít a led ) elég zavaró. -
flashpointer
válasz flashpointer #2930 üzenetére
Most nézem hogy a gigabye az csatlakozós, és a magasság miatt az sem fér be
szóval marad az MSI vagy ASUS -
flashpointer
Aqua-ról rendelt valaki mostanában? a 36 k-s kuponra lennék kíváncsi hogy milyen játékok vannak benne mert azt hittem egyedül a strife- warthunder meg mégvalami de pár oldal visszaolvasva láttam hogy valakinek más 3-as összeállítása volt
szerk: Közben megtaláltam, az egy fél évvel ezelőtti akció volt
flashpointer
válasz Trailblazer #3013 üzenetére
igp-re skylaket megvárhattad volna
flashpointer
Na beszereztem egy msi 750 2gb-ot.
Jó hogy szerelhetetlen rajta a műanyag burkolat -.- -
flashpointer
válasz Bjørgersson #3066 üzenetére
Hangos, a ventit és a burkolatot eltávolítani és tenni egy csendesebb 25mm magasat rá.
Csak a burkolatot a bordára rögzítő csavarok feje a nyák felől van becsavarozva úgy hogy egyik alatt csak 2mm-hely van mert alatta meg a kondi. Szóval először összeszerelték utána került rá a komplett hűtés a PCB-re -
flashpointer
válasz flashpointer #3067 üzenetére
Persze nem akarok senkit elijeszteni hogy hangos, számomra az, mivel a tápom néma, a cpu hűtő kb szintén, szóval alap intel cooler elnyomná, de így nem jó : )
flashpointer
Amiatt döntöttem az msi-nél mert ennek kicsit nagyobb a hűtője.
Nem hiszem hogy hibás mert kinek mi a hangos, anyum észre sem vette az alap amd-hűtő hangját amíg nem szóltam hogy ha nem használja kapcsolja már ki mert kibírhatatlan, és nézett rám hogy wut.
a 20db sok. Jelenleg VGA nélkül a táp+procihűtés "zaját" elnyomja a 2m-re lévő laptop idle hűtése
De már kitaláltam hogy milyen szerszámmal lehet levenni csak készíteni kell egyet. Máshogy nem lehet mert a garicímke a hűtőrögzítő csavarján van. Úgy láttam elég sok msi kártya ilyen : / -
flashpointer
Na leszedtem a hűtést, aztán 180°-al elfordítva visszaraktam hogy be lehessen kötni a vezérlést (átlagos házventi csatlakozója túl magas és a rálógó borda alá nem férne be) .
Persze lekerült a gyári venti és a műanyag burkolat, egy 120-as fújja rá a levegőt (amit a kártya vezérel).
Jóval halkabb de még mindig nem az igazi, mondjuk csak egy budget Arctic cooling venti, de egyelőre így marad.
A hőfokok: Hát jobb nem lett, nem csak dísznek van rajta az az áramlást segítő burkolat
Alapból max 65 fok köré ment fel, így 70. (de legalább az egész PCB kapja a szellőt, memóriák kondik közvetlen )
Egyébként a ventit a házba rögzítve (kb 15mm-re a bordától) 80 fok a max, rátéve közvetlen a bordára meg 70 (legkisebb fordulaton, 30% ).
Nem sok hely van van a kártya körül, egy jól szellőző házban feltételezem pár fokkal jobban produkálna.
Estefelelé készítek pár képet is hogy milyen szűken van.[ Szerkesztve ]
flashpointer
[Ezért nem fért be magasabb kártya]
És így néz ki most a gép.
És nem, nem fogok nagyobb házat venni
Jelenleg csak a gravitáció és a súrlódás tartja a helyén a vga ventit, de majd még oda ki lesz találva valami. Meg van egy fölösleges alpenföhn silvretta hűtőm, megnézem mik a lehetőségek a gpu-val való házasításra. -
flashpointer
Hát, ha ilyet tesznek rá akkor azt mondom túl van méretevze:
Átlagfelhasználónak nagyon jó a hűtése, stock intel cooler elnyomja, hidegen tartja.
Viszont van pár ember aki rá van kattanva a dolgokra, valaki karácsonyfát készít a gépből, valaki minél hidegebben szereti tartani (gtx 750+vízhűtés, igen, a vízhűtés topikban nyomja így valaki) valaki meg néma csendet szeretne -
flashpointer
válasz Pickit3 #3113 üzenetére
Az ssd a fém ház és a műanyag előlap között van
Se DVD író, se floppi meghajtó sem kazettalejátszó nem került beépítésre.
Amúgy meg egy Chieftec bt04Az előző házam ami most eladó az még kisebb volt, de annyi hely tényleg nem volt elég
flashpointer
És kulturáltan lett rögzítve nem gyorskötözővel -
flashpointer
válasz Bjørgersson #3237 üzenetére
Hát hogy a fenébe ne menne bele, pontosan precízen lett megtervezve
(#3236) Mans20 :
Az már akkor ugrott mikor leszedtem a gyári ventit, de már megszoktam hogy alapból minden egy kalap szar és muszáj beavatkozni. (Szakmai ártalom[ Szerkesztve ]
flashpointer
válasz flashpointer #3234 üzenetére
A régebbi maximum 79 (minimum fordulat, 120-as 25mm venti) fok helyett így maximum 63-lett (minimum fordulat,a cpu hűtő gyári 92mm slim ventijével) de egy 25mm magas pont befér, úgy gondolom mondhatjuk hogy mission complete
A gpu nagyon apró és csak egy hőcsőhöz ér hozzá közvetlen de dolgozik mind a három szépen -
flashpointer
válasz Bugfix1984 #3335 üzenetére
Mire lesz?
flashpointer
Valaki flashelt már rá módosított biost?
flashpointer
És valami step by step leírást hol találnék róla?
Nem tuning a cél mindössze a minimum ventisebességet szeretném 30-ról 15-20%-ra vinni -
flashpointer
flashpointer
válasz flashpointer #3429 üzenetére
Oh 66 fok terhelésen (de burkolat nélkül) úgy hogy _abszolút_ semmi nem hallatszódik 15cm-ről távolabb. Szóval +6 fok emelkedés a síri csendért cserébe, azaz mostmár csak az alaplap cicereg egyedül.
flashpointer
Újratelepíttetem a wint és -8 fok idle ugyanolyan beállításon, ventifordulatszámon, mindenen O_o
Lehet valami vírusom volt? Mindjárt letesztelem terhelés alatt is ha végez a winfrissítés. -
flashpointer
válasz flashpointer #3435 üzenetére
Terhelésen meg az eredeti 77 fok helyett 67 lett a max.
flashpointer
Vagy nem jó helyen vette mint én, mikor iponba néztem nem volt olyan csak hasonló ugyanannyiért mint aquaban, megvettem ott 40ért egy hónapja erre a napokban néztem hogy 33-ért lett az iponban.28-ért én sem fogom eladni (pedig megfordult a fejemben mert kijátszottam a kedvenc játékom és azóta nem is használom), így ha nem használom sem inkább rohadjon meg a gépben
flashpointer
Van valakinek passzív zotac gtx 750-e?
Igazából csak arra lennék kíváncsi hogy egy ekkora két hőcsöves hűtő tényleg passzívan mennyire tud kordában tartani 50 wattot. -
flashpointer
hi!
Hol tudok olyat állítani hogy kevesebbet fogyasszon a kártya? A programjában a feszültséget csak felfelé lehet állítani , a power limittel vagy a core clock-al kell kezdeni valamit?
Van egy msi gtx 750-em de mivel 98%-ban elég lenne majdnem az IGP-is nem akarom hogy fölöslegesen zajongjon így lejöhetne róla a venti is és elég lenne ha passzívan menne, a teljesítményének harmada is elég lenne. -
flashpointer
válasz andrasth #6506 üzenetére
Van a gigabytnak strix verziója ami leállítja a ventiket ha nincs terhelés alatt, az teljesen néma játékon kívül, kérdés hogy megér-e +10 felárat mert azért meg már van gtx 950.
Palitnak van teljesen passzív, amellé ha bedobsz egy 12-es ventit minimum fordulatszámon az meg még játék alatt is teljesen hangtalan lesz ha van elég hely, mert magasabb is és így foglalna vagy 4 slotot. -
flashpointer
válasz stanagovic #6600 üzenetére
Enyém is ilyen volt, letöltöd a biosát beállítod a minimum fordulatot 33%-ról mondjuk 20-ra, rátöltöd és megyen, van róla step by step leírás.
flashpointer
válasz stanagovic #6616 üzenetére
Amugy egy 460 nem erne meg jobban? ugy lattam arban kb nincs is kulonbseg es hat megis erosebb + ujabb
flashpointer
válasz apollo12 #7226 üzenetére
Nekem is hasonlo problemam volt anno, csinaltam egy uj biost amin a minimum sebesseg nem 40 hanem 25 vagy ilyesmi, megneztem melyik az a legkisebb szint ahonnan mindig elindul. Ja elotte sosem csinaltam am hasonlot sem csak kovettem egy leirast ugyhogy nem hiszem hogy ha nekem sikerult lenne aki nem tudna megcsinalni
- Horgász topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Renault, Dacia topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Microsoft Excel topic
- Home server / házi szerver építése
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gigabyte GT 710 1GB GDDR5
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- AMD Dell RX 6800 XT Triple Fan 16GB GDDR6 - Beszámítás: OK
