Devid_81
Raymond #110807 üzenetére
Windows 10/11 lesz az alap.
Windows server 2022, Linux, iOS lesz rajta "gyakorolva" de ezek kozul mindig csak egy fog menni egy idoben az alap Win10/11-en.Gep:
MSI B450M Gaming Plus
5700G
P Viper4 16GB@3200@CL16 (Ez van benne jelenleg, de csak 2 memoria slot van ezen a lapon)
250GB 970 EVO Plus + dobok bele egy extra 250GB-os SSD-t, van valami ram ragadt kb 75%os Sata Samu cucc a padlason.
Corsair CX650M tap[ Szerkesztve ]
Devid_81
Raymond #110812 üzenetére
Nem-nem.
Teljesen sajat a gep, sajat nettel, teljesen kulon vagyok a belso halotol (USB stickes cucc a Vodatol)
Gyakorolni szeretnek VM-ben par dolgot, szerver, Linux, iOS, majd Ms Azure-ba szeretnek belekostolni es akar dolgozni benne valamikor.Viszont Pentekente sokszor egyedul vagyok az officeba, szoval regebbi jatekokat tudnek jatszani, ezert is szereztem G-s procit, hogy neha tudjak vele jatszani
Csak ugye nem arthat a sok ram az alap melohoz+VM, de az iGPU meg szereti a magas ram orajelet...szoval gondban vagyok
Devid_81
Raymond #110819 üzenetére
Most neztem vegig az MSI support oldalon a Zen2-vel kompatibilis listabol az osszes valamirevalo ramot, ami ott jo annak jonak kell legyen Zen3hoz is.
Egyedul egy fajtat talaltam ami kompatibilis, dual rank es 3600MHz es nem milliokba kerul (tudom a 3600-at el kellene engedni) de egy probat talan meger
BOLT X - KLEVV KD4AGU880-36A180U
Amazon az nem gaz, berendelem, ha nem jo par teszt utan vissza tudom kuldeni.
Ha meg csak utkozben jon ki a baj akkor is van 1 evem visszakuldeni ugy, hogy visszaadjak a teljes vetelarat.
Nyilvan ezt arra ertem ha rajovok, hogy VM alatt kiakad bizonyos korulmenyek kozott, mint proci is irta.Soha nem hallottam errol a markarol, fogalmam sincs, hogy kik ezek mik ezek amugy
Devid_81
Raymond #110845 üzenetére
Ah semmi ertelme, nem letezik hogy nincs elorelepe csak ha emelik az egekbe a fogyasztast.
Sztem ez az elsz@rt Ampere utan jott csak mint puszta kombinacio, hogy a next gen majd kWattokat fog enni es majd akkor nagyon gyors lesz.
Szerverben sem konnyu chipet huteni ami egymagaban 1kWattot eszik, pedig ott meg a zaj sem szamit.
Puma K
Raymond #110864 üzenetére
Azok a hangok, imádtam
Egyszer, már Windows XP-n rossz driver-t raktam fel a modem-hez. Amíg interneteztem végig lehetett hallani a kapcsolat hangját ahogy dolgozott... Az első pár nap első pár percében jópofa volt, de aztán elkezdett zavarni.
Végül megtaláltam az adott modemhez való driver-t és onnantól nem "zenélt"
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Devid_81
Raymond #110889 üzenetére
Olyan helyen lettem karbantarto, ahol konkretan tobbet vagyok az officeban mint fielden.
De nem azert mert lusta genyo vagyok, hanem mert ez egy 24/7 call center, sok esetben csak reggel tudok par orat melozni es kb du 6 utan amikor a letszam lecsokken a napkozben 1000-1200 rol az ejszakas 50-100 fore.
Mar nem jarok mindenfele mint regen, hanem fixen egy helyen vagyok.
Ha azt mondom kb napi 3-4 ora melo mellett ugyan ennyit officeban ulok akko kb nem mondok hulyesgetJelenleg tanulok amikor csak lehet, ezert kerestem megoldast a melos gepre, hogy mehessen rajta a VM Box, cloud stb...
De mivel megis kell a hely otthon (logikusan most ez fontos), igy le kell redukalni mindent aminek "sok" az erteke es kihasznalatlan lesz MarciustolKoszonom egyebkent
Raymond #110940 üzenetére
en novemberben voltam bent parszor
svedeknel elvileg teljesen nyitunk dec9 utan. ertsd, a norveg/finn/dan nyitas a hirekben meg mindig kemenyebb szabalyozast jelent mint ami a svedeknel most is van, itt szo szerint minden nyilik. mas kerdes, hogy kb jovo hetre (most spekulalok) megvan a nyajimmunitas szoval ahogy nezem kb elengedjuk mert ezen a ponton max az lenne a kerdes, hogy egy vagy harom het alatt megy at a maradekon amin tud. par teruleten lehetnek fennakadasok, de mar most is kb az osszes kisgyerekes karantenban volt januarban.
egyebkent jo lenne visszamenni legalabb valamennyit, hianyzik a tarsasagi aspektus. meg az egyszeru informalis meetingek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Puma K
Raymond #110985 üzenetére
Rutin töltéshez?
Beteszem, feltölt, kiszed
és 9 hónap múlva lesznek a kis elemek...2-4 darab elemről működő hangulatvilágításokhoz kellene állandó ellátás
Simán csak egyszer akarok valamit venni de az akkor legyen jó az igényeim függvényében.
-=RelakS=-
Ezzel azért óvatosan, időzített töltő főzött már meg nálam akkut.
Azóta Voltcraft töltőket használtam, amik egyszerűek. Ilyen a legutóbbi, csak nem Opus van ráírva, amúgy dicsérik.
Ha LiIon nem kell, akkor olcsóbb, de lehetőleg smart töltő is elég.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Raymond #110989 üzenetére
Az enyém Energiser 8 órás töltő volt. Azért vettem, mert az tudott csatornánként tölteni, nem úgy, mint a többi töltőm, ami csak párosan működött.
Nem is figyeltem rá, de mikor beraktam a fényképezőgépbe a "feltöltött" akkukat, és arra sem méltatott a gép, hogy kiírja, hogy le van merülve, akkor azért dühös voltam... Utána néztem, hogy csupa hólyag mind a négy akku.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
Devid_81
Raymond #110992 üzenetére
Elvileg minel gyorsabb tolt annal jobban oli az akkut, bar fogalmam sincs, hogy ez a napjaink akkuira is jellemzo meg.
De mindenkeppen a lassabb az tutibb, valoszinuleg nem is melegszik annyira benne az akku mint a gyorstoltokben.Legtobb esetben ezek az akkuk hamarabb elvesznek/indokolatlanul meghalnak mintsem elerjek az ujratoltesi ciklusuk veget.
Nekem van meg a legelso Duracell rendelesembol mindig jopar ami a mai napig birja...sztem 5+ evesek lehetnek alsohangon.
Habugi
Raymond #111064 üzenetére
& keldor:
Mielőtt ez a here élve elás jó ha tudjátok, én csak annyit mondtam neki, hogy az "interaktív filmszerű játékok" nem kimondottan nekem készültek.
Annyit sejteni vélek h a kettő közül valamelyik ilyesmi, talán a TLoU.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
Raymond #111085 üzenetére
Nem olvassátok amit az ember ír?
A forced DCH driver azt jelentette, hogy a 472 óta már csak azt lehet letölteni, telepíteni.
Szeptember vége óta sajnos nincs már "Ha DCH driver.." téma, az van, más nincs.
Habugi
Raymond #111087 üzenetére
Kár bizony..
Érdemes még azt is tudni, ezzel a manőverrel majdnem egy időben elvesztettük a Sharpening opciót is NVCP-ből: [link]
Illetve GPU Scaling "árán" van, vagy GFE-ből de az olyanra sikerült h eszi a teljesítményt, a korábbival ellentétben..
Habugi
Raymond #111089 üzenetére
Személy szerint 10/8 játékban használtam, mivel a TAA egyre népszerűbb, én pedig azt az élsimítási eljárást nem tudtam elviselni soha driveres Sharpening nélkül.
Szóval azóta is 466.77 -el ülök a seggemen magam is, és bízva-bízok.
PitLee
Raymond #111325 üzenetére
2077-be tehettek volna belőle egy részletet
https://youtu.be/e2rebo75bEs -
PitLee
keIdor
Raymond
Raymond #111560 üzenetére
Hat basszus tenyleg 450W lett es eszik is annyit:
Forras: [link]
A masik dolog pedig a hoelvezetes. A linkelt oldalon irjak hogy egy Phanteks Enthoo Evolv X hazban 3x 140mm Noctua-val 54dB volt a zajszint terheles alatt. Az oldallap levetelevel ez lement 42db-re.
Sok ertelme nem volt kiadni ezt
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- Futás, futópályák
- Nők, nőügyek (18+)
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Yettel topik
- Medence topik
