Devid_81 #120219 üzenetére
Durva, hogy ahogy kiderült, hogy az intel egy fail hónapokkal ezelőtt... a 3D procikat minden szinten minden gernerációban porszívozzák felfele a gamerek... úgy felment minden ára, meg persze mellé a régiek el is tűntek... lassan már 5700X3D se lesz, a többi AM4 meg kvázi elfogyott.
Szóval jah, attól függően mennyire lesz durván gyors, brutál ára lesz.
Szerintem lesz az 600 dollár körül is simán.
ÁdiBá #120122 üzenetére
Van az a fehér műanyag benne, meg jobb több árnyékolás... illetve eleve jobb a kábel ha valódi réz (kategórián belül is!!), esetleg tömör réz, stb...
Sajnos van ami csak réz bevonatú alu, vagy alu, meg nem tömör, hanem valami sodrott szar.. na az a legalja, sajnos láttam már olyat is... még Cat5 semHa készre szerelt, akkor meg a csatlakozó fém árnyékolt kell(ene) legyen, az a minium a "valódi" 6-hoz. Bár ezt később elhagyták olcsósítás miatt. Meg vastagabb kellene legyen, mint az 5.
proci985 #120002 üzenetére
Jah, ezek a konzolok VLC-vel vagy valamivel elég jó médialejátszók is lehetnek majd.
Énis gondolkodtam a Pro-n, hogy jobban fussanak a kedvenc PS játékaim... de picit tényleg drágának érzem... mondjuk pont néztem hogy 600-650 dollár kürül megvenném akár, csak itt nem annyi közel sem.
Sony jól "lefölözi" a maximalistákat, mondjuk NV is ezt csinálja mindig, szóval mindegy. -
PC-n a kalózkodás "megelőzése" miatt (is) hamarabb esik a játékok ára, meg kapnak nagyobb akciókat, de azért ha valaki mindent 0-day vesz, a PC sem olcsóbb semmivel.
PS-en az a titok, hogy várni kell fél-1 évet az akciókra és akkor lehet venni "reális" áron kíváló játékokat.Mondjuk azis igaz, hogy régen amikor még az volt a mondás, hogy PS exkluzív csak ott van és lesz, akkor PC mellé is megérte tartani. Amióta szinte minden jobb ex címet kihoztak/-nak PC-re is, már kisebb a létjogosultsága PC mellé.
Cserébe a "tényleg jobb" PC meg sokszorosába kerül ma már.
Itt valamit nagyon benézett az AMD, mert a prezis slide-okhoz képest ez lőfütty semmi.
Ahogy nézem az órajelekben nem sikerült még az eddigieket se hozni teljesen...
Ebből az lesz, hogy kell ennek a Zen5-nek még egy iteráció, hogy igazán előrelépés legyen...
FLATRONW #119713 üzenetére
Annyiban, hogy neki kutya kötelessége tesztelni jól megy e a külsős termék a saját termékével (integráció) belső tesztekkel, mielőtt kiteszi letölthetővé a frissítést.
Óriási hiba, ha ilyesmi nincs...
Sosem szabad vakon megbízni se belső se külső dolgokban tesztelés nélkül. -
Gamer GPU-s dolognak ez még betehet majd, mint anno a bánya: GamerHash | Make money on computing power of your PC
Raymond #119151 üzenetére
"Csak" az van, hogy egyre több ember fog rájönni, hogy a nemzeti valutája/állampapírja lófütyit se ér majd lassan (hosszabb távon) és keresik az értéktartó(bb) befektetéseket. No meg amit könnyű mozgatni (mert ugye az ingatlan, meg az aranytömb, az nem ilyen pl
Az egész világ akkora adósságspirálban van, hogy valami "bumm" lesz a végén, csak még senki nem tudja mekkora és milyen.
ScomComputer #118675 üzenetére
Fülöpszigeteki...
Nem semmi!
Szomorú hír, részvétem a családnak (is).
Raymond #118504 üzenetére
Nyugaton is infláció van, meg emelkednek a bérek is, eléggé várható, hogy a korábbi "évtizedekig ugyanaz az ár" nem tartható.
Én ezen nem lepődök meg annyira, mindenhol minden emelkedni fog még, hisz sehol sem nulla az infláció, attól még hogy alacsonyabb, mint nálunk.Szerintem nálunk is lesz majd akár még idén is egy emelési hullám pár dologban, de legkésőbb jövő év elején. Amikor mindenki újra magasabb bért kér, a költségek növekednek, stb. Emelni fog az összes szolgáltató mindent (is).
Ennyi, mostantól tudatosabban csak arra kell előfizetni és csak addig amíg nézed tényleg, nincs többé pazarlás meg habzsidőzsi.
Ez egy nagyon régi toldozott foltozott motor... nagyon kell neki az egyszálas teljesítmény meg a magas órajel... azért vannak ezek az anomáliák főleg szerintem. Meg persze kis mértékben a minél nagyobb és gyorsabb cache is segít.
Egyelőre mindegyikben kivéve a nagyméretű cache-t, az intel van előrébb 5-10%-okkkal és ezek szépen ősszeadódtak egy ilyen mindenféle limittel rendelkező régi motorban.Én legalábbis így látom.
Mondjuk ezek a játékok nagyon fogják szeretni a kisebb nano-s majdani intel procikat 6GHz felett.
De az még odébb van, 1-2 év. -
The more you buy, the more you save...
Devid_81 #114860 üzenetére
Kezdetek óta W11-ezek, most is insider van fenn... semmi nagyobb bajom nem volt vele és a problémáid sem jöttek elő. És tényleg máshogy néz ki minden egy "normális" verzióban.
Milyen telepítőd van neked? Most vagy az a szar, akkor töltsd le és csinálj egy friss normálisat.
Vagy az Acer szopat inkább, mert lehet ők erőltetnek valami fos w11 dolgot. -
User Error
Hublot #112742 üzenetére
Ha hosszútávú beketetésnek nézed és bízol a coin újabb fellendülésében akkor a végtelenségig kvázi (vagyis addig amíg kapsz jutalékot érte)... pontosabban attól függ a rezsit vissza akarod e kapni azonnal, vagy úgy veszed ezt félre tetted most, mondjuk 10 évre.
No meg mekkora coin árakra számítassz hoszabb távon.Nyilván ha azonnal kell a pénz, nem kockáztatsz, meg a rezsit nem tudod fizetni (és "benyelni"), meg stb... akkor már régesrég nem éri meg.
cyberkind #112329 üzenetére
Egy dolog miatt lenne értelme, ha megcsinálnák rendesen a Ray-Trace támogatást addig hw szinten is.
Erre azért még szerintem kicsi az esély a 7700XT RDNA3??? esetén... de az azutánira talán már lehet majd egy új konzolt építeni... de az inkább 2024-25 fordulója körül lehetséges leghamarabb szerintem.
Akkor már reálisan jöhet egy újabb konzolgeneráció is. -
ScomComputer #112017 üzenetére
Nekem semmi bajom vele, pedig pont ilyen kombót használok.
ScomComputer #111918 üzenetére
Csak elmélkedés volt a megmondó emberek részéről meg sajtó, de reális alapja kevés volt szerintem.
Hivatalosan ilyen sose volt közölve sehol, még szándék se.
snecy20 #111714 üzenetére
Nekem most vann kin egy haver Hollandiába, azt mondja nagyon lenézik, teljesen csalódott a holland mentalitásban.
Ha másban nem is lesz ez érezhető szerintem, abban talán igen, hogy ez a másodrendűség "PC formában" de erősödni fog ezekben az országokban... már ahol elve nem volt ilyesmi.
Aztán ki tudja a radikális erősödés majd hol áll meg, ha lesz továbbra is ilyen tendencia. Azért vannak jelek.
Bár tényleg ma már a mai világban azt is nehéz megmondani az oroszok meg az egyéb titkosszolgák mennyire vannak ebben az erősödésben benne. (valszeg tetőtől talpig).
ScomComputer #111712 üzenetére
Jah, akkor már tudom honnan vannak a pasztás procis képek a neten... ezeket te csinálod.
ScomComputer #111693 üzenetére
Amúgy meg jó lesz ez... legalább a kontárok is jól keresnek majd. Mert aki marad, jobban fog keresni (már ha van bárotsága többet kérni).
Lesz jó kis drága de szar gáz, víz meg villanyszerelő, orvos, tanár... meg pár tényleg megfizethetetlen, de jól is dolgozó elit szakember.Oszt kinek mire futotta, olyan minőségű lesz a felújítása, építkezése, gyógyítása, oktatása.
Bár már most is ez van... és még sorba is kell állni. -
Nehéz ügy... mondjuk a korom se segít, pedig még nem vagyok 50, de vészesen közelít
, de tényleg az elvi alapú motivációm lenne meg csak még mindig.
Azért így nehéz bedobni a törülközőt és nulláról kezdeni máshol, csak azért mert elvi alapon nem tetszik a rendszer, de amúgy jól él az ember, nyugati szinten mérve is.
Ráadásul valszeg lentebbi életszinvonalról kéne kezdeni.
Egy 15-20 évvel ezelőtt még énis azonnal mentem volna, semmi vesztenivalóm nem lett volna. Így már azért van.
No meg az öreg anyámat se lenne jó itthagyni "megpusztulni", amikor már lerobban annyira.
Magammal vinni meg nehéz lenne, márcsak azért is mert itt kapja a nyugdíjat, ami kint meg semmire se lenne elég... mármint úgyértve itt önellátó, ott meg nem biztos kifutná ez... sőt tuti nem, még saját szállásra sem.Nemhogy mondjuk idős gondozás vagy ilyesmi.
De lehet elkezdek interjúkat csinálni EU-n belül... mire belerázódok, hogy esélyem is lenne, hogy komoly lenne, talán rá is szánnám magam.
Szerintem a legnagyobb kérdés mennyi időd van a nyugdíjad előteremtésére még.
Mondjuk kimész 50 évesen, akkor van jó 15 éved, max 20 (ideális esetben), hogy megteremtsd az ottani nyugdíjad, hogy utána is jól tudj élni. (amellett hogy nyilván eltartod magad, és a családod is / ha van)
Vagy olyan országot kell választani, ahol a minimálnyugdíj is elég arra, hogy normálisan élhess.Nem ismerem a nyugati nyugdíjrendszereket, de szerintem ez az első amit meg kell nézni.
Tehát mire mennyit fizetnek majd, illetve mennyit tudsz erre félretenni majd, hogy fenntarthasd a kinti "nyugis" éveid is.(Kivéve, ha nyugdíjas évekre vissza akarsz költözni ide Mo-ra.)
Nyilván aki fiatal, annak ez nem kérdés annyira, bárhol bármire van ideje.
Megnéztem a bőrkabátost tegnapról... [link]
Azért az NV szép lassan dolgozik a skynet-en.
Durva milyen jövőkép rajzolódik ki évről évre, és tényleg gyorsul a tempó az "automatizálásban".Nyilván kvázi "sose" fogjuk megtudni, de kíváncsi lennék katonailag mire használják ezeket a technikákat. Mert azért nincs kétségem hogy ott is ugyanígy megy rohamtempóval ez.
keIdor #111449 üzenetére
Sajnos mindenhol ez van... szerencséd, hogy már nem itt élsz
. Hihetetlen frusztrált lett mindenki. Főleg az utóbbi időszakban.
Olyan félreértésekből vannak olyan viták a környezetembe is, hogy ihhaj... lassan megszólalni sem érdemes mert mindenki annyira feszült és pattan azonnal mindenre. Téma és pártállástól független.Nem tudom mi lesz itt.
Nagyon gáz... tényleg mintha valami polgárháború készülődne.
Egyszerűen felfoghatatlan a kultúrális közállapot hanyatlása, és mintha gyorsulna...Azért remélem akármi is lesz a választások után picit lenyugszanak az emberek, de félek nem így lesz.
Dying Light 2 Stay Human vs Dying Light | Direct Comparison
Ez egy egész jó összehasonlítás.
Devid_81 #110735 üzenetére
Nem az a baj, hogy akinek van ülni fog a rig-jén... hanem sokmilliós kiéhezett gamer tábor vár kártyákra, és nekik már egy mértékletes csökkenés elég ahhoz, hogy fenntartsák a kínálati árat realtive még mindig magasan.
És ennek kéne lecsengeni, hogy igazán visszaállhasson normálisabb árakra a piac és ne érje meg scalperkedni se már tömegesen. Kb ahogy a konzol piacon is van még most is...
ScomComputer #110643 üzenetére
Ájemdét kell venni sok rammal ennyike...
ScomComputer #110640 üzenetére
Nem a játék... a driver és az OS használja cache-nek az egészet, ahogy a rendszermemóriát is.
ScomComputer #110575 üzenetére
Amíg nem világháború, addig nincs "akkora" gond.
Háborúk eddig is voltak és lesznek is... remélhetőleg jó messzire tőlünk.
Márcsak azért is, mert mi minidig a rossz oldalra kerülünk ilyenkor.De Ukrajnában kinézhet esetleg valami, kérdés mennyire folyik bele a "nyugat".
ScomComputer #110425 üzenetére
Csalódás, hogy nincs Jensen, nélküle semmit nem ér az egész.
Elég vérszegény lett desktop vonalon ez így... 3D is későn jön, meg ráadásul még a Zen3+ se rakták alá, hogy kompenzálja a fogyasztást stb. Meg is látszik a spec-en, hogy visszább kellett fogni.
Kár érte. De a Zen4 meg egész hamar jön...
Igaz azis piszok drága platform lesz, az intel-t látva, azzal meg az lesz a "baj" megint. -
ScomComputer #110348 üzenetére
Még egy bő óra nem?
De majd nézem mindkettőt terveim szerint élőben, bár világmegváltást nem várok.
Habugi #110347 üzenetére
Kínaiak jönnek fel a fúzióssal, mint a talajvíz nem?
Még a végén előbb oldják meg, mint a hanyatló nyugat.Aztán tényleg az lesz, mint valamelyik filmben volt, hogy Kína lett a zöld környezeti paradicsom a földön tiszta levegővel.
Fúziós reaktor, örökélet unlimited powa' és crypto farmok...
cyberkind #110331 üzenetére
Amúgy nagyon kíváncsi leszek mi lesz nálunk ebből az erőműből. Az biztos hogy kéne, de milyen áron, meg esetleg mégis valaki kihátrál e belőle a végén.
A németeknél meg lesz pénz lóvéra, nekik belefér az eszméletlen további energiadrágulás majd az erőművekért cserébe.
Nálunk nem hinném ez megléphető.
ScomComputer #110302 üzenetére
Hát még a hashrate majd...
snecy20 #110289 üzenetére
Nekem bejött a Resi film. Nyilván még mindig ZS kategória így is, néha csak fogtam a fejem, de azért szórakoztató... és egészen jól próbálja másolni a játékot.
Sajnos ez még mindig nem az a film ami mögé oda tették a pénz és a tehetséget.
(nem tudom ennyi próbálkozás után ez már tényleg kontraproduktív és nem is lesz már soha elég háttér egy videojátékos filmhez, mert nem lesz meg a "bátorság" és az "akarat" a pénzesek meg a rendezők/írók oldaláról, ahogy eddig se)Kár érte, mert amúgy az irány és a megvalósítás is egész közel volt.
ScomComputer #109034 üzenetére
Az az 5800X vágás elég érdekes... nem tudom mire paráztak rá, félnek, hogy rajtuk marad valami bazi nagy raktárkészlet?
ScomComputer #108772 üzenetére
Nem ezt mondja, de amit mond az kb igaz... egy nagyon picivel itt-ott rosszabb. De alapvetően már jó/elfogadhatóan jó.
Ha kell az utolsó 1% is, akkor W10, ha nem akkor jó a W11 is már.
ScomComputer #108715 üzenetére
Nem. De ettől még lehet jó.
Szerintem is sokkal hamarabb kiszálltál volna a pénzt látva.
Ezzel az egészzel igazából csak az tud meggazdagodni (mégjobban), aki eleve sok pénzzel tud "játszani".
(mint ahogy a tőzsdén is amúgy persze bukni is többet tud, de az is beleférhet neki időnként)És sokkal gyakoribb kisebb/közepes ugrásokra tud játszani/várakozni. Mondjuk 2x-10x max a pénzét. Tehát sokat kell/tud belerakni, hogy sok is jöjjön ki.
Azok gazdagodnak akik beraknak 10 millát (kockáztatni) és kivesznek mondjuk 50-100-at. és így tovább... határ soros györgy meg a kockázati tőkealapkezelők.
Nyilván ez igaz a bányákra is most, valaki vett GPU-kat 10 milláért, aztán utána jön neki a pénz vissza dögivel. Csak ahoz kellett az első 10 milla is.
proci985 #108638 üzenetére
Persze, de a desktop az egy kihaló állatfaj egyre inkább, még van a gamerség, pár hobbista akinek még van erre pénze "bütykölni", meg pár régi vágású konzervatív gondolkodású ember és ennyi.
Irodába és otthon is kvázi egyre kevesebb ilyen gép van/lesz világszinten. Mert felesleges egy ilyen helyhezkötött böszmeség dolgozni meg netezni meg filmezni, stb. Ráadásul most ez a drágulás még erre rá is tett, mert irodai szintű VGA sincs, max APU, akkor meg már minek és miért ne notebook.
Nyilván az Apple ezt a piacot még most "felülről" támadja, árban.De, ha a konkurencia nem lép, akkor az lesz, mint a mobiltelefonoknál/tableteknél.
Persze van/lesz olcsó android/windows, meg drága szar, amikor már inkább vesz az ember egy hosszútávon is támogatott és működő valamit.
Devid_81 #108620 üzenetére
De muszáj lépni, mert különben az Apple letarol mindent.
Mondjuk már ígyis egyre több ember láthatóan is Apple Macbook-okkal jár meg dolgozik, és ez a folyamat csak tovább fog "gyorsulni".
Nem véletlen az Intel és a Microsoft W11 Android app nyitása sem... futnak az Apple után, annyira brutál ökoszisztémát épít ki minden téren.
Ha nem lépnek, akkor az igazán sok pénzt hozó prémium kategóriát letarolja majd az Apple, igaz ez már most is javában folyik.
Nálunk is már developer gépnek is lehet kérni Macbook-ot cégnél.
És azért világszinten nem 1-2 db gépről van szó ezen a piacon. -
Láttátok már a twitch kiszivárgott adatokból a pénzeket?
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- HyperX Cloud Alpha Wireless + HyperX Cloud Alpha 2 Olvasd el
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
