stratova
válasz #35434496 #51974 üzenetére
Valld be unatkoztál, kellett már egy kis flame José elfogyott a rosé?
Egy ilyen Gösser robbant fel nálam a fagyasztóban, gondoltam bedobom 10 percre... Hát nem ott maradt? Nézzük a jó oldalát, a fagyasztónak nem lett baja, alkohol híján annyira a löttyért sem kár.
stratova
válasz Milka 78 #51987 üzenetére
Ill. a Don, bár ő még lehet, hogy visszavált ha lesz mire. Vagyis nála pepita a szitu, gamer gép vörös -> zöld, kis gép zöld -> vörös.
ÁdiBá Abu azért említette, hogy GP100-ból nem lehet VGA, mert a nagy teljesítményű dupla pontosságú ALU rész mellett nincs tranzisztor büzsdé, hely pl. a ROP blokkoknak. Emiatt épül GP 102-re a Titan X, amúgy gyors volt az NV, keményen diktál most.
stratova
GTX 1050, 1040 (ha lesz) szintre. Egyelőre GTX 960, 950 ellen és notikba.
proci985 RX 470 az eddigi tendencia alapján R9 380X környéki, olyan esetekben ahol jól megy az új uarch. 390 környéki lehet (pl. Fallout 4).
Ahogy én a találgatós topikot olvastam, párakat azért érdekel a kicsi Pascal is (GP107/108).[ Szerkesztve ]
stratova
válasz FollowTheORI #52537 üzenetére
stratova
válasz Devid_81 #52961 üzenetére
Szép ez a vegetáció.
Egyébként ha jól rémlík, gollo91 vette meg Pepeeeee-től a Fury X-et, szóval duplareg így már nem lehet.Téves Pepeeee-nek Fury Tri-X kártyája volt gollo91 Fury-X-et vett és adott el. De akkor sem duplareg, mert ki adna el egy Fury Tri-X-et, hogy aztán Fury-X-et vegyen, majd rövid időn belül eladja[ Szerkesztve ]
stratova
válasz ScomComputer #52971 üzenetére
Láttam az adatlapját, nem véletlenül, írtam h túladott rajta. Ebben a ligában most csak NV van.
stratova
válasz ScomComputer #52983 üzenetére
Látom freestyée videóját nem tudjátok megunni.
stratova
válasz cyberkind #53029 üzenetére
Ha az órajellel nem lesz gond, annyira nem lehet rossz, ha pariban van 3.0 GHz-en az i7-6900K-val több szálon Blender-renderben. Viszont nem lehet elmenni szó nélkül az Intel TBM 3.0 mellet, ami sok mag dacára ígér agresszív órajelemelést, ha kevés szálat terhelnek és szükség van rá. Másrészt Intelnek ez már a 3. köre 14 nm-en (ha Core M-et külön veszem), valószínűleg kiforrottabb már a gyártástechnológiájuk.
stratova
válasz cyberkind #53123 üzenetére
Hohó jó s régi számok (ekkor épp max gondolatban voltam, de erre jók a régebbi számokat játszó rádiók, hogy ilyeneket megismerjünk, meg az ősök magnókazettái, mint nálunk 4 Queen szalag).
Vtomi80 Metallica pipa igaz nálam Nightwish, Stratovarius, Hamer Fall, Tankcsapdával egészült ki.
stratova
válasz #Morcosmedve #53526 üzenetére
stratova
stratova
válasz Devid_81 #53826 üzenetére
Legalább egy Phenom II C2Q helyzet kellene, akkoriban még volt egész normális negyedéves jelentésük. Ekkor már megjelent az első Core i, de lejjebb még bőven volt keresnivalójuk.
Az sem kizárt, hogy a csúszás a magasabb órajelek érdekében is történik, tekintve, hogy az i7-6900K 3,2-3,7 GHz és Raven Ridge sem véletlenül később érkezik (olyan kaliberű órajelekhez, mint az i7-6700K még biztosan kell egy steppingváltás), no meg a HEDT / Opteron vonalon lehetne jobban keresni.
stratova
válasz TTomax #53967 üzenetére
Meh... ne posztoljatok ilyeneket. Akárhányszor jön valami jobb kinézetű autós móka és kiteszem teljes képernyőre (ez csak FHD 47" de néha 70 cm-re ülök tőle ) jön a kisördög, hogy venni kellene játékra valami vasat.
(#53994) Ezt nem is vitatom, egy FPS-hez vagy bármilyen kifejezetten gyors képfrissítést és élességet igénylő játékhoz mindenképpen jobb a monitor, ezekre én sosem voltam nagy hódolója, de passzív félként remekül szórakoztam, ahogy FPS-ben osztották egymást a többiek (egy régi LAN-party jobb mint egy stand up).
Pár haverral nálunk az autós mókák mentek a főiskolával bezárólag (de semmi sim, vagy komolyra nem kell gondolni, a legnehezebb a Richard Burns lehetett, billentyűzettel persze, kb reumás lettél a végére).Egyébként ilyenkor látnám hasznát a 4K-nak, mert ezt közelről nézni katasztrófa, a 15,6"-os kulis E6540-es notin ugyanezt a felbontást nézem 50-60 cm-ről, így még drámaibb. Ergo egy TV nálam ki tudna váltani munkára (nem grafikai) egy monitort, és lenne az otthoni filmezés kiszolgálója is egyben.
stratova
válasz cyberkind #53996 üzenetére
Ezt sem kell véresen komolyan venni. A másik OFF-ban masszívan szétrollkodja egymást a nép, de ez csak akkor móka, ha adok-kapok formában megy és nem vérre. Tessék osztani gyikut humorosan és akkor én is hozhatom a pattogatott kukoricát.
Ja engem is nyugodtan lehet osztani, csak még nem tudom épp mivel. Mondjuk, hogy nincs Maxwellem mit keresek itt (aktív használatban lévő G72M ér?).
stratova
Egyébként merre van Ákos? Nem láttam tőle vicces képet már pár száz hozzászólás óta, pedig reggel mindig jót röhögtem az aktuális termésen (jaj a pika-bundakesztyű).
Szerk.: csak kérdezni kellett, ránéztem az adatlapjára megkaptam a választ:
Szóval nyugi, ha van pálesz lesz kép.
stratova
válasz akoska07 #54047 üzenetére
Ha jó lesz a Vega felhoza-tál, biztosan lesz még Donnál Radeon Ha jól el tudta boltolni, miért ne, plusszosan jöhet ki a mókából. Bár én se tudnám mire váltanék arról a platformról... csak én évekig Máshogy van bedrótozva az agyunk na.
Jó lett a mostani képfelhozatal is.
cyberkind már rég nem vette a csőrére/szárnya alá a Maxwell-OFF-ot, a Mordor megnevezés meg lassan nem szitokszó lesz hanem sikk Tudunk balhézni egy OFF-on belül is.
stratova
válasz akoska07 #54054 üzenetére
Szerintem ez 3 dologra vezethető vissza, de ez csak az én véleményem.
1. Szeret néha hol kisebb hol nagyobb összeget fordítani a kisebbik játékos portékájára, kvázi támogatni.
2. Szereti a kihívásokat, amikor először váltott FX-ről i7-re konkrétan unatkozott egy idő után, mert ment, belőtte, szép és jó, éppen akkor nem nagyon volt feljebb, nem volt mit (konkurens termék szintjét) megugrani.
3. Szeret új hardvereket venni, tesztelgetni mit lehet kihozni belőlük, bár ő a javításukhoz is ért, ha jól rémlik.Kicsit nyughatatlanabb fajta, de ez nem feltétlen rossz dolog.
stratova
válasz monosz #54120 üzenetére
Van egy feelengje, de így sokkal olcsóbban megúszod. Igaz egyszer nem rossz oda kimenni. Tavaly 10+ € volt egy korsó (1L) sör.
Amúgy jó választás.Ákos.. jajj..
Áh ez a The VR nem az én világom, van egy stílusuk de kb 13:30-ig volt hozzá türelmem. Azért még jobbak, mint néhány szélsőségesen túlartikulált, túljátszott angol nyelvő vlogok.
stratova
válasz #Morcosmedve #54137 üzenetére
Egész korrektül jöttél ki belőle.
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
