- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
snecy20 #86609 üzenetére
en csucs leghutesrol valtottam, ugy 500Wig megy a csend, de oda mar nagyon valogatott komponensek kellenek es mellesleg meleg lesz.
nalam most halk/csendes a gep, de a vizhutes ennek a terhelesnek a duplajara van meretezve 30+ fokos ambient mellett, most meg nincs 20 fok se nagyon. ha cserelgetsz ugy a viz nem annyira jo persze.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Raymond
snecy20 #86632 üzenetére
Megy a 96Hz
DP-vel rakotve Freesync nelkul az NV CP-ben max 85Hz aztan nincs kep, de Freesync-el bekapcsolva siman lehet custom resolution es ott megy a 96Hz is. Kiprobaltam Wildlands-ben, ott borderless modban megy a Freesync es nincs frame skipping se.
A Spyder4Pro-t azert ugy nez ki be kell vetnem a hetvegen mert a szinek nem az igazik igy alapbol. A masik a klasszikus VA panel fekete problema ami nem idealis szogbol nem igazan fekete mar. Koszonhetoen annak hogy kozel ulok es hogy nem hajlitott a szeleken ez mar meglatszik.
De egyelore ugy nez ki marad. Rendesen beallitva jo lesz ez, foleg 379EUR-ert.
Szerk: es sima Windows Desktop-nal sem eldobando az a 96Hz
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Puma K
snecy20 #86635 üzenetére
Én egyszer még talán Windows 98 vagy már lehet XP alatt valamit floppy-ra kimentettem... akkor 12db-ot használtam fel.
A legjobb az volt, hogy a procedúra végén mikor újra használni szerettem volna a szétdarabolt adathalmazt, akkor derült ki, hogy nem volt jó a mentési folyamat és nem sikerült újból összerakni amit kimentettem
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
snecy20 #86637 üzenetére
Volt egy gépünk réges-régen. Az a számítógép használt ilyen nagy flopikat, de már nem emlékszem, hogy melyiket (8" vs. egy 5 ¼"):
A frizbizést nem próbáltuk ki a nővéreimmel, pedig ha úgy volt rossz gyerek voltam-voltunk és én pl a szekrények tetején mászkáltam, amiről a kanapéra ugrottam és körbe-körbe szaladtam a lakásban
A gépnek sárga monokróm kijelzője volt. Ha játékra került a sor azon a gépen, akkor egy Snake szerű futott rajta. Más játékok nem rémlik, hogy lettek volna ahhoz a géphez.
személtetés, netről szedett kép
Akkoriban inkább a tévére kötött Atari 2600-at használtuk amihez volt két kontrollerünk és egész sok játékunk.
Az Atari után volt egy Sega Master System II szintén 2 kontrollerrel és ahhoz is egy adag játékkal:
snecy20 #86655 üzenetére
igazabol ez igy nem tudom, hogy a legjobb / legrosszabb dontes-e. hasznaltpiacon lattam 580 4GBt is 90 eur korul, itt meg eppen 60 eurot akarok adni egy 4 eves kartyaert, amire viszont van olyan hutesem, hogy garantaltan csendes lesz es ahol megy a CF, duplazza a teljesitmenyt. namost lehet akarok far cryozni a valtasig, azt meg egy 290X harom kijelzovel max 35fpssel birja a ketto es a harom kivetelevel.
viszont ugy vagyok vele, hogy ez kb a "kajalok egy jot etteremben" arkategoria es belefer kitolni a rendszert meg par honapig.
snecy20 #86712 üzenetére
csaladban van egy, egy foleg wowra hasznalt gepnel. pontosabban egy 280X DC2 OC, azaz leanykori neven 7970 GHz OC.
anno azt hiszem talan harom eve vettem neki atmeneti kartyanak hasznaltan 80 euroert (az elod 7770 GHz OC kezdett keves lenni), hogy ez most egy ideig kiszolgal, aztan kezdj majd gyujtogetni.
van egy olyan erzesem, hogy kb az is addig fog maradni nala, ameddig ki nem dol memoriahibaval ahogy elnezem a jelenlegi felhozatalt. egyetlen baja, hogy az a szeria meg nem volt alkalmas VRre, valamit valtoztattak az utemezon a 7970 es a 290X kozott.
keIdor
snecy20 #86725 üzenetére
Egy nagyobb összeggel mernék arra fogadni, hogy neked nulla értelme lenne bármire is váltani.
Nekem az az elképzelésem az eddigi leakek alapján, hogy 12 magossal fog elstartolni a cucc, de lesz még 6-8 magos stb.
Később 16 magos, talán jövőre, de az szerverrel kezd.IPC feljön Skylake mag szintre, boost, stock órajelek is nőnek, a max OC is. 4.6-4.8GHz 24/7 úgy tippre.
Erre fog jönni a Comet Lake válasz.Az AMD jobb lesz fogyasztásban, PCI-E 4.0 meg +2 mag.
Lesz-e erre értelme váltanod? Szerintem nem, játék alatt ugyanazt fogja hozni, mint az i9.Az RTX-2070 szerintem meg gyorsabb marad, mint a Navi (10).
Én azt GTX-1080, Vega 64 fölé várom picivel. 150-200W közötti fogyasztással.Megint csak nulla értelme lesz váltanod.
Engem a két komponens a PS5 miatt érdekel csak, mert ezek mennek abba is. Ott meg nagy ugrás lesz.
Még úgy is, hogy holiday 2020-at emlegetnek megjelenésnél, addigra meg már lesz 7nm+, Navi 20 meg 7nm nVidia is.(így lesz reális az 500$ MSRP, addigra tényleg az SSD lesz a legdrágább benne)
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
snecy20 #86738 üzenetére
Azért én mindig szeretem hozzátenni, hogy soha nem érdemes nézni a magyar fizetéseket, mert ezeket nem ide szánják, nem erre a piacra árazzák be. Csak itt is lehet őket kapni, mert összeomlott a keleti blokk és a nyugattal azóta közös vámunióban illetve közös piacban vagyunk, de ettől még nem erre a piacra árazzák be.
Se a telefonokat, se a többi hardver, se az autókat, sem semmit.
Magyar fizetés úgy egyébként semmire nem elég, olyan élet színvonalra elég, amire 40 éve is elég volt, csak manapság mindent kapni, mindent reklámoznak és az emberek nyugati életszínvonalat szeretnének, csak nincs mögötte meg sajnos az anyagi része.Konzolszintű grafikát kell belőni mellé és akkor azért elég lesz az.
A 1080p Ultra miatt fekszenek meg, vissza kell rakni High-ra, egy-két dolgot mediumra, lehet játszani a resolution scale-el is. Az xx60-as kártyák sosem szóltak a kompromisszummentességtől.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
akoska07
snecy20 #86751 üzenetére
Igen a kövi szériával már érdemes lehetne váltani.
De lehet egy laza húzással megoldom a váltást.
Lecserélem a monitort 3440*1440-re.
És máris maradhat a helyén a rendszer.
Októberben lesz 4 éve,hogy így megy vízhűtve a rendszer.
Nem semmi kimondani ... 4 év,főleg nálam.Igen,az volt cél a 24/7 5GHz+.
Milyen jó memóriád van.Aztán jött ez a gép és nem akartam sehová menni.
Az a rengeteg extra amit a R5E ad, a proci ereje még mindig rendben van.
4.5GHz 1440p még mindig simán jó,még ettől a procitól is.
Ha a játékok szeretnék a sok szálat,van miből gazdálkodniuk.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
snecy20 #86753 üzenetére
Mire érdemes lesz váltani 1080Ti-ről (2020 Q3-Q4 szvsz) addigra értelmes ára is lesz a G-Sync 3440*1440 monitoroknak,100Hz nekem simán elég lesz ultrán.
Most jut eszembe jöhet majd olcsóbb Freesync is.
Ha már monitor...
Bakker nem is emlékszem mikor vettem a monitort (XB270HU).
Az is egy jó befektetés volt... kopp-kopp[ Szerkesztve ]
akoska07
snecy20 #86761 üzenetére
Ott is csak az árazással van baj.
120K fhd-ra.Én most nagyon jó árasított GTX 1080-at vadászok fhd-ra.
Devid_81 ha bármit találsz ne tartsd magadban,jöhet priviben.
keIdor
snecy20 #86793 üzenetére
Így volt, pl. emlékszem is, hogy a 7900 GTX valahogy 2006 tavaszán jelent meg. A 7950GT meg nyáron, és erre novemberre jött is a 8800GTX. Ez utóbbi szerintem a videókártyák történetében a legnagyobb gyorsulást hozta. +80-90% egy alig több, mint fél éves kártyára... de a 7800 GTX se volt régi. Meg tudta az AA+HDR-t egyszerre.
(NV oldalon) Azóta se volt még csak hasonló sem, nem is lesz. (nem is érdek)
keIdor
snecy20 #86867 üzenetére
Kb. azonos hangerő mellett olyan +200MHz-et hoz a víz, csak egy másik CPU ára, plusz karbantartás fél évente.
Mikor én összeraktam annak idején, 5 éve, ki volt mosva mindkét radi, a blokkok, tartály stb. sima d. víz ment a rendszerbe, mégis néhány hónap elteltével a csöveken fehéres lerakódás volt megfigyelhető... ez meg főleg az esztétikáról szól ma már. Tehát szétszedés, csövek cseréje, feltöltés megint, légtelenítés stb... jópár óra...Sok vele a hercehurca, drága, a VGA blokk rádrohad, mert senkinek nem kell használt blokk, én se vennék.
Megvan a helye és célpiaca, értelme is van némi elvárás felett, de szerintem drágább a leves mint a hús esete áll fenn. Annyit nem ér mint amennyibe kerül. Pénzt meg időt is értek ez alatt. Ha 2 millióért vennék most gépet, és tervezném megtartani minimum 36 hónapig, akkor mehetne a víz, de merev csövekkel... de 36 hónap alatt... why bother?
snecy20 #86905 üzenetére
mekkora budgeted van?
jelenleg amivel erdemes foglalkozni az a G29. felette van a T150, a CSL Elite (ami arban hasonlo ha kuplungosra alakitod).
egyebkent tenyleg az a kerdes, hogy mire hasznalnad es mennyire vagy kompromisszumkepes. pl adott esetben ha elfer lehet jobb egy G29 playseat kombo mint megprobalni egy bivalyeros motoru kormanyt az iroasztalodhoz rogziteni.
en pl a mai napig egy kvazi vintage Fanatec Carrera Wheelt hasznalok, igaz a pedaljai ki lettek cserelve, a fulei szinten, meg kapott az egesz egy alvanyt ami kivaltotta a gyarilag kb hasznalhatatlan H valto felfogatast. amiben jo, hogy pontos es elegge eros. viszont hangos.
jellemzoen ha van ilyen 600-1000 eurod akkor a Fanatecek kozott erdemes korbenezni, de azokhoz meg stabil alap is kell, tehat egy furnerasztal mar nem biztos, hogy oke.
Raymond
snecy20 #86909 üzenetére
Egyel jobb kategoria a T150-nel. Volt a Logitech Driving Force GT amit a vegen olyan 100-120EUR korul adtak es annyiert jo volt, aztan a T150 valamivel jobb, a G29 pedig megint annal jobb (pl. itt mar van kuplung). Szerintem 199-ert (vagy 237-ert a plusz valtoval) per pillanat ar/ertek bajnok.
- Építő/felújító topik
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vezetékes FEJhallgatók
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
