nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Zorel
Semmit?? Azért én az alábbiakat nem igazán nevezném semminek...
EVGA tagság:
- Kiegészítő garanciát vásárolhat,
- Közvetlen garanciális ügyintézés az EVGA-val
- Standard RMA: a terméket az EVGA német irodájába kell küldeni, melyet 1-3 munkanapon belül cserélnek
- Advanced RMA: PayPal-on biztosíték befizetése után előre postázzák a csere kártyát, mely természetesen jogos igény esetén visszajár
- EVGA Step-Up: 90 napon belül a különbözet megfizetésével új termékre válthat
- Szabad VGA hűtő csere: a garancia nem vész el csere esetén, de kérjük az eredetit őrizze meg!Step-Up személy szerint az egyik kedvencem!! Na meg a szabad hűtő csere sem rossz!
#35434496
Azt a 90fps-t (mantle) segítségével vagy nélküle kaptad? Jelenleg az a 8fps amit 780ti és 980 között mértek kb 10% gyorsulás a 980 javára. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az uj gf driverek elsősorban a Maxwellre lesznek kihegyezve akkor nem elképzelhetetlen a későbbiekben 15-20% duzzad ez az előny.
ÁdiBá
válasz daveoff #2682 üzenetére
Radeonnal és a GTX780Ti vel 13 000 pontot kaptam. Ez a kártya gond nélkül hozott 16 ezer pontot...
Én meg csak pislogtam.
Valamit nagyon kitalált vele az nvidia.
Mondom akkor megpróbálom magasabb felbontáson nem FullHD-ban, de a helyzet változatlan.
Erőlködés nélkül hozza az első helyet, gond nélkül, 46% fordulat mellett 79-80 fokos gpu 100% terhelés mellett amit a hűtő hangtalanul kiszolgál...(#2681) h1mpi Nagyon tetszik a kártya főleg hogy van rajta blackplate -t.
Kipróbáltam a kedvenc játékomat a 4K felkonvertálós funkciójával, gond nélkül megy, akadás mentesen, interneten kimaxolva...
Szinte nem is hallom van kártya gépembe...
Megérte a 181 ezret....[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz daveoff #2803 üzenetére
Nincs olyan 1 magos GPU ami 1440p ben kimaxolt állapotban bírná a TR, rengeteg kártyát kipróbáltam már, OC 780 GTX től kezdve végig R9 290X, most a GTX980.
Mindegyiket megöli, és az a vicc, az egészben hogy azért mérhető olyan jól ott a kártyák ereje, mert a processzorra rendkívül kevés terhelés jut.
Úgy hogy nem tudom mit akarunk mi 4K-ban...
SSAA ellehet felejteni FullHD fölött.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
h1mpi
válasz daveoff #4266 üzenetére
Ez hogy jön ki, amikor a max. és a min. is rosszabb, mint a 980 esetében, de az átlag jobb?
Mivel 290X-nél beesik 23 FPS-re is a 980-nál meg csak 40-re, nem kérdés, hogy melyiken játszható jobban és a driver még szerintem bőven fog hozni rajta, ahogy a 290x-en is hoz még napjainkig is.
Asbee
válasz daveoff #4420 üzenetére
Szerintem kicsit eltúlzod. Senki nem beszélt rengeteg gondról. A tuning mindig lutri. Úgy néz ki itt kisebb terheléssel is érdemes megnézni a tuningot, mert órajel váltásoknál a fesz ha alacsony és éppen úgy jön ki a terhelés eldobja magát és driver resetel. A coil whine is ezerszer ki lett tárgyalva. Nincs minden kártyánál, nem azonos mértékben csinálja. Ha ez neked már akkora rizikó faktor akkor felejtsd el ezt a szériát.
Asbee
válasz daveoff #4432 üzenetére
Arra értettem, hogy ennyi gond van ezekkel. A coil whine az jelen van. Én megértem ha valakit zavar. Nálam is van, de szerencsére abszolút nem hangos és csak nagy fps számnál csinálja. Akinek üvölt azt vissza kell vinni, vagy elállni a vásárlástól. Egyébként ez volt igen 7970, 290(x) elején, aztán szépen egyre ritkább lett. Lehet itt is igyekeznek kiszűrni valahogy a tekercseket.
ÁdiBá
válasz daveoff #4484 üzenetére
73-74% ventilátorral 78-76 fok 1540Mhz.
Nem, nem cicereg csak extrém esetekben. Itt a több ezres bemutató videókra gondolok.
Azon kívül sehol, átlag felhasználás mellett nem hallani, gondolok itt valley, 3dmark, játékok, 300-400 fps-nél sem cicereg.
De 2000-3000-4000FPS nél már picit hallani.Gyári ventilátorral teljesen hangtalanul végzi a kártya dolgát, tuningolni nem igazán lehet mert 81 hőfoknál vissza dobálja az órajeleket és addig felengedni a kártya magát, ezt olyan 30-40% ventilátor fordulattal tapasztaltam.
Ez fölött már nagyon jól hűt a gyári ventilátor.
Komolyabb izzasztó játékokban előfordul hogy 1220-1260 helyett 1180 mhz megy a gpu ahol eléri a 80-81 fokot a gpu.
Ezt a teljesítményt teljesen hangtanul tudja, és játékokban se okoz kellemetlen lassúlást, már próbáltam.
Tuningolni csak kitolt hőfok TDP értékkel érdemes és manuális ventikkel.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz daveoff #4488 üzenetére
Nincs meg a BF4 nekem.
Autó ventilátorral ahogy írtam is, nem tudod tuningolni mert 81 foknál vissza dobálja az órajelet.
Ez játék függő is.
Valahol 1260mhz megy szépen a kártya, valahol 1180, hőfok ugyan úgy 79-81 fok között ingázik.
Én azt mondom célszerű kicsit állítani a ventilátoron hogy ne engedje fel eddig, vagy ki kell tolni 91 fokra az ANti boost-ot.
81 fokot állított be az nvidia boost limitnek, ami szerintem egy akkora baromság mint a ház.ÁdiBá
Asbee
válasz daveoff #4493 üzenetére
Nem akarom ÁdiBá-t bántani, de ő isteníti itt a ref-et. Sajnos a valóságban azért annyira nem elképesztően jó a 980-on. Westlake leírta róla elég korrektül a véleményét megtalálod nevére keresve. Szépen downclockol gyári ventivel... 70% felett meg gondolom úgyis tudod milyen hangja van. Itt most már a custom sokkal jobb választás, ha csak nem fontos tényleg a ref felépítés. Az pedig ha tuningolni akar minden lesz de halk közel sem.
KAMELOT
Minek olyan xar refet venni? Vegyél custom hűtéssel. ASUS STRIX vagy ZOTAC AMP! Mind a kettő nagyon jó!
10K-val drágább az AMP? mint a ref hűtős. Szerintem annyit megér!(#4500) szasanyi: Ja + 200euroért megy neked +8FPS átlagban a játék amit a 970 OC-val el is tudsz érni!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ÁdiBá
válasz daveoff #4536 üzenetére
Nem kell hozzá még agresszív vezérlés sem.
Nekem 73-74 fokra toltam fel 1500mhz-en, és messze nem 100% ventilátor fordulattal.
De ha ennyire tartasz a reftől, célszerű custom kártyát venni, vásárolni.
Igazából, szerintem +10% fordulatot elbírt volna még a gpu. Ezt azért elszúrta az nvidia, mert én kicsit agresszívabbra állítottam volna a kártyát, ha az ember ilyen kártyát vesz, elvárja hogy 100% ban hozza mindig az órajeleket.
Igen, a kártya 81 fokon vissza dobálja az órajeleket... ez miatt célszerű rá állítani.
Remélem lesz BIOS szerkesztő hozzá.ÁdiBá
Zsmester89
Miért nem veszel normális non-refes karit? Van amelyik azonos áron van a refesekkel, vagy +10e ft, ami nem hiszem, hogy oszt vagy szoroz egy 170e ft-os kártyánál.
Inkább húznád agresszívan a hűtést és bíznál benne, hogy a porszívó alatt nem fogy el a kraft?A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Zsmester89
válasz daveoff #4540 üzenetére
Asus Strix 182e
Zotac 167e
Msi nonref is 178-180 körül mozgottA refek pedig MSI-vel indulnak 168e-től egészen a 178e-s Asusig. Akkor még mindig nem értem, miért okoz problémát az a pár ezer forint (akár lefelé is), tekintve, hogy amúgy 150+os kártyáról van szó, amit nem 2 hónapra veszel.
ÁdiBá
Nem felejtettelek el.
Az elmúlt napokban kicsit rendet kellett, kell raknom a gépemen a játékok között, pár régi kedvencet szeretnék végig játszani megint a mostani GTX 980-asommal.
Illetve ez a horror játék kicsit megmozgatta a fantáziámat.
Amit kértél azt is megfogom csinálni hamarosan, pici türelmedet kérném.ÁdiBá
TTomax
válasz daveoff #4768 üzenetére
Na az pont jó... hőfokok, tuningolhatóság,esetleg egy firestrike gpu score érdekelne. Erősen gondolkodok egy MSI 9704G SLI-n...
1440p-re kéne,no meg az érdekelne,hogy megy-e a DSR SLI esetén,mert olvastam pár helyen hogy nem ugrik fel az opció..
Na meg lapot is cserélnem kéne,és mivel procit nem akarok így nem igazán van nagy választék a Z77es lapok között... egy MSI GD55-ösbe raknám mert mást már nem lehet kapni...
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
