ÁdiBá
válasz Laraxior #3711 üzenetére
Kicsit benne van a para, hogy az LGA1151 eleve nem tud 2x16 sávot, és az i7 7700K még 5Ghz se lenne elég hozzájuk, főleg ahogy évről évre egyre nagyobb előnyét élvezik a több magos kollégák.
Gondolkodtam hogy most cpu + lap + ram csere, év végén pedig SLi.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
-Solt-
válasz Laraxior #3713 üzenetére
Hááát, nálam multiban 1440p-n a 980Ti sokszor csak 80% körül ketyeg a 4.4GHZ-s 4770K mellett, de offline a GTA V is megzabálja a 4770K-t, és itt csak egy 980Ti-ről van szó. Meglepne, ha egy 1080Ti SLI-nek elég lenne egy 7700K.
Persze itt a fő kérdés az, hogy mekkora FPS érték elérése a cél.
www.smart-bus.hu
keIdor
válasz Laraxior #3747 üzenetére
Mivel variáltak a cache-el, ezért a Skylake-X van hogy lassabb is játékra, mint a sima Skylake és Kaby Lake. Youtube tele van vele...
arnoldito: Csak hogy Threadripper is feleslegesen sok játékra. 1950X-nél is van arra opció, hogy letilthatsz 8 magot, mert gyorsulnak a játékok, ha csak az egyik die aktív. 1700-1800X sokkal jobb választás ott is.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
ÁdiBá
válasz Laraxior #3751 üzenetére
Pont ezen agyaltam, 1440p tök mindegy mit mérek mivel, mivel hogy a 1080Ti 100% pörög...
Nincs mese SLi kell a picsába. Monitorom amúgy se tud csak 165 fps.
Majd beosztom.(#3751) Laraxior Azért ráfogok mérni, mert nem tudom elhinni hogy egy Overwatch alatt 4 ghz i7 7700K ugyan úgy fog menni mint egy 5,0 Ghz i7 7700K, elég érzékeny az a játék a CPU teljesítményre, hiszen a GTX1080Ti se tud folyamatosan 165 fps ott.
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Laraxior #3754 üzenetére
Pedig, jön a 12-14-18 magos CPU család.
Szerintem kifogják erőszakolni a fejlesztőkből hogy az órajelet dobják el a kukába, a magok számát vegyék figyelemebe. Különben mi értelme lenne az egész AMD - Intel politikának...
Véleményem szerint ugyan úgy járunk mint a 2 magosokkal, szépen eltűnnek a 4 magok a süllyesztőbe, nézd meg az új LGA1151 - 6 maggal érkezik elsőként, valamit tudnak az Intelnél és az AMD-nél is.
Te is beállsz majd szépen a sorba. vagy kukázod a PC vonalat.(#3758) KAMELOT Nem kevés, az már biztos. Én is nyeltem most egy nagyot mikor kifizettem érte az 1000 körüli összeget.
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Laraxior #3759 üzenetére
Mire elavul addigra 30 magossal tolom majd!
(#3761) Keldor papa Feleségem van, nem panaszkodik. Éppen a háztartás is átépítés alatt van, meg külső munkák mennek, ez mellett én is megengedek magamnak egy kis szórakozást, jelenleg úgy jött ki a lépés hogy fejlesztem a PC-t, amivel ő tisztában is van, hogy ez a hobbim.
HA nem leszek vele maradéktalanul elégedett úgy is eladom a picsába hogy vegyek jobbat.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
akoska07
válasz Laraxior #3812 üzenetére
Én a két progit együtt mixelve használtam.
Pl adtam a saját szoftverében asszem beépített 5% tunignot neki,a venti vezérlést meg az AB intézte,valamint a memória tuningot is.
Nekem is ez volt az első amit észleltem,a hűtés az össze lett rakva elég rendesen.
Nagyon jól hűt és csendes is.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Laraxior
válasz Laraxior #3839 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
ÁdiBá
válasz Laraxior #3866 üzenetére
Értem én. Én is most rendeltem az alaplaphoz egy 4 elosztós kábelt, és azt kell rádugni majd az RGB részére a deszkának, így 4 db RGB dolgot rálehet kötni egyszerre, csak az nem tiszta nekem, hogy az alaplapomon egyik RGB rész 4 tüskés a másik csak 3 tüskés.
A GTX1080Ti is 4 tüskés, de semmi infót nem találtam róla hogy arra mit köthetek, ventilátort, szalagot.
Most rendeltem két szalagot, 3 RGB AKASA ventilátort.ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Laraxior #3879 üzenetére
Te nem tudom miről beszélsz, elindítottam egy tömörítést, illetve egy Bluray lemezt szerkesztettem.
Hát ez a processzor félelmetes, az i7 7700K még a negyednél se járt volna, ez már befejezte.
Mondom azt a kurv@...
Játékokban meg egyáltalán nem lassabb mint az előző procim, csak maga a rendszer lett hatszor gyorsabb...
Pedig az i7 7700K-val sem volt lassú, de ez már nem az a szint ahol labdába rúg egy 4 magos...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
KAMELOT
válasz Laraxior #3883 üzenetére
2560x1440 monitorom volt akkor. Most 4k van. Azért is vagyok kíváncsi, hogy hoz e valamit és ha igen mennyit? Ameddig nem tapasztalod meg, nem is veszel észre semmit.
Más: Csak azért váltottam, mert el tudtam adni ugyan annyiért a lap+proci kombót, mint amennyiért 2 éve vettem.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
-Solt-
Azért ezt egy kicsit eltúlzod szerintem. Egyrészt offline is vannak olyan játékok amelyek kihasználják a több magot és akkor bizony jelentősen nő az FPS még egy 7700K-hoz viszonyítva is, másrészt online bizony igencsak számít a CPU erő... ezt a 4770K esetén naponta tapasztalom, pedig csak egy 980Ti-t hajt.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Laraxior #3887 üzenetére
Nem tudom te mivel játszol, de nálam már akkor is van különbség ha 4GHz-ről 4.4GHz-re húzom a 4770K-t. Ez igaz offline a GTA V-re, az ArmA3-ra és gyakorlatilag az összes repszimre. Online jelenleg csak a Rising Storm 2: Vietnam-l játszom, de amíg offline folyamatosan 99%-n teker a 980Ti, addig online rendre benéz 70-80%-ra és az FPS értékek is jóval kisebbek... ahogy emelem a CPU órajelet úgy nő az átlag FPS-m. Egy 4.8GHz-n ketyegő 7700K-l tuti, hogy jóval nagyobb értékeket kapnék mint a 4.0GHz-s 4770K-l. Mindezt 1440p-n.
De nézeges 4K-s minimum FPS teszteket... nem egy játékban van CPU limit, és akkor itt megint csak az offline van mérve. Hirtelen csak ezt találtam mobilrol,
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_5_1600X/15.html
Intelnél nem is lényeges a ram órajel, bár ArmA alatt itt is vannak igencsak érezhető eltérések, de a Ryzen mellé kifejezetten kell a gyors ram, mert sokkal jobban teljesít vele.
www.smart-bus.hu
ÁdiBá
válasz Laraxior #3941 üzenetére
Rendben. Igaz hogy az egyik 87 fps a cpu teszt resze masik 49. De vegülis tökmindegy...
Persze, megnézhetem WinRarban, Renderelésben, Photoshopban, vagy olyan alkalmazásban ahol a közel 90-100Gb/s memória olvasás írás megteszi hatását. Vagy a 130 ezres CPU Queen érték, megjegyzem finoman a 7700K a felét nem erte el.
Amúgy majd megnézem a többi 3DMarkot is idővel csak most jelenleg nincs rá időm.
Viszont azt azért hozzá teszem hogy nem bántam meg hogy eladtam a 7700K 5,1 Ghz procimat...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
hackeeeee
válasz Laraxior #4001 üzenetére
LyaLymárna..
Jah csak a méret miatt ugye azért mellé lehet nyúlni, ha úgy alakul.
@Ádibá: Néztem, hogy van sokfajta, a Rog saját cuccai is elég jól néz ki, bár főként az nVIDIA ref megoldása tetszik.
De, ha nincs szükség rá, elég a "sima" rugalmas sli híd..
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Laraxior #4027 üzenetére
12k-n mennek a ramok, ha a gpu-t kezdem piszkálni, akkor száll el, ha kap feszt, akkor kicsit tud többet, de nem sokkal.. Ennyit tud..
Most, hogy 1,081V a max fesz így megy többet, csak így azért már kicsit melegecske szegény.
A procival szerencsém volt, ezzel kevésbé, ez van. Bár így is jobban megy mint sok másik.
Nekem az overwatch a mérvadó, mert azzal játszok sokat, benchben hiába stabil, ha ott elhasal.
Roleegsi
válasz Laraxior #4046 üzenetére
Úgy vettem észre, az élsimítás az ami legjobban lefogja a kártyát, nem az ha mindent ultrára rakok
Ha az élsimítás 2x vagy 4x-esen megy, az már jó. Csak egy kártyára lenne keret
Igaz a 970-et eladom így, de sajnos nem sokat ér a vételárához képest. :/Battlefield 3 és CS GO acc: Roleegsi
- Motoros topic
- Synology NAS
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Konteó topic
- Videós, mozgóképes topik
- Cyberpunk 2077
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Milyen széket vegyek?
