Ghoula
válasz hackeeeee #4327 üzenetére
Nálam például úgy néz ki, hogy van egy profil, 2G, legalacsonyabb fesz.
Így le tudtam menni egészen 0.95V-ig. Másik profil 1.05V, itt 2088-on megy, de itt a gyári curve fel lett tolva, így gyakorlatilag egy offszet az egész.
De a kettő között nem lineárisan reagál, első profilt tovább gondolva 1V-on is csak 2012-n megy, egészen 1.031V, ahol meg megy 2062 is stabilan.
Viszont ha ezt a profilt kiegészítem 2088-as órajellel1.05-ön, úgy már nem stabil, ha a másik profillal megyek fel 2088-ra akkor igen. Ami érdekes, hogy stabil 2088 profil 2000 és 2088 között agresszívebben boostol, tehát nem az van, hogy ledob órajelet és ott kevés a másik.
1.05 fölé nem tudom vinni a feszt,pedig egyszer volt hogy ment 1.08-al is,de nem tudom reprodukálni, hiába tolom fel a voltage csúszkát AB-ben.
Ha hidegen beállítok egy profilt, van hogy ugyanazt a profilt üzemi hőfokon rátolva egy bin-el magasabb órajelet állít be, ha úgy lejavítva elmentem,akkor meg hidegen visszatöltve egy binnel kevesebb, mintha menet közben a base clock változna. Olyat is láttam már, hogy beállított curve fölé boostol
Nálam szerencsére a hőfok keveset mozog (35 és ~52)de így is kb. lehetetlen rajta kiigazodni...Szerk: Az lemaradt, hogy ez egy giga ref kártya
Ghoula
válasz hackeeeee #4482 üzenetére
Én meg kipróbáltam más biosokat, hogy ne kelljen bontanom a gépet a powerlimit megkerüléshez.
Palit 350W-os bios azonos órajelen (2088/1475 1.05V) lassabb mint a gyári powerlimitel, ( pl. FS GT2 ~7%-al kevesebb) viszont itt szépen látszik, hogy ehhez kell neki ~325-330W. Zotac 384W-os biossal ok, de ott pl a gyári curve 1.025V-al felmegy 2075ig, ami jó eséllyel instabil, viszont -20-as offset, 2088-ra fel 1.05-ön 0.5% alatt perf. difi, szóval az hozza amit kell, és van elég TDP. Sajnos ezzel sem megy 1.08 fölé a fesz, és azzal nem stabil a 2100, úgy fest itt lesz a vége.
source -
Ghoula
válasz hackeeeee #4484 üzenetére
Szerintem rá. Nem hinném, hogy nálad TDP limit a baj, ez a gpu sem acélos, de a tied már rég tönkrement volna nálam.
Alulfeszelt 2G-vel nem volt tdp limit, de Shadow warrior meg tudja fektetni, meg Superposition,bár az csak bench. Egy óra játék alatt,ha hihetek OSD-nek, akkor láttam 117-et is, ami azért combos. -
Ghoula
válasz hackeeeee #4491 üzenetére
Itt meg a biosmod kapufa. GPUZ és AB két féle power usage-ot mért, kb ennyit értem el vele,de hiába mutatja, hogy több kraftot behúz, és nincs powerlimit, kamu, úgyanúgy bedroppolja az órajelet,mint alap biossal. Nincs mese, ezt hw-esen kell kiütni. Azt már meg sem említem, hogy 120as limittel miért kell 110% körül már órajelet ejteni? Minél többet foglalkozom vele, annál kevésbé értem mi van.
Csinált már valaki ref kártyán powermodot? És ha igen melyiket? -
Ghoula
válasz hackeeeee #4495 üzenetére
Voltage limit nincs,csak power, de érdekes,mert vsync mellett, ha kikapcsolom,akkor 100 helyett 110-120 fps, igaz ott még jobban throttlingol, tehát nem megy koppon a kártya. De ahogy olvastam 113%-nál is elkezdheti. Na mindegy,azért futok még később egy kört ezekkel a biosokkal és jobban kitesztelem,szétbontani semmi hangulatom. Minden esetre az fura, hogy két féle power usage-ot olvas 2 külön progi.
Nem hinném,hogy azzal jobb lenne, kutakodás közben láttam, volt aki 1.1V-on, xoc biossal hajtotta 2012-n,elég nagy a szórás.
Programja válogatja, de 3440x1440 100hz-en azért kell a kraft.
@4496 NFree: a power limit értéke biztos,hogy szoftveres érték, hiszen a biosban van, csak sajnos pascalhoz még nincs editor, így a kepleres tapasztalatok sokat nem segítenek , de köszönöm.
Hőmérséklet védelem megmarad, és a ref vrm is bőven túl van tervezve, vizezve van, nem félek, hogy ettől baja lenne. Nyilván nem 1.2V-ot szeretnék odacsapni neki,maradnék 1.05/2088, csak power ne szóljon közbe.
Bár hol van ez a 290X@1.4V-tól -
Ghoula
válasz hackeeeee #4502 üzenetére
Rászántam egy órát,mint utólag kiderült, totál feleslegesen, így ha valaki erre adná a fejét, töltse hasznosabban.
Superposition 8k
300W orig bios vs 353W evga 4520 vs 4543
fs ultra, itt döntse el mindenki, melyik teszt melyik biossal készült.
Ez valahova még be van drótozva, csak arra jó, hogy kiirják a programok, ugyanúgy TDP-zik, droppol, de legalább a TDP % hülyeségeket ír ki. Ebből forrasztás lesz.... -
Ghoula
Inditsd el 8k presetben es monitorozd gpuzvel a tdp-t meg hogy miert is esett vissza az orajel. Azert load es load kozott is van kulonbseg. Nezd meg pl gpuz render test, ott is 100% loadot mutat megis a tdp felen megy. Ezzel szemben pl egy fs ultra alatt meg leuti a 300w limitet. Szoval ekkora fesszel kizart hogy a 300w tdp kereten belul maradjon.
Ghoula
válasz Weareus #5305 üzenetére
Szintén FE, egy Strix biossal még megpróbálkozhatsz,bár nekem azzal is lekoppolt 330W-on. 2100/1525@1.043V
Ahogy néztem, a kulcs inkább abban van, hogy ne csak a max boostot húzd, hanem az alatta lévőket is, ahova droppol TDP limit esetén. Hozzátenném azokkal a beállításokkal FS már fekszik, annak kell az 1.05V
Ja és érdemes megnézni a kontaktot a gpu blokkon,mert nekem a négyből 1 csavar laza volt és se a blokk,se a felső sor mem nem érintkezett a blokkal, bár úgyis ment 2088at a gpu,csak ~50 fokos volt( ami 290X után nem volt feltűnően sok , és a mem csak 1488at ment
Így ezzel a biossal ~32.5K megvan FS-ben, és a ventiket sem nyekteti min ~1100 rpm-en.
flash how to -
Ghoula
válasz Weareus #5308 üzenetére
Igen ezzel 330w-ig lesz tdp-d. Nezd majd meg hogy mennyivel magasabb orajelet tud betartani a kartya teszt alatt. Es van ott 350W+ -os bios is. Illetve az is hogyan tudod a regit menteni es termeszetesen ez visszafordithato ellenben a hw moddal.
Amugy itt meg nincs mokolas csak csere.[ Szerkesztve ]
Ghoula
válasz Weareus #5313 üzenetére
Az XOC bios-al elmehetsz 1.2V-ig és nincs benne TDP limit, de azonos órajelen lassabb mint egy normál bios.
A másik gyártó kitolt TDP-s biosa jó eséllyel hasonló/azonos időzítésekkel megy, csak a TDP magasabb, tehát azonos órajelen hasonló teljesítmény lesz. Ebben nem sok rizikó van. -
Ghoula
válasz hackeeeee #5332 üzenetére
Régebben írtam is itt róla, nálam mintha nem írta volna felül a tdp-t, mert ugyanott koppolt,mint előtte,csak különböző progik, más-más tdpt- mértek.
Viszont,most belefutottam olyanba, hogy a protectoff lefut, de a flash-nél elmegy a kép, kilövi a cmd-t, és letiltja a device-t. Ha vissza akarom engedni, akkor 43-as hibakóddal nem sikerül. Reboot után ok. Eddig FTW és 384-es Zotac biossal próbálkoztam, de most azokat valamiért nem engedte beírni a fenti jelenséggel. Strix-et viszont igen. Most kicsit örülök ennek, de lehet nekifutok majd a másikaknak is.
Mivel változik a device_id, így szerencsére régi AB profilokat nem bántja.
Én az alábbiakkal csináltam, 5.370-es nvflashel, a linkelt topikból:
Admin command line-ból:
nvflash64 --protectoffez az eredeti mentése akinek kell
nvflash64 --save filename.rom
ez pedig a flash command, a -6 a device id mismatch force-olása
nvflash64 -6 biosfilename.rom
Ghoula
válasz Weareus #5334 üzenetére
Mitől? legrosszabb esetben is alaplapi vga-ról bootolsz, és visszaírod a régi biost.
Kiszedtem a topikból a commandokat, ott van a mentés menete is.leszeded nvflash, folderbe be, mellérakod a bios fileokat.
indítasz egy command promptot win+R cmd ha admin vagy
cd pl c:/biosbeírod nvflash64 --protectoff
enterkép elmegy, visszajön, beírod
nvflash --save orig.rom
entermegnézed a file-od amikor kész van, faszaság
beírod nvflash64 -6 baszobios.rom
enter
kérdez
y
yés kész is van
Ghoula
válasz hackeeeee #5340 üzenetére
Hajrá
Remélem meglódul végre az a kártya
Volt nálam építésen most egy gép, abban is Strix OC Ti volt, gyári hűtéssel kínkeservesen tudtam 1.05V curve 2G-re belőni. Felette semmi. , nálam 0.95V a 2G, ennyit számít az a 25 fok minusz, pacal mocsok érzékeny erre. Képes 5 fok plusz miatt instabil lenni[ Szerkesztve ]
Ghoula
@Weareus: Akkor nem irom le reszletesebben.
Hackeee, es ha kivagod a hidegre es csutkara huzod a ventiket akkor is?
Ghoula
válasz hackeeeee #5363 üzenetére
Tegnap meg olvasgattam ocn-en,nem vagy egyedul ezzel, sot... Giga topicban is volt egy ilyen ami 2012-t koppra kitolt fesszel vitte csak, viszont vizhuto blokkal meg 0.993 eleg volt ugyanehhez, es vegre megy 2088at.
En mar reg eladtam volna kartyat amig garis vagy eliminaltam volna a garit egy clu-s ujrapasztazassal.[ Szerkesztve ]
Ghoula
válasz hackeeeee #5365 üzenetére
Na ezert mondtam, hogy ki kell vagni a hidegre hogy erdemes-e szarakodni a pasztazassal es gari buktaval vagy vigye akinek kell.
Az eladas macerajat megertem hogy nem akarod.
Igazabol nekem sem azert van igy mert kell valamihez csak ha mar lehet akkor miert ne. Na jo talan a Shadow Warrior2 ahhoz kell.
A rainbow limit az gond? Talalkoztam mar vele de ugy gondolom ha 1 helyett 3 dolog limital az pont ugyanannyira rossz. -
Ghoula
A limit módosítás szerintem max akkor kell ha nincs 3rd party tuning utility,mert ha AB-ben beállítom a tdp-t,akkor ezt mondja a command line tool:
Power limit for GPU 00000000:01:00.0 was set to 330.00 W from 330.00 W.
All done.Driver reinstall után gondolom már nem kéne ez.
Ha mégis,akkor honnan veszi az eredeti tdp-t ha azt felülcsaptam a biossal?És amúgy a FTW3 biost még mindig nem tudom beírni, elmegy a kép vissza, cmd kilép és ennyi.
Ghoula
Most futtattam Strix biosos FE kártyán.
De régebben amikor kísérleteztem a biosokkal, akkor is azt írta,h koppra ki van húzva AB-vel.
Az más kérdés, hogy TDP limit előtt bőven lekoppolt, és mást-mást mértem pl AB-vel és gpu-zvel.
Most klappol minden, és jobban be is tartja az órajeleket. ( Az más kérdés, hogy elviselne többet is a hűtés, meg 1.093-al talán még tudnám gyötörni egy kicsit tovább)#5439 Weareus
Írd be és megmondja mennyi volt előtte[ Szerkesztve ]
Ghoula
Ha a gépnél leszek akkor persze.
Amúgy nincs túlbonyolítva, 2 pont amit kiteszteltem, 2000mhz 0.950V és 2088 1.05V
Ez a kettő fix, többit magától melléhúzza, efelett hosszútávon nem stabil, és a fentit nem tudom mekkora fesszel csináltam, de emlékeim szerint 1.06-1.075 lehetett,felette már lassult mind feszre mind órajelre is. -
Ghoula
Légen(mókuskerék) én is a 2G-re lőttem, de vízzel,meg uw monitorral kell az a kis plusz is.
Én se nyektetem 2088 felett,ideig óráig megy,de nem 100% stabil, full load alatt pár óra után eldobja, az meg nem fér bele. Ez a 12MHz meg aztán tényleg nem ér ennyit.@6168 Léggel nekem sem ment, vízzel igen. 3 kártyából ami a kezem alatt volt,egyiken se ment légen a 12G ram.
@6169 Devid_81: a fenti 3 kártya közül az egyik egy Strix OC volt, Hackeeee szindrómában szenvedett( bocs ), 1.08 feszt bekérte és úgy ment 2G-n, felette semmi. Szerencsére az nem az enyém volt.
Ghoula
Ghoula
Igen,ennyit szamit a vram hutes,meg a gpu sem futi, az is alacsonyabb homersekleten megy. Pascalnak a homerseklet kritikus ,3-4 fok es borul az addig stabil(nak hitt) tuning.
Es ezen meddig stabil?
Fs lemegy 2112-n is megis 2088 volt a stabil eddig. Aztan ahogy felkerult a strix bios es van +10% tdpm-m annyira megse stabil az igy 2075/1533 lett a vege es ott 32k+ a gpu score.
Nalam a kottara huzott gta5 vsync off idle nezelodes forgalmas keresztezodesben boritja meg egy ido utan,ertsd 2-3 ora vagy tobb. Ha ezt mondjuk egesz ejjel viszi akkor stabil. -
Ghoula
Azért garis kártyát lakkozni nem biztos,hogy jó ötlet,azt nem szeded le és ugrott is a gari.
Nem garis kártyánál ok, én is csináltam már,de vannak ennél szolidabb és reverzibilis megoldások is.
Pl létezik olyan, hogy liquid electrical tape, azaz folyékony szigszalag. [link]@8120 bombibmw : Nem csak 5 fokot lehet vele nyerni, pl ref 1080ti tuningolva használható lett tőle,pedig háklis vagyok a zajra. jó dolog a CLU csak ésszel kell csinálni, mind felapplikálásnál és lefele is.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen processzort vegyek?
- Melyik okostelefont vegyem? OFF topik
- Premier előzetesen az xDefiant
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Vezetékes FEJhallgatók
- ASUS ROG STRIX RTX 2080 SUPER - eladó!
- MSI GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Ventus 2X OC /újszerű/gyári/csavarmatricás/ (BESZÁMÍTÁS)
- Sapphire RX 5700 XT nitro+
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
