Demo07
Úgy néz ki, hogy kb 1 héten belül én is 1080TI-re fogok váltani...
Kérdésem az lenne kinek van személyes tapasztalat a Gainward GeForce® GTX 1080 Ti Founders Edition-el?
Valamit annyi,hogy a kártyán gyárilag hátul a csavarokon van warranty void sticker?
Azért fontos mert a kártyám már egy EK blokk van, és ha ne adj isten szükség lenne a garira, érvényesíthető-e?(Vélhetően ipon garis a kártya)
Köszi előre is!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Walter_White #10702 üzenetére
Igen, pont a tiédre írtam!
Demo07
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem
Tegnapi napon vettem kézhez egy strix 1080Ti-t az egyik fórumtárstól, átvétel előtt ott futtattunk egy kis tesztet(superposition,heaven,pubg)... nála semmi jelét nem tapasztaltam a white coil-nak... nálam viszont a gépbe téve, amit terhelést kap a kártya brutál hangja lesz, de hogy nem lehet mellette megmaradni úgy gerjed... illetve amikor kilépek a benchmark-ból vagy bármilyen alkalmazásból ami használja a gpu-t, akkor még csúnyább recsegő cicergő hangot ad kb 5mp-ig...
próbáltam stock beállításokkal,100% power limittel, aztán 85% poweren is csinálja custom venti profilt adtam neki msi AFB-be, ennyit így elsőre...
Kinek volt ilyen problémája, és mi lett a megoldás?
3 nap próbagarit adott az eladó, a külföldi garin(cyberport) kívül!
amúgy egy seasonic focus 850W gold tápról megy... 8700K, asus M HeroX lapbaELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
Kinek volt ilyen problémája, és mi lett a megoldás? white coil
amúgy egy seasonic focus 850W gold tápról megy... 8700K, asus M HeroX lapbabocsi szerkesztésbe valamiért elküldte még1x... sorry
Demo07
válasz #16939776 #11035 üzenetére
Túl jó alatt mit értesz vagy csak irónia?! Bocsi az értetlenkedésért, csak tegnap este óta kicsit megemelkedett a vérnyomásom, miután ezeket produkálta a kártya nálam.
"Túl jó a tápod is, mert a nagy meredekségű, gyors áramugrásokat, amit így a GPU kelt csillapítás nélkül kiszolgálja." Ezt hogy érted? Sajnos a tápok belső lelki világa elég távol áll tőlem, a táp belső védelmének nem kellene a túl nagy tüskéket levágni ezzel szűrve a kiugrásokat, vagy rosszul gondolom?
CPU mondjuk OC-n megy fix 4,7 minden mag és valóban bekapcsolt HT, megpróbálom úgy ahogy írtad, energiagazdálkodása maximális teljesítményre van állatva, és próbálok neki adni egy fix 165 fps limitet, mert a white coil hang akkor erősödik fel iszonyatosan amikor heaven-ből kilépek és nincsen fps limit, mert msi afb szerint 3456 fps értékig felugrik.
F e Z o, akoska07, BMW001, Puma K: Köszi a tippeket, sorra veszem őket, most először próbálok egy másik tápot gyorsan felhajtani, vagy vinni a kártyát ismerőshöz és ott kipróbálni.
Meló után azért még futok pár kört a saját tápommal is, mert most egy kábel korbácsról kapja a 2*8 pin-t, megpróbálom 2 külön ágról és másik csatiról kihajtani.
Hőmérséklettel amúgy nem volt baj szerintem, mert msi afb-ben egyből amint beraktam csináltam neki egy custom venti profilt, és így max 64 fokos volt a benchmark végére, fent lévő oldalfallal.
Meg vízes blokk kerülne rá, de így ha ilyen dolgokat produkál akkor, nem fog ez bekövetkezni, mert visszaadom, ha nem jutok vele dűlőre...
terhelés alatt is van némi white coil zaj, de a végén amikor kilépek bármiből, akkor olyan hangos, hogy 3-4 méterről hallani, a ventik hangján felül
Demo07
válasz #16939776 #11046 üzenetére
Köszönöm a segítséget, és az érthető leírást
Közben még próbálkoztam szépen sorjában a pár bejegyzéssel feljebb általad írt lépésekkel is!A kezdeti dolgokhoz képest, a az FPS limittel és most már két külön kábel korbácsról, a táp másik csatijáról való hajtással, már javult a helyzet, de a kilépéskor történő iszonyú sípolás/recsegés megszűnt, azért a terhelés alatt még maradt hangja, hét elején lesz lehetőségem másik táppal is kipróbálni.
Próbáltam amúgy HT, és turbo, OC nélkül is, meg egyesével vissza kapcsolgatva őket, sajnos érdemi változás nem volt. Most egy goldos seasonic táp van, elméletileg amivel majd próba lesz az platina minősítésű.. hát majd kiderül...Amúgy ez a kártyán hol keresendő mármint a tekercs? Csak mert menne rá egy vizes blokk, ha marad a kártya... a kártya hő termelése/melegedése nem befolyásolhatja ezt? /lehet hülyeséget kérdeztem/
Demo07
Kellene egy kis segítség... szükségem lenne egy olyan programra ami kiírja a kártyán lévő komponensek hőfokait... GPU-Z édeskevés infót ad... A gpu, vrm, mem órajelek fokait kellene monitoroznom...
Gyanakszok rá hogy valamelyik része a kártyának túlmelegedik, de csak a gpu hőmérsékletből nem derül ki hol a gond.... mem, vrm... lehet az egyik thermal pad nem megfelelő.... 1 éve lett levizezve a kártya, akkor a thermal pad-ek is cserélve lettek, de a sz@r EK blokkhoz adott padok sehol sem stimmeltek
Vehettem másikat, eddig jó volt..Giga AORUS 1080Ti Xtreme EditionVan amikor váratlanul lekapcsol a gép... és pár percig vissza sem engedi kapcsolni....
2-3 óra játék alatt max 42-3°C fokos, ha egész nap jó, és játszok(8-10 óra) akkor elmegy 46-47°C-ig is..
Van, hogy napokig semmi gond egész nap játszok, majd valamikor 1-3 óra játék alatt 2-3x kell várnom 5 percet mire visszakapcsol a gép... elég idegölő...
Kb 2 hónapja építettem át a vízhűtést, nem szívesen bontanám szét feleslegesen, addig ameddig nem derül ki mi okozza a hibát... bár nyilván amikor kiderül mindenképpen szét kell szednem
Nvme ssd throttling kizárva... teszt jelleggel kapott egy ventit ami direktbe azt fújja és a vezérlője max 65°C a chipek 55°C.... erre gyanakodtam még... de ennek ellenére a fenti hibám továbbra is fent állELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz F e Z o #11849 üzenetére
Értem, köszönöm!
Sajnos az EK által adott padok nem jók... nem megfelelő vastagságúak, így az nem is irányadó...
EK a blokkánál csak úgy tüntette fel Compatibility: Visual
(EK have visually inspected the hardware and checked for compatibility with specific EK product (typically with internet images and CAD programm).)
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-gtx-ti-aorus-rgb-nickelSejtettem, hogy nem úszom meg a szétszedést Hétvégén átnézem mi lehet a gond, addig pihen a gép akkor.
Demo07
válasz Robi BALBOA #11851 üzenetére
Tápot már cseréltem, azzal kezdtem, Seasonic focus plus 850W gold, tartalékba volt, ugyan úgy csinálja... CPU stressz teszt is 2 órát futott, semmi hiba, ram picit húzva van, lehet azt visszateszem alap beállításra, illetve kompresszorral kipucolom ma a gépet, hátha...Ram 3600/C17 helyett 3733/c17-en fut...
Alaplapot most nem tudok cserélni, ismeretségi körben nincsen aki tudna kölcsön adni.. egyesével hosszabb ideig kitesztelni a komponenseket... hátha valami megoldást találokELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Robi BALBOA #11853 üzenetére
Kártya használt volt, én vettem már rá a blokkot, ezért sejtem, hogy valami melegedés lehet a gond... mert mikor összeraktam a gyári EK thermal padokkal a blokkal kb 5 percet ment a gép terhelve, idle minden rendben volt....
De amint elkezdett melegedni kb 5 perc után után hasonló jelenség mint a mostani...Akkor vettem másik thermal padot ami kellően magas volt már, és minden szükséges helyen érintkezett... szerintem.. de lehet nem és ezért is van most a galiba, bár érdekes hogy nyáron melegebb volt és bírta...
2 hónapja átépítettem a gépet a jelenlegi állapotra, akkor sokat volt mozgatva a kártya ki-be a csövezés elrendezése miatt... de érthetetlen nekem is hogy miért most, és akkor 1 évig miért volt atom stabilElméletileg nem bányászott az előző tulajnál...ez a példány... de a hozzá kapott számlán 9db aorus 1080TI volt(7 gyári vízhűtéses és 2 levegős, én az egyik léghűtésest kaptam)... de attól még ez is járhatott lent a bányában...
Off:De a számlát is megkaptam a teljes vásárlásról és az azon szereplő alaplap csak 7 kártyát tud amúgy stabilan vinni, utána jártam, ismeretségi körben van is olyan alaplap bányahasználatban. Amikor hozzám kerül már a thermal padok voltak rajta cserélve, phobya padok voltak rajta...
Annyi szerencsém talán van mondjuk, hogy 2020.10.11-ig garanciális még, hálisten!Közben annyit csináltam az előző írásom óta, hogy kipucoltam a gépet kompresszorral, látszólag semmi kosz nem volt olyan helyeken ami gondot tudna okozni...
DE cpu stress teszt és furmark együttes kombójával a gép kb 10 perc full load után dobálja a kéket... haven és vallay + cpu stressz alatt szintén 10 perc után jön a kék...
Ha csak a CPU stressz megy ott semmi gond... az picit több mint 1,5 órája fut, stabilan.Hétvégén lesz rá időm, hogy leengedjem a vízhűtést és szétszedjem a kártyát... remélem kiderül, hogy miért szivat... és lehet, hogy most sem tökéletes mindenhol a thermal pad... de szétszedés után kiderül, hogy melyik van szépen felragadva és van benne az alkatrész formája... jó lenne ha kiderülne és szépen menne tovább.
Nincsen 1 hónapom ülni kártya nélkül ami a garancia ügyintézés átfutási ideje, mert az ipon sem a kapkodós fajta... ha úgy van csere példány már tuti nincs, így másik kártya, meg blokk kellene arra is.. Idénre már nem akarok a géphez nyúlni, ha nem muszáj költségek szempontjából.Hétvégén amikor szétborítottam és kiderült mi a baja, megírom azért, hátha más is okul az én kínomból...
Demo07
válasz Habugi #11857 üzenetére
F e Z o, Robi BALBOA, Habugi Köszi a tippeket!
Azóta szétkaptam a rendszert mint foxi a lábtörlőt
Na de a lényeg nem a kártya szopatott... annak semmi baja, gyanakvásra egyedül még a gpu-n lévő folyékony fém adott volna, de az szakszerűen le lett szigetelve még felkenése előtt, de ha már szétszedtem a kártyát, kapott thermal grizzly minus pad 8 padokat, idle 6 fokot javultak az értékek, full load alatt 3 fok javulást hozott.
Szóval nem a kártya csinálta a hisztit, sem a CPU(delid és folyékony fém), sem az nvme ssd(maradék TG minus pad8-at annak a vezérlője is kapott... terhelésen -12 fokkal hűvösebb lett, chip-ek 10 fokkal hűvösebbek), ramok is bírják az emelt órajelet...Lényeg a lényeg, a Tápegység 24pin hosszabbító szövetes kábele volt a gond, valahol vagy megtört, vagy túl merev és nem tökéletesen illeszkedett, gyári kábel hosszabbító nélkül azóta a lapban, és tökéletesen stabilan megy a gép, hálistennek!
Demo07
válasz Puma K #11959 üzenetére
Akkor, hogy a mások által használtakkal is legyenek eredmények
-1080P extreme: [kép]
-4K: [kép]
Slim radival ennyit tud, majd később vastagabb radival lehet találok még benne pár MHz-t.
Végére picit vissza vett már a boost-ból, a melege végett.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Robi BALBOA #11962 üzenetére
Következő projekt a kábel lesz, inkább szánok rá időt és csinálok hozzá én, szálanként, méretre, és minden kábelvéget szépen forrasztva, nem csak illesztve... de ez majd csak januárban lesz esedékes kb. fincsi meló lesz... 24pin, 2*8pin,cpu4+4pin-t végig forrasztani
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- 10x R5 430 2GB DDR5 egybe (zörgő ventis)
