Frozen
válasz keIdor #16114 üzenetére
Muszály lesz valamit válaszolni a jóvő évi amd kartyakra ha nem jelent veszelyt akkor a kiadást sem kell surgetni. De nagyon jo pozicioban van a vidia
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
hadogabi1
válasz keIdor #16145 üzenetére
Azert ennek az árára kiváncsi leszek. 600+? Szerintem marad a 3080 egy ideig nalam. 1440p re nem lesz ertelme valtani felfele.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
SzlobiG
válasz keIdor #16133 üzenetére
Durva, hogy milyen léptékben mennek már a fejlesztések épphogy az AMD beérte őket, jövőre ismét ellépnek. Kíváncsi leszek a fogyit hogyan fogják belőni ilyen számok mellett.
Gyanítom itt jövőre jó nagy bukta lesz sokunknak, hogy túlárazottan vettük meg az RTX 30-as szériát. Viszont legalább az 5700-as radeon-t egy év használat után kb 40k haszonnal ment el, mivel ott is hiány van.
SzlobiG
válasz keIdor #16169 üzenetére
Pont azon gondolkodtam, hogy itt megint verseny lesz, 2 éves ciklusoknak vége, max akit nem érdekel annyira a téma az fog kivárni. Erre nagyon jó példa a GTX 1080 Ti talán az egyik legjobb vga volt amit sokáig érdemes volt megtartani.
#16170david_97
Az szerintem kb reális is lehet, nekem 0.850mV-on 1800MHz-en a csernobil alatt 280W körül evett, gyanítom az RDR2 is nagy terhelést ad. Ha a power limitet vissza veszed, akkor a vga magától fogja csökkenteni a gpu órajelet sőt még a feszt is, így meg értelmetlen 1980Mhz-en járatnod mert a TDP limit miatt vissza fogja venni.Nézz meg egy 3Dmarkot, vagy superposition tesztet ott mennyit eszek alatta.
Frozen
válasz keIdor #16425 üzenetére
mert ebből van a pénz és nem kell lecserélni a gyártósort plusz mutatnak valami újat mintha csinálnának valamit a gyárban reszelgetnek
KillerKollar
válasz keIdor #17038 üzenetére
Nem tudom, nagyobb tech youtuberek úgy hivatkoznak rá, hogy megbízható és az eddigi NV leakjei sorra bejöttek...
#17039 KAMELOT
Gondolom a több VRAM meg, hogy legyen egy gyorsabb kártyájuk a 6900XT-nél ami nem 1500$-ba kerül... bár a 6900XT is rossz vétel a 6800XT-hez képest (papíron, mert ugye kapni egyiket se lehet továbbra sem), de a 3090 1500$-ért még annál is jóval gyengébb ár/érték arányban. -
Dare2Live
válasz keIdor #17101 üzenetére
"Akkor itt a PC Gaming vége."
Az a stadia és tsai miatt jön. De az nem csak PC gaminget de a köv konzol gent (PS6...) is ki fogja nyírni. Ki akar 200Kt költeni egy konzolra ha havi 3Kból megvan a bármikor lemondható előfizu? (Még inkább ki akar évi átlag 100K+t PC gamingre költeni...)
Vhol nagyon nagyon szomorú, vhol örvendetes nagyon vegyes érzések de úgy néz ki vége a PC gamingnek és a konzolnak.
szerk: Természetesen a bányászat miatti elszállt árak és a scalperek is nagyot rugnak a piacba de attól még 1év múlva pl feltámadhatna. A folyamatot csak gyorsítják a bányászok. Én is még várok, hogy felmenjen az 1070TIm ára eladom és onnan only stadia. NV pedig bekaphatja.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Dare2Live
válasz keIdor #17105 üzenetére
"a felhő szerintem még 10-20 év, mire kiváltja"
Mért? Szerintem a gamerek "80%"nak megfelel a felhő. Egy PS5/X mi olyan pluszt ad ami megér 400/500eurt? És ez fokozottan igaz a PC gamingre. Ott évi 400eurt is el lehet költeni.
Persze szó se róla rakat esetben nem megoldás mert lassú a net vagy progamer vagy kell a fulos 120hz vagy 4K...A "hagyomány/megszokás" ami esetleg tovább vihetné pont ezért is nagyon rugás ez most. Mert előfizet a stadiara aztán rájön, hogy ja minek neki 3070...
válasz keIdor #17110 üzenetére
Szóval pont az alsókategóriát kiváltja az új gen., attól jobb is.
A High-Endet nem váltja ki. Aki 1440p/2160p 120+fps-t akar, annak valóban nem alternatíva.Jelenleg az új generáció az bizony alsó (alsó-közép) kategória. Majd amikor sorban jönnek a már eleve next-gen-re tervezett játékok, akkor megnézzük mit tudnak de egyelőre van egy 4K@60fps ami igazából 1440p vagy egy picit afelett van. És bizony nem Ultra, vagy esetleg High beállítás hanem Low-Med keveréke talán.
Egy GTX 1080-as hozza a konzolok szintjét (most). Persze ez így önmagában még mindig gáz, mert a használtpiacon már ezek is 120-ért mennek...
Majd amikor jön a félgeneráció vagy hogy nevezik... XBox/PS5 Pro/Deluxe/Gourmet/tudjaafa**om, na akkor megint rájuk nézek. Mert nekem sem tetszik ami a PC piacon megy.
SzlobiG
válasz keIdor #17865 üzenetére
Ezek nem most kezdték ám aki ekkora tételbe vásárol, gyanítom évek óta bányásznak több riggel is, hiába fog leesni nekik akkor is megéri, mert rohadt nagy erőforrása van. Ha most tegyük fel elkezd esni és nekiállt ezekkel a vga-kkal, akkor ha felére esik az árfolyam akkor is megérte neki, annyi hogy tovább tart a megtérülés hosszútávon éri meg a krypto bányászat.
Az a baj, hogy most más a dolog mint 2018-ban.
Most ha tud valaki nem elszállt áron venni (3080 max 450) akkor az nagyon nem veszt semmit. Ugyanis ha be is dől a bánya, attól nvidia még nem fog több kártyát gyártani, ergo el tudja adni. Ha 1 hónapot meg marad a jelenlegi árfolyam már keresett is rajta.
Ez 2018-ban nem állt fent, mert akkor az 570/580-ak voltak a sláger kártyák, meg P106 és 1070/1080 és ennek TI variánsai. Azok már akkor sem voltak drágák, plusz alapól nem volt covid, meg ennyire hiány.
Most csak azért duplázódtak az árak aprón, mert nincsenek új karik és mivel jó az árfolyam mindenki tolja be a régi fosokat is bányába. Ha holnap bedőlne a bánya, a most 80-100K-ért futó meg bányába vásárolt RX470/480/570/580 kártyák tonnaszámra ömlenének az apróra, és szépen visszaállna az áruk 40-60K-ra. Ellenben a 3060Ti/3070/3080-ak simán eladhatóak, mert keresik őket.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
warcat
Szerk.: Shkiz0 már le is írta előttem
Az a baj,hogy jelenleg aki nem eszement módon vásárol (2x ár) relatíve keveset kockáztat.
A 2017-18-as lázkor is az bukott rajta aki páros lábbal ugrott bele: mindegymennyiér' de építsünk full rig(ek)et január közepe-végén, esetleg ráadásul hitelre alapon.
Ekkor volt az, hogy amcsiknál tele tolókocsival vitték az 1100 dolláros 1080 Ti-ket.Bezuhant a crypto ár-> ezt lekövette a kártyák crypto termelése-> jajj adjunkelmindentmentsükamimenthető. Na ők pórul jártak, de bárki, aki kitartott, minimum visszakapta a pénzét.
Most viszont itt vagyunk egy elég kemény hiányállapot kellős közepén (úgy tűnik) azaz amúgy sem volt elég kártya.
Ha most összedőlne az egész, a kártyák értékesek maradnak, főleg ha ki tudod legalább azt várni, hogy a házukat stb. mentők kiszórják a kártyáikat.Tehát most azon megy a játék,hogy akkora felárral vásárolj, amit a kártya kitermel 2-3 hónap alatt, és akkor nem lesz hatalmas bukta.
Én nem ugrok bele,de a saját kártyám eldolgozgat itt csendben, és most ott tartok, hogy a fájós garanciáztatás ellenére már 300k alatt jár a 3080-am ára
EA: It's in the crate!
Segal
válasz keIdor #17963 üzenetére
Viszont lassan ott tartunk hogy aki jó áron vett 3080-at az majdnem ingyen frissíthet 3090-re...
Na jó ebben van némi túlzás, de pár random emberke már rám is írt ilyen 430 meg 440-es ajánlatokkal mert látta a fórumba hogy van ilyen kártyám...
Üzletben már közelít a 600-hoz a 3080 (meg ugye drágábban is van). 3090 meg lényegében 600-tól indul. Ha ez így folytatódik akkor előbb-utóbb megjelennek aprón az 500 fölötti 3080-as kártyák..."Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Laraxior
Én ezt az idényt kihagyom az biztos. Elmolyolok a 2070Superrel. Teszek rá vizet, aztán majd egyszer, de 1000EUR-t biztos nem adok egy VGA-ért. 700-ért jó vétel volt az FE. Annyi oké, de több...
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Segal
válasz keIdor #17976 üzenetére
Kezdjük azzal hogy a 3080-am se Strix... Szóval nálam ez az elmélet eleve megbukott.
Meg ugye írtam is hogy azért nyilván ráfizetős, meg így sem éri meg a 10% pluszért ez tény csak megemlítettem mint érdekesség hogy a kezdeti árkülönbséghez képest elkezdett összezárni az olló a 2 termék közt."Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
MPowerPH
válasz keIdor #17979 üzenetére
Azert 400W ala nagyon nehez bevinni, ha nem akarsz a gyari spec ala menni. Nekem sem lesz meg, szvsz kizart hogy 0.85V -on tudja az 1920 -at.(ugy meglenne...talan behutve FC blokkal a GPU folott)
Ha pedig sokat 'csonkitod', akkor mar OC-s 3080 szint korul leszel csupan.
De igy leggel en sem kinzom jobban. Nekem mar 50% -os ventikkel is elviselhetetlenul hangos, elszoktam mar ettol.
Megprobalom elpasszolni, vagy elcserelni egy Strix -re. A hutoje csondesebb, mint a Strix 3080 -as, pedig az ugye nem zabal ennyit. Asus leghutesben soha nem volt toppon. Szoval meg remenykedek, valami leghutes huszarnak felkelti az erdeklodeset.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Frozen
válasz keIdor #17984 üzenetére
Biztos jó ,nem is akarok meggyőzni senki az ellenkezőéről. De nagyon sokba kerül és nem ér szerintem annyit. ( Csak a blok a kártyára 100-200 euro a többit nen is említettem)
MPowerPH
válasz keIdor #18887 üzenetére
Az egesz VGA piac elszallt, azert irtam, hogy a 800 meg emesztheto... 5700XT -k, amik tenyleg gyenge kartyak, azok mennek lassan 300k folott. 3090 -re volt a leggyengebb hatassal a banyaszlaz, az alatta levo kartyak szepen felzarkoztak arban, eleg csak a 600k pluszos 3080 -akat nezni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #18889 üzenetére
Ezek utan igen. Es ha nem.pukkad ki az a bizonyos lufi, akkor ez csak rosszabb lesz.
En nem vettem 2080Ti -t, mert dragallottam. Magamnak nem vettem 3080 -at, mert dragallottam. Az osszeset tovabb adtam, amit sikerult beszerezni, akkor meg normalis aron. Akkoriban a 3090 -ek 700k korul mentek... Ugy voltam, nem varok mar tovabb. Szvsz, most 50-60k -val dragabban lehet 3090 -et szerezni, mig a 3080 ara tobb mint 250k -t nott. Erre gondoltam az elso hsz -emben.Es ezert irtam, hogy eBayen van egy rakas 6800XT 380K korul. Annyiert most szerintem nem kerdes, mit erdemes venni. Egyetlen racionalis dontes szvsz.
Don't Tread On Me
Dare2Live
válasz keIdor #18908 üzenetére
2évente jön az új tehát még jó 1.5év. (És ott is X hét bejelentés után jön, ott se veszed meg azonnal.) Ampere még nagyon friss.
Mindig a végén a legnagyobb cumi. Mit mondjon az aki agusztus/szeptemberben vett 2080TIt 450Kért?
Nincs harmad árazás. Változó mekkora az előrelépés. Egy turingnál pl konkrétan minimális volt. Ampere meg jól sikerült nagy lenne az előrelépés csak hát a gpu gyártás, ramhiány és főleg a bánya miatt elszabadultak az árak.
Stanley-B.
válasz keIdor #18900 üzenetére
kinek nem eri meg?
Hidd el vannak sokan akiknek kifejezetten megeri a 3090.
Arra amire en hasznalom gyakorlatilag kivalt 2db 3080-at az Asus 3090 TUF OC amit nemreg vettem Cyberportrol. Ha 24gb kell akkor az alternativa olyanok lennenek mint pl. Quadro RTX 6000 ami meg sokkal dragabb.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Egyebkent tovabbra sem ertettel meg. A 3090 egy rossz deal volt a dupla akkora msrp -vel a 3080 -hoz kepest. De jelenleg ugy all, hogy hogy a 6800XT es a 3080 is lassan megduplazza az arat. Mig ekozben a 3090 -ek 70k -t dragultak. Erre akartam apellalni csupan. Most mar mindegyik kartyan nagy lesz a buko. Ha alabb hagy a banyasz laz, a 3080 -akon lesz 70%, a 3090 -eken meg csupan 10%.
Ha jon az uj szeria, ami meg joval tobb, mint 1 ev, akkor bukik mindenki. De ez mindket oldalra igaz.
A pandemic miatt pedig kotve hiszem, hogy ebben az evben lesz valami uj.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Segal
válasz keIdor #18922 üzenetére
Ez szerintem csak úgy éri meg ha erre külön építesz egy gépet esetleg rig-et.
Aki komolyabban gondolkodik benne az bios-t is cserél, finomhangolja az egész rendszer beállítását és persze nem a dolgozó vagy alvó szobájában ketyeg a gép.
Bebukni meg nem fogja mert attól hogy beesik a bánya még nem feltétlen kell eladni a cuccot.
Ettől függetlenül én is örülnék ha lecsengene a dolog, de sajna reálisan nézve nem sok esélyt látok rá."Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Erdei88
Jó esetben lenne rá még 2.5év gari, ami miatt én nyugodtan megvenném , ha valóban olcsóbban meg lehetne venni.
De sajnos nem ez a trend nálunk, minimálisan piaci ár alatt veheted meg, ha egyáltalán tudsz róla, hogy bányász kártya volt
Én anno vettem több 280X-et, több darabot is, és különb volt mintha gamer gépből került volna ki, és mindegyik hibátlan volt.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz keIdor #18926 üzenetére
Aztan sokan a magyar garanciara verik, mikozben annal nagyobb negativ reklam nem is letezik az en szememben. Inkabb egy kulfoldi, Amazon, Caseking, szvsz tenyleg csak postazni kell. Meg az is teritve lesz. De nem, kulfoldre nem kuldunk semmit, mert macera... Inkabb itthon varjak a sulthalat, sok-sok het, amig a kisker, aztan nagyker lebokszolja egymas kozott.
Mikozben ha csak a gyartonak elkuldod, azonnal, joforman postafordultaval jon a cseredarab.Don't Tread On Me
Én szerencsére decemberben meg is vettem a 3080 at Amikor megjelenés előtt hónapokkal már mondtam az embereknek az árakat... kinevettek... de hát a gyártó meghatározta az árakat.. hogy kerülne ennyivel többe a kártya akkor.... Hát most én nevetek azokon jót, akik lehülyéztek... Már 2-3hónappal a 3000 széria előtt tudták hogy ez lesz.... Én gyártó által értesültem erről. Szóval ez egy mesterségesen generált dolog. És majd amikor kiderül hogy májusig is alig érkezik kártya, majd Májusban ismét kilőnek az árak! Lesz itt még 1 millió forintos 3080 as pár hónap múlva... Esetleg a madarak jól csicseregnek akkor a kövi generációs kártyák csak drágábbak lesznek. Vissza sírjuk még majd a 800ezres 3090 et
► Ryzen 7 7800X3D (ARCTIC Liquid Freezer II 420 (V.7) + Artic MX-6) ► EVGA RTX 3080Ti Ultra 12GB GDDR6X ► Samsung 990 1TB Pro Raid 0 ► 2x16GB Corsair Vengance DDR-5 32GB/6000 CL30 + ►ASRock X670 Steel Legend / ► 60TB HDD / ► Be quiet Pure Power 12 M 1200W 80+ Gold ► Creative Sound AE-9
válasz keIdor #18942 üzenetére
Az a baj a PC-vel nekik hogy nem ellenőrizhető eléggé... egy Xbox és PS meg csekkolható... illetve csak Játék megy rajta... PC-n meg azt csinálsz amit akarsz Kihúzod a netet és Wifid sincs akkor el sem érnek soha
Illetve a nagy munkanélküliség miatt, nincs pénze sok embernek, és a bányászat termel annyit ha ügyes, mint ha dolgozna..[ Szerkesztve ]
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- Kupon kunyeráló
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- World of Tanks - MMO
- Keresek egy Power Color Hellhound Rx 6600 vagy rx6600xt videókártyát.
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
- Asus Geforce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Advanced Edition kártyám új gazdát keres!
