eight
Üdv
Sok helyen a Asus 3080 10GB v2 olcsóbb mint a TUF 3080 10GB v2 (két pl.: amazon.de, alza.hu).
Valaki tud esetleg (szakmai?) magyarázatot adni erre a jelenségre, a Strix nem egy jobb kártya, vagy lemaradtam valamiről?Előre is köszönöm szépen.
eight
válasz Shkiz0 #33111 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Igen ott nem az OC-s a TUF, de pl. az Aqua-ban és amazonon (és majdnem mindehol máshol viszont) igen.
Arra gondoltam, hogy több a coil-whine-os Strix vagy túl nagy, stb, de akkor csak kereskedelmi oka van ezek szerint.Esetleg ez jobban megérné mint a 10GB-os Strix?
https://www.alza.hu/asus-tuf-geforce-rtx-3080-gaming-o12g-d7073863.htm?o=1 -
eight
válasz Shkiz0 #33113 üzenetére
Köszönöm. Az lenne a cél, hogy megbízható és hosszú élettartamú kártya legyen és underclock mellett (tehát minél kisebb fogyasztásnál) minél nagyobb teljesítményt adjon. A VR miatt gondolkodtam igazából a 12GB-ban és a 320 vs 384bitben, mert ott ugye elég nagy a felbontás (Valve Index), de ha nincs értelme, akkor ez a tényező kuka.
Most 2080ti van (és oda kell ajándékoznom a gyereknek), ezért nézegetem a 3080-as kártyákat, de a 3000-es szériával nincs személyes tapasztalatom, így kérdezni szeretnék azoktól akiknek van.
Ahogy körbeolvastam, az OC kártyáknál nem egyértelmű az underclock/teljesítmény reláció, kicsit elbizonytalanodtam, hogy a TUF vagy a Strix lenne e a jobb (valószínűleg a +2GB hozzá adna 10-20W-ot, de lehet hogy kevésbé underclockolható mint a Strix?).
Azért volt a Strix az első választás, mert azt olvastam itt vissza, hogy az egyik legjobb kártya, és ajánlott. Feleslegesen (sznobságból, e-penis, stb.) nem akarok többet költeni, de ha jobbat kapok, akkor nem gond a +40ezer, elvégre nem 3 hónapra vesz az ember GPU-t. -
eight
Köszönöm szépen, utána olvasok a Phoenix-nek,. A Strix volt itt ajánlva (Suprim sajnos nem férne el), szóval arra indultam el.
A aprós vásárlással már nem egyszer megjártam, nem csak azért mert megbíztam valakiben és becsapott, de volt olyan is hogy csak simán nagyon nehéz volt a garancia intézése amikor elromlott az onnan vett kártya, ezért próbálok most inkább biztosra menni, hogy legyen egy számla és egy termékregisztráció ami a nevemre szól.
Persze nem általánosítok, ez egy szakmai közösség, tehát ha tudsz valakit konkrétan ajánlani, hogy inkább ezt vagy azt vegyem Tőle, akkor szívesen elfogadom az tanácsot.@warcat igen, természetesen erre én is gondoltam, de még ha biztosan lehetne is tudni, hogy lesz készlet a 4000-es szériából és értelmes áron, akkor sem mondhatom meg a gyereknek, hogy mostantól akkor nem júniusban ünnepeljük a szülinapodat, hanem szeptemberben
eight
Üdv
Az itteni ajánlások alapján megadatott egy Strix LHR 3080. Van két dolog amire nem találtam sajnos megoldást, ezért segítséget szeretnék kérni.
Több mint ötven wattot eszik, amikor kb. semmit sem csinál. Ha csak egy monitort dugok rá, akkor lemegy kb. 37W-ra a fogyasztás, de nekem kellenek a monitorok. Ezzel az egésszel az a legnagyobb gondom, hogy a ventilátor állandóan megy 53% (gondolom a BIOS-ban be van drótozva, hogy - hőfoktól függetlenül - X watt felett bekapcsoljon?), de én nagyon nagyon nem szeretem ha egy PC-nek hangja van mellettem a szobában, ha nem csinálok semmit vele csak olvasom a netet. Minden más áll a házban, ez meg 3x1000rmp-vel mocorog.
A másik gondom, hogy karácsonyfa van (ami szerintem nagyon gusztustalan) és nem tudom kikapcsolni, hacsak nem telepítek valami bloatware szörnyűséget amit utána nagyon nehéz leszedni, mert mindent is felrak (olyat is amihez nincs uninstall sem). Ha kikapcsolom a ledet és leszedem a szoftvert, akkor a következő indulásnál megint karácsonyfa lesz (a gari miatt nem akarom szétszedni és lehúzni a ledet, de azért remélem nem is lesz rá szükség és van elegánsabb megoldás)
Gondolom itt több tapasztalat lesz, hogy miként tudnék elegánsan ettől a két jelenségtől megszabadulni.
Előre is köszönöm szépen.@ForRedGlory igen, a felsorolást valami miatt leszedte az oldal, újra kellett írnom
@nyul105 igen quiet bios van. Most 34 fokot ír a gpu-z, mégis pörög. Csak akkor nulla, ha kikapcsolom a gépet, ilyet én már vagy egy évtizede nem láttam.
eight
Ha törlöm a progit, a következő bekapcsoláskor megint égni fog a led sajnos. Én szeretem hogy ablakos a ház, szeretem látni a gép belsejét, a kábelezést, ahogy pörörgnek a ventik, stb; csak az RGB az amit nem szeretek.
Egyébként fehér a kártya és nagyon szépen mutat a lelkem a TG ablak mögött amikor nem ég rajta a led. MSI AB-ban csináltam egyedi profilt, és úgy le is állnak a ventik, csak nem értem a koncepciót: ez tényleg ennyire fapados egy kártya, hogy nem tud zero rpm-et amikor semmi dolga (talán az 580-asom volt utoljára ilyen), vagy küldjem vissza mert hibás?[ Szerkesztve ]
eight
Köszönöm a választ .
Eddig volt evga, gigabyte, palit, msi, stb. mindegyik tudta szoftver nélkül, úgy keltek ki a dobozukból, hogy tudták maguktól Az a szoftver rémisztő, inkább kihagynám. Próbálom wmi-al megkeresi a ledet, ha nincs titkosítva az egész, akkor talán lehet valamit tenni, de az is lehet hogy visszaküldöm a francba ha megunom -
eight
válasz keIdor #33314 üzenetére
Szakmai tiszteletből és fórumtársi jóakaratból én őszíntén javaslom, hogy ha van egy kis időd, akkor kicsit mélyebben nézd meg mit csinál az a szoftvercsomag, hogy hány szolgáltatást rak fel, miket nyitogat meg és miket írogat összhalmazában.A tűzfalon/routeren is javaslom logolni milyen forgalmat produkál egészében, eseménynaplóban is leszűrhetsz utána azokra a service-kre amit találtál. Egy szóval: "horror".
Van dedikált uninstallelrje de utána még több mint egy órámba került letakarítani a szemetet a rendszerből és a registryből, már majdnem ott tartottam, hogy a tegnapi backupot visszaállítom és vesszen a mai nap, csak tünjön el és ne is lássam.Még ha jóhiszeműen fel is tételeznénk, hogy teljesen ártalmatlan az egész és szükséges ez a sok minden, akkor sincs az az univerzum ahol ennyi mindenben ne lenne állandóan 4-5 hiba vagy probléma. Magánvélemény, de egyszerűen egy értelmetlen (és szerintem nem is ártalmatlan) bloatware borzalomról van szó.
Csak annyit szerettem volna, hogy kikapcsoljam a ledet. Végül megtaláltam az OpenRGB-t, nyílt forráskódú, működik akár Linuxba akár Windowsba bootolok, nem rondítja telibe maga alatt a rendszert, teszi amit kell.
A zero rpm gond okát is megtaláltam végül, ismert MSI AB probléma a 3000-es szériánál, a fejlesztő is írt róla, hogy sajnos az Nvidia nem partner a javításában. Nekem ugye újdonság volt, mert Turingról jövök, nem volt tapasztalat, minden nap tanul valamit az ember.
Csináltam egy custom profilt (nem akarok megválni az alkalmazástól, mert azzal undervoltolom a kártyát, tehát kell), most 40C alatt leáll, ahogy kell, nyugi van -
eight
válasz tupacamaru #33318 üzenetére
Köszönöm, végül találtam megoldást (@33317).
Esetleg lehet majd javasolni másnak is akinek ilyen gondja akadna a jövőben, majdnem mindent is tud állítani, nem csak Asus-t. -
eight
Kérdés: A jelenlegi Face Your Demons promóciónal ez az "authorized ETAIL and Retail partners" rész azt jelenti, hogy az Aquaban vagy az Iponban kellett volna vásárolni, hogy itthon kapjak ilyen kódot?
köszi előre is,
eight
válasz harambe93 #33894 üzenetére
Nekem volt egy fehér 3080-as Strixem, ez volt az egyik ok amiért megszabadultam tőle. Amúgy nagyon erős és stabil teljesítménye volt, tehát lehet hogy nem volt jogos a félelmem, de sajnos nem volt meg a lelki békém a jelenség miatt, szerintem egy "top" terméktől nem ezt kell hogy "kapja" az ember (meg egyébként is volt még vele bajom bőven, pl. hogy önmagában 54W-ot evett két monitorral 0 terheléssel).
Nincs bizonyítékom rá (tehát fentartásokkal kell kezelni a feltételezést), de szerintem típus hiba és a betáp problémánál jelentkezik (pl.: egy pillanatra nem elég neki a feszültség amit kap és ez bezavar a tápáramkörnél, stb.). Több fórumon is találni panaszt erről.
Fractal Design 760W ion+ 2 Platinumal adtam neki a naftát, de többször is előjött, többnyire úgy hogy este kikapcsoltam a gépet, reggel meg már égtek a ledek. Az volt a legérdekesebb, hogy tényszerűen és mérhetően többször jött úgy elő, hogy teljesen kikapcsoltam a kártyán a karácsonyfát, és kevesebbszer ha éghettek a ledek.A táp ki és bekapcsolása mindig megoldotta, működési hibát nem vettem észre.
eight
válasz harambe93 #33911 üzenetére
Teljesen érthető amit írsz, sok pénzről van szó és én sem felelőtlen/önző módon a bolygóra és a többi emberre fittyet hányva szerzem a pénzt, hanem rendesen megdolgozom érte (sőt, az utóbbi években sajnos átestem a ló tulsó oldalára és lehetőség szerint a műanyagot és a felesleges mindenféle pazarlást is kerülöm, húst hanyagolom és még a légkondit is csak 34-35 fölött kapcsolom be, de hát gonolom a természet szépen elrendezi a dolgokat, ilyen hülye is kell a kalapba mint amilyen én vagyok).
Nekem szükségem van erős kártyára, Deep Learning miatt és az sem melesleges, hogy a VR MSFS2020 az egyik hobbim, szóval a 3080 volt a legalja amire megérte váltani Turingról. Annyi szerencsém volt, hogy a fehér Strixre azonnal ráharaptak, még meghírdetni sem kellett. Úgy lett az árából egy új 12GB-os TUF, hogy pénz is maradt, és UV-vel nem is gond a alacsonyabb power limit, továbbá nincsenek meg azok a gondok amik a Strixel megvoltak.
Engem speciál zavar a karácsonyfa, és sajnos a TUF-nál ki sem tudom kapcsolni (én bizony fel nem telepítem az ASUS bloatware-t, így meg kellett szoknom), de ez legyen a legnagyobb gondom az életben.
Szerintem ne foglalkozz vele, mint írtam nálam működési hibát nem okozott (egyébként eladás előtt kicseréltem a 760-as ion2-őt egy 860-asra és ugyanúgy csinálta azzal is, szóval biztosan a kártya volt). -
eight
válasz Szinyák #34017 üzenetére
Itt egy TUF 3080 12GB van (nem TI ugyan, de kb ugyanaz).
Három profilt használok (0.750mv, 0.900mv és 0.825mv) és az enyémnek egyiknél sincs CW gondja szerencsére (de ez csak egy kártya a sok közül, nem tudom mennyire jellemző).Nem egy Strix, tehát gazdagon kell neki friss levegő, de ha megkapja, akkor nagyon jó a gyári hűtés, és mivel nem 24GB-os (tehát nincsenek hátul is memória modulok), ezért a hátlap is tudja tenni a dolgát, bőven elegendő ha oda is kap egy kis szellőt (internetes népi bölcsességből fakadóan raktam rá próbából réz bordákat, de fél fokot sem segítettek, és szerintem nincs is értelme, mert annyira nem is meleg az az oldal).
A memória melegedésre annyit tudok mondani, hogy sajnos gyárilag kiahagynak belőle egy thermalpad csíkot, amit szerintem érdemes utána pótolni (megkérdeztem Asus-t és e-mailben azt írták, hogy nem érinti a jótállást, hacsak a jelentkező hiba nem vezethető vissza arra amit módosítottál).
A pad pótlása előtt (100% ventinél) az enyémen a memória gpu-zben 94-98C volt erős (Furmark) terhelésnél, utána most 80-84C körül van a teteje (a legdurvább 0,900mv-os profillal).
Szerintem teljes terhelésénél lehetne halkabb a kártya, de szerintem erről nem engem kell kérdezni, mert én nagyon kényes vagyok arra, ha nem csendes egy gép.Remélem tudtam segíteni.
eight
De igen, az egy Strix, de Ő azt hiszi, hogy TUF és mutat is egy TUF dobozt is, lehet az zavarta meg a fórumtársat.
Egyébként 490W a gyári max limit ha jól emlékszem, tehát akár ehet is 450W-ot, ha Ő azt szereti.Nagy terhelés alatt az 50C az egyszerűen kamu, de végignézve a videót, az látszik, hogy nem nagyon ért még szegény a témához, viszont a szereplési vágy már megvan.
eight
válasz ScomComputer #34034 üzenetére
Nálam volt egy hétig kölcsön mert az internetet olvasva nem tudtam eldönteni, hogy megéri e nekem a felárat a 3080-hoz képest, szóval van egy kis tapasztalatom (ha nem is sok).
Nagyon jó a kártya hűtése, de 70C alá nem nagyon ment terhelés alatt és msfs2020 alatt meg is evett 400-410W-ot, szóval nem is lenne életszerű az az 50C szerintem.szerk.: @ScomComputer a 3070 strixnek nem kell 3 pci-e csati, tehát a TUF 3090ti-ról beszél, viszont annak sem az kell, vagy volt régen olyan 3090TI TUF model aminek igen?
szerk2: újranéztem és említi az átalakítót, tehát akkor lehet arra gondolt talán.[ Szerkesztve ]
eight
válasz MaxxDamage #34077 üzenetére
Én is itt kértem segítséget a szakértőktől, mert abban a pillanatban a család és a munka után nem sok idő maradt kutatásra sajnos, úgyhogy (egy 10 gigás Strix után) most nekem pont az a kártyám van: Szerintem 10/7, tehát nagyon nem nyúlsz mellé vele.
eight
válasz hackeeeee #34260 üzenetére
Freesync/G-sync monitornál úgy is kell , NV control panelben pár FPS-el a monitor maxja alatt rá kell adni a sapkát, mert felette már amúgy is szétesne mint amikor egy sima monitornál nincs vsync.
Egyetlen kivétel talán olyan szituáció lehet, amikor vérpistike a pincében a nationcup döntőben placebóból megkéri az ezer FPS-t, mert attól 0.0314 milliszekundummal kisebb lesz az inputlagja, és attól akkor megnyugszik. -
eight
válasz zebra_hun #34262 üzenetére
Lehet ám, hogy a mai GPU-knál és monitoroknál, már nem is kell a 2-3 fps mínusz, és elég lenne 1-is, tesztelni kellene.
Az volt a mondás anno, hogy a frametime-variance miatt néha előfordulhat olyan, amikor az fps egy képkocka erejéig "túlszalad" a limiten, és mivel azt úgysem lehet észrevenni, hogy 144 fps helyett csak 141 van, vagy hogy 165 helyett csak 162, viszont azt egyből meg lehet érezni, amikor kimegy a range-ből és megtörik vagy bericcen, ezért előnyösebb/hatékonyabb a hibahatárnál többet visszalépve rárakni a sapkát.
eight
válasz ribizly #34264 üzenetére
Nekem a +2-3 sem szokott sikerülni, +1-et látok rendszeresen, de többet nem. AMD-nél szoktam olyat látni, hogy nem érdekli milyen limit van beállítva, de mostanában nvidia nálam nem csinált olyat. V-syncet sosem használok, mert elvileg nincs is soha rá szükség ha minden rendben működik.
Gondolom sokan nem értenek velem egyet, de igazából én annak örültem volna, ha megálltunk volna 120Hz-nél: pont a Youtube duplája, 24 is meg van benne ötször, elég "smooth" és lett volna egy olyan általános szabvány amit tökéletesre kifejlesztehett volna minden monitorgyártó (mondom mindezt úgy hogy 200Hz-es CRT-n nőttem fel, tehát tényleg tudom értékelni a magas képfrissítést, de a 120Hz az olyan aranyközépút, szerintem).
Top e-sportra meg lehetett még a duplája, a 240Hz, ha szerintük annyira számít, szerintem aki tud, az 120Hz-en is tud, de legyen, ezen ne múljon.
Nem igazán szeretem ezt a 144-167-170, stb. katyvaszt, főleg akkor nem ha egy adott játék meg 120-nál vagy 144-nél többet nem is enged.@ #34269Fehercsoki jobb külön kábelre rakni, sok táp nem tud 300W+spike-ot leadni egy kábelen.
eight
válasz Fehercsoki #34269 üzenetére
Na most gép előtt meggugliztam a tápot amit írtál. Úgy látom 16-18AWG kábelekkel érkezik, tehát nagyon valószínű, hogy nem lenne semmi gond és elbírja; ha tényleg egy kábellel akarod használni (a 20ms-es spikeoktól nem tudna annyira felmelegedni, hogy baj legyen).
Én azért kettővel használnám, nincs benne sok tartalék. -
eight
válasz Iceman83 #34453 üzenetére
Persze felbontás meg minden egyéb függő, de a kérdés az, hogy mire kell? Deep learning? VR? RT? Ezeknél mindenképen éreznéd a gyorsulást, de pl "sima" 1440p játéknál nem annyira (ugye az Ampere RT-ben és fp32-ben hozott nagy előrelépést), tehát az a kérdés mennyi gyorsulás mennyit ér meg neked?
Egy szerencsés alkalom persze más tészta, ha szembe jön egy olyan vevő, akinek nagyon jó áron el tudod adni a "régi" vasat.[ Szerkesztve ]
eight
válasz Varázslóó #34529 üzenetére
A CODhoz meg a BFhez nem nyúltam a 2 óta, de az AC Origins kb 6 magnál befejezi a skálázódást (ráadásul a 4-mag/8-szál sincs sokkal elmaradva, de egy picit azért alatta van a 6/12-nek).
Most direkt ki is próbáltam, nálam hibahatáron belül változik csak az teljesítmény, teljesen mindegy 5-6-7-8 vagy 10 magot kap, szóval nem értem az "AC Origins is már be evett a 12 magba" részt.
eight
válasz Varázslóó #34540 üzenetére
Nekem ez nagyon internet-legenda gyanús, nem lehet hogy csak drm + rossz optimalizációról volt szó a kiadás után?
Konzolon el tudom képzelni, hogy a Jaguar magok esetleg nem bírták, de a PC azért az más. Ugyanazt a save-et betöltve tiltsd le szépen a magokat egyesével. Én nem látok semmi különbséget sem NPC számban sem pedig FPS-ben. -
eight
válasz MaxxDamage #34557 üzenetére
Mínusz 10-30% vagy több. Minél kisebb a felbontás, annál jobban fog fájni.
eight
válasz MaxxDamage #34571 üzenetére
Mondjuk én csak i9-11900H-val teszteltem, de sajnos a 4K-ra írtam amit írtam, alább durvább:)
eight
válasz VoltanIgor #34596 üzenetére
Annak a videónak hitelessége erősen kérdéses, viszont a 9700k egy teljesen jó proci, nincs vele semmi baj.
eight
válasz Strezi #34685 üzenetére
Holnap nem csak azt tudjuk majd meg amit az NV megmond, vagy a third party NDA is holnap jár le?
@laychi 3060ti, 3080ti, 3090ti, ezek a legjobb Amper SKU-k. Persze a 3090 sem rossz, de én ma már nem adnék +250-300 eurót egy 3090-ért amin ráadásul a VRAM fele csak passzív hűtött.
eight
válasz laychi #34695 üzenetére
A 3060ti középkategória, és általában egy darab 1080p monitor mellé kell olyat venni, ahol már a 3070 nem "lényegesen jobb", mert a lényeget hozza a 3060ti is (szerintem).
Amennyiben fontos az plusz teljesítmény valamilyen játékban vagy alkalmazásban és van felesleges 130e forintod rá, akkor vegyed, csak jelezni akartam, hogy ez a vétel szerintem nem lesz a legjobb üzlet ár/teljesítmény szempontból.
Azért javaslom, hogy dobjál hozzá még egy kicsit és vegyél Gelid Extreme padokat is a hátsó RAMokhoz, hogy minél több menjen át az Alphacoolhoz kapott alu hátlapra a hőből. -
eight
válasz rankesz #34769 üzenetére
Szerintem az UV a legjobb amit tehetsz vele. Javaslom több profil létrehozásást:
- Alapból bootoljon a gép egy olyannal amilyen alacsonyra csak le tudsz menni, ez 2D-re, könnyed 3D-re meg desktopra bőven elég lesz, a 3080ti azért félgőzzel is nagyon erős kártya.
- Aztán javasolt "Optimális" amit mai játékoknál használsz, tehát a legalacsonyabb feszültséggel érd el amit az adott kártya biztosan tud kínzás nélkül.
- Aztán a harmadik profil meg az "ami a csövön kifér", ha olyan a szitu, hogy minden fél fps is számít, és nem baj mennyit eszik, mennyire "kopik"[ Szerkesztve ]
eight
Szerintem VR-ban 6700XT-ről nem érdemes váltani semmire, csak 3090ti-re vagy 40xx szériára, hacsak nincs otthon egy pénzfa és neked nem gond a sidegrade.
@MaxxDamage 3080ti vagy 3090ti, ne vegyél olyan kártyát aminek a fele ramja csak passzívan hűtött.
eight
válasz Shkiz0 #34907 üzenetére
Úgy gondoltam, hogy 3090-et ne vegyen, inkább 80ti-t vagy 90ti-t.
@fahrii Nem baj, de a bányászati tapasztalatokból voltak/vannak olyan következtetések, hogy a GDDR6X tud a magas hőtől gyorsabban "öregedni". Ez ténylegesen előjön majd vagy sem? Nem tudom a választ, de én szimplán elővigyázatosságból nem költenék sok pénzt passzívan hűtött ramos kártyára, az autót sem üveghangig huzatva járatja az ember évekig (legalább is a többség ) .
@MaxxDamage Ha vizes az az oldal akkor persze az más
eight
válasz hackeeeee #34917 üzenetére
Az az én posztonra volt egy oltan válasz, amit még mindig nem értek .
Én nem hittem azt, hogy a 3090ti-n két oldalon vannak, a 3090-röl beszéltem. A 3090ti megjelenésével jöttek a 2GB-os memóriák, ott volt először, hogy az egyik oldalra rakott 12db elég volt a 24GB-hoz, a 3090 esetében még mindkét okdalra kellet pakolni 12-12 darabot. A te posztodra reagálva, szerintem a backplate és a padok azért messze nem tudnak olyan minőségű hűtést biztosítani, mint az aktívan hűtött oldal, főleg akkor nem, ha mondjuk még itt van mellette egy nagy air cpu hűtő is, ezért javasoltam amit javasoltam.
A 3080 10-12GB-os részét a posztnak meg végkép nem értettem -
eight
Ahogy koxx is írta, 3080ti ramjai hűvösebbek, bár a mostani árakat elnézve talán a most kapható bruttó 488 ezres msi x trio 3090 sem egy nagyon rossz vétel (bolti árakat nézve), játéktól elromlani nem fog az sem.
4080 biztosan nem? Csak a streamelés és az av1 encode miatt kérdezem.ui: gondolom az megvan, hogy tápot és ház méretét ellenőrizni kell.
eight
válasz laychi #34995 üzenetére
Igaz , így telón nem néztem meg a konfigját, nem tudom milyen árban lesznek majd a 4080-as kártyák (ugye jön az amd is), az, hogy valami nincs jelen pillanatban kihajtva maxra, csak egy fontos szempont és nem mindig döntő tényező, így egy kérdést azért megért az Ada, ha pl 500e körül lenne a 12GB-os kicsi, akkor én megvárnám, bár ennek nagyon kevés az esélye.
Gyorsan körbenéztem a most kapható 3080ti és a 3090 kártyák között és azért is javasoltam az MSI-t, mert most az tűnik a legjobbnak (pedig 3080ti párti lennék inkább). Ha mókolni is akar, akkor ráadásul a Suprim bios is belemehet
eight
válasz hackeeeee #35015 üzenetére
Feltételezem nem arra gondoltál, hogy ha egy játék felzabálja az összes VRAM-ot, akkor az rosszul lenne optimalizálva, mert ez az egyik olyan internet népe bölcselet, amit nem hiszem hogy valaha is meg fogok érteni.
Miért lenne az baj, ha a motor a rendelkezésre álló összes ramot és vramot lefoglaja/telepakolja (természetesen nem egy memory leakre gondolok, hanem az erőforrások kihasználására), mert szerintem pont hogy jó és úgy kell. Igenis használja csak ki az összes magot ha van rá lehetőség és pakolja csak tele minél jobban az összes memóriát, az senkinek sem segít semmit, ha ott áll üresen a RAM/VRAM.
Persze ha kevesebb van mint kellene, az egy más tészta, akkor mutatkozik meg igazán milyen jól tudja menedzselni a szituácót a motor, de amikor több van, akkor hajrá, ki kell használni takkra...szerintem.[ Szerkesztve ]
eight
válasz papafater197 #35034 üzenetére
Maga a lap kb. ugyanaz mint a Suprim, azaz top kategória (régebben még a Suprim BIOS-a is belement, de nem tudom volt e esetleg egy új board revision azóta, szóval erről már nincs naprakész infóm).
A hűtése rosszabb a Trio-nak (különösen a memória hűtésde, de azt egy 2mm-es thermal pad csíkkal lehet orvosolni mint pl. a TUF-nál, a másik oldalán meg amúgy is rosszabb alapból minden 3090-nél), de mivel úgy is UV-val használja az ember a kártyát, ezért szerintem az sem egy olyan hátrány, amit ne lehetne lekűzdeni.Szokásom megjegyezni, hogy a 3090 nem a kedvencem, mert 12GB csak passzívan hűtött ezeken a kártyákon, szóval mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ezt tudja e kezelni (pl új padokkal), vagy hogy miként fogja használni a kártyát és lehet e belőle gondja vagy sem.
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
