h1mpi
4060 és 4070 között megéri az a felár? Mekkora a különbség FHD-ban?
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
h1mpi
válasz gainwardgs #3536 üzenetére
Köszi, igazából a 1080 is elég volt, ezért nem akarom, hogy elszaladjon a ló
SoulReaver + PuMbA: köszi az ajánlásokat. Ki most megbízható hardveraprós eladó? Az se baj, ha nem bolti garis. Ha nem publikus jöhet privátba is, köszi!
h1mpi
Én is elkezdtem nézegetni az aprón a 300e-s Ti-ket szemben a bolti 265e Ft-os 4070-el. Hátha szembe jön valami. Addig meg elpötyögök a 1080-al Igaz vissza fogja majd a konfigot, de mielőtt elszállt volna a lapom is jó volt igazából.
h1mpi
Tudtok egy olyan tesztet linkelni, hogy a VGA-k mennyi VRAM-ot használnak a különböző játékoknál FHD felbontásban? Nem találtam ilyet, ami megbízható.
h1mpi
válasz SoulReaver #3700 üzenetére
Én 9 éve G-Syncet használok, anélkül már nem is tudok játszani annyira megszoktam
h1mpi
Sziasztok! Megszületett a döntés maradok zöld!
FHD-ra I5-13600KF mellé melyiket vennétek?VGA Gigabyte GeForce® RTX 4070 12GB AORUS MASTER - 285 000 Ft vagy ugyanez Ti-ben plusz kb. 100.000
Ft? Monitor 260 Hz G-Sync![ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz csaba951 #3771 üzenetére
Most végigteszteltem az összes játékot, amivel én és a gyerek játszunk. A legkevesebb volt 100 FPS, a legtöbb 150-300 FPS között megy. Ezek nem AA címek, hanem vegyesen minden. WoT, CS2, Asetto Corsa, Bng Drive.
A Firestrike 22.500 pontot adott a VGA-ra, azt láttam, hogy a 4070-re pedig 45.000 pontot ad... nehéz döntés
h1mpi
válasz SoulReaver #3782 üzenetére
Köszi, a 180 FPS megvan a 1080-al is, ezért megy a matek, hogy kell-e a mínusz 300e? Ami érdekes, hogy a 4790K után rengeteget hozzá adott az FPS-hez a 13600KF cpu.
h1mpi
válasz gainwardgs #3783 üzenetére
Ezt honnan tudom letölteni? Nem nagyon találtam sehol...
h1mpi
válasz Harcipocok84 #3813 üzenetére
Nekem is pont ez a terv csak annyira erős még a 1080 is, hogy nehéz kiadnom érte közel 300e Ft-ot.
h1mpi
válasz Harcipocok84 #3816 üzenetére
Persze tök igazad van, meg a 1080-as is eladható még 50-60e Ft-ért, csak mivel mi nem játszunk olyan AA címekkel, ami eszi az FPS-t így kicsit megálltam. Persze nyitva a szemem, nézelődők. A "rossz", hogy a keret meg van rá, illetve a gép is ehhez lett vásárolva (Z790 DDR5 lap+i5 13600K, 32 GB DDR5 mem, 2 TB 7000/7000 SSD)
h1mpi
Sziasztok, a 1080 helyére befér szerintetek egy Asus 4070 Dual OC? Mit jelent az, hogy 3 slotot foglal?
h1mpi
válasz SoulReaver #3862 üzenetére
Akkor ott a képen lazán elfér azt mondod? Van ott még kivehető vas
h1mpi
válasz SoulReaver #3866 üzenetére
Hosszra simán, köszi akkor a segítséget
h1mpi
Házas topikban írták, hogy nagyon “lóg” a mostani VGA-m.
4070 esetén kell kitámasztás alá? Vagy hogy lehet ezt megoldani?Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Na vége a saga-nak , megrendeltem egy Asus Dual OC 4070-et fehérben. Cégre nettó 213e Ft volt. Kedden megyek érte.
h1mpi
Megérkezett nekem is az ASUS 4070 Dual OC white, nagyon szuper kis kártya.
Hozza azokat a hőfokokat, mint a 1080-as, ami szerintem nagyon jó. Betettem OC módba, de a ventiken nem állítottam. Biztos van erősebb és hűvösebb 4070 is, de ez viszont olyan kis cuki, nem nagyobb, mint a 1080-as volt.Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
válasz SoulReaver #3980 üzenetére
Köszi! Megnézhetem, ha dobsz beállításokat kipróbálom, kicsit kiestem már a tunningból
Kamelot: nincsenek ilyenek fent
h1mpi
válasz SoulReaver #3983 üzenetére
Köszi meglesem
Lefutott szépen: (ez ettől a VGA-tól kisebb csoda)
A ventit én tettem manual 70%-ra, hogy kíméljem.
h1mpi
válasz SoulReaver #3993 üzenetére
Tudod, hogy ez 90%-ban marketing A lényeg, hogy a júzer elhiggye
h1mpi
válasz SoulReaver #3995 üzenetére
Kaptam hozzá egy játék kódot is most jut eszembe, de nem az én stílusom. Megy majd fel HA-ra.
h1mpi
válasz gainwardgs #3998 üzenetére
Igen írok pm.
h1mpi
válasz GeneraL_XTX #3999 üzenetére
Nem hallok semmit, de elég jól szigetelt a házam. Este leveszem az oldalát és úgy is megnézem. Nekem mondjuk egy egész jó 650-es Seasonic Focus GX Gold táp van mellette.
Sose volt CW-m.[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz GeneraL_XTX #4007 üzenetére
Under Voltage
Más: sose sajnáltam eladni még HW-t, de ez az Aorus 1080 hozzám nőtt, ma viszik el 60e-ért. kicsit fáj, persze a pénz része nem
WoT majdnem kiugrott a monitorból ultra-n ez kicsit "too much" neki
h1mpi
válasz SoulReaver #4009 üzenetére
Az mit jelent, hogy nV panelon? Illetve mit lehet maxolni még?
Más: aki kapott Alan Wake 2 kupon kódot, az légyszi mondja meg, hogy ha kiváltom GeforceExpercience-ből a valós játék kódot, akkor még nem kötöttem össze a fiókommal, ugye? Elvileg Epic Store-s játék.
h1mpi
válasz SoulReaver #4012 üzenetére
Nem is tudtam, köszi!
h1mpi
válasz gainwardgs #4014 üzenetére
Köszi megnézem ezt is
h1mpi
Melyikre érdemes állítani a DSR-t?
h1mpi
Én ezt a VGA jó/rossz kérdést úgy gondolom, hogy szerencse kérdése is. A legjobb márkáknak is lehet 1-1 db, ami félre sikerült. Meg ugye a chip lottery, ami aztán tényleg szerencse. Van YT-n is olyan videó, amiben egy ASUS TUF 4090-et 2 hónaposan újra kellett pasztázni és kicserélni a memória pad-eket, mert annyira meleg volt. Pedig az nem egy olcsó VGA. És ott az enyém egy sima kis egyszerű ASUS 4070 Dual OC, ami meg tök jó (eddig legalább is, kopp kopp kopp). Sokáig ezért gondolkoztam, hogy nem cégre veszem, mert így nem tudok elállni, de mondom hátha szerencsém lesz és nem kell eladnom. Végülis tök jó áron lett meg, mert még a kupont is elvitték 14 000 Ft-ért
h1mpi
válasz GeneraL_XTX #4053 üzenetére
Bocsi tegnap WoT-oztunk, de ma megnézem Firestrike mellett, elnézést a késedelemért
h1mpi
Erre az volt a válasza, hogy a 4070 szintű paszta megy az erősebb kártyákra is, ahol ez már nem elég.
GeneraL_XTX: Nekem most 200-300 FPS között ugrál, pedig a monitor le van korlátozva 240 Hz-re az nV driverben. Nem is értem miért engedi tovább? De CW nem hallható.
Peace: Nekem is van egy Samsung S95C OLED tv-m van, ami elvileg tudja PC-n a 4K 144 Hz-et, de hála istennek jó messze van a PC-től, így nem használom. Bár egyszer kipróbálom majd csak az érdekesség kedvéért
h1mpi
válasz GeneraL_XTX #4075 üzenetére
Nincs CW egyelőre sehol… leszedtem az oldalát is.
h1mpi
válasz gainwardgs #4082 üzenetére
yesszus 34 FPS fullos grafikával egy 4070Ti-vel...
h1mpi
válasz gainwardgs #4086 üzenetére
Elhiszem, de azt gondoltam hogy azért ennél erősebb egy 4070Ti. Főleg, ha már ezt a játékot nV kártya mellé adják.
- Fotók, videók mobillal
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- Suzuki topik
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Szemüveges topik
- 3D nyomtatás
