- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
fbaloo
Help. Köv vadiúj konfigom van:
ASROCK Z790 RS PRO
I5-13600KF
ASUS 4070 Dual
32GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Renegade CL32 (2x16GB)
Corsair AX760 tápA probléma, hogy bizonyos játékok DX12-ben indulás után 1-2 perccel visszadobnak az a
asztalra (pl Witcher 3, Returnal, Hogwarts). Van hogy kicsit tovább jutnak van hogy már az elején kidob szóval elég random.Event viewerben a köv. látható az errornál:
The description for Event ID 0 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 100
The message resource is present but the message was not found in the message table
-- DX11-el nincs gond
- Bizonyos DX12 játékokkal nincs gond
Próbáltam:
- másik slotot
- másik kábelt a videokártyához
- undervolt a CPU-n
- undervolt a GPU-n
- XMP profilok vegigprobalasa
- memtest lefutott
- 3DMark DX12 , ray tracing, DLSS tesztjei lefutottak gond nélkül
- PCI-e Lanet Gen 3-ra valtani
- Prefer maximum power nvidiaban
- visszamentem eloszor 1-el korabbi majd 2-vel korabbi Nvidia driverre, DDU-val minden esetbenMinden esetben ugyanaz a végeredmény, az egyetlen dolog amit még nem próbáltam az új OS, mondjuk win11.
Nem tudom mi a következő okos lépés. Még 14 napon belül vagyok, szerintetek visszavigyem a kártyát? Valaki találkozott már ezzel?
fbaloo
válasz Maelephant #2331 üzenetére
Én sima 4070 Gigabyte Gaming OC-t vettem végül a meghibásodott Asus kártya helyett. Minimális cicergés van nagyon magas FPS-nél, de játék közben csöndben van és desktopon is. Terhelésnél nem megy tovább 60-nál, én meg vagyok vele elégedve.
fbaloo
válasz nubreed #2570 üzenetére
A hiba az volt hogy kivétel nélkül minden dx12+unreal 4 játék crashelt pár másodperc után.
Utána egy gigabyte 4070 gaming oc-t vettem, ami remek kártya volt nagyon jó hűtéssel és jó overclockkal, de cicergett kicsit ezért gondoltam megpörgetem mégegyszer a lotteryt és visszaviszem.
Elhoztam egy 4070ti inno3d x3 fapados verziót, mert "csak" 50-el volt drágább és gondoltam megnézem milyen - cicergett, de még a hűtése is baromi hangos volt full loadon, illetve nem tudta tartani a 60 fokot, 70 volt belőve egyértelműen, és ez egy jól hűtött ház mellett.
Végül bevállaltam a 4070ti inno3d ichill verziót ami szintén cicereg, de kevésbé mint az előzőek, ezért elengedtem cw mentes kártyaszerzést, főleg mert a kártya amúgy nagyon impresszív hűtés szempontból, kifejezetten halk és max 63c teljes terhelés alatt.
fbaloo
4070ti asus tuf-t levitték 375ről 314-re aquanal és ez most fáj
fbaloo
válasz Attila4455 #2742 üzenetére
Szerintem most egyértelműen az inno3d ichill a legjobb vétel, alza levitte 350-re.
fbaloo
válasz - = Zk = - #2751 üzenetére
az egyik legjobb hűtés a 4070ti-k között
fbaloo
válasz Frorika1972 #2806 üzenetére
Sajnos a cw nem ezen fog múlni, hanem a szerencséden.
fbaloo
Inno3d ichill 4070ti max fordulatszámon elkezdett kerregni a középső venti 3 hónap után. Ezzel vihetem garanciára?
fbaloo
Valakinek van tapasztalata inno3d garival? 2 hete ülnek a kártyámon és semmi infót nem kapok, a panaszom az volt hogy középső ventillátor kerreg max körül.
fbaloo
válasz Szupercsirke #3738 üzenetére
sima 4070 x3 elég hangos, valsz a Ti is hasonló
fbaloo
Az alzahoz visszaküldött inno3d ichill 4070ti kártyám először jónak tűnt, majd egyre magasabbra kúszott a temp és elkezdett zörögni a középső venti, szóval úgy tűnik gagyi a buildje. Inno3d ült rajta 25 napot, majd Alza azt mondta hogy nem kapnak semmilyen választ a szervíztől, ezért cserélhetek egy másik kártyára.
Végül ráfizetéssel vettem egy 4070ti Gigabyte Aorus Elite-et (az itteni ajánlások alapján) és a különbség ég és föld. Bár a kártya egy monstrum és jól meg kell nézni hogy be fog-e férni a házba, eddig a leghalkabb amivel találkoztam, a hűtése nagyon jó, és cw is minimális. Tegnap Hunt Showdown-t játszottam 1440p-n kimaxolva és a kártya nem ment 45 fok / 1450 rpm fölé, de még RDR2 sem tudta 60 fok fölé vinni.
Szóval saját tapasztalatom alapján azok a tanácsok amiket sok helyen lehet olvasni hogy "csak vedd meg a legolcsóbbat mert úgyis mind ugyanaz", egyáltalán nem igaz.
fbaloo
válasz SoulReaver #4034 üzenetére
miben jobb az elite a masternél?
fbaloo
válasz GeneraL_XTX #4155 üzenetére
Én vettem új tápot hogy megnézzem cw jobb lesz-e és pontosan ugyanolyan volt. De ettől függetlenül előfordulhat.
fbaloo
próbáltam mindkettőt és szerintem is erős ugrás a 4070ti a 4070hez képest, legtöbb esetben 30%al erősebb. Pl Rdr2ben kifejezetten nagy volt a különbség.
A 12 GB nekem is fáj, de a 4080 vagy 4090 ára mégjobban fáj. Bár a mostani GB Aorus elitet végül 412ert vettem, és vannak már 4080ok 480-490 magasságában - de ezek mind gainwardok és azoknak a minőségétől félek, mert már inno3dvel megegettem magam.
fbaloo
fbaloo
Szerintem a videókártya lassan olyan lesz mint az autópiac, újat venni úrias hóbortnak számít majd, a másodlagos piac lesz a meghatározó. Engem lesokkolt hogy 4090 visszament 900+ magasságába amikor év közepén még 700 körül is megkaphattad.
fbaloo
válasz SoulReaver #4922 üzenetére
Szerintem attól hogy van rá keret, még ugyanúgy meghatározó 1-200k különbség, és sokaknál vízválasztó.
Pl én 700at még lehet ki is nyögnék egy 4090-ért, sőt igazából most már bánom hogy nem tettem meg, mert a 4070ti aorus 400-ért egyre rosszabbul kezd kinézni a helyzet (aw2, cyberpunk) még 1440p-n is, ha ki akarod maxolni a legújabb featureöket is. És a 12gb vram elfogyását még el sem értük ami a köv. probléma lesz. Másik kérdés hogy az is gyomorszorító érzés lehet amikor kiköhögsz 850-et a 4090-ért és az AW2-ben frame generation nélkül nem tudod kimaxolni a játékot elfogadható FPS-en.
Azt is gondolom kártyák képessége és a játékok valós erőigénye közötti elszakadás tudatos corporate stratégia eredménye, és sok háttér-deal van nvidia és játékfejlesztők között hogy folyamatos húzva legyen a mézesmadzag a fogyasztók előtt.
fbaloo
válasz szasanyi #4923 üzenetére
Én pontosan ugyanígy gondolom, azt hogy újonnan veszem egy amolyan biztosítási felárnak is felfogható. Én inkább arra gondoltam amúgy, hogy a legokosabb döntés az ha mindig egy generációval szándékosan lemaradsz. Nem csak a hardverek vannak így sokkal jobb ár/érték arányban, de a játékok is patchelve és javítva vannak akkor már amik velük párhuzamosan jöttek ki amikor aktuális hype volt az adott kártya. Csak hát ki szeret 3-4 éveket várni ilyesmire.
fbaloo
Ez egy jó nagy fuck you minden 4070ti vásárlónak aki beadta a derekát és megvette a kurva drága kártyát 12 gb-al. Látható hogy teljesen monopolhelyzetbhen érzik magukat, hogy ennyire képesek a profit érdekében szemenköpni a vásárlóikat.
fbaloo
válasz BerserkGuts #5027 üzenetére
még nincs magyar ár 4070ti superre, de elvileg ugyanazon az áron adják majd mint az eredeti 4070 ti-t, 10-15%-al gyorsabb, és 16 gb vram
fbaloo
Upsz. Engem az lep meg hogy mennyi olyan tanács van hogy vegyed a fapadosat mert lényegtelen. Több kártya is volt nálam az és az aorus elite pl nem véletlenül drágább, megéri jobb kártyára költeni a kategórián belül ha nem akarod azt hallgatni folyton hogy maxra pörgetett ventikkel küzd a kártyád folyton hogy tartsa a 65 fokot.
fbaloo
hány %-al erősebb a 4070 ti super a sima ti-nál eddigi tesztek alapján?
- Kupon kunyeráló
- Gyúrósok ide!
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
