https://www.alza.hu/inno3d-geforce-rtx-4090-x3-oc-24g-d7458403.htm
832k-ért egy Inno.
#3769 KAMELOT :
Máshol van folyamatosan készleten GW. És MSI Gaming is. Az is még előredendeléses az Alzánál.
Ha a korábbi előrendeléseket teljesítik először akkor ezek egy ideig így is maradnak. GW-ra rengeteg rendelést adtak le. Mire végigmennek a listán, az nem két perc.[ Szerkesztve ]
Alza egyébként listázott pár 4080-ast.
Ár a csúszka alapján 650k (Inno) és 790k (Strix) között van.
Az előtesztelt vga jobb.
Ez olyan mint a nyereg alatt puhított hús. Többet ér.És Inno megint van.
https://www.alza.hu/inno3d-geforce-rtx-4090-x3-oc-24g-d7458403.htmValaki üljön rá és aztán tegye fel apróra.
Ilyen is van.
https://foramax.hu/Msi-GeForce-RTX-4090-GAMING-X-TRIO-24G?search=rtx%204090&category_id=0
De megvehető ugyanez aprón 60 ezerrel drágábban is.Tehát fel lehet ezt tenni 50k-val drágábban is. Az is pénz.
Ha esetleg nem viszik el akkor meg kell nézni ,hogy cw-zik-e vagy sem és aztán 13. napon visszaküldeni. Foramaxnak is jár a szeretet. Hátha a szervizes ott veszi a lapot és beírja ,hogy karcolásokat talált a kártyán visszavételkor. -20%.Ez meg olcsóbb mint az összes bontatlan aprón.
https://foramax.hu/Gainward-GeForce-RTX-4090-Phantom-24GB-GDDR6X%20?search=rtx%204090&category_id=0[ Szerkesztve ]
Pro tipp.
Ki kell hozni az újat, visszaküldeni bontottan és utána megvenni ugyanazt olcsóbban. Csak kell egy jelölés a dobozra ,hogy tudja az ember ,hogy a saját füstmentes lakásából származik-e a használt vagy sem.
Nem mindegy a filter sem.
Állítólag van olyan ami szinte már tartósított hegyi levegő.Magas Tátrából származó kártya tuti többet érhet. Elvileg a készlet közös, be lehet zsákolni gyöngyszemeket.
Közben egy bontott Suprim is volt az Alzán. Figyelni kell. Nem a nedves, hanem a száraz Suprim.[ Szerkesztve ]
Amúgy nem lett rossz, csak az ára lett elbaszva. De nagyon.
3090 és 4090 között van félúton. Azt hittem ,hogy közelebb lesz a 3090-eshez.
A hűtés meg pöpec lett, így ,hogy megkapta mindenhol a 4090-es hűtését.
899 dollárért (MSRP) kéne is.
Akkor megállna kb 450 ezernél. Mondjuk a TPU-nál is tesztelt PNY (ez a gainward phoenix megfelelője)[ Szerkesztve ]
válasz ImpersonatoR #4181 üzenetére
A 800 ezres Strix beszarás...
És lesz olyan aki megveszi.
Még a legolcsóbb Phantom is szar ár-érték arányú. -
Tényleg nagyobbnak tűnik a 4080-as készlet. Elég sok helyen kapható.
Az AMD meg csipkedhetné magát a 7900-assal.
https://firstshop.hu/palit-rtx4080-gamingpro-ned4080019t2-1032a-p202757
557k.
Mindfactory-n ugyanez 535k + a csomagküldés ára. -
válasz #65537792 #6828 üzenetére
Az AMD nyilatkozata szerint konkrét tételek érintettek amikben ugye előfordulhatnak a rosszul feltöltött vapor chamberek.
The problem is already known for more than two weeks and is communicated between AMD and the distributors (internally) .. How exactly the problem will be communicated to the end customer has not yet been finally decided. … AMD’s statement was originally supposed to be made on January 3, 2023 at 6 p.m. CET, but it was postponed.
[..] As assumed, the cause is the evaporator chamber… Several batches are affected. Currently, 4-6 batches and thousands of graphics cards are assumed. Only MBA cards are affected.
— Quote from AMD system integrator emailIt all comes down to a small batch of vapor chamber actualy have an issue, not enough water and it is a very small percentage (…) that’s the root cause.
— AMD Scott HerklemanAz NV kártyás históriában ha jól elmékszem 50-60 kártya volt érintett.
Ami ugye utólag user error lett. Legalábbis részben.
Nem lett rendesen bedugva a csati.
Azért csak részben user error, mert sok esetben jóval több erő kell a rendes csatlakoztatáshoz mint mondjuk a sima 8 pin esetén. És talán nem is érzi annyira az ember ,hogy tényleg kattant, tényleg fasza.A lényeg ,hogy van legalább 1 nagyságrendbeli különbség az érintett kártyaszámok között.
Csak ugye ez nem olyan egyértelmű eset mint amikor elolvadt a csati.Sok user eleve észre se fogja venni ,hogy egyébként a kártyája visszavette az órajeleket.
válasz hadogabi1 #6838 üzenetére
Azok akiket itt látsz mondjuk PH-n vagy reddit-en, különböző fórumokon, azok egyébként csak egy apró szegletét képviselik az ilyen kártyák vevőkörének.
Itt alap dolog az ,hogy egy tpu tesztet mondjuk megnéz az ember ,hogy az adott hűtést alatt mi is lapult és ,hogy teljesített.
De nem ez az általános.
Ez egy igencsak apró kisebbség.[ Szerkesztve ]
válasz Beast007 #7931 üzenetére
Nem tudom ,hogy honnan veszed, tehát lehet ,hogy nem opció, de most a Gamerock 4090 több helyen is 720-730. Ha valami hasonló összegért vennéd az Inno-t vagy a Zotac-ot, akkor egyértelműen a Gamerock inkább.
Amúgy a Zotac és az Inno is az alap modell az adott gyártótól.
válasz Beast007 #7937 üzenetére
Csak így közben ugrálsz felfelé árban is. Ezek már 760-770 körül vannak.
Én itt már tuti elviselném azért a -40 ezerért a Gamerock-ot.
Ha nem vertikálisan teszed be akkor eleve nem is látod a kristályszerű képződményeket.Egyébként TPU-n majdnem mind fent van.
AMP, Gaming OC, Gamerock és még vagy 4 féle.[ Szerkesztve ]
válasz Speedy007 #10741 üzenetére
Ennyiért semennyire.
Suprim-on és Strix-en kívül az összes többi kapható már ennyiért.
https://www.techpowerup.com/review/zotac-rtx-4070-ti-amp-extreme-airo/36.htmlTUF, MSI Gaming, Palit Gamerock...
És a Giga féle szoftver (RGB-hez) még mindig egy hányadék a reddit-es posztok alapján.
válasz Speedy007 #10744 üzenetére
Bármelyiknél belefuthatsz ciripelésbe.
Nem tudom mi a konszenzus ,hogy akkor most esetleg az Asus kártyáknál gyakoribb a CW vagy sem, de a többi márkánál nem merült fel eltérés az átlagtól. Max annyit lehet látni ,hogy amiből többet adnak el, abból több lesz vinnyogós.
válasz Speedy007 #10746 üzenetére
Felbontottnál azért lényeges nagyobb az esély arra ,hogy CW-s lesz. Gondolom ez az egyik fő elállási indok.
Zotac fapados verziója, de nem hinném ,hogy gond lesz vele. Nincsenek óriási eltérések a hűtések terén. Ekkora fogyasztást (hőtermelést) azért még könnyű kordában tartani.
válasz pidzse4 #11163 üzenetére
Úgy játszom vele fix 60 FPS mellett hogy nulla RPM a gpu ventije és
nem melegszik túl.Csináltam is róla 2 db videót a kérdésem az az adminokhoz, hogy belinkelhetem e ide, hogy mások is lássák mert gondolom nem hiszik el.
Tényleg hihetetlen ,hogy valaki azért vesz 4090-est ,hogy aztán totálisan megfojtsa, minden értelemben.
Amint értesült a topik arról ,hogy miként is jött össze a passzív üzemmód, már egyáltalán nem volt hihetetlen semmi. Mármint a fentin kívül.Nem reklámozni akarom a csatornámat csak megmutatni
Segítek eladni a cumót. 1,4M helyett nekem árukeresőben 1,25M jött ki az alkatrészekre (újakra). Itt a gond.
Ha elkel, akkor a mese is véget érhet.[ Szerkesztve ]
válasz Lacielvtárs #11192 üzenetére
Ismert probléma.
Még konzolok esetében is bezuhant az fps, akár 20 alá, viszont elvileg jönnek a javítások hozzá.
Szóval legyen up to date a játék. -
válasz DroiDMester #12084 üzenetére
Például a cablemod féle 90 fokos csatiknál számít ,hogy mi merre is van.
#12082 bestyen : TPU-n elég sok féle 4080 és 4090 tesztelve volt, ott biztos látszani fog a csati, ha a gyári honlap alapján nem lehetett eldönteni.
válasz Garsza #12150 üzenetére
A 3080-as ár/érték aránya után a 4080-as ár/érték aránya egy nagy fos.
*Ezért kötöttek ki most jóval többen a 4090-nél, nem pedig a 4080-nál.
3080-asnál ugye +100%-nyi összegért kaptál 15% teljesítményt. 3090
4080-asnál meg +33%-nyi összegért kaphatsz 30% teljesítményt. 4090
4K-ban egy hangyafasznyival jobb csak az ár/érték aránya a 4080-nak. De ugye ott van még a 8GB.
Ez történik akkor amikor az Nvidia vérszemet kap. És az AMD meg nem tud, meg nem is nagyon akar versenyezni.
Most kijött a 7800XT, na bumm, a 4070 50 dolcsival olcsóbb lesz. Kb ennyi az Nvidia válasza.* Azzal mondjuk legyünk tisztában ,hogy még egy olyan kártya mint a 3080, már nem nagyon lesz.
Vagy a 1080Ti. Az is brutál lett. Olyan lesz mint a 2080Ti. Dögivel.[ Szerkesztve ]
válasz Garsza #12157 üzenetére
700 dollár és 1500 dollár. Szóval igazad van mert 114%.
Persze az más kérdés ,hogy az összes 3080 tulaj hány százaléka kapott végül 700 dolcsi körül kártyát. Szóval ez az ár/érték arány sokaknak módosult.
A 3080Ti már 4080 árban jött.
Ott már kapcsolt az Nvidia. Hogy ez bizony egy fejőstehén.A lényeg ,hogy nem ahhoz szoktunk ,hogy a top-top kártya az a második kártyával versenyzik ár/érték arányban. Ha 2000 dolcsiért jött volna a 4090 akkor nem lenne gond a 4080-assal (igen, akkor sincs gond ha a 4080 jön 900-ért, de... nvidia, szóval maradjunk a realitás talaján).
Igazából a 3090 után a 4090 olcsó lett. 3090Ti után meg szinte ingyen van.
válasz SkyTrancer #12162 üzenetére
Eleve az alsóbb kategóriában fogy a legtöbb kártya.
De azokat is sikerült elcseszni az árazással (meg persze a nevükkel).4060Ti kijön ugyanazon az áron mint a 3060Ti anno és 10%-al gyorsabb... 2,5 év alatt 10%-nyi előrelépés.
4060-asként 300 dolcsiért nagyot mehetett volna. 400-ért meg nem viszik.[ Szerkesztve ]
válasz Dave567 #12167 üzenetére
Persze, mehet.
Külön jelölve is van ,hogy 600W.Valahol megvan a táblázat ,hogy a sense kiosztás alapján melyik a 600W-os, 450W-os, 300W-os kábel.
De inkább itt is lusták a gyártók.
Tehát vannak a tápok mondjuk 750W-tól 1000-1200W-ig, de olcsóbb nekik ugyanazt a kábel adni mindhez. Mint több félét csomagolgatni, meg ide-oda rakosgatni.
Corsair Shift tápot szereltem egy gépbe nemrég, ott a 750W-os is a 600-as kábelt kapta.Pedig a dobozon ez volt.
Azt nem tudod ,hogy ez is a szabvány része, vagy sem.[ Szerkesztve ]
válasz muxi-muxi #12175 üzenetére
Na de hol meleg?
Valahol a kábel felénél, vagy a csatik közelében?
Mert a csatiknál nem lesz sehogy se hűvös.https://www.guru3d.com/articles_pages/palit_geforce_rtx_3080_ti_gamerock_oc_review,8.html
4080 gamerock review is van de ott kevésbé látszik a dolog a hőtérképen.
De az se rossz.
https://www.guru3d.com/articles_pages/palit_geforce_rtx_4080_gamerock_oc_review,8.htmlA ventilátor a meleget a lamellák szerint az alaplap felé és az oldallap felé fújja. Tehát természetes ,hogy a kábel is kap a jó meleg levegőből.
Blower típusú meg inkább a ház hátulja felé lökné a meleget.
Nem kell megijedni a kábeltől.
Ha tényleg jó a kontakt és nem próbáltál 1-2 centin 300 fokot hajlítani rajta akkor nem lesz gond.[ Szerkesztve ]
ASUS ROG STRIX RTX 4090 - A paszta "kifogyott", PAD nem is volt.
Strix-nél is beüthet a szar.
Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 Review
TPU-n is fent van.
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4090-matrix-platinum/2.html3200 dollár a TPU szerint.
HUB szerint 4000.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #12571 üzenetére
Bepötyögöm ,hogy zotac 4090, kattintok és kapásból ezt találom meg róla.
És akkor ez a Zotac AMP Extreme Airo, tehát a legdrágább modelljük. Nem gond, mert kicsi a különbség, de ugye csúcsmodell és csak az FE-nél jobb a hűtése végső soron.
Ez is micsoda? Szintén nem tragédia, de a gamerock felette általában a legolcsóbb 4090 szokott lenni.Belenézek a 4070Ti AMP Extreme Airo tesztbe és 36cm x 15cm. Egy 4070Ti akkora mint a 4090 Strix.
Ami azért durva mert a 4070Ti Strix se akkora mint a 4090 Strix.De ugye minden ár kérdése. Ha az Extreme is sima amp árban megy akkor le lehet nyelni.
Ha megpróbálják prémium felárral piacra dobni akkor meg bekaphatják, mert ez nem az.[ Szerkesztve ]
válasz voodoo98 #12597 üzenetére
Én Frame gen nélkül úgy 60 fps-nél húznám meg a határt.
Ha az alá beesik akkor az már zavaró az egér mozgatásakor.55-60%-ot dob a Frame gen, szóval ebből lesz 95-105 fps.
De van egy alap +10ms a digital foundry tesztje alapján (amiből a reflex most nem tudom mennyit tud megoldani).
Arra figyelj ,hogy egy külső frame limiter, tehát MSI AB mellett az RTSS totál gajra vágja az input lag-ot. Akkor is ha nem éred el a limitet.Én elsőre nem nulláztam az RTSS-t és csak pislogtam az input lag-ot látva.
Na az olyan volt mintha 10 fps-em lett volna.Viszont az NV CP-ben belőtt v-sync és a frame gen faszán működik együtt. Nálam egy C2-őn megfogja 116 fps-en a tetejét és nincs + input lag.
4K-n ugye a DLSS Quality az 1440p, tehát nem véletlen ,hogy jól néz ki.
TAA itt már elég sok játékban alul marad.[ Szerkesztve ]
válasz Locutus #12632 üzenetére
CPU COOLER HEIGHT CLEARANCE 167mm (Max.)
Ezen meglepődtem.
Azt hittem ,hogy az O11 XL ennél nagyobb. De persze a két kamrás design miatt nem lehet végtelen széles a ház.Nálam 1 centi van még az oldallapig egy G500A-ban a Suprim-al. Elvileg ennél 185mm a clearance. Szintén ezzel a szar adapterrel.
És szerintem is jobban járnál egy másik kábellel. Egy cablemod-os csoda árából kb bármilyen kábelt lehet csináltatni.Én most már kivárom a tápcserét az enyémmel. Ahhoz meg lesz kábel.
válasz Locutus #12637 üzenetére
Mert most az NV által adott szar adaptert használod. A 12VHPWR részben azért is jött ,hogy a kábelrengeteg is megszűnjön. Mert te most igazából 3db 8 pin-es kábel hajtogatsz egyszerre és abból is egy szarul sikerült darabot. Fele akkora helyen el fog férni. 140mm a Suprim és még süllyesztett is a csati. Van 35mm-ed. Még hely is fog maradni.
válasz Locutus #12646 üzenetére
Persze, de ez a 35mm a legtöbb házban megoldhatatlan.
A lényeg ,hogy a kontakt a csatinál jó legyen. Abból voltak a megolvadások. És ,hogy a hajlítás ne megtörés legyen. Szép fokozatosan, de már a csatinál el lehet kezdeni.
Az a 35mm így néz ki. Nálam pont megvan. Annyira merev a kábel ,hogy még most se konyult le ez az egész. Pedig húzza szépen a 3db 8 pin.
És elég életszerűtlen lenne ha csak így lehetne használni.[ Szerkesztve ]
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Yettel topik
- MSI RTX 4070 Gaming x Trio 12G - 2026.07.18 gari
- ÚJ, BONTATLAN ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC 8GB GDDR6 128bit Videokártya
- ÚJ BONTATLAN MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
- Keresem: Rtx 4070 - 4070 super fehér színben
- ÚJ, BONTATLAN, KÉSZLETEN GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE (GV-N4070WF3OC-12GD) Videokártya
