A Super-ek úgy átlagban 60Mhz-el alacsonyabban boostolnak. Szóval itt bennük maradt 2%.
Azzal együtt már megvan a mágikus 4-5%. -
válasz Celithrandi #14942 üzenetére
Mike Benchmark 3,09 E feliratkozó
Direkt keresünk olyan teszteket ahol nem lehet eldönteni ,hogy kamu vagy sem?
Mert akkor linkelgetek kínai teszteket. Van már 5090 is.
Mark PC 16,7 E feliratkozó
Ez is már volt linkelve.
Múltkor vagy egy tucat kártya giveaway volt.
Full szemét.TPU, GN, HUB, DF így első körben.
Ameddig elérhetőek ilyen tesztek addig továbbra sem értem ,hogy miért kell ezeket a kamu vackokat támogatni a kattintgatásokkal.[ Szerkesztve ]
Viszont a Cyberpunk esetén a 2.1-es nagyobb javítás csak decemberbe jelent meg és így teljesen más verzión tesztelték a 4080 Super-t és a 4080-at. Ez a különbség oka.
Azért hülyeséget ne terjesszünk.A benchmark gép állandó, nevezhetnénk offline-nak is. Ugyanaz a windows update állapot, ugyanaz a driver, ugyanaz a játék ugyanazon verziója.
Ez alap a tesztelőknél.
Még egy Prohardver tesztnél is. -
Milyen 2 éves Windows?
Pár hónapos számok vannak maximum. GN és HUB is erről adott elég sok infót, utoljára akkor amikor az LTT-s baromság volt. Akik ugye beszaladtak abba a bizonyos erdőbe azzal ,hogy ők mindent, mindig újratesztelnek.
Most te tényleg elhiszed ,hogy a TPU Cyberpunk 2.1-es 4080 Super számokat tett fel, míg a sima 4080 még Cyberpunk 2.0-ás eredményekkel tetszeleg?
Ilyen nincs. Annyi van ,hogy a 4080 Super a hozzá adott driver-el futott. Mert friss release. Ennyi a különbség.[ Szerkesztve ]
És ki van írva ,hogy a Cyberpunk frissítve lett?
Nem véletlen az ,hogy a TPU szakaszosan frissíti a játékokat és magát a játék listát is.
Nem lehet mindig mindent nulláról indítani.
És pont ezért szarok a prohardver tesztek is. Mert ragaszkodnak a régi adathoz. Csak itt érthetőbb mert egy TPU vagy HUB-nál ott vannak a polcon a kártyák. Ott az idő a szűk keresztmetszet. PH meg abból főz amiből lehet. Magyar piac az ennyi. Nem porosodhat a spájzban a teszt 4090-es.[ Szerkesztve ]
De az viszont szerepel.
RTX 4080 Super: 551.22 Press Driver
RTX 4070 Super & 4070 Ti Super: 551.23 WHQL
NVIDIA: 546.17 WHQL
AMD: 23.11.1 WHQL
Intel: 101.4953 WHQL
Date of RetestEz az ára annak ,hogy sok a játék, több az adat mint kb bárhol máshol.
HUB-nál újratesztelték a friss driverrel.
Egy AMD driver és egy Nvidia driver.
És ugye most már Cyberpunk 2.1.1 van. Na azért főleg nem fogja senki összetörni magát.
Ha már a Phantom Liberty tesztelve volt az elég és annál is maradnak.Mindenki mással akar kitűnni. Teardown-ért például egyértelműen a TPU-hoz megyünk.
HUB-on is volt egy időben AIB teszt, de gondolom nem hozta a számokat.[ Szerkesztve ]
válasz fiATHaLON #15245 üzenetére
A hotspot temp miatt pörög fel a ventilátor. 90 fölé se kéne ,hogy menjen, nem hogy 100-105 fölé.
Ha 20 foknál nagyobb az eltérés a sima gpu temp és hot spot temp között akkor rosszul fekszik fel a borda a kártyára. Vagy a paszta száradt ki, lett rosszul felvíve.
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4080-strix-oc/37.html
Dropbox-os log-ot megnézve ez sok sebből vérzik.
Már a gpu temp is magas ilyen fordulatszám mellett. 2300 rpm, 73 fok és 107 fok hot spot.
Egyik se jó.Első napi használatkor mi volt a helyzet?
Közben korábbi hsz-ekből látszik ,hogy az elején nem ilyen volt.
Kiszáradt a paszta. Bár hot spot temp-ről nem írtál 1 éve. Lehet már akkor is volt vagy 30 fok eltérés, csak az még akkor 95 fokot jelentett. 105-nél már throttling van. És süvítő venti.[ Szerkesztve ]
válasz Impulsivex #15260 üzenetére
Lehetetlen megmondani.
Ahogy érzed.Magánvélemény.
Sokszor nem szerencsés a cpu hőmérsékletéhez kötni a ház ventiket.
Egyrészt azért mert nem a cpu a nagy fogyasztó, nem ez tudja befűteni a házat, hanem a vga.
Másrészt azért mert a cpu hőmérséklet ingadozik a legjobban és leggyorsabban.Én biosban az alaplap szenzorhoz kötöttem a ház ventiket.
MOS/VRM meg akkor melegszik, ha hosszabban van terhelve a proci vagy ha a vga befűti a házat. Hátránya az ,hogy kell egy kis idő ,hogy lekövesse az eseményeket a többi ventilátor.Tehát Prime 95, 1 perc alatt 80-90 fok a proci, de csak 4-5 perc múlva kezdenek el felpörögni a házventik.
válasz Impulsivex #15339 üzenetére
Lamella rezonál.
válasz Impulsivex #15342 üzenetére
Ha pont ilyen 40-45% körül tölti a legtöbbet a ventilátor, akkor érdemes vagy alá, vagy fölé lőné egy custom venti görbével.
Hasonlóan ahhoz amikor egyes ventilátorok bizonyos fordulatszámok mellett valami plusz hangot adnak ki. Nagyobb mormogó hang, surrogó, kattogó, egyéb. Elég sok ventinél van ilyen. -
válasz Chalez #15456 üzenetére
Egyelőre azzal küzdök, hogy amikor a power limitet kitolom, de még marad alapon a gpu és a ram, akkor nagyon elszáll a board power draw, gyak. 360W környékére.
Mi mást tegyen?
Ilyenkor a gyári boost addig nyomja míg nem ütközik limitbe. Hőmérséklet, feszültség vagy power limitbe.Nem tudom, hogy nem e a tápom miatt van gebasz
Szóval nem értem milyen gebaszra célzol.
Azt teszi a kártya amit kértél tőle.[ Szerkesztve ]
válasz Celithrandi #15460 üzenetére
Így ,hogy még mindig 1.4 az a Displayport, így az a 2 HDMI azért hasznos lehet. Főleg ,hogy a többségen 1-3 az arány.
válasz SoulReaver #15465 üzenetére
25 fokban és ha azon a P600S-en még az első takarólemez is fent van akkor teljesen jó.
#15466 Chalez :
UV.
A feszültség-frekvencia görbét el kell tolni balra. Hogy előbb érje el, kisebb fesz mellett az adott frekiket.https://www.youtube.com/watch?v=8PvvBFUGRkA&t=0s
Első 20 másodpercben ott is a lényeg.
Csak nem 2760-on kell ellaposítani a görbét, hanem mondjuk 2850-en. Akkor a pontszámaid nem változnak, de a fogyasztásod csökkeni fog. Kezd mondjuk 1V-on. 1V@2850.[ Szerkesztve ]
válasz Impulsivex #15485 üzenetére
Ventusoknál sose engedte a gpu vbios a power limit emelést.
Illetve itt lehet még mazsolázni ,hogy melyik kártya bios-a mit enged gyárilag.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=&model=RTX+4080+Super&interface=&memType=&memSize=&since=
Csak idő míg felkerülnek a típusok.[ Szerkesztve ]
válasz SkyTrancer #15489 üzenetére
Mi az oka a takaréklángnak?
Most pillanatnyilag nem kell a plusz teljesítményt?
Vagy ideiglenesen 350W-os táp szolgáltatja a naftát a gépnek?UV és fpslimit.
Egészen 0,7V-ig le lehet menni.[ Szerkesztve ]
válasz SkyTrancer #15491 üzenetére
Mármint a frame gen miatt nem akarsz túl sok fps-t ,hogy az fps limiter miatt ne legyen extra input lag?
Mert arra van megoldás. NV Control Panel és ott V-sync. Azzal jól működik együtt a frame gen.
Ha viszont egy RTSS-ben állítasz limitet akkor ott kapsz a nyakadba vagy 50ms-t. Az elég brutál.
válasz SkyTrancer #15493 üzenetére
Az NV Control Paneles V-sync az nem ugyanaz mint a játékban lévő. Ami ha nem tudja a 60 fps-t, akkor 30 lesz belőle. Az más.
V-sync on és akkor a max az a monitorod frissítése lesz. És a beállításaid meg a power limited majd eldönti ,hogy mennyit is tud a kártya. De folyamatosan 100%-on fog pörögni, kivéve ha eléred azt a 165-öt.
válasz SkyTrancer #15495 üzenetére
Ahogy írtam is olyan 60-70-80 fps-ek megvannak néma működéssel azzal kibékülök ezért is a vsync- kérdéskör ki szokott maradni.
De miért marad ki?
Ez kell a frame gen-hez.Monitor gondolom g-sync/freesync-es.
válasz SkyTrancer #15529 üzenetére
Ez akkor ez a TUF lenne?
https://prohardver.hu/tema/nvidia_geforce_rtx_4080_4090_ti_ad102/hsz_5171-5171.html
Mert akkor sokadjára merülne fel ,hogy az Asus mégis mi a túrót használ pasztaként...
válasz Garsza #15536 üzenetére
A GPU die-on belüli hotspot, tehát a legmagasabb hőmérséklet (elvileg, de gyakorlatilag ezt nem mindig sikerül szenzorral mérni, tehát nagyjából a legmagasabb hőmérséklet).
Ilyenkor szokott az látszani szétszedés után ,hogy idővel szar lett a fedés és lettek ilyen alig-alig érintkező részek mert a paszta megszáradt vagy mintha térfogatot vesztett volna.
Na ilyenkor bassza ki a plafont a hotspot temp.De ilyen nem történhet 1 év alatt. Nem kéne fogkrémet kenni oda, kedves Asus.
válasz pRoject22 #15551 üzenetére
Persze, rossz házhűtés miatt van 45 fok különbség a gpu és a hotspot között.
Extrém körülmények között se szakadhat ennyire szét a két érték.
Tehát 35 fokos szobában, egy olcsó kartondobozba téve se.
A mounting pressure esetleg változhatott, de ha nem volt szétszedve, dobálva és alá volt támasztva akkor ez se nyert.És itt 100%-os ventifordulat van már. Ez nem házhűtésen múlik. Hanem azon ,hogy trágya a hőátadás a blokk felé.
válasz SkyTrancer #15601 üzenetére
Simán a paszta lesz az.
Egyre jobban izgat ,hogy miféle trutymót nyomott rá az Asus.
AM4 esetén ilyenkor szokott lenni az ,hogy a proci is jön a hűtővel együtt. Csak ugye ott könnyedén lehetett egy picit csavarni rajta ,hogy elengedje, elszakadjon a szarrá keményedett paszta saját magától.
válasz SkyTrancer #15671 üzenetére
Nincs kép az eredeti csodatrutymóról?
válasz Sontir Fel #15754 üzenetére
Kénytelen azt mondani ,hogy még belefér a 25 fokos eltérés.
TPU-n van vagy egy tucat 4080 és szintén ennyi 4080 Super teszt. Az azért már nem 1-2 db.
A max eltérés 12 fok volt. Az átlag inkább 10 fok.
Korrigálva mondjuk magasabb szoba hőmérsékletekkel, legyen 15-16 fok.[ Szerkesztve ]
válasz Sontir Fel #15763 üzenetére
Ez is gyengécske.
320W stock PL de a ventik majdnem 2000 rpm-en. Hot spot szintén problémás. Persze itt még nem lesz throttling, de ez egy max 13-14 hónapos kártya.Mi lesz amikor 3 éves lesz? 110 fok gondolom.
Mindeközben a Super TUF és Strix lett a legjobb hűtés a TPU tesztben. Persze még friss pasztával... hűtés nem változott a sima 4080 óta (meglátjuk ,hogy esetleg a paszta igen, vagy nem).
válasz Darth_Revan #15771 üzenetére
mert a gyári Nvidia kártyák is 2550 MHz boost mellett 350W-rol indulnak
4080 Super FE is 320W stock. Csak ki lehet tolni 355W-ig.
Ventusért pedig ne adj felárat. Mert ugyanúgy egy fapados verzió.
Ha Suprim lenne, az más. Az a +40k az az MSI névért a felár. Nem kapsz érte többet.[ Szerkesztve ]
- RAID
- Sorozatok
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Milyen egeret válasszak?
- Ingatlanos topic!
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- ASUS RTX 4090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X (TUF-RTX4090-O24G-GAMING) - Beszámítás: OK
- Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity 12GB GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
