Devid_81
válasz ForRedGlory #1981 üzenetére
Vajon ehhez hany Nvidia mernokre lett volna szukseg, hogy rajojjenek feleslegesen adnak 450Wattot a kartyanak?
Meg a 360W-os TDP mellett is ez a teljesitmeny iszonyat durva lett volna, sokkal kisebb huto is eleg lett volna stb stb...
Devid_81
válasz ForRedGlory #2046 üzenetére
350-360Watt, pontosan ennyire kellett volna beloni.
De hat nah...
Devid_81
Ugye nem vagytok teljesen komolyak ezzel a "most azonnal vegyen mindenki mindent mert elfogy" dologgal?
Jon valami ujabb Covid amirol nem tudok?Vagy valami ujabb banyalaz?RTX 4090 egy eros reteg termek, nem sokan fognak ilyet venni az ara miatt es/vagy nem kell kisebb felbontasra.
A startja eleg sz@r volt, keves volt mindenhol, de adtok neki par hetet es helyreall a helyzet.Minden egyes start ilyen volt az elejen keves termek volt, majd jott egy hirtelen aremelkedes, hogy a turelmetleneket lehuzzak a kis/nagykerek majd kesobb helyreall minden.
Az egyetlen sz@r start a Covidos Ampere volt mert kozben beutott a banyalaz meg az otthonulo unatkozok impulzus vasarlasa....
Devid_81
Devid_81
válasz KillerKollar #2414 üzenetére
Jo Magyarorszaggal nem szoroztam fel a kepletet, de az is biztos, hogy nem masfel millio lesz 1-2 honap mulva, mint ahogy most probalnak itt ott lehuzni embereket ezzel.
Ha meg igen, akkor eleve felesleges a penzt odaadni a zoldeknek, tartsak meg a kartyajukat.Itt UK-ban is volt elso napon £1800 korul volt par db, most ha van is akkor hirtelen 2200+
Lesz az majd 1800 ujra, tel kozepere az embereknek futesre nem lesz penze, nemhogy ilyen VGA-ra....
Devid_81
Ha epp ugy adodik, hogy kell, honnan tudnek nem sajat nevre szolo uj VGA-t venni dragabban mint a boltban?
Viccet felreteve, engedjetek el, aki akkora balga, hogy 1 millioert kepes nem sajat nevre szolo szamlaval VGA-t venni az vessen magara, meg is erdemli mind
Nem hogy fel aron de negyedet sem adnam oda egy olyan VGA-ra aminek a gazdaja nem en vagyok papiron....
Devid_81
válasz KillerKollar #2544 üzenetére
Es azzal hogy fordul a user az MSI/Gagyibaj/Asus stb-hez?
Mert amennyi RMA-hoz eddig kozom volt mindig a bolti szamla kellett es a nevedre kellett szolnia.
Max annyi trukk belefert, hogy emailben a masik szemelynek 'adtad ki magad'Viszont nehany esetben meg a gyartohoz sem tudsz menni kozvetlen, eloszor a boltba kell visszakuldeni a cuccot majd Ok kuldik tovabb.
Devid_81
válasz ForRedGlory #2546 üzenetére
Kulfoldon elek, de mindjart leulok a magyar jogszabalyt atolvasni neked, ok?
Ha nekiszaladsz az RMA-nak kozvelten a gyartoval akkor a magyar jogszabalyt rakhatod be a szemetesbe a szorolapok melle.
Boltba visszavinni passz, arra jo a jogszabaly biztos[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz abridabri #2654 üzenetére
NVIDIA’s 16-Pin Connector on GeForce RTX 4090 Graphics Card Burns Up, Melts The Cable & The Plug
Van mar egett csati cikk is, remek lesz ha ez szeria hiba...majd mehet vissza a VGA-tok a 600Wattos TDP kitolassal
Devid_81
válasz #65537792 #2685 üzenetére
Nem szabad, meg csak most jon a java
Anno amikor a userek a tapon/cpu egyebeken sporoltak emlekszem sokan irtak a topikokban, hogy akinek van 1 millaja VGA-ra annak legyen tapra stb.
Nah most ez a mondas atalakul majd picit, akinek van egy millioja VGA-ra annak CO2 oltora is legyen
Devid_81
Devid_81
válasz ForRedGlory #3036 üzenetére
Mondtam picit varni kell es lesz...oke arrol nem tudtam akkor meg semmit, hogy porralolto is kell majd a 4090-ekhez
Devid_81
válasz ForRedGlory #3218 üzenetére
Tok jo, akkor van remeny az olvadt csatlakozora akarmivel jott a kartya
Devid_81
válasz ScomComputer #3682 üzenetére
Bar irjak is, hogy valoszinuleg OC model, de hatarozottan jobban nez ki mint eddig kinezett.
Sokaknak fajo pont lesz igy is, hogy a 4090 mennyivel gyorsabb most mint anno volt az Ampereknel, viszont szepen latszik a helye egy 4080 Ti-nek a jovoben.
Csak az araval leszunk bajban amikor egy xx80-as kartya mar $1200...[ Szerkesztve ]
Devid_81
Latom szepen lassan visszakerulnek az altalatok visszakuldott VGA-k a boltokba.
Par het mulva csak azok lesznek elerhetoek...
Devid_81
válasz abridabri #4169 üzenetére
Akkor tessek elkezdeni a beallitasokkal 'jatszani' es nem mindent ultran hagyni.
Valamit valamiert.Amit meg tudok javasolni, hogy az FPS szamlalot ki kell kapcsolni, a jatekra kell koncentralni nem az FPS-sre.
Ettol tobb jo tanacsot nem tudok adni...ingyen legalabbis
Devid_81
válasz abridabri #4175 üzenetére
Ugyan azt csinaltam evekig lestem az FPS szamlalot a jatek helyett, mindennek mennie kellett akadasmentesen millio FPS-el.
Majd egyszer ugy dontottem, hogy nem tartok egy jobb hasznalt auto arat VGA-ban...
Mindenhol kilottem az FPS szamlalot es mar marad is igy.
Laposon FHD-ba jatszok, asztalin 1440p-ben, ha valami szemmel lassabban megy mint kellene, FPS szamlalo nelkul is megmondom, es elkezdem a beallitasokat piszkalni, foleg olyat ami marhara nem is latszik.
Ha meg van DLSS vagy FSR akkor azt is birizgalom picit.Oregszem nah, most mar ha van idom jatszani neha 1-2ora annak orrulok...regebben annak orultem ha volt +10% FPS-em 1 hetes szivasok fagyasok aran
Devid_81
Devid_81
válasz Alvin_ti4200 #4219 üzenetére
Lehet eljutottak az emberek ott is oda, hogy ez mar roh@dt sok egy VGA-ra?
Nem gondoltam volna, de meg a legolcsobb 4080-bol is van mindenhol szinte.
Mondjuk ha rambizzak marad is mindenhol...
Devid_81
Angliaban is van/volt.
De sztem nem volt hatalmas darabszam itt sem, csak mindenbol nehany db csak epp nem viszik.
Akit nagyon egetett a penz az vett valami uton modon 4090-et, igy mar a penz nem egeti, max a VGA fogja
Ekkora osszegnel mar az amit a 4090-ert kernek exraban az szinte semmi.xx80-as kartyaert aki ennyit kiad annak elobb utobb nem art a gyogyszereit is beszedni meg akkor is ha lotton nyerte a penzt ra.[ Szerkesztve ]
Devid_81
Par generacioval ezelott siman csak jott az uj hasonlo aron es sokkal gyorsabb volt a regitol, ekozben a megmaradt regi gent meg olcson lehetett venni.
Jo tudom mar regen fel kellett volna ebredjek, de nah.Igy nagyon a vege fele kozeledunk a PC gaming iparnak.
Ha tippelhetek mar most az Adaval is lesz egy melyrepules eladasokban, 4080/4090 arak sokaknak az inger kuszoben felul van mar boven.
Es amilyen infok jonnek a kisebb Adakrol nem tul kecsegteto
4070 is draga lesz, 4060 meg aligha lesz eosebb a 3060Ti-tol ha igazak a pletykak....
Devid_81
- AKCIÓ! Gigabyte WINDFORCE RTX 4080 16GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF 12G OC GDDR6X(TUF-RTX4070TI-12G-GAMING) Bontatlan új 3 év garanciával!
- Inno 3D RTX 4080 X3
- Zotac Gaming RTX 4080 16GB box garancia 2év Gigabyte Rx 570 4gb Órát beszámolok
