hadogabi1
Nitro+ 7900XTX-ről váltok ma Inno3D Ichillx3 4090-re.
Már reggel telepített friss windows várja.
Valami tanács a driverrel kapcsolatban vagy bármivel kapcsolatban?
Vagy csak simán lekapom a legújabbat nvidia oldaláról és játszok kb?
Volt még megjelenéskor 3080 -om de 1 hétig max azóta nem kerültem Zöld közelébe, de most ezt úgy veszem hogy már egy ideig ez marad, 2 év biztosan.Köszi előre is.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz Laraxior #6753 üzenetére
1 hétig volt nálam. Beírtam RX7xxx posztba ide bemásolom.
A lényege kb annyi hogy az mw2 benchmark nem fut le mert kivágja az egész gépet de úgy mintha kihúztad volna az áramból. Tegnap felraktam újra a win11-et. Ugyanazt csinálta. Felraktam win 10-et ott is ugyanazt csinálta. Ekkor döntöttem úgy hogy megy vissza alza-ba 580 ért nekem ne fagyogasson. Persze biztos megcsinálják majd a driver javításokat és lesz frissítés de én azt már nem akarom megvárni. Nagyjából ennyi a története. 3D Markba teljesen jó volt minden. Ha nem fagyott a wz akkor ott is teljesen sima volt microlagg és akadásmentes. Értem hogy más játékba nem fagy de ha csak azzal az egy játékkal játszol akkor eléggé idegesítő.És akkor a poszt a másik topicból:
Na ugyanúgy random fagyások warzone és mw2 benchmark alatt win 10-en is. Az fps jó lett de olyan szintű fagyások vannak hogy konkrétan leáll az egész gép. Csak áramtalanítás után lehet bekapcsolni újra.
Elég lett ebből a szériából. Alza-tól elállást kértem majd 40 nap múlva visszaadják az összeget kb.
Pedig én nagy AMD párti vagyok de... Procijaim 3600x-5800x-5900x- és a mostani egy 7900x.
Vga-ból is 5700xt-6800xt most ugye 7900xtx.
Berendeltem egy Inno3D Ichill X3-as 4090-et. Tudom nyilván hogy túlárazott és 280 ezerrel drágább de remélem nem lesz ilyen gondom vele.
A pénz most már konkrétan nem érdekel, de nem akarok az idegeimmel játszani akkor amikor végre le tudok ülni 3 gyerek alvása után este játszani.
Remélem egyszer visszatérek a piros oldalra. A procit nem adom fel azokkal sose volt semmi bajom
Üdv mindenkinek. Gabi[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Enermax Platimax D.F 1050 W 80+ Platinum
Nem hiszem hogy a táppal lenne baja.
Egyik tesztbe még a stress testen sem fagy ki csak a mw2 bench-en. De kb 1080-on minimum grafikan is. 70%-os vga használatnál
hadogabi1
válasz #65537792 #6765 üzenetére
Hát majd a 4090-el kiderül ma délután. De 1 hete még 6800xt-vel semmi baj nem volt. Egyszer nem fagyott ki 7900xtx-el meg nem jó folyamatosan. 1 hét után untam meg.
hadogabi1
Igen. 3080 at a 6800xt-t 7900xtx-et is.
hadogabi1
Na a tesztek lefutottak a multiból. Elég sokat resiztem a gépet is tesztek közt kb 10 x futott le egyszer nem állt le a gép és nem is dobott ki sose az mw2. Szóval biztos hogy vagy a driver nem sikerült vagy valami frissítés vagy a kártyával volt valami gond. Bár fura hogy csak abban az 1 gameben és mindig ugyanott.
A teszteknek megfelelően felskálázással azért a 4090 elmarad ebben a gameben a 7900xtx-ről. Már amennyire ott lefut a teszt 20ból egyszer talán új telepítettt windows-al.
Ott amd fsr-rel quality minőségben ami a 1440p 66%-a 270 es átlag fps. A 4090-el ugyanez 230-240.
Igazából örülök a váltásnak este wz teszt remélem ott se fog meglepetést okozni. Most már csak egy g sync-es monitort kell cserélnem a mostani freesync premium 2- ről Asszony díjazni fogja...TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Amugy megvan miért kapcsolta ki az egész gépet a 7900xtx. A 4090 is csinálta már de csak extrém terhelés alatt. Rájöttem közben.
Ilyen tápom van [link] Specification fülön Output.
Csatolási rajza [link]12V4-es ágra volt kötve mind a 3 pci-e 8 pines.
Kettőt ott hagytam és 1 -t átkötöttem a 12V3-as ágra.
Ma
Most már nem akad ki a vga extrém terhelés alatt.
Ettől függetlenül a wz lassulás és a sima kifagyások driver problémának tűntek a piros oldalon.
Erre esetleg más is figyeljen oda a táp oldalon melyik ágra köti.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Egy kérdés ki melyik szoftvert használja teszteknél vga core clockhoz hőmérséklethez stb. MSI Afterburnert felraktam. Ami érdekes hogy a GPU core clock 3D mark extreme teszt alatt 2790-2805 körül ment végig. Ha jól láttam a gyártó honlapján a boost clock 2580. Vagy lehet valamit rosszul mér az afterburner?
Köszi előre is.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Koszi. Es ez mennyire szamit jonak a 2805? :)
hadogabi1
Mellesleg amúgy csak a gyári hűtésű kártyák az érintettek ami ref hűtővel volt. Általában azért az emberek nem olyat vesznek.
hadogabi1
válasz KAMELOT #7001 üzenetére
En Inno3d 4090 vettem Ichill X3 t. Nincs gondom vele hangban teljesitmenyben.
hadogabi1
válasz torma1981 #7104 üzenetére
Nekem ilyenben van a 4090.
Amire nem jo ez a haz elore befer a 360 as viz felulre viszont csak 240.Mondjuk en elol 3 felul 2 hatul 1 vga alatt 2 ventivel hasznalom.kiszellozteti igy a hatzat elegge a 8 db venti. Cpu huton van meg 2 es vga n 3 :) tapba 1 :)
link[ Szerkesztve ]
hadogabi1
válasz abridabri #7125 üzenetére
Gratula :) ha igy folytatodik lassan atepitheted uj vga beferjen :) mi a kovetkezo50 cm es vgak? :)
hadogabi1
hadogabi1
Nekem is ichill x3 van. Teljesen rendben van szerintem. Game alatt 50-60 fok. Valtozo de extreme terheles alatt sem lattam 70 koruli erteket. Alap boost 2805 nalam. Nem is huztam fel jobban.
hadogabi1
12v-12v csatival. En is ilyet varok de 1000 w osba.
hadogabi1
Most tényleg veszünk 800+ ezerert vga t. Akinek ilyen van nyilvan nem az 50 ezres kategoriaju procival tolja hanem minimum 100+ alaplap is 100+ gondolom ssd alap mar mindenkinek es a rambol sem az alsopolcost veszi. Ház procihűtő sem. Monitorrol nem is beszélve. És erre konkrétan azzal szórakozik hogy elég e a 750w os vagy 850 es táp mikor az 1000 es 30 ezerrel dragabb. Nem tudnam sajnalni ha valakinek emiatt lenne gondja mert a 1.5 millios gepe melle 30 ezret sajnalt meg tapra.
hadogabi1
Eddig vagy nem figyeltem vagy nem tűnt fel de nincs olyan az INNO 3D Ichill X3 4090-emen hogy fan stop? Biosban nem megy egyik venti sem de ahogy a win bebootol már pörög mindegyik venti kb 40%-os 1000-es rpm-el.
MSI Afterburnernél sem engedi leszedni 0-ra a ventiket.
30%-ra tudom kézzel levenni minimum.
Inno3d tuneoc-ben sem tudom 0-ra levenni.
Valamit vagy nem találok vagy nem tudom.
Help pls.
Köszi előre is.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
És még valamit megfigyeltem.
MSI Afterburnerben gpu 270 mhz nyilván ha semmit nem csinálok. Alatta a Mem pedig maxon írja 10501 MHZ-re. Nem tudom ez bug e vagy mi.
Techpowerup gpu-z 1312 mhz-et ír memóriára.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Ugyanígy néz ki. Délután tudom lescreenelni.
hadogabi1
Na csináltam screent-. Így van msot bepipálva. Nem tudom már mit kéne állítanom. De folyamatosan megy a vent
hadogabi1
hadogabi1
válasz nyul105 #7307 üzenetére
A vizszintessel probaltam nem all le sehogy feladtam nem hangos igy sem :)
hadogabi1
válasz ScomComputer #7311 üzenetére
Na először lekaptam afterburnert. Találtam gépen egy gyári asus Armory Crate programot. Azt is lekaptam nehogy belepiszkáljon bár abba ha jól emlékszem ventit nem is tudok állítani csak procinak.
Ugyanúgy nem áll le sehogy.
Amúgy biosnál egyet pörös aztán amíg a win töltődik addig semmi pörgés. Ahogy bejönne a win akkor kezdi el pörgetni újra. Lehet még mindig valami program szórakozik bele.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Szerintem amúgy ez a vga nem tudja a fan stopot A honlapján se találtam rá utaló dolgot.
Minden uninstall volt. CSak az inno 3d gyári szoftvere maradt. Kézi beállítással akármennyire be tudtam lőni a ventit 1100-től felfelé fel is ment. De amint 1100 alá lőttem be akár 1000 -re akár 0-re. Nem csinált semmit.
Gondolom max bios cserével lehetne vagy nem tudom szóval így marad 1100 -as fordulaton sincs hangja.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Na legalább akkor ez is kiderult. :)
Ezek szerint Inno3D 4090 Ichill X3 nem fan stoppos :)[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Na megvan és működik a fan stop.
Gondolkoztam mi változott az elmúlt időszakban.
Vettem egy új monitort előző monitorom 1440p 144hz volt. Mostani monitor 4k 240 hz. Nyilván az windows asztalt is így állította automatán be hozzá.
Ami fura volt hogy a memory clock windows alatt is maxon pörgött.
Leveszem a monitor felbontását 1920x1080-ra 60 hz-re és a vga ventije fanstoppal leállt. 4k 60 hz fanstoppal leáll. 4k 120 hz fanstop szintén. 4k 240 hz-nél viszont nem áll le hanem megy a venti 1100-on 30%-on.
Memory Clock is alacsonyabb hznél 400mhz-en megy 1000+ helyett.
Na végül csak sikerült megoldani
Most már csak az a kérdés hogy használom.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Teljesítménycentrikus-ra van állítva az energiagazdálkodás. Kiegyensúlyozottan is ezt csinálja és energiatakarékoson is.
Bányászva sosem volt a kártyával és a régi kártyáimmal sem, úgyhogy ez szerintem kizárva.
Minden programot letöröltem ami bármilyen ventivezérlést csinálna.
GPU-z-nél nézem a memory clockot mhz-et. Nézd meg te is hogy ha csökkented 240-ről jelentősen leesik a memory clock mhz-e. És ahogy leesik egyből meg is áll a vga ventije.
Drivert újraraktam nvidia-t ugyanaz. Amikor nem 240 hz-en megy és fullra pörgeti a memory clockot akkor egyből leáll. Amint átrakom 240 hz-re a windows alatt a monitort egyből elindul a venti mert a memory clock maximumra ugrik fel.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
60 hz
látszódik hogy memory clockot visszaveszi 0 a ventihasznalat.120 hz
memory clock szintén visszaveszi 0 hasznalatmemory clock egyből felugrik maxra és beindul a venti is.
A Memory clock simán windows alatt sem esik soha le erről az értékről 10501 mhz-ről. 240hz-en ennyire hajtja és ezért megy folyton a venti.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Monitor pedig ez.
Samsung Qled-Odyssey Neo 8 - 4 k 240 hz.
Samsung Oled-et néztem még de az csak 3440x1440-es széthúzott 34 colos 175 hz-es.
Így a 4k 240 hz mellett döntöttem hiába nem oled hanem VA panel.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Amire meg gondolni tudok. Ugye előtte 7900xtx es vga m volt azon ugye display port 2.0 vagy display port 2.1 van. Az ugye tudja tomorites nelkul a 4k 240 hz et.
Nvidia szokas szerint sporolt a 800 ezres vga n de majd nyilvan valamivel el kell adni a 4090ti ot is igy display port 1.4 et rakott ra.
Ennek ugye maximalis felbontasa nativban tomorites nelkul 4k 120 hz.
Felette is megy de csak dsc vel tomoritessel amit ugye a vga kartya csinal.
Valoszinuleg ez a tomorites dolgoztatja maxon a memory clockot es emiatt nem all le a venti sem.
Nem csak Inno3d re hanem mindegyik 4090-4080-4070 re DP 1.4 es portot szereltek az amd kkel ellentetben.
Na majd jon a 4090ti vagy az 5090-es par ev mulva es ha az megkapja a dp2.0 t azzal mar gondolom ilyen problema nem lesz.
HDMI2.1 ami van a kártyákon azzal is ugyanez a helyzet ugyanúgy nem tudja a 4k 240 hz-et.
hadogabi1
Simán játékban is tudom külön felbontásra állítani annyi hogy full exclusive-ot kell állítanom pl wz-ben. Közbe legalább nem tudok böngészni ha várok a csapattársakra wz-ben
hadogabi1
Nem de azert 120 nal tobbet megy.
hadogabi1
válasz Enclave #7348 üzenetére
Nálam ami választható az a 4k nál 30,60,120,240 hz. Nincs köztes.
hadogabi1
Na csak megvettem én is akkor már ezt a tesztet.
Le is teszteltem az Inno3d Ichill X3 4090-et.
Eredmény kb ugyanaz alapon mint a kolléga fehér strixével.
Csak ugye én Amd vonalon vagyok prociba 7900x-el.Alap Boost ugyanúgy 2820
61,6 helyett 64,3
hot spot 70,8 helyett 74,6
memory temperature 1 fokkal alacsonyabb az Inno
Kb ezek az értékek szerintem hibahatáron belül vannak.
Ami érdekes hogy a vga ventillátora ugyanúgy 37 % helyett az Inno 36%-os megy 1200 helyett 1190 rpm-el.
Kb hangtalan a kártya.
Power Consuption mit is jelent pontosan? Ott látok nagyobb eltérést 91,1 és 98,4.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Hát ez nem jött össze
Kemény 1 fokot jelentett az hogy a vga 0-ról indult mig előtte 30%-ról.
Továbbra sem gondolnám hogy szar az Inno3D kártyája. Nem azért mert én használom hanem mert egy 100 ezerrel többet kerülő asus se tud többet alapon. Ha a plusz CW-t hozzáveszed akkor többet tud mert ez nem csinálja
Egyébként szerintem túl rövid ez a teszt hogy bármit is le lehessen szűrni ebből melyiknek milyen lett a hűtése 1 perc alatt.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Ha cégre kértél számlát akkor nem tudsz élni az elállási joggal ha magánszemély akkor arra azért készülj hogy pár nap mire visszakapod a pénzt. Kb 1 naptól 2 hétig. Amikor kb kedvük van.
hadogabi1
válasz pidzse4 #7716 üzenetére
Szia. Nekem ilyen van. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Abszolut rendben van a kartya.
hadogabi1
válasz pidzse4 #7735 üzenetére
Hangja nincs. Fagyas nem volt. Nem asus hogy cwzzen. Az hogy eladhato lesz e. Latnok nem vagyok bukni igyis ugyis sokat fogsz. Egy dragabb asussal meg megtobbet buknal.
hadogabi1
válasz jaszy91 #7775 üzenetére
Superposition tesztnel? Esetleg egy 3dmarknal mit mutat a %?
hadogabi1
En is igy jartam anno inno3d 4090 el. Volt par het mire nalam meglett a megoldas. 4k 240hz en ment a windows ami a memoriat alapbol nem engedte 10000mhz ala igy folyton ment a venti. Atraktam 4k 60hz re es egybol lealltak a ventik. Nem mondom hogy nalad is ez van de nalam ez volt.
hadogabi1
4090 van Inno Ichill X3
Dark Rock Pro 4 hutovel.
Pci slotbol siman ki tudtam pattintani mar kb 3x egy tuti szerszam segitsegevel.
link
Annyi hogy aram alatt ne legyen a gep, de ezzel siman odafersz hozza. Kelloen hosszu es massziv is hogy lenyomd a muanyag slot tartojat. Asus lapon legalabbis pont odafersz vele. Sima vajazókés :)TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Jók ezek az új témák mostanában. Undervoltolni egy 4090 et, nem 3080 rol van szo, es ott sem azért hozott sokat mert jó dolog a beállítás, hanem nvidia egyszeruen elbaszta kb azt a szeriat. Jött is gyorsan a 3080ti ott nar nem volt annyira jelentosege. 850 es tapot egy 4090 hez elbirja e. Mondjuk asusnal amugy letezik abbol a szeriabol 1000 es 1200 is. En sajnaltam hogy a bee quiet dark power 13 as szeriajabol a max tap az 1000 res es nincs felette mert akkor nagyobbat vettem volna. Eszembe nem jutna 850 est venni ilyen kartyahoz. De biztos ki lehet szamolni hogy eleg hozza a 850 es is. Ahogy azt is szamoljak egyesek hogy undervolttal nyersz 2.1336 fokot meg havi 239ft ot a villanyszamlan egy majdnem 1 millas kartyan...
Akinek 4090 van amugy nem hiszem hogy evekig megtartja max a kövi szériáig ahova meg lehet kevés lesz a 850 es táp.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
link link Közbe ránéztem már az Inno3d Ichill x3 dobozara. Biztos unalmukban irnak ra ilyen tapot. Hasonlo hozzaallas varhato egy esetleges vga garis ugyintezesnel is toluk gyanitom.
hadogabi1
Nyugi az en 4k 240hz es monitoromhoz is keves a 4090 de nem kell mindent maxon tolni aztan jo az ugy is majd az 6090 talan mar eleg lesz 5090 meg nem biztos
hadogabi1
Nekem ilyen tapom van. BQ DP 13 1000w nem tudom mi a hiszti targya de teljesen rendben van a tap. Nem igy gorbul abszolut rendben van. Egy Lian Li Lancool Mesh 2 vel hasznalom Inno 4090 el. Teljesen normalisan el lehet vezetni a kábelt. Taptol alulrol szembol hoztam fel nem a haz hatulja felol sokkal kevesebb latszik igy a kabelezesbol.
hadogabi1
Ha mar meglatom hogy Pidzse ur ír valami hoszabbat mar latom elore mirol lesz szo. Az en kartyam a legjobb aztan szar a marka mert meghalt. Eleg a 20 eves 200 w os tap is a kartyahoz mert ugyis 60 fps el hasznaljuk a 4090 et. De most sajna ujabb agymenese van ezzel a venti 0 rpm el. Mar varom mi a kovetkezo.
hadogabi1
válasz Laraxior #11253 üzenetére
Tegnap esti hír. Azért folyékony nitrogénnel sokan nem fogják hűteni
[link]TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Arra azert figyelj hogy ha alzanal cegre kersz szamlat buktad az elallast. Maganszemelynel van elallas csak alzas nagy erteku vga knal.
hadogabi1
válasz centrino #12972 üzenetére
Szia igen 4k 240hz en nincs fan stop 120hz en van. amugy a kartya szep huvos semmi baja azota se.
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Gaming notebook topik
- Hardcore café
- MSI RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 16G OC felbontott, 3 év gar, tökéletes VGA, névre,cégre Áfá-s számla
- KOCKA BAZÁR!!!
- Nvidia RTX 4060-től RTX 4090-ig
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia videokártyák készletről 2-3 év garanciával 27% áfával!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC 12G GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
