nutella1
4090 Founders-t hol érdemes nézegetni, csak az Nvidia oldalán? Valaki adjon legyen szíves egy tuti tippet.
https://erdélyízei.com
nutella1
válasz ScomComputer #1454 üzenetére
Jó a cipőd, kapálásból jöttél be?
nutella1
válasz -=RelakS=- #1499 üzenetére
Igen, de ezek jobbára mind a fizesd ki előre és majd "valamikor megjönnek" hirdetések. A láma meg én vagyok.
nutella1
nutella1
Tuf-ot valaki próbálta már? Cicergős? Ha nem, akkor beruháznék egyre.
nutella1
válasz ForRedGlory #1648 üzenetére
Ugyanazt csinálják, mint mások, ez nem megmosolyogni való. Ezen nincs mit jólesően kuncogni. Számítani lehet rá, hogy egy kis időn belül megkarcoljuk az 1.4-1.5-öt is. Mindannyian tudjuk miért.
nutella1
A gyárilag mellékelt átalakítón 4x8 pin van, ugye? Nekem a tápról 2x8 pin megy a GPU csatlakozóra, egy 12 pin-es ágról, amit a VGA-ba tudok dugni. Akkor a másik 2x8 pin-t a ram 12-es pin-jébe dugjam be? Ez nem tiszta. Jó lesz az úgy?
nutella1
Van, de csak a ram helyére tudom bedugni a másik 2x8 pint. Így már érted? Nézd meg a képet, görgess le: [link]
#1714: igen, ez nem tiszta, mi a franc az a ram felírat ott??? De nyilván oda fogom bekötni, más választási lehetőségem nem lesz. 12v-os ág, ugyanúgy, jónak kell lennie. Majd holnap délután beszámolok.
nutella1
nutella1
Most próbálgatom a COD Vanguard multit, felbontás: 4K, HDR, 144hz. Minden maxon, korlátozás és DLSS nélkül(!) is 180-200FPS!!! Tehát DLSS nélkül is a betonstabil 144FPS megvan. Jézusom, ez egy kib@szott jó kártya. Mindez elképzelhetetlen volt a 3090-essel, csak DLSS-el volt megvalósítható a fix 144. És még a proci (12900k) stock-on van. Szóval, ma buli lesz. Coil Whine nincs.
Kártya: Gainward Phantom GS RTX 4090 [link]
nutella1
válasz KillerKollar #1816 üzenetére
Ez a brand nem ismeretlen, nem is budget kategória, több Gainward kártyám is volt az idők folyamán, GTX 700-as széria óta, egyikkel sem volt gondom. Ellenben a nagyobb brandek közül előfordult már, hogy akadt problémám.
nutella1
100-120 FPS-t is produkál akció közben, ritkán zuhan be a frame 70 alá, kint a nyílt vízen motorcsónakkal 140.
nutella1
Amúgy ez a 4x8 pin-es (táp csatlakozó, elosztó) megoldás mennyivel és miben jobb mint a 3x8 pin-es? Nekem is csak 3x8 pines toldó volt csatolva a kártyához. Most lóg egy 1x8 pines tápkábelem a tápból a levegőbe.
nutella1
válasz ForRedGlory #1926 üzenetére
Arról elég sokat cikkeznek, hogy a Tuf cicereg, sajnálatos módon olvasom. De akkor áruld el nekem, hogy van az, hogy a Gainward-on nincs Coil Whine, Te meg épp belepancsolsz egy Suprim-ba, ami nyekereg? Hát engem is megenne a fene. A Coil whine eléggé táp függő is, nem?
#1928: Nálam 144hz-en fut a GW, semmit nem cicereg. Nem szénné tuningoljátok azt a kártyát? Milyen táppal használod?
nutella1
válasz ForRedGlory #1959 üzenetére
Mondjuk ez szemét húzás, hiszen minden évben eljátszák, hogy az előző szériához gagyibb drivert adnak ki.
nutella1
Ez a kártya, nálam mindenhogy uber alles. Ilyet, hogy DLSS nélkül 180-200 FPS 4k-n, COD Vanguard multiban, még nem láttam.. Hatalmas feeling DLSS nélkül játszani úgy, hogy max beállítások mellett nincs semmi kompromisszum 144hz-en. G-Sync, fixálom a 144-et és szvsz.
nutella1
válasz sittes79 #2004 üzenetére
Ahogy mondod, ki miért megdolgozik. De Ne HUF-ban mérd az árakat.
Nem a termék ára drága, a HUF xar. Nem a mindenkori kormány a hibás azért ha valamire nincs pénzünk, nem a szomszéd, nem a család, s még csak nem is a munkáltató.#2009: pedig ezek a tények. Nem mindenért rajtunk kívülálló körülményeket okolunk.
nutella1
nutella1
válasz ForRedGlory #2376 üzenetére
Néhány éve rendeltem egy vga-t, egy kisebb budapesti PC-s "szaküzletből". Elutaltam a pénzt előre. Vártam a GLS-t, 3 napig semmi. Felhívtam a boltot, unott hangon azt mondja a csávó, hogy nekik jelenleg nincs is ez a fajta készleten. Mondom: Jaaaa? Nem kellett volna e felől értesíteni esetleg engem? Várhattam volna karácsonyig. De visszautalták a pénzt. MIndegy, ez akkor is kimeríti nálam a korrektség fogalmát.
nutella1
Megmondom őszintén, én nem is értettem miért most jöttek ki a 4090-essel, nemrég debütált a 3090ti, aminek mellesleg nulla értelme volt. Szerintem jelenleg szorgos kezek dolgoznak most azon, hogy eladják később a bennragadt készleteket másnéven. Saját magukat lőtték bokán, elég keményen.
nutella1
Szeretem az FE kártyákat, korábbi modellekből is az első választásom általában FE volt. Így 3090-esből is. Ami hangos volt, minőségi házban, normál terhelés mellett is, nagyon-nagyon hangos. 4090-esnél nem tudom hogy tudták tovább fejleszteni a referencia hűtést, de arra gyanakszom, hogy nem túl nagy hatékonysággal. Szerintem csak akkor éri meg, ha mindenféleképpen vízezed/vízeznéd.
nutella1
Nekem egy Rog Helios-om van, üvöltött a 3090-es FE, amint beléptem a játékba. Tudom jól, hogy itt az árfekvés az első szempont, de előbb járj utána hány decibell-el sivít a costum hűtésűekhez képest az az FE. Nem biztos, hogy megéri. Ez a Gainward GS 4090 full hangtalan, amit vettem, és nem is sokkal drágább mint az FE.
nutella1
- Zotac Gaming RTX 4080 16GB box garancia 2év Gigabyte Rx 570 4gb Órát beszámolok
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4070 Ti 12G
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF 12G OC GDDR6X(TUF-RTX4070TI-12G-GAMING) Bontatlan új 3 év garanciával!
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
