Csavarnyuzo
válasz mouzrr #16448 üzenetére
Mivel a másolás is ferde, ezért ez a gép -beolvasó rész- hibája. Sajnos jellemzően ezeken a kis gépeken nincs a ennek az egységnek állítási lehetősége, meglepődnék ha ennek a típusnak lenne. Lehet próbálkozni barkácsmegoldásokkal -néha segítenek-, de ahhoz szerelni kell és tudni kell mit csinál/hova nyúl az ember.
Nem leszel megvigasztalva, de az én Canonom itthon szintén ferdít... Nem nyúlok hozzá.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz taklasz #16479 üzenetére
Bocsánat benéztem az első kép alapján, ez valóban "minden egyben" toneres.
Igen ez sajnos töltés probléma szokott lenni, de akár egy elkoszolódott "felület" is okozhat ilyet. Nézd meg azokat a kontakt pontokat a gépben, ahova a toner fém "érintkezői" érnek és töröld le őket. Halvány esély, de ingyen van.
Eco mode nem lett véletlenül bekapcsolva ugye?[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Pedig az fontos lenne, mert ha ugyanúgy, akkor kicsi az esély hogy toner, de ha más a csíkozás -inkább hátterezés-, akkor jó eséllyel toner. Ha van a közeledben olyan hely, ahol nem csak árulják, hanem töltik is a patronokat, akkor beszélnék velük: bevinni a gépet egy tesztre akkor, amikor ki lehetne próbálni egy másik tonerrel. Vagy bekockáztatsz egy újabb tonert...
Egyébként ez is töltés jellegű probléma.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz racskobalazs #16517 üzenetére
Nem tudom, de ínyenc probléma
Egyoldalas jó? Szerintem ezt nem csak pdf-nél csinálja.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz racskobalazs #16519 üzenetére
Nyomtass a HP-ról öntesztoldalt, szerintem az is rossz lesz, ennek szerintem nincs köze driverhez, szoftverhez.
Csavarnyuzo
válasz racskobalazs #16530 üzenetére
Az jó hír, viszont a feltöltött oldalad megint eltűnt...
Csavarnyuzo
válasz Tokman666 #16562 üzenetére
Nincs sok értelme egy 5 tintás CAD/GIS felhasználásra tervezett készüléknek a reklámgrafikai vagy még "extrább" képességei elemezni. Ha jobban belegondolsz ez olyan mintha tapasztalatot várnál hogy egy sportautó hogy teljesít terepen -elismerem extrém példa. A vászon meg megint külön történet.
A helyedben megpróbálnám felhívni a Canon Hungáriát vagy valamelyik képviselőjüket -pl. Terc, Ipfcorner- hogy mit mondanak erre. Véleményem szerint egy kereskedő/szerviz több tapasztalattal rendelkezik, akár szerencséd is lehet hátha van valahol egy ilyen gép amin próbát is tehetnél.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Dicker #16570 üzenetére
Normál papíros A4-es mobilnyomtatóban van minimális tapasztalatom, nem mintha különösebb vonzalmat éreznék a HP iránt a többi gyártó ellenében de pl: link.
Ez sem olcsó, tintapatron pláne és jótállás sajnos csak 12 hónap, ha az után baja lesz, akkor valószínűleg kuka.
A thermós nyomik számláival a partnereid fognak szívniA pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Dicker #16578 üzenetére
Volt egy srác akinek adtunk ér régen HP LaserJet 1018-as lézereket és az áruterítő kisbuszokban használták szállítólevél nyomtatásra -normál A4-. Azt mondta annyi volt a titka, hogy jó minőségű invertert vett. Viszont így szerintem a tintás nem játszana télen a hideg miatt.
Csavarnyuzo
válasz w.miki #16596 üzenetére
Pull scan= a számítógépről indítod a szkennelést.
Push scan= a multifunkciósról indítod a szkennelést.
Hogy hogyan kell beállítani SMB vagy email küldés esetén azt ha lehet nem írnám le pár oldalon keresztül, user manual biztosan részletezi.
A pull scant akkor nem lehet megúszni ha valaki olyan programot használ ahova be kell szkennelnie valamit, de nincs lehetőség elmentett file importálására, hanem közvetlenül szkennerből kell beolvasni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz w.miki #16620 üzenetére
Jellemzően:
- Ha a használt felhasználónak nincs jelszava, akkor létre kell hozni egy felhasználót csak a szkennelésre, akinek adsz jelszót -pl.: user: "scan", password: "scan".
- A mappát ahova szkennelni akarsz megosztod és a létrehozott felhasználónak -pl.: "scan" teljes hozzáférést adsz a mappához. Nem célszerű a megosztott mappát egy másik megosztáson belülre létrehozni mert szokott gubancot okozni. Viszont a megosztáson belül célszerű egy mappát létrehozni -pl.: d:\scan_shared\files, ekkor megosztani a "d:\scan_shared" mappát kell és ennek megfelelően beállítani a Kyocerát. Persze nem muszáj az alkönyvtár, de a gyártók is jellemzően így csinálják a leírásukat számolva azzal, hogy vállalati környezetben a share-en belül a különböző szervezetek -pl.: HR, pénzügy, beszerzés- külön mappákba szkennelnek.
- Ha a Kyocera csak SMB v1-et tud -gyártó oldalán tudod csekkolni-, akkor azt win10-ben külön engedélyezni -neten rajta van hogyan kell- kell, mert alapban tiltva van.
- Ezután tudod beállítani a Kyocerán a többit user manual szerint.Gépnév: vezérlőpult
IP: felejtsd el, gondolom DHCP-n van a géped
Megosztási mappa: mappa jobb egérgomb, megosztás, utána csekkolni tudod intézőben mi lett a megosztási útvonal
Felhasználónév/jelszó: lásd fent
Lehet jelszó nélkül is: inkább nem[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz ssgt1981 #16685 üzenetére
Így már tiszta. Ez arra való, amire használni akarod, de hogy együtt fog-e működni a nyomtatóddal az passz. Egy normális gyártónál kicsit bővebb a spec list és kompatibilitási lista is van -persze ez sem biztos hogy naprakész-: link. Én anno 8k-ért vettem használtan játszani egy ilyet.
