Csavarnyuzo
válasz seredy #17336 üzenetére
Ha kiveszed a tonert látod a behúzó görgőt? Ha igen próbáld kicsit megtisztítani pl. ablaktiszító Clin-es, vagy sebbenzines ronggyal. Ha egyik sincs akár egy vizes nedves rongy is megfelel. Csak akkor kezdj neki ha tudod melyik a behúzó görgő.
Arra figyelj hogy nehogy más hengert masszírozz, a transfer roller, dob, festékező henger nem szereti az ilyet, akár tönkre is mehet!!!
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz bacsis #17343 üzenetére
Ha patronhoz a fúvókáknál odaraksz egy papírzsebkendőt tintás lesz? Ha nem, akkor itasd át a papírzsebkendőt ablaktisztító Clin-el -a simával nem a multival- és tocsogtasd meg a fúvókáknál addig amíg nem jön tinta. Ha nincs Clin, akkor langyos víz is megteszi.
Csavarnyuzo
válasz bvvitya #17342 üzenetére
Amit meg tudsz nézni: valószínűleg azért hullámos, mert a fuser tolja a papírt de az utolsó kiadó görgősor viszont nem tolja eléggé. Ahol kiadja a gép a papírt forognak a görgők? Összeérnek az alsók és a felsők? Egy hasonló eset.
Csavarnyuzo
válasz F-ECT$ #17341 üzenetére
Eredetit semmiképp. Nem rossz típus, de van egy típushibája ami mindegyiken előjön és inkább kor mint nyomatszám függvénye. Kellemetlen a szerelése -szervizek sem szeretik- így még az utángyártott is meggondolandó. Persze bármit veszel az közelébe sem fog érni ennek...
Csavarnyuzo
válasz F-ECT$ #17357 üzenetére
A carousel forgását szabályzó relé "hangtompító" szivacsa elragacsosodik, emiatt hibásan pozícionál, eredmény: rendellenes hangok, egy vagy több szín kimaradása -színeltérés- a nyomatokon, hibakód. A szivacsot le kell kaparni és helyére ragasztani valamit. Elsőre macerás a szerelése, harmadszorra rutin, de összerakásnál figyelni kell hogy pozícionálni kell a tengelyeket.
Csavarnyuzo
válasz Viperator #17368 üzenetére
Sokszor volt már ez téma, a lényeg: kevés kivételtől eltekintve az utángyártott tonerek kínában készülnek hol itt, hol amott. Ugyanaz a "brand" lehet hogy tegnap még jó minőségű volt, lehet hogy holnap már csapnivaló lesz. Attól érdemes venni, aki vállal rá garanciát és kicseréli hogy ha valmi nem ok a tonerrel. Kb. ennyi.
Csavarnyuzo
válasz malagutif122 #17370 üzenetére
Inkább a fej száradt be ha sokat állt a készülék használat nélkül.
Csavarnyuzo
válasz malagutif122 #17372 üzenetére
A patronok alatt van közvetlenül.
Hogy mivel lehet/érdmes azzal kapcsolatban én tartózkodom , de ha rákeresel hogy printhead cleaning lesz rá bőven találat.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz LilProphet90 #17396 üzenetére
A gép által értelmezhetetlen adat miatt szoktak ilyet csinálni -driver- és jellemzően felhasználó(k) ritkán használt nyomtatási beállításai okozzák.
A webes felületén a job logban nem lehet beazonosítani hogy ki küldte rá az a munkát ami a hibát okozza?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz bvvitya #17416 üzenetére
Bocsánat hogy mégegyszer, de nem biztos hogy arra gondoltál amire én. Nem a fénymásolás vagy a szkennelésre gondolok -majdnem mindegy-, hanem hogy ha üveglapra teszel 1 lapot lemásolod és ha az automatikus lapadagolóba -ami behúzza a lemásolandót/beszkennelendőt-, akkor ugyanaz az eredmény? Mindkét esetben fehér lap?
Csavarnyuzo
válasz tothbe #17435 üzenetére
Már csak azért is, mert bár a hiba CIS-re utal, de nem kizárható panelhiba. Igaz ennek minimális esélye van, de a CIS sem egy igazán romlós alkatrész, vagy ha romlik akkor legtöbbször nem ilyen hibajelenséggel.
Az elég kellemetlen ha az ember megrendeli az alkatrészt, kicseréli és kiderül hogy mégsem az a baj.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Jártas nem vagyok benne, de nekem volt olyan, hogy a médián kívűlre került nyomtatás, így mivel nem volt ami a hőt "átvegye" a ribbon égett szét és elszakadt. Annyi hogy az nem kártyanyomtató volt hanem sima címke és a címkeméret nem volt megfelelően beállítva.
Nem tudom honnan vettétek, ha eddig Zebra gondom volt mindig kaptam választ az IBCS Kft-től.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz pinnacle #17461 üzenetére
Ugyanaz a minta ismétlődik, valamelyik henger -a fényérzékeny, vagy a fuser- sérült, vagy rá van ragadva valami. A dobegységet ha kiszeded azt könnyen le tudod ellenőrizni.
Ezen szoftveres tisztítás nem igazán szokott segíteni.
Nyomtatófej nincs a típusban.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz tknof1871 #17467 üzenetére
Ha van lehetőséged újra szkennelni, akkor ott próbálj meg javítani rajta a szkennelési paraméterek állításával. Ha valami normálisabb szkenner, normális szoftverrel, akkor tudsz benne gammát állítani.
Szkenneléskor a sárga genotherm csodákat tud tenni, abba kell beletenni a doksit amit be akarsz szkennelni, sokat tud javítani a halvány részeken.
Nyomtatáskor is tudsz állítani a denzitáson, de ahol nincs adat az eredetin ott nem lesz a kinyomtatotton sem.
Az off részben leírtak működhetnek, de ha már az ember hozzáfér egy komolyabb multihoz -fénymásoló már csak elvétve van- akkor nem másolatot érdemes csinálni, hanem egyből szkennelni. Fénymásolni csak akkor érdemes -mivel ez egy plusz lépés és mindenképpen minőségromlást eredményez-, ha valamiért nem tudsz egyből szkennelni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Tudtommal nincs, de legjobb ha rákérdezel a szerviznél hogy esetleg szerviz módban nincs-e elrejtve. Webes felületen ls sima user módban a gépen tuti nincslehetőség lekérni.
Ha üzemeltettek valamilyen eszközfelügyeleti rendszert ami SNMP-keresztül lekérdezi és naplózza az eszközöket, akkor abból általában ki lehet szedni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Nem értek a MacOS-hez, de ha jól tudom kb. Windows analógia, külön dolog a driver és az alkalmazás.
Azt írod hogy saját programjából indítod. Itt mire gondolsz? PDF-et valami Brother programból nyomtatsz?
Azt is írod hogy "...gyári szoftvere ennyit tud, enélkül pedig nem kommunikál a gép a nyomtatóval." Itt a driverre gondolsz? Mert a driver nélkül nem kommunikál, nem szoftver nélkül.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Pheenyo #17494 üzenetére
Itthon a piac mérete miatt elég kicsi az esélyed valakit találni aki olyan heterogén eszközparkkal foglalkozik ahol valós tapasztalatok alapján össze tudná hasonlítani fenti típusokat -kivéve egy bizonyos cégnél dolgozó kollégákat .
Pár támpont:
- Attól mert drága nem lesz rá 3 év garancia.
- Utángyártott toner okozhat garanciavesztést, vagy ami még fontosabb meghibásodást. Ezt egy 500k-s eszköz esetében biztosan meg akarod kockáztatni?
- A két használt Konica gépbe számold bele hogy ha a fél év garanciaidő után megy tönkre valamelyik komolyabb egység, akkor igen mélyen a zsebedbe kell nyúlnod.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz pbujna #17516 üzenetére
Nem érdemes ennyire előrefutni. Ha a kézi adagolóból jó, akkor lehet hogy a "tipikus" hiba: a normál tálca görgője nem tudja behúzni rendesen a papírt.
Elsőre érdemes megtiszítani a görgőt -ez az egyszerűbb- hogy kiderüljön hogy valóban az okozza-e a hibát.
Manualslib-en van service manual, benne van hogy hogy tudsz bemenni service mode-ba. Van egy olyan menüpont hogy "Supply Roller Replace Position Shift...". Ezzel elfordítja a görgőt és meg tudod tisztítani a felületét pl. sebbenzinnel, vagy ablaktisztító clin-el -a simával nem a kékkel.
Utána próba.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz pbujna #17518 üzenetére
Van egy "erősebb" lehetőség is. A görgő palástjának van egy olyan része ami ha még nem volt elforgatva, akkor nincs megkopva. Ezt a részt oda lehet forgatni, ahol most a kopott rész van.
A másik esély a szintén szokásos relé szivacs letapadás, bár az ennél a mechanikánál nem jellemző.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz pbujna #17520 üzenetére
Ahogy gondolod, de ha üzemszerűen a kézi adagolóból jó viszont "hamarabb benyomva" a papírt ugyanaz a hiba, akkor szerintem ez inkább arra utal hogy az alsó tálca papírbehúzási problémája okozhatja a dolgot.
Kb. 5 perc elforgatni a görgő palástját, nem kockázatos művelet és ingyen van. Én ezzel kezdenék.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz Guitar14 #17525 üzenetére
Veszélyes hulladéknak számít. A tartályban a fel nem használt összekeveredett tonerpor van, ami a C2003 esetében szinte folyadékszerűen viselkedő por. Legnagyobb része nagyon finom szemcséjű műanyag "granulátum" + néhány százalék szupertitkos összetevő.
Nem megfelelően kezelve természetesen szennyező, ha megeszed, belélegzed nem tesz jót, egyeseknek bőr irritációt okozhat.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #17532 üzenetére
Találtam helyette mást. 30 másodpercet néztem meg a videóból, elég a PaperCut link, a többi ment simán.
HP LaserJet P1005-el teszteltem Samsung A32-ről Androiddal, működik.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz Peterhappy #17540 üzenetére
Ha ugyanannak a papírnak a másik oldalára is rányomtatsz valamivel jobb?
Csavarnyuzo
válasz Peterhappy #17545 üzenetére
Nedves a papír. Ha megszárítod mikróban már az első oldal is jó lesz
Szerk.: vagy fuser hiba.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz draco31 #17547 üzenetére
Ha nagyon nedves gőzölög, de nyomtatási képhibát már kisebb nedvességtartalom is tud okozni főleg az arra kényes típusok esetén. Ezt még a papír minősége is befolyásolja.
A gözölgés attól is függ mekkora a környezet páratartalma.
Fogalmam sincs, típus specifikációban vagy írják vagy sem.
Máig emlékeszem hogy több mint 20 éve emiatt került be Budapesti szervizbe Soporonból egy gép.A pirosat kell elvágni.
