Csavarnyuzo
válasz sartana #18031 üzenetére
A konkrét típust nem ismerem, de ha a behúzó görgő keresztmetszete nem szimmetrikus hanem asszimmetrikus, akkor jellemzően egyszer kéne csak fordulnia. Ha többször fordul, akkor vagy kopás, de legikább a relé hangtompító szivacsa ragacsosodik el, emiatt a nyelv beragad egy időre és a görgő többször fordul mint kellene. Ilyenkor hamarabb betolja a 2. lapot mint kellene -vagy akkor is betolja ha csak 1 lapot nyomtatunk- és elakad. Ha ez van, akkor a ragacsos szivacsot le kell tisztítani és a helyére kell ragasztani valamit kétoldalas ragasztóval -pl. vajas dobozból, vagy PET palackból.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18035 üzenetére
Be tudod állítani fix IP-re és DHCP-re is, utóbbinál MAC alapján foglalni kell neki egy IP-t a DHCP szerveren -routeren ha az látja el a DHCP szerepet.
A lényeg hogy valahogy arra a hálóra kerüljön amin a számítógépek is vannak. Ezután már csak driver a számítógépekre és kész a nyomtatás.
Szkennelés kicsit bonyolultabb, email, SMB is mehet, valószínűleg pendrive-ra is tud. De ha új i-series modell, akkor tud a saját háttértárába szkennelni, amit meg tudsz osztani a háló felé és eléred a gépekről hasonlóan mint egy bármely más megosztást.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18037 üzenetére
Ha a bizhub-on nem manuálisan állítasz be fix IP címet, akkor valahonnan kapnia kell. Legjellemzőbb/elterjedtebb hogy DHCP-n keresztül fog kapni. A bizhub-nak van egy MAC címe, ami alapján a DHCP szerveren -routeren- kell csinálni egy IP cím foglalást, hogy amikor IP-t kér a bizhub, akkor mindig ugyanazt az IP címet kapja meg.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18039 üzenetére
Nem akarlak megsérteni de alapfogalmakkal nem vagy tisztában. Az hogy MAC alapján hogy foglalunk DHCP-n IP-t az nem nyomtató specifikus kérdés, neten csilliárd helyen van leírva, meg tudod nézni.
Az hogy a nyomtatón mi volt a korábbi helyén beállítva nem "jó", mert nem a hálózatot szoktuk a nyomtatóhoz állítani hanem fordítva.
A nyomtató megjegyzi ha fix IP van beállítva, ha DHCP-n kér, akkor nem -van kivétel.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18052 üzenetére
Ezzel semmi baj nincs, csak az alapoktól leírni mindent túl hosszú, főleg hogy nem tudjuk hogy hogyan van felépítve a hálózatotok.
Egy otthoni nagyon egyszerű példa: van egy router, ami DHCP szolgáltatást is biztosít. Az IP címtartomány jellemzően 192.168.xxx.xxx. A telefonok, tabletek, számítógépek legtöbbször DHCP-n kapnak IP címet, ami nem biztos hogy mindig ugyanaz, mondjuk a 192.168.100-199-ből valami. Nyomtatóknál viszont az bevett megoldás hogy fix IP címük van, vagy a nyomtatón van beállítva, vagy a router ad neki. Utóbbi a DHCP-s, a routeren be lehet állítani hogy ha egy adott MAC-el rendelkező gép IP címet kér, akkor az mit kapjon. Így a számítógépen a nyomtató telepítésekor már könnyen standard TCP/IP porttípussal telepíthető.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18055 üzenetére
De működhet, akár switch nélkül is közvetlenül összedugva -de továbbra sem MAC hanem IP alapon. Ilyenkor fix IP -nem DHCP-n keresztül- a bizhub-nak és a számítógépnek is -hacsak nem Layer 3-as a switch.
Ismerősödnek célszerű utána olvasni az OSI 7 rétegű modelljéből a Layer 2 és Layer 3-nak -ARP, ICMP.
MAC alapú kommunikáció = Layer 2
IP cím alapú kommunikáció = Layer 3
Nyomtatókra jellemzően IP cím -vagy share- alapján nyomtatunk.
Viszont ha nincs router, akkor hogy van internet a számítógépe(ke)n?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz I02S3F #18053 üzenetére
Bármi lehet, de még1x: attól mert nem eredeti toner van benne a Win-nek fel kéne ismernie.
Tehát érdemes lenne másik számítógéppel kipróbálni. Abból hogy azt írod hogy "Másik gépen próbáltuk (laptop)", nem derül ki hogy mi volt a próba eredménye, így én sem tudok okosat modani.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz w.miki #18063 üzenetére
Egyet sem, max ötletek hogy miket lehet ilyenkor kipróbálni.
Szervizköny alapján tech mode-ba, vagy a hibakiolvasás módba be tudsz lépni? Változik valami ha ajtót kinyitod/visszacsukod? Win látja? Fw upgrade? Ha szétszeded, akkor a paneljén van valami dip switch, amit rövidre lehet zárni? Kb. ilyeneket lehet kipróbálni=>sajnos ez kísérletezés. Vagy Samsung szerviz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18065 üzenetére
Utolsó próbálozásom. Igen egy sima -Layer 2-es switch- MAC "alapján" kommunikál, de ettől még megfelelően beállított IP címek hiányában nem fogsz tudni nyomtatni. Egy módja hogy tudj az, hogy a számítógépednek is beállítasz IP címet és a nyomtatónak is. Kézzel. A nyomtatónak célszerűen a kezelőfelületén, a számítógépednek meg a Windowsban -vagy amilyen op. rendszert használsz. Ilyenkor persze az email-es szkennelés felejtős.
És két megbízható forrás az információk begyűjtéséhez:
- bizhub: https://www.youtube.com/@LeifStoroy
- network: https://www.youtube.com/watch?v=H8W9oMNSuwo&list=PLxbwE86jKRgMpuZuLBivzlM8s2Dk5lXBQ[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz w.miki #18073 üzenetére
Hívj fel egy Samsung szervizt és kérdezd meg, de még jobb ha beviszed.
Fórumon keresztül alap dolgokra, vagy jellemző hibákra lehet mit mondani, ez nem az. Ha tényleg beázott és valamelyik panel ment tönkre, akkor ha táp, akkor nagyobb eséllyel lehet javítani, ha "logikai" panel, akkor sokkal kisebb a valószínűsége. Főleg hogy nem egy sok százezres gépről van szó, hanem pár tízezresről.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18085 üzenetére
Mondjuk úgy hogy a bevett "szokás" hogy külön user-t hozunk létre a szkenneléshez. Ennek két oka van:
- Ha a normál felhasználó megváltoztatja a jelszavát, akkor az nincs hatással a szkennelésre.
- A normál felhasználónak nem kell tudnia a szkenneléshez használt jelszót -így több számítógépre be lehet állítani ugyanazt. Ha van szerver vagy legalább egy NAS, akkor oda szokás szkennelni.
Az SMB sokszor szokott macerás lenni. Első hogy a számítógépen a share rendben legyen, úgy célszerű kipróbálni, hogy egy másik számítógépről betallózni és odamásolni valamit. Ha megy, akkor az írási jogosultság rendben van. Most fejből nem megy hogy a 227 milyen SMB-t tud, de ha csak SMBv1-et, akkor meg kell nézni hogy az engedélyezve van-e a Win-ben -bár lehet csak Win10-től volt alapban letiltva az SMB v1.
Aztán Win log-ban meg lehet nézni hogy miért nem megy a szkennelés, eljut-e egyáltalán a bizhub a share-ig és valami jogosultsági dolog, vagy már a share/ID/pass hármasnál nem stimmel valami.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18088 üzenetére
Semmi ilyen nincs ha jól be van állítva. A titkárnőnek annyit kell tudni hogy melyik az a mappa, amiben neki fel van mountolva a szken mappa share-je.
Tegyünk már különbséget akozott hogy valami normálisan be van állítva és működik a felhasználóknak, vagy tróger módon van összakalapálva úgy ahogy éppen sikerült és akkor tényleg mindenki szív vele -üzemeltető és felhasználó is...A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz E.Kaufmann #18119 üzenetére
A2 CAD/GIS esetén csak tintás. Canononak mindenképpen érdemes megnézni, utóbbi 10 évben nagyot léptek ezen a téren és jók a termékeik.
Csavarnyuzo
válasz E.Kaufmann #18124 üzenetére
Akkor biztosan elég nagypályás a megrendelő hogy lézert vegyen egy "picit" drágábban.
Csavarnyuzo
válasz Cblacksmithc #18125 üzenetére
Intézőben ki kell jelölni a fájlokat, jobb egérgomb és nyomtatás.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18132 üzenetére
Ezt értem, de ez egy "sima" nyomtatásnál is ugyanígy van, semmi köze a tömegeshez. Sajnos elég nagy felhasználószám vesz körbe és azt látom hogy jelentős részük számítástechnikai analfabéta annak ellenére hogy egész nap géppel dolgoznak. Kivétel persze az FB, Tiktok és egyéb szemét. Na most ezeknek tök jó ha egyszer megszívják és lecseszik őket, mert csak és kizárólag abból fognak -talán- okulni és megtanulni hogy mi az az alapértelmezett nyomtató és hogyan kell kiválasztani. Szóval az érdekes következményeknek is van/lehet nevelő hatásuk.
Sajnos bőven ráfér a mai elbutuló népségre.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ennyi infó alapján szerintem nem görgő probléma. Ezt úgy tudod megerősíteni/cáfolni, hogy ha görgő, akkor 1 db lap nyomtatása esetén is bizonytalan. Viszont csak 1 db lapot nyomtatsz és az szinte sosem akad el, a több lapos nyomtatás pedig gyakran elakad, akkor nem valószínű hogy görgő probléma.
Csavarnyuzo
válasz Pilács #18145 üzenetére
Van/lehet, gyenge képminőség, vagy épp az ellenkezője hogy túl erős a feketéje, festékszórás bármi.
CRG-719H-n van chip. A 252 biztosan nézi a chip-et, de emlékeim szerint nem tilt le ha nem jó, de régen volt a típussal dolgom 100%-ra nem emlékeszem. Hiába raknád át a régi tonerről a chip-et, ha nullára futott lenne az sem jobb.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz mefistofeles #18167 üzenetére
Tesztoldal alatt a fúvókaellenőrző mintát érted? Ha nem, akkor először azt ellenőrizd le.
Csavarnyuzo
válasz Vladislav #18169 üzenetére
Igen, szó szerint. Ha addig nem helyezed feszültség alá amíg ki teljesen ki nem szárad -legjobb óvatosan át is fújni levegővel hogy a fúvókákból is távozzon a víz-, akkor nem lesz baja. Youtube-on találsz pár videót erről.
Természetesen az ilyet mindenki saját felelősségére csinálja!A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Marci112233 #18185 üzenetére
Semmi köze a chip-hez, ha rákeresel az angol hibaüzenetre bőven lesz találat, megoldás szinte semmi. Kalibrálásnál a gép különböző telítettségű nyégyezeteket tesz fel a színekből az ITB-re és ezt olvassa vissza egy érzékelővel, ez nem fut le rendesen. Okozhatja gyenge minőségű toner, az érzékelő szennyezettsége és még sok más.
Sajnos nem olyan egyszerű az érzékelő tisztítása, lehet fújkálni sűrített levegővel, de az nem az igazi.
Factory reset-et is meg lehet próbálni -hasonszőrű HP modelleknél néha segített-, de nekem olyan is volt hogy rosszabb lett szóval csak saját felelősségre.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Marci112233 #18187 üzenetére
Érdemes felhívni -célszerűen több- szervizt hogy látatlanban tudnak-e egy kb. árat mondani. Ha rá sem kérdeznek hogy milyen tonerek vannak benne, akkor kerüld el őket.
Ha vágják a dolgot -több ilyennel találkoztak már- akkor fogják tudni miről van szó és mondanak valamit -pl. be se vidd úgysem éri meg .
A válasz/ár alapján eldöntöd hogy viszed vagy sem. Ha nem szánsz rá annyit, akkor elkezdesz kísérletezni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18214 üzenetére
BH logjában meg lehet nézni hogy miért nem sikerült elküldeni.
Amiket érdemes megnézni:
- Share rendben van-e? Másik számítógépről látni a megosztást?
- Autentikációs probléma -pl. jelszó meg lett változtatva. Ezért szokás a multiknak külön szkennelős user-t létrehozni.
Szerk.:
Az érintett számítógép logjában is meg lehet nézni hogy mivel utasította el a hozzáférési kérést. Bár ez alapból lehet nincs a win-ben engedélyezve...[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #18215 üzenetére
Itt le van írva hogy hol lehet megnézni a számítógépen a logot, ha minden igaz sima user-el nem jönnek elő a részletek csak adminként.
Csavarnyuzo
válasz Aureal #18219 üzenetére
Megnéztem, az eseménynaplóban "normál" userrel nem fogja mutatni ami kell, admin-ként kell megnézni, az Alkalmazás- és szolgáltatásnaplók/Microsoft/Windows/SMBServer alatti részben kell keresni. Hibás jelszóval próbálkoztam és a Biztonság alá került be a sikertelen kísérlet naplóbejegyzése.
Csavarnyuzo
válasz Marci112233 #18207 üzenetére
Kb. üveggömbből jóslást vársz. A jelenséget akár egy általad is elhárítható dolog is okozhatja, de lehet komolyabb -jelentős anyagi ráfordítással javítható- hiba is. Ezt ennyi infó alapján a gépet nem látva nem lehet megmondani. Ha nem tudjuk hogy kb. mennyi lenne a javítás, akkor hogy mondjunk bármit? Ehhez jön még hozzá, hogy kinek mi az ingerküszöbe egy használt gép javításánál.
Példa: mosógép megáll 5-6 év után. Megkérdez az ember egy szakit. Lehet hogy már a típus és a jelenség alapján azt mondja hogy kuka, de lehet azt mondja hogy meg kell nézni. Megnézi és mond egy összeget. Lesz aki azt mondja rá hogy ok legyen megjavítva, más pedig vesz egy újat. A fekete és a fehér között van a szürkének pár árnyalata.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz TomBond #18231 üzenetére
Szervizkönyet tudsz letölteni, 36. oldal szerint ha 26 mm az ismétlődés, akkor developer roller ami a tonerben van. Ha van másik esetleg kiürült tonered, akkor próbáld ki azzal.
Ha kiszeded a tonert és megforgatod a hengerét -csak a fogaskereket szabad tekerni "fentről lefele", ha a tonerporos hengert összefogdosod még rosszabb lesz!- akkor azon is kéne látni halványan.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Még mindig nem biztos hogy jól értem: az 1 oldalas pdf tartalmát akarod 1 db címkére kinyomtatni úgy, hogy megadható legyen hogy a hordozón melyik címkére kerüljön a nyomtat?
Ha igen, akkor nekem is jól jönne egy egyszerű megoldás erre
Ami van: az alábbi kép szerint -nyomatótípustól és drivertől függően- be lehet állítani hogy 1 oldalra hány oldal tartalmát nyomtassa rá kicsinyitve és hogy hogyan legyen a "sorrend". Ezzel sajnos csak korlátozottan tudsz címkepozíciót megadni, a butább nyomtatódriverekben nincs ilyen és csak A/B méretű esetekben jó, így címkére erősen korlátozottan.
Előzőekhez még párhuzamosan: ha statikus a címke adattartalma akkor kicsit jobb a helyzet, mert létrehozol annyi pdf-et, amennyi címke van egy lapon, mindegyiket úgy hogy egy oldal kivételével mind üres legyen és csak azon legyen tartalom ahányadik helyre akarsz nyomtatni. Ekkor azt a pdf-et nyomtató amelyik címke jön.
Ha változó az adattartalom a címkén akkor sajnos én sem tudok rá egyszerű megoldást.Szerk.: nem véletlenül vannak kitalálva a címkenyomtatók, amik közül most már a kínai gyártók termékei elég baráti áron vannak.
