Csavarnyuzo
cettlee #18242 üzenetére
Első és lefontosabb hogy "rendesen" kell kikapcsolni hogy a nyomtatófej részt a megfelelő állásba tegye a gép. Tintasugaras készüléknél az nem jó ha parkolópályára teszed, időnként mindenképpen kell nyomtatni vele hogy ne száradjon be. Hogy mennyi időnként az teljesen változó, függ a típustól, a nyomtatófej alatt rész tisztaságától, elöregedettségétől, használt tintától. Én havonta tuti nyomtatnék egy fúvókaellenőrző mintát vele és ha nem stimmel, akkor fejtisztítás. Ez persze sajnos fogyasztja a tintát.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
harley #18250 üzenetére
Ennél nem lehet illeszkedési probléma, egyben van a fej a patronnal.
Jó eséllyel a színes patron okozza, rossz esetben vezérlés -panel- hiba. Sajnos csak úgy tudod kideríteni hogy teszel bele egy másik színes patront.
Szerk.: én megáztatnám a patront mielőtt vennék másikat.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
shaggy #18263 üzenetére
Hátoldalról belátni valami résen a papírkazetta felé? Ha igen, akkor próbálj bevilágítani lámpával és nézd meg hányszor fordul egy papírnál a behúzógörgő.
Akkor szokott ilyen lenni -egy lapnál jó, ha több van benne elakad- ha vagy a görgő túl sokszor fordul és a következő lapot is behúzza, vagy a szeparáció nem működik és azért húz be több lapot egyszerre.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
PiszokAlfréd #18266 üzenetére
Zebra hivatalos oldalán fogsz hozzá találni telepítőanyagot/drivert, kell hozzá.
Csavarnyuzo
PiszokAlfréd #18274 üzenetére
Ha van az adott Windows verzióhoz letölthető driver, akkor nem az a baj.
Öntesztoldalt sikerül nyomtatni?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Geri89 #18310 üzenetére
Xerox a legjobban zárt az információ szempontjából a gyártók között, így nem rózsás a helyzet. Hívj fel egy-két kisebb Xerox-os céget hogy tudnak-e segíteni. Ha elzárkóznak/nem tudnak, akkor állítsd át angolra a nyelvet és az angol nyelvű üzenet alapján kezd el kutakodni a neten.
Amit még tudsz csinálni, hogy ha megvan a kinti papír alapú szerviznaplója -ha volt ilyen egyáltalán-, akkor megpróbálod felvenni a kapcsolatot a kinti szervizzel.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
sharp4 #18315 üzenetére
Jó helyről töltötted le a drivert, de melyiket? A bizhub 211-ben a PCL opcionális volt, így ha a te gépedben nincs ez az opció, akkor a GDI-s drivert kell használnod.
Ezt nézd meg először. Ha nem ez, akkor USB-vel van összekötve a géppel, vagy van benne hálózati kártya opció?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
sharp4 #18320 üzenetére
Gondolom Windows tesztoldal sem jön ki.
Én ilyenkor azzal kezdek hogy leszedem a drivert, újraindíton a számítógépet -újraindítás nem kikapcs/bekapcs- és újra feltelepítem a drivert. A drivert leszedni úgy szoktam hogy bemegyek a Vezérlőpult/Eszközök és nyomtatók mappába, törlöm a nyomtató eszközpéldányát, kijelölök egy másik nyomtatót ekkor a menüsorban megjelenik a Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai lehetőség, ezt kiválasztva Illesztőprogramok fül, kiválasztom a törlendő drivert és Eltávolítás, a megjelenő ablakban a Illesztőprogram és illesztőprogram-csomag eltávolítása. Ha nincs minden a régi helyén akkor fog dobni egy üzenetet, de ez megpróbál mindent leszedni. Ekkor újraindítás és újratelepítés.
Ha lehet akkor mindig az inf fájl betallózásával telepítek sosem exe-t futtatva.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
NONPLUSULTRA #18327 üzenetére
Mindkettő lehet és harmadikként olyan is -ritkán de előfordul- hogy ha a régi tonerport nem takarítottad ki teljesen, akkor a két -vélhetően különböző- por keveredése okozza.
Csavarnyuzo
NONPLUSULTRA #18333 üzenetére
A kompresszorral kifújás sokszor több kárt okoz mint hasznot, erre speciális porszívó való, olyan aminek a porzsákján -leginkább tartály- nem megy át a finom tonerpor.
Mint írtam _lehet_, tehát nem biztos hogy "összevesztek" a tonerporok, ritkán van ilyen, de azért nekem is volt párszor.
A túl sok is okozhat gondot, de a festékező részben van egy alkatrész, ami a mágneshengeren a prém vastagságát szabályozza, ahhoz nagyon túl kell tölteni hogy ezzel legyen gond.
Én amikor régen töltöttem akkor kitakarítottam az egészet, a mágneshengert is leporszívóztam/lemostam és csak utána ment bele az új por. Az olcsó kínai toner térnyerésével viszont már nem volt értelme ezzel időt tölteni -nem hozott annyit hogy megérje a ráfordított időt.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Hát sajnos ez alapján simán lehet fuser, a lap első fele annyi hőt von el a beégető hengertől hogy utána már nincs meg a kellő hőmérséklet hogy megfelelően ráégesse a papírra a tonerport. A papírod nincs túl nedves helyen tárolva? Az is okozhat meglepetéseket, igaz az a lap teljes részén szokott jelentkezni.
Hacsak nem nyomtatál sok tízezret -és emiatt nem kopás- akkor nem kéne hogy ezt csinálja
Azért még a felhasználói kézikönyvet érdemes átnézned hogy ír-e valamit vastag papír használata esetén.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ajánlani nem tudok -elég rizikósak tudnak lenni az extra papírok hogy jó lesz-e a fixálás-, viszont olyat nézz, aminek a papírsúly specifikácója lehetőleg minél jobban meghaladja azt amit használsz. A 3020 papír szerint 163 gr-ig tud, ezért lehet az hogy újkorában még elvitte -ez is inkább csak szerencse. És nem árt ha nem csak driverből lehet állítani hanem a nyomtatónak van menürendszere ahol be lehet állítani vastag, vagy nehéz papírra és ekkor le is lassítja a sebességet.
Csavarnyuzo
sbazsi #18364 üzenetére
Úgy telepítettem az ilyeneket, hogy először csak bedugtam az átalakítót nyomtató nélkül -ha jó emlékszem ahoz is feltesz valami a Windows. Utána fel kell telepíteni a Samsung driverét és utána mehet a Samsung az átalakítóval.
Ha ezután sem megy, akkor meg kell nézni a dip switcheket a felhasználói kézikönyv alapján hogy jól vannak-e beállítva. Bár régen volt, de ha jól emlékszem ott is lehet pár olyan ami miatt nem működhet.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
qwertly #18376 üzenetére
A wifi print szerver arra való hogy egy nem wifi képes eszközt egy wifi hálózathoz csatlakoztass. Mégis hogyan tudna kvótázni? Mi alapján?
Ezt vagy a nyomtatón lehet megoldani -ha elég "komoly" ahoz hogy tudjon ilyet- vagy egy nyomatmenedzsment rendszerrel ami pl. AD alapján azonosítja a felhasználót.
Nem írtál típust így passz hogy a nyomtató tudja-e az első lehetőséget.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Csápájev #18382 üzenetére
Nem érdemes ilyen hamar feladni. Vezérlőpult->Hardver és hang alatt Eszközök és nyomtatók megtekintése->bármelyik nyomtatón bal egérgomb -csak kiválasztás-, ekkor fent a menüben megjelenik a Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai lehetőség, ezen belül Illesztőprogramok fül. Van a listában Lexmark?
Kérdésedre válaszolva: nem kommunális hulladék.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csápájev #18388 üzenetére
Látszólag fent van rendesen a driver, így viszont először azt érdemes megpróbálnod hogy amikor be van kapcsolva a nyomtató akkor letörlöd az eszközpéldányt -sima törlés- majd ki/bekapcs a nyomtatónak. Ha ekkor sem teszi fel rendesen, akkor kézzel kell megpróbálni az eszközpéldánynál a driver befrissítését a Hardver fül alatt.
Csavarnyuzo
qwertly #18390 üzenetére
Jó régen volt...
Dep. ID Management a funkció ami azt hiszem tudja amire szükséged van. Ha még nincs, akkor előtte mindenképpen kell csinálni egy admin fiókot a gépre. Utána be kell kapcsolni a funkciót és létre lehet hozni accountokat ID/password párossal és ha minden igaz limitet is be lehet állítani, valamint valamennyire korlátozható a funkcionalitás. Nyilván ezt driver oldalon is be kell állítani mert ha már bekapcsolod az azonosítást és driver oldalon nem állítasz be semmit akkor nem jön ki a nyomtatás -kivéve talán ha vendégfelhasználó engedélyezve van. Webes felületről egyszerűbb beállítani az egészet. Kézikönyvben 327. oldaltól kezdődik a részletezése.
Amit sosem próbáltam hogy ez USB-n keresztül megy-e.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
qwertly #18395 üzenetére
Egyet valamit érdemes még kipróbálnod. Már nem emlékszem melyik típus/sorozat és milyen firmware-el volt érintett, de USB-s csatlakoztatáskor ha elment energiatakaréskosba akkor hiába lett ráküldve a nyomtatás nem ébredt fel automatikusan hanem kézzel kellett kivenni alvó módból. Ha érintett a gép ebből a szempontból az nem az igazi.
Csavarnyuzo
qwertly #18397 üzenetére
Ha jól van beállítva, akkor nem kéne hogy ilyet csináljon, ha nyomtatási feladatot kap, akkor fel kell ébrednie. USB-n is, de volt egy sorozat -vagy típus-, ami valamilyik fw-vel jó beállítások mellett is hibásan működött. Az tuti hogy EXV11/12- tonerrel ment, de hogy IRxx30/xx70, IR30xx vagy IR32xx sorozat volt arra már nem emlékszem.
Csavarnyuzo
Honda567 #18407 üzenetére
Windows-ban indítani kell egy parancssort, ipconfig és amit Default Gateway-nek ír azt az IP címet be kell írni egy böngészőbe. Bejön a router webes felülete, ahol a router típusától függő a menürendszer, a Vezeték nélküli résznél kell keresgélni.
Csavarnyuzo
PiszokAlfréd #18462 üzenetére
x64 driver. Felmegy W10 alá, hogy működik-e rendben azt nyomtató hiányában nem tudom kipróbálni -hivatalosan 8.1 az utolsó támogatott Windows verzió. 32 és 64 bit között nincs átjárás.
