Csavarnyuzo
tylerddd #11957 üzenetére
Csak tippelek: monitor alatt érthet valamilyen status monitort, amit nem tud telepíteni.
Én nyomtató hozzáadásával próbálnám az eszközök és nyomtatóknál és megpróbálnám betallózni a telepítő cd-n az .inf kiterjesztésű file-okat. Ha usb-vel van összedugva, akkor bekapcsolt állapotban ismeretlen eszközt mutat, és ott meg lehet nézni a portot is -ha jól emlékszem-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
tylerddd #11962 üzenetére
Win8-nál még nem barkácsoltam, de ahol a "nincs megadva" részbe kerül, ott ha rámész és kell, hogy legyen hibaelhárítás lehetőség. Azt választva meg tudod adni a drivert -ami persze nem win8-hoz való, így nem biztos, hogy el fogja fogadni- kézzel betallózva.
Csavarnyuzo
johnny63 #11969 üzenetére
Elvileg okozhatja a transfer, hiszen színenként van benne transfer roller a belt "alatt". Sajna lehet akár nagyfesz panel is.
De mielőtt ilyenekbe bonyolódtok érdemes csinálni egy kalibrációt -ha még nem történt meg-, valamint cold reset és ha van ezen, akkor nvram init-et is menjen. És kipróbálnám egy harmadik tonerrel -akár üressel is a chip átrakása után-, mert láttam már egymás után 2 rosszat nem egyszer..A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
SzajaniK #11985 üzenetére
Úgy szoktam eldönteni, hogy mi okozza, hogy megállítom a nyomtatót működés közben, amikor a papír kb félúton van benne. Ekkor óvatosan kiszedem és megnézem, hogy a dob után de még a fuser előtt is rossz, vagy csak a fuser után. Csak saját felelősségre, mert az elakadt papír eltávolítása problémába ütközhet!
Csavarnyuzo
krumplikft #12003 üzenetére
Sajnos igen, bár inkább az a jellemző, hogy a nyomat minősége nem lesz kielégítő -pl.: halvány-.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
ZTE_luky #12065 üzenetére
Most már végképp nem értelek. Ezt írtad: "...hát ha vezérlőpult/nyomtatókba belemegyek, rákattintok a nyomtatóra és előhívom a várólistát, és oda behúzok egy doksit, akkor azt nyomtatja...". Ezek szerint fel van telepítve.
Ha újraindítod a gépet megvárod míg készre áll, majd bekapcsolod a nyomtatót akkor jelez valamit, hogy új eszköz vagy valami ilyesmi?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Mezga Aladár #12074 üzenetére
Írd le pls az eredeti felállást, hogy volt hálózatos? A másik két pc-n, usb-vel próbáltad?
Csavarnyuzo
Mezga Aladár #12076 üzenetére
Ez inkább win probléma, de megpróbálnám a következőt:
- feltelepítenék lpt1-re egy Hp LaserJet III-at (igazából mindegy mit, de én ezt szoktam)
- felfrissíteném a feltelepített HP LaserJet III driverét a P1102 driverére
- az lpt1-et átállítanám a nyomtatószerver megosztására
Szinte biztos, hogy valahol el fog akadni a dolog, de kíváncsi leszek, hogy hol.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Korcsii #12094 üzenetére
Töltsd le a service manual-t hozzá: link.
Kicsit várni kell, akkor jelenik meg a "Get manual" lehetőség.
Ha toner csere nem segített, akkor cold reset és ha van akkor nvram init kell neki. Ekkor törlődni fog "pár" dolog, azokat majd vissza kell állítani. Ha ez sem elég esetleg, akkor lézer tisztítás, de inkább fordítva szokott lenni, vagyis hiába tiszta a lézer, akkor is néha kell a reset.#12085 VajÁk Köszi, hogy vársz a kérdéseimmel, ha lesz majd felteszem
D
Csavarnyuzo
crazyzozy #12126 üzenetére
Sajnos sűrűn előforduló "dolog". Sok esetben a fej zárlatos lesz és vagy viszi magával a panelt esetleg tápot, de van olyan, hogy a fejnek semmi baja és a táp halálozik el. Ha tudod vedd ki belőle a fejet és próbáld ki anélkül van-e valami életjel. Ha igen, akkor sajnos zárlatos a fej, ami gazdasági totálkár. Ha fej nélkül sincs életjel, akkor inkább táp, de az is rizikós.
Legtöbb esetén a nyomtató megy a levesbe, akarom mondani a kukábaA pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Szabónagymer #12134 üzenetére
Com6 szerintem nem jó.
Ha egy eszköz látszólag nem kommunikál, akkor végig szoktam nézni az eszközkezelőben az usb vezérlők alatt az usb gyökérhubokat, hogy az energiaellátásnál ír-e valamilyen áramfelvételt. Ezt megcsinálom először az eszköz kikapcsolt állapotában és felírogatom, majd bekapcsolom és újra felírom. Ha semmi különbség, akkor szerintem nem is fogja látni a win -legalábbis ez szokott lenni-. Azt hogy ez a nyomtató hibája-e, legbiztosabban úgy tudod kiszűrni, hogy kipróbálod másik számítógépen.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Szabónagymer #12137 üzenetére
Ilyenkor mindig másik gépen szoktam kipróbálni, mert ha azon sem működik, akkor "tuti", hogy a nyomtató.
Csavarnyuzo
Vidkun #12157 üzenetére
Valószínűleg inkább valami helyi becsületes szakit keresnék a helyedben. Ezt a típust 1 óra alatt szinte az utolsó csavarig szét lehet szedni és összerakni, úgyhogy nem bonyolult. Nem lehet, hogy beleesett valami? Mert ekkor szokott még elég csúnyán recsegni.
Csavarnyuzo
pigsty #12176 üzenetére
Ha másolni tudsz A3-at, akkor ok. Ezután meg kell nézni, a menüben, hogy az automatikus papírtálca átkapcsolásnál engedélyezve van-e nyomtatásra az a tálca, amiben az A3-as van. Ezután meg kell nézni a driver utolsó "fülén", hogy lehet-e "get device status"-t kérni -ha magyar, akkor "eszközállapot lekérése"-. Ha lehet és lekéri rendben akkor alkalmazni kell.
Valami biztos nem fog stimmelni. Kérdés, hogy mi?Szerk.: Egyébként legjobb lenne hozzá az UFRII-es drivert használni, mert szerintem az a legproblémamentesebb és a pdf-eket sokkal gyorsabban nyomtatja mint a pcl driver.
