draco31
Hello!
Adott egy canon pixma mp160-as. Egyszer csak elkezdett egy E3-as hibaüzenettel villogni ami a papírelakadás hibakódja. Papír viszont sehol nincs, kibeleztük teljesen, semmit nem találtunk, de azért is ragaszkodik az E3-hoz. Valami ötlet?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
HP PSC 1400 nyomtatóm patron hibára hivatkozva nem nyomtat. Sárga E betü villog. Töltöttem a patronokat, de nem változott semmi.
Valami ötlet? Most nem nagyon szeretnék új patronokat venni.[ Szerkesztve ]
draco31
Hello!
HP PSC 1400-ás nyomtatóm van. Bekapcsoláskor csak villog az E betü, és minden más led folyamatosan világít. Semmire nem reagál, csak kikapcsolni lehet.
Mi lehet vele????ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hp psc 1400 nyomtató új patronokat kapott, és minden bekapcsoláskor nyomatja a tesztoldalt, pedig vissza van bele rakva, hogy beolvassa. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni. Lassan elfogy a tinta az új patronokból.
draco31
Egy másik kérdés.
Más típusú HP nyomtatóban összetörték a scanner üvegét. Ha sejtésem nem csal, akkor garanciában nem javítják, decemberben vásárolták.
Milyen üveggel lehetne pótolni?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Denyiro #6926 üzenetére
Az 5200-ra azt találtam, hogy elakadt a patron sín.
I had this problem with the ink carriage jammed at the left hand
side of the printer. I operated the lever in a hole on the top left
hand side and eased the carriage along to the middle and
pushed it back onto it's runners. All OK now.Én már ezt a problémát a tinta elakadt kocsi a bal oldali a
nyomtató. Én működtetni a kart egy lyuk a bal felső
oldalon, és enyhült a kocsi mentén, a középső és tolt
vissza rá a futók. Minden OK most.Neten lett fordítva.
draco31
Hello!
Canon MP210-es 10 éve van meg, néha akartam csak szétverni E5 miatt, de még él. Nem használok színest, csak feketét, 5 éves a mostani patron, 300ml tintán már túl van, de még nem ronda most sem a produkciója. Szóval most ezt vágta a képembe:
Szedtem már szét korábban, de nem e miatt. Jól sejtem, hogy nem úszom meg, és hamarosan ki kell érte beleznem? Vagy esetleg ki lehet szoftveresen ütni belőle?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz szilvásbukta #13561 üzenetére
Ilyenben van tapasztalatom. Nem néztem most után, ahogy pontosan hogy is néz ki. Lehet alpári lesz, de megfogod, fejjel lefelé fordítod, és finoman megrázod. Ha sikeres, akkor működik.
Az okok. Több fajta Canonnal is volt ilyen ismerős körben. Az egyikben egy bele esett 2Ft-os okozta a gondot, a másikban egy toll kupakja, harmadiknál egy memória kártya. Ezek ott estek be, ahol a papír megy bele. Emlékszem, a legelső egy MP190-es volt a memória kártyával. Darabokra szedtük, de nem láttunk semmit, összeraktuk, ugyan úgy papír elakadás. Tulaj vérnyomása 200, megrázta minden irányba, kipottyant a memkari, azóta is hibátlan. Következőnél már nem csináltam semmit, mentem, fejjel lefelé rázás, hopp egy 2Ft-os, és működik a nyomtató.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
12 év után cseréltem a Canon MP210-esem egy Brother DCP 1622WE típusra. Töltöttem a canont olcsó festékkel, így kb 10 oldal volt 1Ft. De elegem lett belőle. Így lett a tesó.
Haver mondta, hogy a párásabb levegőt ezek nem szeretik, most néztem, és 60-70% között ingadozik ott ahol van. Arra gondolt, hogy esetleg párát vehet fel a papír, és azt nem szereti a forró henger benne.
Kell foglalkozzak a dologgal?
Másik dolog, mivel szabadon van az üres papír benne, így a legfelső papír megeshet hogy poros lesz, mert van olyan, hogy egy hétig nincs használva a gép. Ez ügyben lehet gond a későbbiekben?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Normál A4 es papir vastagságú öntapadós tapétát átküldhetek lézer nyomin? Tintáson nem gondolkoznék rajta egy percet sem, de ezt inkább megkérdezem. Csak egy A4 lap méretűt kellene nyomtatnia.
draco31
Hello!
Egy kérdésem lenne. Kin múlik az, hogy a Win rosszul ismeri fel a nyomtató típusát? A Win-en vagy a cégen, esetemben Brother. 1622WE van nekem, most keresgéltem hozzá tonert. Viszont a PC is kábelen, laptop WiFi-n, és még a mobil app is 1610w-nek ismeri fel. (bár így gondolom akkor meg is válaszoltam a kérdésem)
Aztán az egyik oldalon volt ez a megjegyzés:
A számítógépek jellemzően DCP-1610-nek ismerik fel a DCP-1622-es nyomtatókat is, melyekhez más (TN-1090) toner kell. Kérjük a nyomtatón szereplő típusjelzés alapján rendeljen.
Elkezdtem nézni így Google-ban képeket, és megkerestem a számlámat is róla, és valóban 1622 van nekem.
Nyomtattam vele diagnosztikát, ott is 1610-et ír.
Végül kiforgattam a helyéről, hátán a típus 1622.
Ez mindegyik típusuknál így van, vagy csak ezzel?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz PociAti #16787 üzenetére
Az a fura, hogy a az Android app is 1610-nek mondja, ez kavart meg véglegesen, illetve ha a nyomtatón kérek diagnosztik a nyomtatást, az is 1610-et alkot a papírra.
A hátán a címkén 1622 van, így annak hiszek, illetve a számlán is annyi szerepel.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Csokishurka #16842 üzenetére
Köszi, ez majd még nekem is hasznos lehet később
draco31
Hello!
Brother DCP-1622WE van nekem, sajnos kissé poros környezetben van használva. Ha kompesszorral kifújatnám, az okozhat neki gondot?
Laptopokat, PC-ket rendszeresen portalanítok így, szóval tudom az erősséget, stb. De ez kicsit más dolog mégiscsak.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz PociAti #17275 üzenetére
Hepa meg minden szűrős Electroluxom van, de az belülről nem szívná ki a port, sok helyre be sem fér még szűkítővel sem.
Gyakran nem tervezek ilyen mutatványt, 3 éves ha jól emlékszem, és most lett már sok, vagyis nem bírtam tovább nézni. Toner csere előtt vagyok, és az utolsó utáni oldalakat nyomtatja, így mostanában belenyúlok megforgatni a tonert, hogy elterüljön egyenletesen a maradék por még benne.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz PociAti #17277 üzenetére
Ez itthoni saját használat, 1000 oldal környéki hivatalosan a toner kapacitása, az már rég meg van, egy ideje már nem is jelzi minden nyomtatásnál, hogy cseréljem már ki, mert megtanulta, hogy úgy sem fogom, amíg így mozgatás után is hibátlanul nyomtat
draco31
válasz PociAti #17279 üzenetére
Akkor rosszul emlékeztem, nem néztem most utána.
Így áll jelenleg. A típus megtévesztő, 1622-esem van, csak az utolsó fw frissítés óta átkeresztelte magát.
draco31
Cloud print hogy működik Brother esetén?
Google cloud printet találtam, de az meg ha jól tudom már nem létezik.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz bacsis #17290 üzenetére
Ha van egy másik meghajtód, ismerve a munkásságod, biztosan van, akkor megpróbálnám úgy egy Win7 telepitéssel, úgy látja-e a nyomit.
Úgy talán jobban rá lehet fogni a 10-es rendszerre.
Itt esetleg települt már minden frissítés?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz BLUE TORNADO #17318 üzenetére
Nekem korábban MP210-esem volt, 3-4 évente vettem bele új patront, közben meg töltöttem. Akkor cseréltem, ha már sehogy sem tudtam kiütni belőle az csere kérést, vagy már olyan rondán nyomtatott.
draco31
Címkézővel van tapasztalat?
Két típust nézegetek, az egyik egy Brother P-Touch PT-H107, ez jobban tetszene, viszont drágább a kellék, és maga a gép is a másikhoz képest, ami egy DYMO Omega lenne.
Csak hobbi célra lenne, nem munkára.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz PociAti #17378 üzenetére
Akkor esetleg DYMO LetraTag LT-100H? Itt kicsit olcsóbb a szalag mint a Brother. Azt csak ezért néztem, mert viszonylag olcsó a gép, és nagy nyomtatóm is tőlük van, és elégedett vagyok vele. Bár az hogy a szalag majdnem annyi mint egy gép, az valóban sok a Brother esetén.
10e-től nem nagyon szánnék rá többet az az igazság, nem lenne sokat használva.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz MasterDeeJay #17440 üzenetére
Szerintem csak ha valami nagyon sötét kék színt választasz nyontatásra, vagy nagyon barnát, ilyesmi színekkel próbálkozz.
draco31
válasz Shadowbull #17455 üzenetére
De ki is fogyott valóban, vagy csak a gép mondja azt, hogy kifogyott?
Én annó amikor még tintásoztam, még bőven nyomtattam amikor már a sokadik figyelmeztetést dobta, hogy elfogyott a tinta.
Na meg amikor a 3 éves patront már 40x töltöttemASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz losslessonly #17507 üzenetére
Milyen festéket/patront kap?
Nekem régi Canon esetén akkor voltak szín gondok, ha olcsóbb festékkel töltöttem.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz losslessonly #17509 üzenetére
Az simán beszáradt akkor.
Nekem volt amikor 2 hét után kapta az izopropil pancsit a patron, mert már nem nyomott a fele. MP210-esem volt egyébként.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz losslessonly #17511 üzenetére
Első körben fülpucoló a klasszikus, azt áztasd be, és töröld át a fúvóka sort.
De lehet még érdemes lenne várni kicsit, más mit mond. Esetemben egy akkoriban 5000Ft os patroncsere volt a mutatvány, így bátran ugrottam ilyennek neki, volt amikor 10 percet is áztattam egy akkor már talán 2-3 éve használt patront.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Brother DCP-1622WE. Megoldható, hogy távolról is tudjak nyomtatni vele? Vagy csak közös WiFi hálózat marad? Ez egyébként hibátlanul működik.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Csavarnyuzo #17546 üzenetére
Ha nedves a papir, akkor nem gőzölnie kellene nyomtatás közben?
Mennyi a páratartalom a nyomtatónál?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Szines patron.
Vedd ki, érintkezőit esetleg letörölni, aztán hátha újra megeszi.
Amig nem kap szerinte működőt, nem fog semmit csinálni.
Esetleg Youtube-on lehet keresni videót, ami kiütik ezt, aztán vagy sikerül, vagy nem. Nekem MP210-esnél sosem sikerült. Bár szerintem így is szerencsés voltam, 10 év használat alatt 3x kellett csak vegyek neki újat.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Eredetivel volt nekem is.
Nem éri meg nekik úgy a nyomtató, ha nem veszed a drága patront. Szóval néha gondol egyet, és vegyél patront, ha használni akarod, még ha amugy sosem nyomtatsz színessel.
Én is töltöttem a feketét régen. A rekordom talán 200ml festék elhasználása volt egy patronnal.
De aztán amikor utoljára bedobta az E5-öt, akkor szétvertem, úgy is bosszantott már, hogy kinyomtat 3 oldalt, aztán fél percig gondolkozott.
Aztán váltottam lézerre.Ha majd E1-et látsz, az a fekete patron halála.
E3 a papir elakadás.
E5 meg a színes patron, ezeket jegyeztem meg.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz trouble #17678 üzenetére
Ha neki megy, akkor lehet a Win10 bokrosodott meg inkább.
Eszközkezelőben kellene egy hardver eltávolítás, vagyis a nyomtató törlése, aztán másik USB portba próbálkozni.
Minden frissítés telepítve van?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Donki Hóte #17691 üzenetére
Canon-t esetleg felhívni? Úgy tudom van magyar ügyfélszolgálatuk, vagyis pár éve volt.
draco31
Az bizony beszáradt.
Itt mutatja hogy lehet kivenni. Én annó a tintás korszakban izopropil alkohollal csináltam.
Papirtörlőre öntöttem kicsit, aztán rá a fúvóka rész, vagy fültisztító pálcika, és simogattam vele.
Illetve volt olyan is, hogy magas alkoholtartalmú arcsszesszel is csináltam.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Gaming notebook topik
- Foxpost
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Milyen program, ami...?
- ZIDOO médialejátszók
- BestBuy topik
