antivirtuoz
antivirtuoz
válasz torma1981 #6855 üzenetére
Valahogy így néz ki a dolog. De szóljatok, ha tévedek!
Két dolgot lehet tenni, hogy mindig minden hálózatra kötött gépről lehessen nyomtatni.
1) Ha a router támogatja, akkor arra kell rákötni a nyomtatót.
2) Ha nem, akkor egy nyomtatószervert kell venni [link].[ Szerkesztve ]
"A legfontosabb: nem szabad abbahagyni a kérdezést." - Albert Einstein
antivirtuoz
válasz torma1981 #6860 üzenetére
És a Windows hálózati beállításoknál engedélyezve van a nyomtatómegosztás?
Ezt Win7 esetén a "Számítógép / Otthoni csoport / Az otthoni csoport beállításainak megtekintése" alatt találod. Legyen bepipálva a "Nyomtatók"!Még egy kérdés. Telepítettétek mindegyik gépre a nyomtató driverét? Mindegyik gépre telepíteni kell, amelyikről nyomtatást akartok indítani.
Ha mindegyikre igen a válasz (azaz engedélyezve van a nyomtatómegosztás és a driver is telepítve van), akkor még egy vírusirtó gátolhatja a dolgot (esetleg).[ Szerkesztve ]
antivirtuoz
válasz torma1981 #6865 üzenetére
Az XP-re már nem emlékszem, régen volt.
Ha minden kötél szakad, meg kéne próbálni ismételten hozzáadni a nyomtatót ahhoz a géphez, amelyik nem közvetlenül csatlakozik a printerhez (persze először távolítsátok el): [leírás angolul].De sokkal egyszerűbb és praktikusabb lenne vagy egy nyomtatószerver beüzemelése, vagy pedig egy hálózatra csatlakoztatható (LAN vagy WiFi) nyomtató beszerzése: így ugyanis bármelyik gépről tudnátok nyomtatni anélkül, hogy egy másikat be kéne kapcsolni.
antivirtuoz
Két kérdésben szeretném a segítségeteket kérni.
Az egyik, hogy a lézernyomtatók hogyan alkotnak (nyomtatnak) szürkeárnyalatos képeket. Tudom, hogy a tintasugarasok a színes patronokat (is) használják ehhez, viszont a lézer más technológia. A lézeresek is színes tonerek segítségével kreálnak szürkeárnyalatos képeket, vagy elegendő a fekete toner (ha igen, akkor gondolom, a fekete-fehér lézeresek is jók a szürkeárnyalatos nyomtatáshoz)?
Másik kérdésem, hogy a színes tintapatronoknál illetve a színes tonereknél feltüntetett X kapacitás/oldalszám egy-egy patronra/tonerre vonatkozik (tehát pl. a cián, a bíbor és a sárga összesen 3X oldalszámra van hitelesítve), vagy a 3 szín együtt képes a feltüntetett X oldalszámra.
Például: cián 1000 oldal, bíbor 1000 oldal, sárga 1000 oldal. Ebből (A) az következik, hogy a három toner együtt 3000 oldalra van hitelesítve, vagy (B) a három toner együtt 1000 oldalra van hitelesítve?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!Antivirtuoz
antivirtuoz
Köszönöm szépen a válaszodat!
Akkor ezek szerint lézerrel a színes nyomtatás sokkal drágább, mint a tintasugarassal?
A helyzet egyébként a következő. Most van egy HP DeskJet F4580 multifunkciós tintasugaras. A gép maga nagyon olcsó volt, viszont a patronok egymás utáni folyamatos beszerzése eléggé költséges, mivel nagyon gyorsan kiürülnek. Ugyanis elsősorban szürkeárnyalatos fotókat nyomtatunk normál minőségben, egyszerű fénymásolópapírra A4-es méretben (általában 90-95%-os telítettséggel). Ezekből havi szinten átlagosan 30 (esetenként 40) db-ot is ki kell nyomtatnunk.
Arra gondoltunk, hogy egy újabb és komolyabb tintasugaras vagy pedig egy lézer olcsóbb megoldást jelentene. Viszont ezt ezek szerint nagyon nehéz megállapítani.
Szóval a célom igazából az, hogy kiderítsem, mit érdemesebb inkább megvenni: színes tintasugarast, monochrom lézert vagy színes lézert.
Esetleg van még valami, amit mindenképpen tudni kell a lézeresekről: gondolok itt egyéb kiadásokra, a használható papírra, a kezelhetőségre, stb.?"A legfontosabb: nem szabad abbahagyni a kérdezést." - Albert Einstein
antivirtuoz
Köszönöm szépen az ajánlásokat!
Viszont nekünk multifunkciósra van szükségünk (print, scan, copy; fax nem kell). Tudnál esetleg hasonlóan vagy ugyanilyen költségkímélő multifunkciósat ajánlani? Nagyon hálás lennék.Egyébként nincs szó napi 50 oldalról sem. Havi 40-50 oldalról van szó átlagosan, ebből pedig ami lényeges, az a havi 30 (esetenként 40) olyan nyomtatás, ahol egy A4-es méretben, a lap 90-95%-ára nyomtatunk szürkeárnyalatos fotókat normál (nem vázlat, nem kiváló) minőségben, normál fénymásolópapírra.
antivirtuoz
Köszönöm szépen az ajánlást! Nem lenne rossz egyik sem, főleg az L550 lenne nagyon jó, viszont egyiket sem találom egyik online üzletben sem. (eBay, Amazon szintén nem találja.) S még ha nagy nehezen be is tudnám szerezni valahonnan, akkor is biztos folyamatosan problémát okozna a tinta beszerzése. Sajnos!
Még nem olvastam el a teljes leírást és specifikációt, viszont azt hiszem felesleges is, hiszen nem kaphatók.
Mégegyszer köszönöm szépen a segítséget, az ajánlást! Ha van másik, akkor arra is kíváncsi vagyok!
antivirtuoz
A segítségeteket szeretném kérni. Nyomtatóvásárlás előtt állok.
Nagyon tetszik az Epson L355 rendkívül alacsony oldalköltsége, viszont az az érzésem, hogy a kb. 70E forintért egy 10-15E forintos készüléket kapok, a fennmaradó összeg pedig csak azért van, mert a későbbiekben az olcsó tinták vásárlása már nem termel akkora hasznot az Epson számára, mint más készülékek esetén a tintapatronok.
Tetszik a Canon most megjelent MX925 típusú MFP-je is, viszont nagyon zavarosak a tintapatronok kapacitására megadott gyári értékek. Azzal tisztában vagyok, hogy ezek az ISO szabvány szerinti tesztek során kapott adatok (amikbe a környezeti változók, és egyéb tényezők még nincsenek belekalkulálva), viszont jó lenne egy összehasonlításhoz (hogy mégis melyik nyomtató mennyiért tud egy oldalt produkálni).
Szóval a megadott adatok:
Pigmentfekete: 375 oldal
Pigmentfekete XL: 620 oldal
Pigmentfekete XXL: 1000 oldal
Fekete: 1645* oldal
Fekete XL: 5000* oldal
színes: ~330 oldal
színes XL: ~700 oldal
*Becsült kiegészítő kapacitás
Nekem ez a "becsült kiegészítő kapacitás" nagyon rejtélyes. Van ötletetek (vagy tudjátok esetleg), hogy ez mit akar jelentetni. Ráadásul a(z) 1645 ill. 5000 oldal is nagyon vadnak tűnik.Természetesen szívesen veszem az ötleteket és tanácsokat, hogy milyen más nyomtató lenne jó, viszont elsősorban a fentiekre lennék nagyon kíváncsi.
Mindenkinek nagyon köszönöm!
antivirtuoz
válasz QwErTy42 #7933 üzenetére
Kedves QwErTy42 és Epzon!
Köszönöm szépen a válaszotokat.
Nagyjából már megvan, hogy melyik nyomtatót választom.
Viszont feltennék még pár kérdést.
1. Néhány gyártó feltünteti a készülék specifikációjában a javasolt havi nyomtatási számot (pl. 300-1200 oldal). Ezek is az ISO szabvány szerinti ~5% lefedettségű oldalak, vagy tetszőleges telítettségű oldalakra vonatkozik a megadott intervallum?
2. Lézer vagy tintasugaras? Tudom, fura, hogy ezt pont most kérdezem, amikor már nagyjából meg is van, hogy melyik nyomtatót választom, viszont gondoltam, elolvasom, hogy hozzáértő emberek mit javasolnak, mi alapján válasszunk nyomtatót, s ezekben az írásokban szinte kivétel nélkül mind azt írják, hogy a lézerrel sokkal olcsóbb a fekete-fehér nyomtatás. Megnéztem egy Samsung és néhány HP lézert, viszont azt találtam, hogy az ISO szabvány szerinti kapacitással számolva magasabb oldalköltséggel dolgoznak a lézerek, mint a most számba vett tintasugarasok. (A cikkek nem régiek, 2-3 évesek.)Az Epson L sorozatú nyomtatókról lényegében már lemondtam, ugyanis -mint már írtam- azt látom, hogy 60-70 ezerért kapok rengeteg festéket, nagyon alacsony nyomtatási költséget, viszont egy kb. 10-15 ezer forintos készüléket 1 év garanciával. Ha egy év múlva bemondja az unalmast, akkor egy évre kifizettem 60-70 ezret, s vehetek egy újat.
A Canon MX925 igazából vonzó, viszont hiába vettem fel a kapcsolatot a Canon szervizzel, valamint háromszor is a Canon Mo. ügyfélszolgálatával, nem árulták el, hogy a fekete patronnak (amivel képeket szeretnék nyomtatni szürkeárnyalatosban) mekkora az oldalkapacitása, így pedig (ISO ide vagy oda) nem lehet megállapítani az oldalköltséget.
Jelenleg úgy érzem, hogy a HP Officejet Pro 8600 (nem plus) lesz a befutó, ugyanis ez mindent tud, amire szükség van (mondjuk a fax az nem kell*), és az oldalköltségek is nagyon tetszenek. És 3 év garancia!!!
Tudni kell, hogy a most tönkrement HP tintasugarassal nagyon drágán nyomtattam: kb. 18Ft ff, 24Ft színes (ISO szerint).*Használ ma még valaki faxot???
antivirtuoz
Köszönöm a választ!
Látom, szerinted mindenképpen az Epson L sorozat a legjobb választás.
Az igazság az, hogy nekem mindig is fontosak voltak a plusz funkciók, persze ésszerű határok között (hülyeségért értelemszerűen nem fizetnék plusz pénzt). És azért a 3 év garancia az mégiscsak 3 év garancia!
És ha tényleg tönkremegy az Epson 1 év múlva, akkor a sok festékkel mit kezdek? Semmit. Vettem 1 évre festéket és nyomtatót 60-70 ezerért. És mégegyszer mondom: a jelenlegi oldalköltséghez viszonyítva a HP 8600 is sokkal-sokkal olcsóbban nyomtat.
És az sem utolsó szempont, hogy a HP 8600 már nagyon megtetszett. Olyannyira, hogy meg is rendeltem.Ha pedig még mindig alacsonyabb nyomtatási költséget akarok elérni majd a jövőben, akkor ott van a CISS lehetősége is (ehhez a nyomtatóhoz már kész egységek kaphatók).
antivirtuoz
Nemrég vettem egy HP Officejet Pro 8600 készüléket, azonban sajnos hibás volt. Azonnal felvettem a kapcsolatot a gyártóval, viszont nem tudtak megoldással szolgálni, így az eladóval kicseréltettem.
Ma egy hete, hogy megkaptam az új készüléket, ami sajnos szintén hibás: a probléma ugyanaz: képek nyomtatásakor (és másolásakor is) vízszintes csíkokat hagy maga után vázlat és normál minőségnél (legjobb minőség esetén nem láthatók ilyen vonalak). Dokumentumok nyomtatásánál nincsen gond, ahogy a beigazító nyomatnál és a fejtisztító nyomatoknál sem tapasztalható semmi rendellenesség.
Természetesen ismét felvettem a kapcsolatot a gyártóval, viszont Ők azt mondják, még nem találkoztak ezzel a problémával, és most várják a választ a külföldi központból. Igazából nem hiszem, hogy megoldással tudnak majd szolgálni, mivel HP fórumokon már többen jelezték ugyanezt a problémát (már 2011-ben is).
Esetleg találkoztatok már ezzel a problémával? Ha igen, akkor mire jutottatok (csere/javítás/megoldódott/stb.)?
Köszönöm a válaszokat!Antivirtuoz
