energomatt
Egy új DCP-T510W nyomtatót üzemeltem be a napokban. USB csatlakozással a PC-re telepítettem a Brother szoftvercsomagot. A wifi kapcsolatot beállítottam, fix IP címet adtam, méghozzá azt, amit a DHCP először kiosztott neki. Mobiltelefonról működött a nyomtatás. Eddig, tehát minden rendben működik. A HP laptopommal viszont Win 10-es oprendszerrel nem sikerül elérnem a nyomtatót. A szotvercsomag telepítése megakad, mivel nem találja a nyomtatót. se automatikusan, sem az IP cím megadásával. Pingelni sem tudom, csak a PC-ről. Itt egyelőre elakadtam.
energomatt
válasz Csavarnyuzo #16006 üzenetére
Igen, MAC cím alapján a routerben. Ettől függetlenül most észrevettem, hogy ez mégsem úgy működik, ahogy gondoltam, mert továbbra is a DHCP osztja a címet néhány ilyen esetben más készülékeknél is. Ha ettől viszont elvonatkoztatunk, nem fix IP címmel is működnie kellene. A hálózat varázsló beállításain végigmenve SSID/jelszó megadása, sikeresen csatlakozik a hálózathoz, a laptop mégsem találja a nyomtatót. Egyébként mobilról is csak azért tudtam nyomtatni, mert a PC be volt kapcsolva és a nyomtató az otthoni hálózat része. Ilyen módon a laptopról is lehetne.
energomatt
válasz Csavarnyuzo #16008 üzenetére
Mindig szívesen tanulok. Az a kérdés, hogy miért nem lehet most elvonatkoztatni egy mellékszáltól? Az, hogy milyen IP címet adott a DHCP szerver, nem ok arra, hogy ne legyen működőképes a wifi kapcsolat. Minden eszközt látok, amelyik a routerre csatlakozik, látom az összes használt IP címet is. Az, hogy a MAC cím alapján nem hajlandó másik IP címet adni a nyomtatónak a DHCP szerver az egy érdekes probléma úgy önmagában, de ettől még, úgy gondolom működnie kellene a nyomtatónak. Tehát valóban nem lehet pingelni a nyomtatót a laptopról, pedig minden jel szerint csatlakozott a hálózathoz, ezt írja ki és a router menüjében is ez látszik.
energomatt
válasz PociAti #16017 üzenetére
Megpróbálom: A PC és nyomtató között USB kapcsolat van. A nyomtató meg van oztva az otthoni hálózaton. Ha a PC be van kapcsolva, akkor a laptopról is elérem a nyomtatót, vagy mobilról is. A következő lépés az lenne, hogy a PC bekapcsolása nélkül a nyomtató wifi csatlakozásával is lehessen nyomtatni. A wifi be van állítva SSID, jelszó, a nyomtató csatlakozott, ezt írja ki a kijelzőn és a router menüjében is ez látszik. Az IP cím a nyomtatóról van kiosztva, fix, nem ütköző, PC-ről pingelhető.
A laptopon elindítom a teljes Brother telepítő csomagot, nem talál nyomtatót a wifi hálózaton. Felajánlja ugyanazt a wifi beállítási folyamatot, amit már amúgy végrehajtottam. Azt is megtettem, hogy töröltem a hálózatot a nyomtatón és ezután mentem végig a beállítási folyamaton, ami nem más mint az SSID kiválasztása és a jelszó megadása, de ugyanoda jutok akkor is, nem talál nyomtatót a telepítő. -
energomatt
válasz PociAti #16021 üzenetére
Köszönöm a javaslatot ezeket követtem. A PC megint ősszejött, immár vezeték nélkül, tehát a routeren keresztül, azonban a laptop hasonlóan viselkedik mint korábban, pedig ugyanazon a routeren és SSID-n van az is. Ha be van kapcsolva a PC, ha nincs, mindegy, nem ismeri fel a nyomtatót.
energomatt
válasz PociAti #16023 üzenetére
Teljesen elakadtam. Volt nálam azóta másik laptop is, azzal sem jutottam semmire, pedig azon nem volt semmi ezzel kapcsolatban telepítve. A Brother supporttal beszéltem, nem tudtak segíteni, mivel kiderült, hogy szerintük is mindent jól csináltam. Csak annyit ajánlottak, hogy megvizsgálják a nyomtatót, ha beviszem. Viszont ez a jelenség egyáltalán nem arra utal, hogy a nyomtatóval probléma lenne, mert akkor a PC hogyan ismerné fel? Csak annyi a különbség, hogy PC lan-router-nyomtató_wlan helyett, laptop wlan router nyomtató_wlan lenne a kapcsolatlánc.
energomatt
válasz Csavarnyuzo #16035 üzenetére
Először is köszönöm mindkettőtöknek a segítséget! A most feltett kérdéseid megválaszolására, a PC billentyűzete mellé tettem a laptopot. Amikor bekapcsoltam, nagy meglepetésre elindult a nyomtató és kinyomtatta azokat a tesztoldalakat, amik várakozólistán voltak a laptopon. Ekkor a router és a laptop közötti távolság fél méter volt. Rögtön pingeltem a nyomtatót, de így is vagy 25%-os volt az adatcsomagok érkezése, vagy 50, vagy 0. Bár nem tudtam fejből, hogy tud-e a laptopom 5Ghz-et, de kiderült, hogy igen és átváltottam az 5G router kapcsolatra. Ekkor a pingelés már 100%-os eredményt adott. Így tehát a probléma megoldódott, az már egy kevésbé érdekes kérdés, hogy 2.4 Ghz-en miért nem működik együtt a nyomtatóval, két különböző típusú újszerú HP laptop. (?) Tehát köszönöm!
