gordonfreemN
Sziasztok:
erről mi a véleményetek?
Hozzá való tintát hol találok?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz szabifotos #7381 üzenetére
Köszi a választ.
Ezt a tintatipust néztem ki ugyanonnan, ez nem annyira jó?A ciss-re pedig azért kérdeztem rá, mert itt az aprón is árulják, csak egy pár ezressel drágábban. Esetleg van-e buktató valamelyikben?
gordonfreemN
válasz szabifotos #7388 üzenetére
Az autoreset a ciss esetében benne van a patronokban, nem?
Amúgy a másik variáns, ő:[link]Nagyon köszönöm a segítőkészséged!
gordonfreemN
válasz szabifotos #7390 üzenetére
Akkor már csak az az a kérdés, hogy a bolt amit linkeltem, mit ad hozzá?
gordonfreemN
válasz szabifotos #7393 üzenetére
Írtad, hogy max nem adnak hozzá autoreset chipet. Erre írtam a 91et
gordonfreemN
válasz szabifotos #7395 üzenetére
Hol kapni meg ilyen tintat, amilyet nekem linkeltet?
Mert azon az oldalon kicsit sok lesz a karbantartasi ido¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz szabifotos #7397 üzenetére
Telszamot tudsz adni, hogy esetleg felhivjam oket?
gordonfreemN
Szeretném a laptopomhoz csatlakoztatott sx125 nyomtatómat az asztali gépen használni. win764
De sajnos nem megy, illetve néha sikerül, de akkor sem sokáig működik.
A dolog a következő: létrehozok a laptopon egy otthoni kapcsolatot. kapok egy jelszót. csatlakozok az asztalin egy otthoni kapcsolathoz. a megadott jelszóval.
Nyomtatót hozzáadok, listában látja is, de amikor kapcsolódna a nyomtatóhoz az asztali, a windows nem tudott csatlakozni szöveggel leáll a folyamat. A nyomtató meg van osztva.
Esetleg nincs valami ötlet?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Tudnátok nekem olyan lézert ajánlani, ami:
1. évi 500-1000 oldal nyomtatására lenne,
2. nagyon jó minőségben kellene nyomtatnia vékony rajzolt vonalakat stb
3. fóliára
4. pontos méretarányok tartása
(nyákterv)
Keret 20k.Illetve egy 20k-s tintással monokrómban elérhető e jobb minőség?
gordonfreemN
gordonfreemN
Erről vélemény:
Ami fontos, szép legyen a nyomat, ne legyen 15kba egy új toner¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #7581 üzenetére
Termeszetesen mint tipusrol velemenyt, ertem a kerdesem.
gordonfreemN
Üdv újra, boldog új évet.
HP laserjet 1200 nyomtatómon egy kisebb, de annál nagyobb gondot okozó furcsaságot vetem észre.
A kinyomtatott kép (maszkoláshoz) hosszirányban 1-2mm közötti értékkel nagyobb lesz, mint az eredeti.
Ezt onnan tudom, hogy a nyákszerkesző programban 80db rasztertávolságot kiszerkesztek, majd kinyomtatom és a méretnek adottnak kéne lennie.
Széltében pedig 0,3mm a difi mínuszban, de ez annyira nem baj.
Mit lehetne ezzel kezdeni?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Koszi nektek!
Esetleg meg annyi, hogy a laserjet 1200 total printed pages-re 27000-et ir. Elkepzelheto, hogy nemi alkatreszfelujitassal orvosolhato lenne a hiba?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Darko_addict #7109 üzenetére
Ciss-t hasznalva, ami reset kapcsolos, egy epson sx125-el meg tudom azt csinalni, hogy csak a fekete patront toltom meg es csak feketet hasznalok nyomtatasra?
Csak szoveget nyomtatnek.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Szia.
Koszi a segitseget. Es miert megy igy hamarabb tonkre, ha szines is van benne, de csak szoveget nyomtatok, akkor mi a kulonbseg?
Pigment alapu tintat, durabrite 100ml toltot akarok venni hozza, viszont mind a 4 szin igy mar kicsit sok lenne. Gondolom keverni meg a dye tintaval nem lehet, hogy a szinesek dye-ok lennenek.
De ha kimelem a nyomtatot, akkor megveszem mind a 4-et bele.Sx125-nel a fej a patronban van vagy a nyomtatoban?
gordonfreemN
válasz QwErTy42 #8011 üzenetére
Lehet nem epson, de azért ez is megteszi.Epzon: értelek, a szavaidból ítélve, akkor a lényeg, hogy ha egyszer a patronokba dye-t teszek, akkor másra a későbbiekben nem cserélhetem le a keveredés miatt, illetve az nem gond, ha a fekete pigment alapú a színes pedig dye alapú.
gordonfreemN
válasz zulu_mester #8015 üzenetére
Tedd masik USB portra, aztan ujratelepit hatha...
gordonfreemN
Epson SX125, a nyomtatás kezdetén, azaz a kép elején halványan észre lehet venni, mintha csíkozna.
Ez mitől lehet?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8056 üzenetére
Konkrétan ilyen:
Az érdekesség az, hogy most tetem bele CISS-t a nyomtatóba. Eddig is előfordult ilyen, de fejtisztítás megoldotta.
Most a szineseknek 790ft-os dye tintát vettem, a fekete viszont pigment alapú. És pont ezzel van a baj.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #8057 üzenetére
Megoldás meglett, nem szúrta át a fekete patront a szívófej, nem nyomhattam be elég erősen. Mostmár jó
gordonfreemN
Azon megoldások érdekelnének, hogy a CISS tulajok miként oldották meg a csővezetékek elhelyezését úgy, hogy se a papírba, de az alkatrészekbe ne érjen bele és ne törjön meg idő előtt a cső?
Esetleg képeket is szívesen fogadok.
Nagyon köszi előre is!
gordonfreemN
Tapasztalat az epson nyomtatót használóknak (CISS):
T1281-84- nem érdemes pigmentes tintát használni (ha nem nyomtatsz hetente), nekem beszáradt. Láthatóan a tartályokba páralecsapódás jött létre (nem értem hogyan). Majd ezután azt vettem észre, hogy a gumicső teljesen használhatatlanná vált, mert beleszáradt a tinta
gordonfreemN
válasz szabifotos #9542 üzenetére
Pigmentes?
Még tavaly vásároltam innen az apróról, valaki hirdette, CISS rendszert is árult, de már nem emlékszem ki volt.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
