Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz Olympia76 #29493 üzenetére
Ahogy Chal mondja, házilag, kezdőként szívás az SMD. És teljesen fölösleges is: veszel egy filléres 5x7-es próbapanelt, max egy óra alatt összerakod rajta. Pont a napokban csináltam egy másodpéldányt, h kipróbáljam a webes kezelőfelületet is (sok haszna nincsen, de nálam csak LED-es kezelő van, és így egyszerűbb megnézni az eseménynaplót, mint csak emiatt DLS5 programmal csatlakozni)
Lényegében a DSC keybusinterface oldalán látható terv, csak a 12V-5V átalakítónak külön két csatlkozással:
Degeczi
válasz Degeczi #29495 üzenetére
Először amúgy kipróbáltam a riasztó házába belerakva, megfelelő 3 helyen lyukat fúrva a panelra, h ugyanúgy rögzíthető legyen az oldalfalon, mint egy bővítőpanel:
és bár működött, a földelt fémdoboz persze rettenetesen árnyékolja a wifit, így hiába volt a router közel, néha meg-megszakadt a kapcsolat, így inkább beleraktam egy műanyag falon kívüli kötődobozba
Degeczi
válasz Olympia76 #29497 üzenetére
Ez nem breadboard, ezt forrasztod, míg a fehér, sokhüvelyes breadboard panelbe csak bedugod az alkatrészeket. Az nem stabil állandó használathoz, ez igen.
Mivel csak forrszemek vannak a próbapanelen, a huzalozást természetesen magad készíted alkatrészlábakból. Az ellenállások lába el is ér pl. a csatlakozókig. A hosszabb átkötést (mint az R1-R2 a D1-re) meg a legegyszerűbb rövid huzallal, ezért kár lenne a forrszem oldalon haladni.
Most külön ezért már nem szedem ki - de amúgysincs mit fotózni rajta: adja magát, h a tervet készíted el (csak persze tükrözve, hiszen a terv a beültetési, alkatrészoldalra vonatkozik)Az átalakító külső pici kapcsolóüzemű (nem melegszik ilyen terheléstől) modul, a riasztós képen látni sárga zsugorcsőben. Így annak csatlakozójával próbához egyszerűen újra tudom indítani az ESP-t, nem kell a buszos tápot elvenni.
Degeczi
Beforrasztod az ellenállást, közvetlenül az alatta lévő két forrszembe, de a lábait nem vágod még le, hanem elhajlítod, abban az irányban, ahogy a nyák-terven a huzalozás halad. Ez az alkatrészláb lesz a nyomvonal (persze szintén hozzáforrasztva az alatta lévő szemekhez). Ha nem elég hosszú, levágsz egy másik ellenálláslábat is, azzal toldod meg.
A lényeg, h a terven látható minden összekötés meglegyen a végére.A programot Arduino (vagy VSCode+Platformio, de kezdőnek az bonyolultabb, a DSC Keybusinterface mintaprogramok sem ahhoz készültek) környezetben fordítod. Ha saját ethernet modult raksz rá, annak lib-jét külön telepítened kell, és a programon is módosítani, h használja. Az sem biztos, h működne, mert a Wemos minin kevés a használható láb, valszeg ezért is ESP32-hüz való a linkelt modul.
Ennél sokkal egyszerűbb, ha egy műanyag dobozba rakod. -
Degeczi
válasz Olympia76 #29502 üzenetére
Ha már ismered a VSCode-ot, használhatod Platformio-val is a Keybusinterface-t, azt jól írták meg, csak az examples mappa alatti .ino mintaprogramok nem ahhoz készültek (így a HA illesztésre szolgáló MQTT kód sem), ki kell egészíteni azokat függvénydeklarációkkal (amit az Arduino nem követel meg, h kezdőknek egyszerűbb legyen, de szabvány C++ alatt kell)
Degeczi
válasz Olympia76 #29507 üzenetére
Utoljára innen vettem (akkor még nem volt $1 az 5 db, most a duplája - bár még az sem rossz, ha az ember sokat játszik ilyesmivel. Egy példány miatt mondjuk fölösleges, itthon sem vészes)
A tényleges foglalat meg jár a Wemos Mini kitekkel, de persze külön sem drága
Degeczi
válasz noorbertt #29510 üzenetére
Évek óta használok ilyet, még úgy is bevált, h nálunk van egy középső, ötödik lába az ágynak, ami alatt egyelőre nincs szenzor (régóta tervezem, h majd egyszer, az érzékelőkészlet meg is van, de mindig ráér, mert előbb ismét nyomtattatni kellene foglalatot hozzá)
Így nem 100% megbízható arra, h épp ki van az ágyban, hiába az eltérés a súlyunkban, hiszen rengeteget számít, h a középső lábra épp mennyi terhelődik a fekvéshelyzettől függően.
De azt így is teljesen jól detektálja, h üres, 1 vagy 2 személy, és így az általad említetteken kívül jópár automatizálás megy még ez alapján, pl. a reggeli ébresztőzene is csak akkor indul be, ha vki maradt még ágyban; a WC előtér lámpája is bekapcsol min fényerővel ha éjjel csökken az ágyban lévő személyek száma, hiszen valszeg odaindult vki, meg vannak apró hülyeségek is, pl. asszonybosszantásként véletlenszerűen panaszkodik Vitéz László vagy Éder mester, ha napközben dől le vki az ágyra -
Degeczi
válasz Olympia76 #29516 üzenetére
Saját rajz, egyszerűen az oldalon látható NodeMCU-s terv átalakítva picit Wemos Minihez és külső átalakítóhoz, nem a panelre szerelve.
Nincs külön bejövő 12V: a DSC keybus piros és fekete vezetéke az (nem zöld, a zöld és sárga a tényleges adatbusz, piros és fekete a táp). Azt csak azért duplázom meg, h egyszerűbb legyen egy külön, külső step-down lapot rákötni, amilyen épp akad kéznél (legelső próbához annak idején pl. egy autóhoz való 5V tápot használtam...) annak 5V kimenetét meg közvetlenül a Wemos mellett visszahozni egy oda rakott csatlakozón (ahol így egyszerűen áramtalanítható is) -
Degeczi
válasz LouiS22 #29559 üzenetére
Ha olyankor is fogyasztást mér, amikor nem szabadna, szivárgás vagy törés van valahol, ami súlyos tízezreket jelent, ha nem veszed észre időben. Másrészt ha megbízhatóan tudod venni a jelét, akkor az is hatalmas előny, h rossz időben nem kell aknába mászni a leolvasáshoz, mégis bármikor tudod jelenteni a fogyasztásodat.
Degeczi
válasz kleinguru #29584 üzenetére
Ha ettől tartasz, miért nem Zigbee-s konnektorokat veszel? (pl. SHP 13, SHP 15)
Ott nem kell fw-t cserélni, és az egyéb Zigbee-s eszközöknek hasznos, h routerekkel bővel a hálózatuk.
A mosógépajtó nyitásérzékelését amúgyis Zigbee-s szenzorral a leginkább célszerű megoldani. -
Degeczi
Degeczi
válasz Olympia76 #29592 üzenetére
A "készen van a mosógép, szárítógép" figyelmeztetés időnként ismételhető - addig, míg ki nem nyitja vki az ajtaját.
(meg persze eleve csak akkor van értelme, ha még nem nyitották ki. Tehát ha épp meghallod a gép gyári figyelmeztetését és kiveszed a ruhákat, akkor fölösleges figyelmeztetni - de ajtóérzékelő nélkül az megtörténne, hiszen a fogyasztás ugyanúgy a küszöbérték alatt lesz x ideig)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Olympia76 #29604 üzenetére
Regenerálódó biztosítékok vannak a DSC központokon, szóval különösebb veszélye nincs - de sok haszna sem: ez így végleges semmiképp nem lehet, ígyis-úgyis össze kell rakj egy saját panelt. Amit alább beraktam, kipróbált és pofonegyszerű huzalozású (pont azért terveztem át a DSC Keybusinterface oldalán láthatót, mert ilyen célra az túlbonyolított, sokkal egyszerűbb nyomvonalakkal is megoldható pár alkatrész áthelyezésével) és tényleg egy óra alatt összedobod.
Ilyen breadboardnak akkor van értelme, amikor kísérletezni akarsz kapcsolással, alkatrészértékekkel. De itt nem ez a helyzet, minden adott fixen, csak össze kell rakni.
1. Ha megy, nem vagy előrébb, akkor is össze kell rakni a véglegest.
2. Ha nem megy, a hibát keresni sincs sok értelme, mert kijavítva is csak az 1. ponthoz jutsz vissza.
Mindenképp csak plusz munka.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz zsamiatt #29615 üzenetére
Ugyanaz a hardver kell ahhoz is, csak ott egy webservert raksz az ESP-re (emiatt több lépésből is áll, hiszen filerendszert is létre kell hozni rajta az index.html és hasonlókhoz)
Pontosan azt tudja, mint egy hardveres, LCD-s kezelő: billentyűzet és kijelző, csak egy lokális weboldalon. Pl. debugoláshoz hasznos, eseménynaplót megnézni, vagy ha sokszor programozod a központot, akkor ne kelljen odabaktani a kezelőhöz, h engedélyezd ezt (*8 [TELEPÍTŐ-KÓD] 499 [TELEPÍTŐ-KÓD] 499-el)
Egyébkén nem fontos, bőven elég az MQTT illesztéshez való fw.Olympia76: abban jól használod a breadboardot, középen függőlegesen, a széleken lévő tápvonalaknál vízszintesen összekötött sávokkal, viszont gyanús a felső soron lévő fekete és sárga kivezetés, az arra utalhat, h az ott lévő 5-ös csoportokat különállóknak tekintetted, de nem azok, az egész sáv össze van kötve belül! Vagyis ott a fekete és a sárga azonos
Degeczi
válasz noorbertt #29630 üzenetére
Logot nincs értelme szűrni, az újraindítás úgyis törli.
A naplóból már ízlés dolga, én pl. már a recorderből kiszűrök egy rakás dolgot (ami így a naplóba sem kerül, hiszen rögzítve sem lesz) plexclude:
entity_globs:
- sensor.*_power_factor
- sensor.*_linkquality
- sensor.*_battery
- sensor.boiler_*
- sensor.thermostat_*
- binary_sensor.motion_*
entities:
- sun.sun
- sensor.yr_symbol
- sensor.last_boot
- sensor.date
De ez már ízlés kérdése is. Érdemes lehet az adatbázisba belenézni és ott entity_id szerint group-olt lekérdezést csökkenő sorrendbe téve megnézni, mi nyomja tele esetleg fölöslegesen
Degeczi
válasz Olympia76 #29648 üzenetére
Sima kétoldalas, a nagy összefüggő felület a föld, össze van az kötve egy-egy forrszemmel, ahol szükség van rá.
Atyaég, mit meg nem veszel még? Persze, hőlégfúvóval is lehet, de 5 ellenálláshoz nehogy még azt is beszerezd... már ezek a kész nyák-ok sem kellettek volna, hiszen próbapanelen (amit szintén vettél...) is pillanatok alatt összehuzalozod
Degeczi
válasz noorbertt #29668 üzenetére
Ha rendre visszatérő warningról van szó, ott tenni érdemes ellene, nem a szőnyeg alá söpörni elrejtéssel (pl. átállítva a naplózási szintet, h a warningokat ne is mutassa. Öntökönlövés hosszú távon)
Ha meg csak indulásnál panaszkodik pár dolog arra, h nem hivatalos kiegészítő, vagy hogy 10 mp-nél tovább tart a föléledése, az nem zavaró. -
Degeczi
válasz Olympia76 #29687 üzenetére
Ellenállással nincs gond, a tranzisztor már érzékenyebb, az ESP lapok meg végképp, ott akár a nyák (forrszem) is sérülhet, ha túl erősen melegíted.
A jól szabályozható páka viszont olyasmi amit valóban érdemes megvenni, ebben a hobbyban arra máskor is szükség lesz. Ha nagyon nincs semmi, minimálköltségvetéssel egy próbát megérhet a Lidiben most kapható, 3 hónapon belül szó nélkül visszaadják az árát, ha bármiért nem válik be, de amúgy nem hülyeség többet rászánva egy garantáltan jól használható állomást venni (pl. ilyesmi, ezek a Solomonok nem drágák és jók)
Degeczi
válasz guess.who #29761 üzenetére
Nézd, ha itt állít vki vmi vad dolgot, mint jelen esetben hogy a "Zigbee kínszenvedés", azt illenék alátámasztani is vmivel. Persze beszédes az is, ha ez nem történik meg.
Azt mondjuk szintén nem értem, mi köze egy Pi-nak ehhez? Ha rossz a wifije, akkor ethernettel kötöd a hálózatra: nem az AP-re, hanem az attól független routeredre, vagy egy külön switchre, ha annyi vezetékes eszköz van, amihez a routernek nincs elég portja. Az AP-nek nem feladata ez.
Degeczi
válasz guess.who #29799 üzenetére
Ne szalmabábozz a saját szemszögedből extrapolálva, hanem olvasd újra az előzményeket: senki nem javasolta, h "dobj ki 50 eszközt", hanem egyszerűen nem osztottad meg a körülményeket, ezért merült föl, h ha még nincs meg a rengeteg wifis eszköz, akkor célszerűbb a Zigbee.
Ami a legkevésbé sem "kínszenvedés", ez pedig azért nem mindegy, mert ez nyilvános topik, rengeteg kezdővel, akiket ilyen fals kijelentés tévútra küldhet.
Degeczi
válasz kingmechanik #29835 üzenetére
Valóban terveztem, be is szereztem egy rakás mini Arduinot és RS485 illesztőket - amiket aztán máig nem üzemeltem be, nem játszottam velük, mert beváltak azok a Xiaomi nyitás- ill. hőmérsékletérzékelők, amilyen célra ezeket gondoltam...
Degeczi
válasz spider23 #29972 üzenetére
Pl. egyszerűen 38-al fölszorozva és kerekítve egészre a havi fogyasztást:
sensor:
- platform: template
sensors:
monthly_cost:
value_template: "{{ (( states('sensor.monthly_energy')|float) * 38 ) | round(0) }}"
unit_of_measurement: "Ft"
friendly_name: "Havi áramköltség"Ha nem jön föl egy fogyasztást mérő szenzor az Energia fülön, annak két oka lehet: vagy a
device_class: energy
vagy astate_class: total_increasing
nincs hozzá beállítva, ezt kell pótolni (akár az entitások testreszabása, akár egy customize_glob alatt, ha sok van) -
Degeczi
válasz zsamiatt #29977 üzenetére
Bizonyos szenzorok (pl. Tasmotás BW-ok) alapból adják, amelyik meg csak teljes összesítést ad mint a tiéd, ott rádobsz egy utility metert tetszés szerinti időszakokkkal.
Akkor ott vagy el lehet configolva vmi (pl. nem fogyasztást, hanem teljesítményt mérő szenzor) vagy vmi hülyeség az adatbázisban, esetleg menet közben változtatás miatt.
Degeczi
válasz vtechun #29980 üzenetére
Nálunk a kondenzvíz elvezető cső is kapott saját fűtőszálat, hiszen télen fűtésre használva befagyhatna, ennek a termosztátja kapcsolgat hasonlóan kis teljesítményű értéket hidegben. De az alább említett havi 137 kWh veszett sok lenne, annyi csak akkor jönne össze valósan, ha ténylegesen napi használatban volna a klíma, ezért itt az vmi hiba lehet.
Degeczi
válasz Vodike #30028 üzenetére
De az árammal szemben a gázórák szekrénye nincs plombálva, nyitható a fogyasztó által is (legalábbis Dégáz területen - de gondolom ebben máshol sincs eltérés, hiszen itt nem lehet olyan egyszerűen megcsapolni a vezetéket mint a villanynál, ezért elég a csővégződéseket meg az órát plombálni)
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Microsoft Excel topic
- PROHARDVER! - abszolút kezdőknek
- LEGO klub
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
