Okos Otthon összefoglaló
Rolly
válasz zsamiatt #21051 üzenetére
Szerintem a mosógép se vesz fel 2000W-nál többet (és ez nincs 10A) sajnos maximális A igényt nem találtam a mi mosógépünknél, de
- 1 mosási centri ciklus 1 kWh energiát igényel átlagban
- 1 mosás - centri - szárítás (szárító kondenzációs) teljes cikklus (5-6 óra mosás) 5,44 kWhTehát átlag 1 kWh-t vesz fel és ha ennél többet akkor azt bizony csak rövid ideig.
Jakuzzink 1200 liter vizet tart melegen 1500W-os a fűtőszál benne és megy télen nagy hidegben napi 4-5 órát.
Sütő az lehet 2000 W-os de ugye a sütőhöz 2,5-es vezeték megy a főzőlap szintén ez a kategória, míg a konnektor ami nálunk van a garázsban sajnos 1,5-es vezetékkel van bekötve ... ami még elbírja a 10A folyamatos terhelést, de nem egészséges szerintem (10-15 órán keresztül)
#21056zsamiatt
még pár adat mert 1-2 dolgot én is mértem:
- 2,5 kWh klíma minimum 6A igénnyel (doksi szerint) max 800W-ot fogyaszt (28 fokos fűtésre állítva
- 3 db ilyen klíma van egy 1,5-es vezetéken 1 évig mértem a fogyasztást és 1000W átlag fölé nem ment a 3 klíma együtt 21 fokos fűtésnél. (festéskor cseréljük majd a kábelt 2,5-esre csak a dobozok el vannak vakolva így ki kell őket bontani...)
- (régi) porszívó, vasaló, olajradiátor, hősugárzó ezek tipikusan 1500W maximum körül szoktak mozogni cirka 6A#21061stopperos
tudom, de azt nem tudom sajnos szemre megállapítani, hogy egy vezeték 1,5-es vagy 2,5-es... de van 2,5-es 3 fázisú kábelem és ott 1-1 ér vastagabb mint ami nálunk a konnektornál van így 1,5-es tippelek. Persze 1,5A elég a 10A-hez, de nem egészséges... Most a 3x32-re előkészített de valójában max 3x25A (most csak 3x10A) autó töltőt én 5x6 mm2-es kábellel kötöm be.[ Szerkesztve ]
Rolly
Ha szeretném, hogy egy oldalon (home assitant, vagy sima weboldal) rá tudjak nézni hogy a házban bent van-e valaki akkor azt hogy lehetne szépen és biztonságosan megoldani? Mást nem szeretnék kintről látni...
Rolly
gondolkodom, hogy a bejövő tápra raknék fogyasztásmérőt, de nem akarok normál fogyasztásmérőt felrakni (nem akarom megbontani a bejövő vezetéket) hogyan tudnám mérni a fogyasztás mi az ajánlott megoldás erre...
lehetőség van szerintetek az áram irányának is a mérésére? Mert van napelem és jó lenne látnom, hogy mikor mennyi áram erősség áll rendelkezésünkre
ilyesmi megoldásra gondoltam: [link] -
Rolly
válasz gya/352 #21566 üzenetére
nézegettem közben... elég szívás lenne mert 3 fázisú inverterem van ... így 3 pár fázist kellene néznünk. Szóval maximum a bejövő fázist fogom nézni így a max forgalmat fogom látni igazából az irány mindegy így is látni fogom, hogy melyik fázis mennyire terhelt (20-16-16A van a házban).
az ok amit szeretnék látni, hogy mennyire terheltek a fázisok, mert van 3 fázisú autó töltőnk s jó lenne úgy belőni, hogy nem vágja le a biztosítékot . -
Rolly
válasz Blackmate #21568 üzenetére
igen alkalmazásban wallbox pulsar plus (22kW változat) azért ez lett mert csupán 10e ft-tal volt drágább a 11 kW-osnál és később ha bővítünk fázist akár 3x20A-rel is tudunk majd így tölteni...
appban 6-16-ig lehet most állítani az Ampert. (hardveresen beállítottuk rajta a 16A-es korlátot. 6A esetén 4 kW 10 A esetén 7kW a max töltés (az autó 11 kW-ot tud) s azért lenne jó tudni az átlagos terhelést fázisonként mert akkor tudnám, hogy lehet-e magasabbra állítani ha SOS töltés kell.
maga a töltő tud kezelni áram megosztót, de mivel általában elég lesz a 3x6A ezért nem akartam rá költeni , meg oda nem fér be már nincs hely ahova rakni kellene míg a shelly 3emel akár meg tudnám nézni mivel csak a bejövő kábelre kell rakni a "gyűrűket"
Rolly
11 KW hez képest volt a +10k... Nem volt olcsó, de most is megvenném, mert az apja és működése nagyon jó. Statisztika, állítható töltés erősség...
Egy sima type2es kábel 50e... Amúgy akinek van pénze majomra legyen bananra is :) ...
Néztem más töltőt is, az kb 200e lett volna ez 290e volt. Fi relé, 4p levalaszto kapcsolo és tulfesz levezető ment meg elé. Elvileg Fi relé nem muszáj mert van integrált benne de árammal nem játszunk :)
Rolly
Varsányi Pétert inkább hagyjuk öntelt hólyag attól függetlenül, hogy amúgy jó szakember lenne. De többször sikerült hülyeséget írnia amit külföldi cikkekkel biztonyítottam. S a második vagy harmadik alkalom után tiltott ... Tisztában vagyok, hogy a 11 KW és 22 KW között mi lehet a különbség és tudom, hogy túl vannak árazva a töltők, de mivel választhattam volna 200e ftért fali töltőt (11 KW) vagy 290e Ft-ért (22 KW - itt volta 280-ért 11 KW os) így inkább a 290e-eset választottam így az elfogyasztott áramról és ennek költségéről is kapok információt, illetve tudom állítani telefonon a töltési áramot valamint tudok töltőről is ütemezett töltést indítani (programozni mettől meddig töltsön) ... nekem ezek megérték a + 90e Ft... A fogyasztás mérés ment volna S0-os fogyasztás mérőkkel vagy a shellyvel amit fent linkeltek nekem, de akkor is csak a külön csak a fogyasztás mérés 35-40e Ft lett volna
Rolly
válasz jézusom #21689 üzenetére
a fentiek alapján nálunk sincs okos ház
- fűtést programozás vezérli úgy hogy amikor fent vagyunk akkor 21 fok ha alszunk 20,5 (de ugye ez időhöz van kötve)
- melegvizet megcsináltuk, hogy gombbal legyen indítható (fürdőben és konyhában) így nincs állandóan keringetett melegvizünk havi (5-10 m3 gáz spórolás)
- redőnyöket idő alapján vezéreljük
- klímás fűtést szintén időpont alapján
illetve van pár kapcsoló... amit negyed évente állítani kell:
- fűtés be - ki (ez alapján külön program van télre és nyárra a redőnyökre is)
- több fény (tavasszal és ősszel használjuk ha már sokat süt a nap és így a nap fény is tudjuk használni a ház "fűtésére" de a többi árnyékos ablakon nem akarunk szigetelni a redőnnyel
- klímák (szobánként) kapocslhatóak s ezt követően a nyári program szerint működnek
persze lehetne a hőmérsékletek alapján is automatizálni a fentieket de nem volt még időm rá és 1-1 felesleges redőny lehúzást manuálisan korrigálunk
amire viszont használjuk:
- napelem termelés monitorozása
- jakuzzi fogyasztás
- autó töltő fogyasztás mérése
- és minden egyéb (redőny, fűtés, klíma) "automatizálás" célja a rezsi csökkentése volt úgy hogy a komfortunk ne csökkenjen -
Rolly
válasz jézusom #22081 üzenetére
Nem szüntetik meg... Egyelőre vagy szaldo vagy támogatás. Igazából mindkettő támogatás, csak máshogy...
Amúgy egy jó kollektoros rendszerrel ki lehet váltani a meleg vizet 8-9 hónapra az évben és az őszi és tavaszi fűtést... Sőt van olyan ismerős akinek december január esetén is elég fűtésre, ha süt a nap...
Rolly
válasz joebacsi #22102 üzenetére
elvileg lehet ...
gyakorlatilag ajánlattétel + telepítés + engedélyeztetést nagyon könnyen el tudják húzni 3-4 hónapig és akkor ott vagy mondjuk május elején... és adhatod be a papírokat 1-2 hiánypótlási kör és gondolom 1 körben lehet beadni a felújításos "pályázatra" tehát választhatsz vagy ami megvan beadod vagy vársz és nincs szaldó ...
amúgy a biliből ki kellene húzni a kezet ... ne akarjunk már 50%-ban támogatott rendszert szaldóval kb mintha úgy kapnál 1 millióra 5%os állampapír hozamot, hogy csak 500e-t raktál be -
Rolly
Szomszéd az agyunkra megy ... rendszeresen gitározik és természetesen a legközelebbi szobában teszi ezt (ikerház) ...
Mit tudnék tenni? Két lehetőségben gondolkodom:
1)
- valahogy semlegesíteni a hangokat akár teljes ház szinten (csak mikor gitározik) ...
- korábban gondolkodtam, hogy adok neki egy wifis "jelzőt", hogy amikor nem vagyunk otthon akkor gitározzon de vagy hülye vagy csak leszarja a társas együttélés szabályait (ma 8 előtt kezdett zenét hallgatni... 8:10 körül gitározni)
2) hogyan lehet kiutálni a szomszédot, és elérni azt, hogy el akarja adni a lakás részt? (ezt is természetesen okoseszköz irányból megközelítve) -
Rolly
válasz amargo #23714 üzenetére
mivel ikerház így azért nem minden hallatszik át... De van pár dolog ami idegesítő tud lenni...
- például a közös falon lévő fürdőszoba (ami valójában garázs lenne ők alakították át a mi beleegyezésünk nélkül) így a közös hangszigetelő falba rakták a vízcsövet... ami persze rezonál a falban így halljuk, hogy mikor fürödnek... ma reggel éppen erre keltem 10 perccel korábban mint akartam (van másik szoba nem tudom, hogy miért nem ott fürdenek legalább ilyenkor)
- a másik vasárnap reggel arra keltünk, hogy zenét hallgat a dolgozó szobájukban (szintén közös fal (van még másik 2 szoba ahol lehetett volna hallgatni...) majd 8 után elkezdett gitározni plusz ebédkor is gitározott...A gond, hogy itt a környéken most egy normálisabb telek 30-40 m így nem nagyon tudunk venni (mert bár házat tudnánk építeni abból amit az ikerház félből kapunk de telket venni nem )
A házat meg már megcsináltuk úgy ahogy megálmodtuk (klímák, napelem, jakuzzi, hőcserélős szellőztető..., redőny vezérlés okos funkciók, biztonsági kamera nyitásérzékelők)
Viszont vizet tőlünk kapnak nálunk van a vízóra sőt a gázórájuk is szóval szívatni tudom őket ...
Rolly
- a szomszédnál a kémény illesztés hibás volt a turbós kazán tiltott egyből.
- nálunk kondenzációs kazánnak a kémlelő üvegcséje tört ki leállt a kazán így nem gyulladt ki...szóval a mai modern kazánoknál elvileg a kémény / égéstér sérülése már nem okozhat komoly problémát.
#23729
kandallónk passzív házba is építhető.
- külső levegőt kap - persze nyitott ajtónál bejön a füst
- illetve füst tud akkor is bejönni ha megy a konyhai elszívó (kellene berakni egy vákuum hatására nyitó szellőzőt mert annyira zárt a ház légtere (központi szellőztetővel), hogy a kazán kéményén keresztül vissza tud szívni levegőt..
szóval kandalló mellé se kell elvileg, de azért hasznos tud lenni bár mivel az elszívót és a kandallót tudatosan használjuk és nem megy egész nap (befűtünk akkor éjszakára nem kell már rakni rá) így oda se feltétlenül kell -
Rolly
Home Assistant alatt beüzemeltem az appjának a notifikációs részét és ha valamelyik ajtó kinyílik kapok üzenetet a telefonra. Jól működik csak 1 dolgot nem sikerült meglépni, hogy hangja legyen mindenképpen az értesítésnek csak rezeg... mit rontok el?
Rolly
jól gondolom, hogy egy kínai Xiaomi gateway-re egy EUs Xiaomi mozgásérzékelőt nem tudok rávarázsolni?
Rolly
home assistant xiaomi mi gateway. A ma felkerült mozgás érzékelőt látom a xiaomi appban de nem kerül be a home assistantba... Mit rontottam el, s hogy tudom "megjavítani"?
Rolly
xiaomi gateway riasztó használ HA alatt valaki riasztó hangszórónak figyelmeztetőnek? Hogy lehet rá riasztást küldeni? Neten találtam pár példát de nem akarnak működni... a ledet tudom kapcsolni, de hangot nem akar lejátszani
Rolly
válasz Degeczi #24170 üzenetére
hmm de azok vannak rajta alapból nem?
- service: gateway_xiaomi.play_ringtone
data:
gw_mac: 00:00:00:00:00:00
ringtone_id: 8
ringtone_vol: 20Ilyet találtam. Itt a mac címet átírtam a gateway macre ... De gateway_xiaomi entitásom meg nincs csak:
- alarm_control_panel.xiaomi_gateway_alarm
- device_tracker.home_xiaomi_gateway
- light.xiaomi_gateway_lightsajnos 1 éve nem configoltam a home assistantot és megkopott a tudásom...
és a xiaomi roborock 5-öt se sikerült még beüzemelni pedig a secret-et megtaláltam a configot beraktam a ha configjába és újra is indítottam a HA-t (hiba nincs látszólag)
mod a service: xiaomi_aqara.play_ringtone esetén se szólal meg a telefonra megjön az értesítés de ott se ad hangot a telefon csak rezeg úgy látszik nálam minden néma[ Szerkesztve ]
Rolly
led vezérlőt akarok espből vezérelni neten találtam pár kapcsolást de nekem 24V-os ledhez kellene (és amiket találtam 12V-os leddel vannak) valamint hol lehet utánaolvasni / tanulni arról, hogy hogy lehet / érdemes 24VDC-ből 5VDC-t csinálni az espben?
Rolly
sziasztok egy áramszünet tönkre vágra az SSDt amin a home assistant volt elindul de hibákat dobál folyamatosan a HA felület se érhető el (csak ritkán) bár az automatizálások futnak.
hogy a legegyszerűbb új hddre költöztetni?
- mentést sikerült kinyerni kivéve a homassistant_v2.db fájlról (ami pont a DB )
- config yaml fájlok szerencsére megvannakmerre induljak?
1) klónozzam a ssdt új ssdre és reméljem, hogy utána sikerül életet lehelni bele?
2) vagy új telepítés és próbáljam a régi yaml fájlokkal újrahúzni a home assistantot?
+ extra kérdés melyik a legjobb dist most home assistantból amivel érdemes foglalkozni? Régen a hassio volt talán... -
Rolly
új home assistant szivat... az mqttn beállított kapcsolókat eldobta és nem tudom kapcsolni ... notification nem dob hibaüzenetet...
Rolly
Sziasztok régebben aktívan követtem a fórumot, de 1-1,5 évet kihagytam
Jelenleg kül és beltéri mozgás érzékeléshez milyen eszközök ajánlottak manapság? Ha lehet elemes / akkus megoldásban gondolkodom, mert csak 1-2 mozgásérzékelőnek nem vinnék oda áramot.
Amit szeretnék:
- kültéren csobogó mozgásérzékelővel való indítása / leállítása
- beltérben a klimatizálás lelövése ha nem érez mozgást 30 perce. (esetleg hálószobában alvás esetén milyen megoldás lenne, hogy mégse kapcsoljon le? Simán mondjuk reggel 8-tól este 16ig legyen érvényes ha nem vagyunk ott kapcsoljon ki?)
- hőmérőkból kanai gatewayes xiaomi érzékelőket használok... Magyar fog velük menni vagy kell hozzá magyar gateway? -
Rolly
válasz zsamiatt #35029 üzenetére
nem ennyire ki-be kapcsolásra gondoltam. Mert nálunk napközben vagy mozgolódás van állandóan vagy nincs senki a szobában.
Tapasztalat az, hogy 30-40%-kal kevesebbet fogyaszt a klíma ha vezérelve van és nem megy állandóan... jelenleg úgy van beállítva, hogy 18-08 között megy a klíma, de van amikor otthon vagyunk hétközben is és akkor ki / be kell kapcsolni...
A klíma fogyasztásában azért van ilyen difi, mert nagyon jó a szigetelés és ha hűt is a klíma akkor se sok áram kell (kb 10-15 perc alatt azt a 2-3 fokot lehűti amit felmelegedik fél nap alatt a szoba), de ha nincs hűteni való akkor a 30-50 W ami csak a fentillátor legkisebb fokozata és készenlét, hogy majd hűteni kell összeadódik...
Természetesen a cél nem a ki be kapcsolás... inkább az lenne ha nem vagyunk ott akkor ne menjen (főleg hétvégén, mert akkor 0-24 van beállítva, s gyakran egész nap nem vagyunk bent a szobában )
Riasztót amúgy nem piszkálnám távfelügyelet van és hülye vagyok hozzá -
Rolly
válasz Fall-N #35211 üzenetére
Tudtommal a szabály az, hogy a biztosítékot a mögötte található vezetékhez kell méretezni a kismegszakitót...
Szóval nem értem a hozzászólásodat.Amúgy a sima schuko csatlakozó elvileg max 16At bír el, de inkább 10At szoktak ajánlani... De eddig csak az autó töltőt láttam ami 10As volt... más eszközök (hősugárzó, flex...) amik itthon vannak 1500-2000 Whsak... ami 6-8A
Rolly
Nekünk Bosch Condense 5000WT van. Belső 50 literes tároló ami nekünk bőven elég.
Egy CT100as termosztát van amit korábban tudtam vezérelni domoticz alól, s most HA alól megy.Domoticz alatt meg a gázfogyasztást is ki tudtam olvasni (szerintem menne most is, de nem foglalkozom vele) literben (vagyis 0.001 m³ ben)
A gyári app is elég jó, alap statisztika is van visszamenőleg telepítéstől.
5000WTrol:
- alapból 2 év garancia volt rá
- lehetett évi 15000 Ft-ért ezt 5 évig bővíteni
- jelenleg 6 éves a kazán (eddig egyszer volt kisebb baja Gariban javították... kopkopkop)Azóta van újabb kazánok azokat nem ismerem és újabb termosztát is kapható...
Rolly
válasz Andras6800 #35245 üzenetére
a bosch 5000 WT adatlap alapján ahogy nézem 30%-ig tud lemenni ami valóban nem túl erős... bár érdekes mert nálunk nem jellemző már a hidegebb időben a ki-be kapcsolása a padló fűtésnél pedig csak a nappalit fűtjük már vele és a vízhőfok is 35-40 közötti előremenőre van állítva... Nem tudom hogy csinálja . Ősszel és tavasszal rendszeresen kapcsol ki / be (október 15 - április 15 között van nálunk fűtési szezon).
Mondjuk én úgy állítottam be, hogy napközben 20 fokot tart... reggel és este mielőtt kelünk (7-9 között) / jövünk haza (18-20 óra között) hamarabb felveszi 21 fokra a hőmérsékletet így a padló kellemesebb nem lesz hideg. Lehet emiatt nem gond nálunk a min 30% teljesítmény, mert ebben a 2-2 órában elég egyéb időben meg nem nagyon kell fűtenie
Rolly
válasz Andras6800 #35258 üzenetére
ahol már van gáz ott szerintem jobb választás az akár még kémény cserével is...
Ha egy kazánnak / hőszivattyúnak 15-20-(esetleg 25) éves csere periódusa van (amikor már jobban megéri cserélni mint javítani) akkor nem mindegy, hogy 400e Ft-os kazánt cserél az ember vagy 2,5 milliós hőszivattyút...
Amúgy gáz ellenes vagyok de nálunk is maradt a kazán pedig ki lehetne cserélni hőszivattyúra... De 3 klíma lett inkább így ha nincs áram akkor is tudunk gázzal - vagy kandallóval fűteni (van akku a keringető szivattyúknak és kazánnak).
Viszont nem érte meg kicserélni a gázkazánt, mert 60.000 Ft az éves gáz számlánk (padlófűtés a földszinten + melegvíz)#35259zsamiatt ilyen Magyarországon még nincs tudtommal... Mármint hogy 2025-től nem lehet gáz + felújításkor sem... s a felújításkorit szerintem sehol nem fogják meghozni jó ideig még, mert van ahol egyszerűen nem opció az áram.
Legutóbb a háború kitörésekor hallottam, hogy spanyoloknál valamikortól nem lehet már majd gáz fűtést telepíteni...[ Szerkesztve ]
Rolly
válasz amargo #35266 üzenetére
a következő 1-1,5 évben nem fog a rezsi változni ... a most bevezetett extra adókból lesz finnaszírozva a hiány (tudom mi fizetjük).
Ha a probléma nem eszkalálódik akkor a gáz és áram ár vissza fog térni egy normálisabb szintre... Akkor megint marad a rezsi ár. Gáz és áram további emelkedése egyelőre nem esélyes be van árazva már jelenlegi árakba minden ismert információ.
Ha eszkalálódik a probléma (háború) akkor nem lesz gáz és áram se akkor más prioritások lesznek. Úgy gondolom, hogy ezért 4 éven belül nem lesz rezsicsökkentés vége, ha lesz a következő választás után lesz (akárki nyer) választás előtti 2 évben még a mostani kormány se merné meglépni.
viszont azt kinézem belőlük, hogy 2030 körül lesz egy általános szerződés módosítás minden napelemesnek és mindenki kollektíven bukja a szaldót...
Rolly
sonoff RFBridge R2 V1.0-a szivat... van a házban 2 db wifi és router váltás volt a házban. Az egyiket egyből át tudtam állítani az új wifire... A másikat nem sikerült. Ezért csináltam egy szoftver frissítést rajta (új tasmota telepítéssel), mert régi firmware volt rajta amivel nem ment a reset....
Most AP módban megy de mikor beállítom az új WIFI beállításokat akkor nem csatlakozik egy istenért se a wifire (asus router... SSID ASUSHOME jelszóban csak kis/nagy/szám karakterek vannak és csak 2,4-en szór) mit tudok még tenni?
Jelenleg a legfrissebb sima TASMOTA van rajta. -
Rolly
válasz PeterCMolnar #43155 üzenetére
Köszi a tippet.
Reggelre feltalált a wifire, de újabb a restart után megint sok idő volt mire csatlakozott. Próbáltam configot másolni, azzal is hasonló... lassan csatlakozik és le le dobja a wifi... bezzeg a másik rfbridge probléma nélkül megy...
Rolly
Távolról menedzselhető ajtó zárra van tippetek? Olyan megoldás kellene ahol lehet új felhasználóknak is hozzáférést adni, hogy mobilról ők is tudják nyitni az ajtót.
