Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz Monkey #12619 üzenetére
A kékek (2;4;13;16;32;33) gond nélkül használhatóak out-ra ; a sárgák (5;14;15)boot alatt PWM jelet adnak ki magukból;
a pirosakból (34;35;36;39) csak input lehet a 0-ás és az 1-es odafigyeléssel, de elméletileg Output-ként használható. A számok GPIO-ra vonatkozak!!!
Pont megvan a nyolc output.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #12625 üzenetére
"Akkor ez jó hozzá? [link]"
Elég nagy vezérlő áramot ír (15-20mA/ch) 5V-ról
Ez 3,3V esetében is 10-12mA.
Az ESP32 esetében ez már határértéken mozog. (Dokumentáció szerint az ESP32 GPIO árama mindkét irányban max 12mA lehet )
Előtte azért próbáld ki, hogy az ESP stabilan vezérli-e a board-ot. (ESP3,3V -> Relay-Board 5V)
Amennyiben van rá lehetőség alkalmazz közbeiktatott kapcsoló tranzisztort. -
ojb
válasz Monkey #12630 üzenetére
Részben...
Egy árammérővel meg kellene mérni, hogy pontosan mekkora is a relayboard-ból az ESP-be befolyó áram és ez alapján lehet a következő lépéseket megtenni a stabil működés irányába.
Teljesen logikátlan ekkora kapcsoló áramot alkalmazni. Szerintem egy nagyságrenddel elírták a relayboard kapcsoló áramát.
Általában 1KOhm körüli munkaellenállást szoktak használni, ami a két sorba kötött LED-en keresztül 1,5 - 2 mA es áramot generál -
ojb
válasz Monkey #12744 üzenetére
Igen. A GPIO felhúzó ellenállását aktiválni kell ezt követően a GPIO és a GND közé kötheted a reed érintkezőit.(Nagyon zavarérzékeny lehet a túl nagy ~45KOhm felhúzó ellenállás miatt hosszabb vezeték esetében. Ezért...)
Elegánsabb megoldás, ha külső ~1KOhm körüli felhúzó ellenállást ill. hosszabb vezeték esetén 100nF kerámia kondit kötsz párhuzamosan a reed kontaktusaival az ESP oldalon.
Pergés esetén 1uF elko is kellhet.[ Szerkesztve ]
ojb
Én inkább 12 - 15 V körüli feszültségről üzemeltetném. (Mindegy, hogy AC vagy DC mindkettőt elfogadja)
Igen nagyon kicsi a működési árama. Szervo vezérléses és pufferel is.
Amennyiben Európai vagy, akkor Neked a BSP kell!!!
(Menetemelkedésben térnek el egymástól és azt hiszem az NTP az "kúpos")
A CR202 kettő vezetékes a CR502 az öt. A CR502 plusz három vezetéken visszaküldi a vezérlésnek a csap valós -- nyitott vagy zárt -- állapotát száraz kontaktusokon keresztül.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #12773 üzenetére
Na akkor határoljunk egy kicsit.
Légy szíves az IN-ekről vedd le a vezetékeket csak a VCC-n és a GND maradjon a tápfesz.
Ill. a jobb sarokban a jumper!
Ha valamelyik IN pin-t összekötöd a GND-vel a relay board-on az aktuális LED-nek világítani kellene és a jelfogónak meg kellene húznia.
Így csinálja?
Melyi GPIO-hoz tartozó led világit?
Légy szíves az optocsatolók feliratát add már meg.[ Szerkesztve ]
ojb
Az RF433MHz-cel nem kell foglalkozni. Nagyon messzire van a frekije a másik kettőtől.
A ZigBee-t és a Wemos-t a lehető legtávolabb kellene egymástól tenni a dobozban és ami a legfontosabb, hogy az antennáik ne párhuzamosan álljanak, hanem egymásra merőlegesen![ Szerkesztve ]
ojb
ojb
Sajnos nem ismerem a Tasmotat. (ESPEasy-t használok mindenre)
Feltételezem van pillanatnyi számlálója. (Számol 5 percig elküldi az adatokat és nullázódik, majd újra számol...) Az elküldés előtt ezt az értéket (Vagy elküldés után NodeRedben) szorozd meg 6-al, majd ezt az öt perces átlagfogyasztás értéket küldd a Domoticz-ban
létrehozott Dummy (Instant+Counter) virtual sensornak. -
ojb
Igen.
Én vagyok az az elvetemült, aki ajtónyitás érzékelőt is felhasznált a gázóra leolvasásához.
A gázóra leolvasással kapcsolatban épp most kértem állásfoglalást az NKM-től.
A lényeg:
A gázórához hivatalosan kapható Reed-es szenzort nem engedik felszerelni és használni, mert lehet, hogy Ők is használni szeretnének valamikor jeladót és ne foglaljam el a helyét...
Optikai szenzorral az óra másodlagos leolvasásához hozzájárulnak elég komoly megkötésekkel, és mivel a gázóra helyisége szerintük "A" tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért még elektromos tervet is kérnek. Kijönnek, megnézik, dokumentálják ezek után tudnak róla és nem tekintik 'Gázóra delejező kézi készüléknek'
Tehát igen erős megkötésekkel, de hozzájárulnak (eltűrik) a gázóra leolvasást!
Már úton vannak az optikai leolvasáshoz szükséges alkatrészek. (Addig is marad a reed-es)
Most csinálom a vízóra leolvasást is
A vízművekkel szerencsém volt.
Bejelentkeztek óracserére. Felhívtam az ügyfélszolgálatot és megkérdeztem, hogy lehet-e
távleolvasásra előkészített órát kérni. Korrektek voltak, elirányítottak a "mérésügyi" csoporthoz, ott is megkérdeztem és Lehet. Ilyet küldtek cserére és sok sikert kívántak a leolvasáshoz.
A vízórához 8mm-es inductive proximiti sensort használok. [link]
A gázóra leolvasás [#9417] -
ojb
Ilyen vízórát kaptam: [kép]
Reflexiós fénysorompóban gondolkodom elsőre, de nem mondtam még le egy érzékeny hall szenzorról sem. (Kihívás, mert ők azt írták, hogy nem működhet)
It a levelük erre vonatkozó részlete:
"A külső mágneses érzékelést feltehetően nem fog működni, mert a számlálót védő plexi olyan kialakítású, ami nem teszi lehetővé a külső érzékelő elhelyezését úgy, hogy az működjön is, az az a reed relé feltehetően a „nagy „ távolság miatt nem fog működni.
Az optikai érzékelés viszont működhet, mivel a tizedes számkerekek egyikén tükröző felület van elhelyezve.
A külső érzékelő elhelyezésére nincs technológiai előírásunk mivel mi a gyárilag kialakított érzékelőket használjuk.
Kérésünk annyi, hogy a mérőn ne történjen semmiféle fizikai változtatás. Az érzékelő rögzítése független legyen a mérőtő és ne akadályozza mérő leolvasását, illetve a mérőcsere esetén a gázmérő leszerelését.
A tervezett érzékelő elhelyezést kérem egyeztessük, melyről jegyzőkönyvet készítünk annak érdekében, hogy később ügyfelünk igazolni tudja az érzékelő elhelyezéséhez való hozzájárulásunkat. Természetesen a az RB-s előírások betartását ellenőriznünk kell, mivel a gázmérőt tartalmazó helyiség, illetve szekrény „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért az alkalmazott megoldásról elektromos tervet kérünk."
Az utolsó mondatot még nem tudtam igazán értelmezni. Nálam a gázóra a közlekedő folyosón van elhelyezve egy szekrényben. Most megdöbbenve olvasom, hogy ennek hatására "A" osztályú lett a folyosó... Ezek szerint most gondolkodhatom robbanásbiztos lámpatestekben és kapcsolókban? -
ojb
válasz SwissAirplan #12861 üzenetére
Kicsit bővítenél a feltételeken.
Kialakítás: DIN vagy konnektor;
Leolvasós, vagy integrálható
Shunt-ös vagy áramváltós stb
Miknek a fogyasztását szeretnéd mérni velük? -
ojb
válasz nszero #12903 üzenetére
Én WiFi irányába indulnék ESP8266-al.
Kazán Opentherm ->TTL Serial -> ESP (Ser2Net) -> ESP (Net2Ser) -> TTL Serial -> Opentherm termosztát oda - vissza útvonalon. Megoldható, de lehet egyszerűbb a kábelt "falbavésni".
A jelenlegi termosztátod saját táplálású vagy a kazántól kap tápfeszt?[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #12920 üzenetére
Az USB soros konverternek 3.3 vagy 5V tápfeszültség kimenete van. Az ESP -t soros port irányából 3.3V-al kell visszatáplálni! Tehát 3.3 -> 3.3
Úgy emlékszem FTDI adapternél jumper-rel kell kiválasztani a CP210x-es esetében pedig van külön 3.3 és 5V-os kivezetés is. Ez csak akkor igaz, ha az Olimex board-ra érted a kérdést, mert a linkelt hsz-ben az alsó képen látható ESP32-nek van USB bemenete is.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #12924 üzenetére
De a kontrolleren a 3.3V-ra kösd. Természetesen CSAK innen (az USB programozótól) kapjon tápot. (Remélhetőleg bírni fogja)
Programozásba kapcsolás:
3.3V-ot leveszed (Minden más Rx; Tx; GND marad)
BUT1 gombot megnyomod és nyomva tartod!!!
3.3V-ot visszakötöd
BUT1 gombot most elengedheted
Feltöltést elindítod
Bőszen imádkozol...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #12944 üzenetére
Amennyiben hálózaton keresztül eléred próbáld meg alaphelyzetbe állítani.
(Feltéve, ha firmware-ben van ilyen lehetőség)
Próbáld meg esetleg az alábbit:
Összekötöd a programozóval (3.3V-ot is!!!)
RST és BUT1 együtt egyszerre megnyom kb 2-3 mp-ig
RST elenged, de BUT1 nyomva marad
1-2 mp mulva BUT1 elenged
Feltöltést elindítod.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz SwissAirplan #13053 üzenetére
Én, ha vennék pl. [ebből] az impulzus kimenetűt venném...
ojb
válasz JoceeHunt #13085 üzenetére
A Push üzenet az biztos, de szerintem az eWeLink IFTT-n keresztül akár az emailt is eltudja küldeni. Miért jobb az email, mint a Push?
Reed: Jelfogó érintkezők egy üvegcsőben, amik külső mágneses tér hatására záródnak.
Ez a külső mágneses tér általában néhány mm-es távolságot jelent a reed cső és a mágnes között. Nagykapunál nagyon precíz mechanikának kell lenni, hogy stabilan, megbízhatóan működjön. E miatt ajánlottam a robosztusabb végállás kapcsolót.
