Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz lrobertoc #15589 üzenetére
"Ezzel viszont az a gond, hogy nem tudom, az alternatív kapcsolt fázis körén van-e a konnektor állandó fázisa, gyanítom NEM."
Mindenképpen ellenőrizd le!!!
Amennyiben FÁZISHELYESEN van bekötve a Shelly nem szabadna, hogy gondot okozzon az, hogy külön fázisról kapja a tápfeszültséget ill a vezérlést.
Az a legfontosabb, hogy nehogy a két fázis közé legyen kötve, mert ebben az esetben a 230V AC helyett 400V AC lesz a tápfeszültsége és erre természetesen füsttel fog reagálni.
Nincs valakinek kapcsolási rajza a Shelly 1 ről . Net-en nem találok.
Rajzról egyértelműen kiderülne, hogy használható-e ebben a bekötésben! -
ojb
válasz lrobertoc #15604 üzenetére
"ezt a 400V AC-t nem vágom.....hogy tudok váltóáramot úgy kötni?"
Egy fázis esetében sehogy.
Három fázis esetében az fázis(ok) (L) és a föld (N) vezetékek között ~230V váltakozó feszültség van. A Fázisok (L1 - L2 - L3 - L1) között viszont nem ~230V-os, hanem ~400V-os feszültséget lehet mérni.
A három fázis != 3x1 fázis!!! -
ojb
válasz huliganboy #15624 üzenetére
"ESP32 vagy ESP8266?"
ESP32: több GPIO; erősebb kettő magos processzor ; több mem ; BLE támogatás
ESP8266: Kevesebb GPIO ; "gyengébb" ; kevesebb mem
ESPEasy: Mindkettőt támogatja (ESP32-t korlátozottan)
TasMota: Úgy tudom csak az ESP8266-ot támogatja
Amiket szeretnél, azokat bármelyikre rábízhatod! -
ojb
válasz huliganboy #15629 üzenetére
"ha nem korlátoz be kicsit.."
Nem tudom mire akarod használni az ESP8266-ot, de alapból ennyi (zöld) GPIO-t kezel:
Amennyiben ez a mennyiség nem lenne elég, akkor az I2C-re akaszthatsz Extra IO multiplexereket [PCF8574] vagy [PCA9685] tucatszám...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz jedie82 #15646 üzenetére
RS485 esetében is nem a kábel keresztmetszete (ebből adódóan az egyenáramú hurokellenállása) a meghatározó átviteli tényező, hanem a hullámimpedanciájának kell lehetőleg 100 és 130 ohm közé esnie illetve a méterenkénti kapacitásának kell 100pF alattinak lennie. Az olcsó CAT5E pl rendelkezik ezekkel a paraméterekkel.
Kellene a linkelt kábel pontos típusa ill. adatlapja, specifikációja.
Lakásban nem biztos, hogy a csillagpontos kialakítás a legkedvezőbb. A "sok" kábel így párhuzamosan kapcsolódik és ezáltal a terhelő kapacitás is összeadódik.
Talán célszerűbb fő BUS irányokat kialakítani (természetesen a csillagpontból kiindulva) és ezekre a buszokra felpakolni a terminálokat, vagy akár al-csillagpontokat. Ezzel a kialakítással jelentősen kevesebb kábelt használ a rendszer és egyben alacsonyabb lesz az össz terhelő kábel-kapacitás is. (Mindezek mellet még ott van a lezáró impedanciák kiszámíthatatlan viselkedése a hullámimpedancia szempontjából relatív "rövid" kábelek miatt) -
ojb
válasz szabifotos #15685 üzenetére
A másodiknak linkelt [DiGoo] aránylag jó. Négy státuszt képes küldeni elfogadható elem élettartammal. (3V-os lítium -- azt hiszem CR2040 -- elemmel megy)
[Ez] hasonlóan négy státuszú (Open ; Close; Tamper ; Battery Status), de 1 x AAA elemes[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Degeczi #15686 üzenetére
"ha elvész a jel (leginkább ütközés miatt)"
Amíg ilyen szenzort használtam a gázóra leolvasóhoz a múlt évben, a sok ezer impulzusból néhány "veszett el" Nem sikerült behatárolnom, hogy a 433-as részen vagy a WiFi-n. Nagyon kicsi az ütközés valószínűsége. Ezek a szenzorok 20 alkalommal ismétlik meg az éppen aktuális EV1527 csomagot. Szerintem ami inkább meghatározó az a 433MHz-es vevő és feldolgozó egység. -
ojb
válasz LouiS22 #15691 üzenetére
Biztosan igazad van!
"Terméket" szerettem volna készíteni az RF433MHz -> WiFi -> MQTT -s gázóra leolvasóból.
Ehhez a múlt évben elég komoly tesztnek és zavartatásnak tettem ki az egész hóbelevancot.
A lakásomban a teszt alatt és jelenleg is 9db RF hő és páramérő küldi ész nélkül a jelet. Az ajtókat (7db) a teszt kedvéért teleragasztgattam Open/Close szenzorokkal, hogy minél nagyobb zavartatást "generáljak". Az RF vevőimet nagy nyereségű hangolt antennákkal láttam el, pont azért, hogy ne csak közeltéri jeleket, hanem a város másik végéből is szedjenek össze mindent, ami 433MHz.
Én erre alapozom, amit írtam: "ami inkább meghatározó az a 433MHz-es vevő és feldolgozó egység."
A különbség pl az RFLink és az rtl_433 között vétel és feldolgozás szempontjából hőmérők esetében: [kép][ Szerkesztve ]
ojb
válasz Degeczi #15693 üzenetére
"azért vagy még ilyen optimista..."
Ezt nem optimizmus, hanem sok ezer vett és feldolgoztatott impulzus ill még több az éterben megforduló, de nem feldolgoztatott impulzus ill adat tapasztalata mondatja velem.
A célom a teszt elején pont az volt, hogy megpróbáljam megzavarni, befolyásolni, tönkretenni, a 433MHz-s adatátvitelt az adó és a vevő között. Erre írtam és értem, hogy ez szinte lehetetlen egy jól választott azonos időzítésű adó és vevő ill jó feldolgozó egység esetében EV1527 kódolású jelek mellett. Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kb 5000 impulzust számolt meg a rendszer a teszt időszak alatt és NEM számolt, amikor nem volt gázfogyasztás. Egyszerűen összehasonlítottam a számolt ill. nem számolt értékeket a gázóra állásával.
Eleinte én is szkeptikus voltam és engem is nagyon meglepett az eredmény. Ezért is merem azt leírni, hogy a vevő és feldolgozó egység a meghatározóbb, mint maga a 433-as logika. -
ojb
válasz LouiS22 #15697 üzenetére
Mert elemről relatív sokáig működik , kibújik és bejön a jel az esetlegesen fém gázóra szekrényből is telek másig végéről. És a tesztek, tapasztalatok szerin bármilyen meglepő, de MEGBÍZHATÓ!!! Sajnos ez már a múlt. A Gázszolgáltató nem engedélyezi a reed használatát. Az optikai leolvasó meg nem teszi lehetővé az elemes használatot a fogyasztása miatt.
ojb
válasz Degeczi #15707 üzenetére
"a mindennapos gyakorlat nem ez, hanem a gyakori ütközések, adatvesztések."
A (#15692)-ben linkelt kép pont azt támasztja alá, amiről írsz.
A jelölt "frissítési idők" közötti jelentős eltérések tökéletesen mutatják a jelfeldolgozók közötti különbséget. Többnyire ugyan azon hőmérők jeleit veszi és dolgozza fel az RFLink ill az rtl_ 433. A hőmérők 35 vagy 55 másodpercenként adnak. A képen látszik az egyik esetben néhány másodperce frissült az adat majd ua. hőmérő adata a másik feldolgozó esetében kimarad akár 30-szor is. (pl. Fürdő vs RTL Fürdő) Pedig a forrás ua. -
ojb
válasz szabifotos #15736 üzenetére
Tölts fel rá serial-on először blank_1MB.bin-t majd utána a Tasmota firmware-t
ojb
válasz Vodike #15832 üzenetére
A garázskapu vezérlések az esetek nagy részében nx100ms ipulzussal működnek.
(egy impulzus kinyílik, ha zárt volt (bezár, ha nyitott volt) ha mozog a kapu stop stb)
A Tasmotával sorosan az ON után 1000ms múlva küldj egy OFF jelet is a vezérlés felé. Nyitáskor és záráskor is
"vagy mivel lehetne megokositani?"
Pl reed-del vagy kapcsolóval figyeled a kapu állapotát és ezt az ESP-vel visszaküldeted a vezérlésnek...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz huliganboy #15853 üzenetére
"Járhatóak a következő felállások:"
ESPEasy-vel biztosan. Tasmotával nem tudom, mert nem azt használok, de nagyon valószínűnek tartom, hogy igen.
1. Igen
2. A smoke sensor és a CO sensor csak akkor mehet együtt, ha valamelyiket nem analóg használod vagy külön ADC-t is használsz. (Ezeknek a szenzoroknak van egy analóg kimenete és egy digitális 'triggerelt' kinmenettel is rendelkeznek. Az ESP-nek egy analóg bemenete van csak. I2C-n lehetőség van ADC-t (ADS1115) kötni rá, ami az analóg bemenetek számát néggyel megnöveli.)
3. Ua, mint 2-nél. A talajnedvesség érzékelő és az eső érzékelő szintén analóg kimenetű.
Természetesen ezeknél is lehetőséged van beállítani egy küszöbértéket a digitális kimenetnek, de ez nem fog igazán egzakt talajnedvesség vagy eső értéket adni.
"impulzust hogy tudok visszajelzeni mondjuk Domoticzra?"
Elkapod, átalakítod az eseményt. pl lámpa esetében optikai vagy elektromos érzékelés, majd ezen információ átalakítása logikai jellé ( 0 vagy 3.3V ) A nyitva - zárva állapot pl. kapcsoló vagy reed jelfogó használatával. A logikai jel az ESP adott GPIO portjára és a GND-re kötve könnyedén lekérdezhető, feldolgozható és továbbítható a Domoticz-nak. A Domo már grafikusan képes megjeleníteni az aktuális státuszokat. [kép] -
ojb
válasz spider23 #15921 üzenetére
Első körben feszültség mérővel ÓVATOSAN!!! rá kellene mérni, hogy a 15 -és 16 -os sorkapocs között mi van. (Elvileg n*10V egyen fesz. Valószínű 15-ös láb föld 16-os 10 - 24V DC)
Amennyiben ezt látod, akkor a két láb közé egy darab dróttal kb 1 másodpercre rövidzárat kellene adni. Erre, ha minden igaz a kapu kinyílik, becsukódik, megáll. (állapottól függően)
Ha így csinálja, akkor nyert ügyed van. A Shelly 1 I és O kapcsát (ez, ha jól tudom NO relé kontaktus) kell összekötnöd a motorvezérlés 15 és 16-os kapcsával.
A működtetéshez kb 1000 - 2000ms hosszú impulzust kell küldetni a Shelly-vel a vezérlésnek.A Shelly 1 L és N kapcsait pedig kösd be párhuzamosan a vezérlés 1 és 2 -es kapcsaival.
ojb
válasz spider23 #15926 üzenetére
"Esetleg azt valahogy meglehet csinálni hogy ha csak gyalogos bejárót akarom nyitni akkor csak az nyíljon, egy másik parancsra meg nyíljon mind a kettő? Vagy már túl sokat akarok? "
Igen, de nem Shelly 1 -el . Két áramkörös independent vezérlés kell hozzá pl. [link]
A sorkapocs 15 és 17-ese a gyalogos mód.[ Szerkesztve ]
ojb
Nnnnaa...
Ma megkaptam az NKM-től a hivatalos engedélyt az optikai gázóra leolvasó használatához! -
ojb
Pontosan, ahogy írod. A szolgáltató fenntartotta a jogot a gyári reed helyre és nem engedélyezte, hogy elhasználjam. Megkérdeztem, hogy optikailag leolvastathatom-e a gázórát. Erre nem nagyon tudtak mit mondani. Megtiltani viszont nehéz, hogy fizikai kontaktus nélkül olvastassak ki optikailag adatokat a mérőből. Mindenféle megkötést támasztottak a leolvasóval szemben. Ezeket teljesítettem, majd az egészről beadtam egy dokumentációt elbírálásra. Amíg Ők bírálgattak ment a tesztüzem ill. finomítottam a kütyün zajszűrést.
Ma a helyszínen ellenőrizték, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeiknek, jegyzőkönyveztek, fotóztak és a végén kiállítottak egy pecsétes papírt arról, hogy minden OK és az eszköz a tudtukkal , beleegyezésükkel és engedélyükkel hivatalosan üzemel a gázóra előtt. -
ojb
"Ami a monitorozást illeti:"
Elektromosság: Véletlenül bekapcsolva felejtett kávéfőző, vasló pl. (volt rá eset)
Gáz. A fűtési szezon végén le szoktam kapcsolni a konvektorjaimat. A múlt évben is így tettem. Mégis lett heti 0,2 - 0,3 m3 gázfogyasztásom, úgy hogy közben nem voltam otthon!!!
(Az egyik parapetes konvektor szivárgott és a szabadba engedte a gázt) E miatt volt fontos kitaposnom az NKM-nél a gázóra-leolvasó engedélyezését.
Víz. A szüleimnél kb 120.000.- Ft-nyi víz folyt el néhány éve a vízóra utáni szivárgás miatt...
Az én esetemben a biztonságot szolgálja a monitorozás...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz LógaGéza #16377 üzenetére
"és töprengés mivel tudnám helyettesíteni... "
A csatlakozó közepébe kb. 3mm mélyen bedugott ~172mm hosszú vezetékkel, aminek az átmérője max.0.5mm. (Feltéve, hogy a kínaiak 50 ohm-os csatit alkalmaztak. 75 ohm-os MCX esetében valószínűleg csak a 0.4mm-es drót fér a lukba)
Ez így negyedhullámú antennaként viselkedik a kívánt 433.92MHz-es tartományban.[ Szerkesztve ]
ojb
"Ezen leírás alapán megoldható "
Szerintem csak akkor, ha OpenWRT routert használsz, de [#7916] -ban van egy működö, egyszerű megoldás.
A ...=command¶m=
... helyesen: ...=command¶m=
... mindkét sorban!!!
(És értelemszerűen az elérési utak , IP-k stb a saját rendszeredhez!!!) -
ojb
Lehet én vagyok korlátozott felfogású, de mi értelme van kettő elektromosan kapcsolt vízszelepet egymás után kötni a mosogatógép esetében. A jelenleg kapható mosogatógépek szinte mindegyike (ill. a régebbiek többsége is) rendelkezik már ilyen biztonsági szeleppel. Igaz, azt maga a mosogatógép vezérli és nem zegbee.
ojb
Bocs . Nem fogalmaztam elég pontosan.
Én [erre] a szelepre gondoltam, ami csak akkor van nyitva, amikor a mosogatógép vizet vesz fel... -
ojb
"...szerintetek merre induljak el? ..."
Én először is ellenőrizném, hogy a tervezett telepítési helyekről (talajszint!!!) belát-e stabilan a Wemos D1 a routerig. A fűben sok-sok helyen leellenőrizném és beállítanám "hitelesíteném" az érzékelőt, természetesen több nedvességi állapotot figyelembe véve. (Az érzékelő a talaj vezető képességét méri, ami nagyban függ az oldott ásványi anyagok, ionok, karbonátok stb -- tápoldatok, műtrágyák-- mennyiségétől és természetesen a víztől is. Viszont figyelembe kell venni és ki kell tapasztalni , mert hasonló "mérési eredmény" keletkezhet egy kevésbé, de mélyen átázott talajban és egy sekélyen belocsolt de sok nedvességet tartalmazó vagy jobb vezetőképességű talajrészben.) Én lehet bepróbálnék olyan érzékelő szondát, ami inkább a gyökérzónában mér. [kép][ Szerkesztve ]
ojb
válasz JoceeHunt #17008 üzenetére
"üres és teli állapot jelzés" A Többek által jelzett függőleges PVC segédcsőre bilincselsz pl. [ilyeneket] A részletes felbontáshoz a segédcső tetejébe épített IR vagy UltraSonic távolság mérő szenzor adhat ki analóg jelet a későbbiekben A linkelt érzékelők kb. 20mm falvastagságig mérnek, tehát akár a tartály falára is ragaszthatóak.
A szolgáltatott adatokat legegyszerűbben pl [ilyen] relé modullal könnyen feldolgozhatod "huzalozott logikával".
Nagyon jó megoldás a javasolt nyomásmérés, de én csak drágán találok olyan szenzort, ami ebben a nyomástartományban ad ki közvetlen nagy felbontású és könnyen feldolgozható analóg jelet. -
ojb
válasz stickermajom #17045 üzenetére
"Szóval elsősorban 433MHz és zigbee eszközök érdekelnének."
Mivel a jelzett érzékelők elemről működnek nem könnyen fogsz a kívánalmaknak megfelelőt találni, ami nem csak életjelet küld pl óránként. ESP-vel megtudod oldani, hogy n másodpercenként elküldje az ajtó aktuális állapotát.
"RFLink: vajon a kapu és a garázsajtó nyitása rátanítható HA-ra? 433-as a távirányító"
Abban az esetben ha a távirányító nem ugrókódos. Gyári pl Hörmann esetében nem tudod az RFLink-kel megtanítani nagy valószínűséggel. (Viszont az ESP-s ajtó állapot érzékelést kombinálhatod akár nyitás-zárás funkcióvalk is)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz vampire17 #17123 üzenetére
Mekkora jel-zaj viszonyt mutat az URH spectrum analyzer-e 433MHz környékén?
Amennyiben USB toldóval használod az eszközt esélye lehet a gerjedésre és emiatt szállhat el.
WiFi vagy ZigBee nem zavarhatja, mert nem hall addig az SDR.
(Dugd át egy másik gépbe - akár toldóval vagy anélkül -- és spektrum analizátorral nézz körül az éterben... Így ki tudod mutatni a zavart, ha van.) -
ojb
válasz huliganboy #17139 üzenetére
"Ezt egy wemos d1 mini képes üzemeltetni ..."
,ha 5 - > 0-ra kapcsol a relayboard, akkor igen.
- Okos Otthon / Smart Home
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Mobil flották
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Linux kezdőknek
- Android szakmai topik
- Spórolós topik
